- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen széket vegyek?
- Raspberry Pi
- iPad topik
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
kolnay
Egyszer írtad ezt:
Esetleg igy próbáltad már?
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Bár ez nem konkrétan ehhez van, de nekem több tipusra is bejött, illeve a menük sorszáma volt más meg ilyenek.
Vagy egy másik variáns (Ez elvileg MP szériához van kifejezetten):
Menu/Scan/Copy/Scan a service mode-hoz.
Ott + 5-ször, ''NVRAM ACCESS'' ok
''SET ABS-M LEVEL'' ok
''0'' ok
reset a Test mode-ban, majd utána stand by kapcsolóval kikapcs.
Bekapcs után pedig megy.
Irj majd vissza, ha müködött valamelyik variáns.
Ez nem oldaná meg a problémát?
[Szerkesztve]Tyűű, de meleg van!
Troy.
hi
Kéket, függőlegesen. ( írtam is.)
cseréltem, továbbra is csíkozza a kéket. kiszedtem a patront ( az újat , még de. folyamán cseréltem), és a kék helyét kicsit tisztogattam, de nem segített.
üdv
szerk: nyomtattam ilyen ellenörző micsodát, ott is a kéken van egy fheér csík. ( ott már vízszintesen)
[Szerkesztve].
kolnay
Most nem tudom h meg merjem-e venni a peach-t meg utántöltő szettet.
Tegnap írtap a ''Peach-Hungary''-nak de ők se tudják, hogy után lehet-e tölteni.
De ha patronon van a chip akkor biztos.Meg te is montad, hogy van a tartályon egy lyuk.
Esetleg te nem tudnád valahogy ezt kideríteni? Nagyon megköszönném!Tyűű, de meleg van!
hanka
Nem tudom, nincs semmi cég név ráírva. Csak HP 15 black. A színes is noname. De van bennük tinta, sőt majdnem tele vannak, érzem a súlyán.
Új patronnal lehet hogy megoldódna a problem, de a kettő 8000. körül mozog (nem éri meg).
Na de mindegy. Én maradok az Epson-nál. Van is egy R340 -em. Nagyon frankó.
A HP-t meg kidobom a kukába, ha nem visz el valami 500-ért, patron nélkül.
Azért köszi a választ.NYOMTATÓT JAVÍTOK, ELADOK (Epson, Canon) - Tel: 06(20)212-4757
ANT
Oké, semmi gond! Amúgy találtam egy üzletet a Fogarasi - Várna u. környékén, ahol a gyári Canon BCI-6 is tűrhető áron van. Lehet, h visszatérek az eredeti patronokhoz! Egyrészt nem nyomtatom naponta ezerszámra az oldalakat, meg a patronok se egyszerre fogynak ki. A néhány havonta egy eredeti patron meg nem vág földhöz anyagilag.
Az ismeretlen üzletektől pedig azóta tartok, amióta egyik kollégám talált egy ''jó, olcsó'' helyet, aztán az ott vásárolt patron után takaríthatta napokig a nyomtatófejet.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
Hali!
Igazad van, tényleg egyesével kell adagolni a lapokat, de nem ez a fő gond.
A gáz az, hogy bizonyos nyomtatványoknál a papír feléig nyomtat csak, utána nagy fehérség és a következő papíron folytatja. Mindezt kézi adagolásnál.
HpTomi: Köszi, kipróbálom.
moD: kipróbáltam, és műxik!!!
Köszi szépen, ez már nagyon régóta idegesít!!!
Ja, van lehetőség arra, hogy a 300dpi legyen az alapbeállítás? Nem találom.
[Szerkesztve]Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
gabor128
Igen, valami ilyenre gondolok én is. De érdekes, mert van amikor egy darabig jó. (Azalatt meg érzékeli?) Megpróbálom levegővel kifújatni, ahogy mondtad, hátha. Viszont ha rossz az érzékelő, az gáz. Nem is tudom hol lehetne pótalkatrészt beszerezni, és mivel ez egy kifutó típus, meg sem érné. A javítás költsége több, mint maga a nyomtató.
Köszi a tippet!gardener:
A legutolsó szoftver amit kiadtak hozzá az a win 2000. Xp-hez már nem is gyártottak, de nekem elmegy a 2000-el is. Szerintem nem ez a gondja. A help, FAQ, stb.-kben leírt jellegzetes hibák közt nem volt az enyém, szóval valsz. nem szoftver baja van.Pacák: Én is.
spammer
Ha jól emlékszem, ezen kívül 3x lett töltve, most a 4. és nem töltöttem tele csak raktam bele picit. Nyomtatni sem szoktam sokat havonta pár oldal max, néha néha 50-100 Nem hiszem h elhasználódott volna.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
zszszs
Most nem otthonról írok, de majd este kipróbálom mind a két megoldásod
Én otthon nem nyomtatok napi rendszerességgel, így minek hagynám bekapcsolva? Nem is az a pár oldal plusz, amit fölöslegesen kinyom, (bár havi 100Ft körül biztos bukok rajta ) hanem zavaró maga jelenség.
Viszont újonan nem csinálta ezt, elvileg a gyári beállításra vissza kellett volna állnia, vagy esetleg valami számláló indítja ezt a kalibrációt? Na mindegy, mégegyszer köszi -
Ijk
Az Epsont senkinek nem ajánlom, kerülendő! Egyébként pedig ezek az új nyomtatók a lopás netovábbjai. Volt egy epson r265-öm. 1 évig minden szép és jó, igaz patronok marha drágák, viszont túl sokat nem nyomtattam vele. Aztán 1 hónapig nem volt használva aztán persze nem nyomtatta a feketét. Csináltam neki fejtisztítást egyet, aztán kettőt hármat... Feketét továbbra sem nyomtatott, viszont a tisztítás hatására kezdett kifogyni a többi szín, és amíg ki nem cseréltem ami kifogyott addig nem tudtam nyomtatni. Mivel a fej be van építve ezért kuka az egész. Régi mp130-asom is beszáradt, de egy kis alkoholos áztatás meghozta a színeket. Barátnőmnek egy epson multifunkciósa van, 2 hete kifogyott a fekete, most cseréltem ki, szintén beszáradt, csíkosat nyomtat, a fejtisztítástól pedig folyamatosan fogy a többi méregdrága patron.
Aki szövegeket, ábrákat nyomtat, csakis lézert vegyen! Igaz drágák a tonerek, de legalább nem kell fejet tisztítani, nem csíkozódik, nem szárad be és nem kell évente kidobni./人◕ ‿‿ ◕人\
sNORh
embere válogatja, de hangra borzasztó hangosak..
de én tartom a véleményem hogy olcsóbb megoldás, és azok sincsenek ám tele.. meg mindenki a GCG-t veszi, mert az a kollekció ha egyszer kifogyik, több mint 10k lesz..
míg a HP-t lehet tölteni, HP tintájával..[ Szerkesztve ]
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
ferkoboy
Helló!
Már utántöltött a fekete benne.
Ok, megértem, ha beszáradt, de tök üres lap jön ki fekete-fehár nyomtatásnál, egy txt-ben tárolt szót sem tudok kinyomtatni.
CD-DVD felületére pedig teljesen szép képet kreál. Ezért vagyok tanácstalan.Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
~Ph'vEscha
Hogy tudok kiválasztani általános drivert?
A hardver hozzáadása varázslóban kiválasztottam hogy hp nyomtatót akarok hozzáadni , de nem volt általános hp driver , csak sok olyan nyomtatódriver ami nem az enyémhez van .
Amugy az eszközkezelőben ottvan a nyomtató ( a nyomtató nevét is kiirja ) , csak sárga kérdőjeles , és nem tudom használni .
Uj nickem : Phvhun
