- RAM topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
lacos001
Kösz
Szabályozással kapcsolatban igazad van...megtapadt az agyam a Silent Knight II-nél.
Nemtudom melyik lap képes ventiszabályozásra,giga vagy asus,mert akkor azt kell vegyek.P35-ds4 nem tudta ezt,vagy nálam volt user eror,mert fullon ment a ventije a kék csodának.......
katt777:Ha HAF932 lesz,akor 1 s-flex megy majd rá,ha megveszem újra az ánteknájnhándredet,akkor megy a 2 db,jó lesz az úgy.
Csak győzzem megtalálni a helyeket,ahonnan minnél hamarabb megkapom a dolgaimat,mert ugye itt a gépem fele nem is kapható az országban,rendelgetni kell,de hiszen tudjátok.........[ Szerkesztve ]
HSM
Szerintem simán lehet... Nem a rendszer sebességét akarták hasonlítani, hanem hogy azonos feltételek mellett mi különbség mutatkozik a lapok között. Nyilván extrém tuning esetén lehetnének különbségek a 2 vs. 3 csatorna között, de itt nem ez volt a cél.
Sajnálatos, hogy nem volt lehetőség egy harmadik azonos modul beszerzésére, de szerintem a teszt értékén és hasznosságát ez cseppet se rontotta, szerintem....
A 3. különböző modul használata viszont rendesen megkutyulhatta volna rossz esetben a lapokat, aminek ténylegesen egy használhatatlan teszt lehetett volna az eredménye....
De ha annyira zavar a dolog, legközelebb dumáld le velük, hogy szívesen a rendelkezésükre bocsájtod a Dominatorokat az I7-X58 tesztekhez....Az utóbbi tesztben viszont semmi jelentősége nem volt a típusnak, mivel ha azonos lapban, azonos időzítéseket és subtimingeket állítasz be, akkor tökmindegy, milyen csippel, milyen márka modulja, azonos sebessége lesz. Tehát az eredményeket nem befolyásolja, akár azt is írhatták volna: 3X1GB DDR3 1333Mhz 7-7-7-21.... A subtimingeket meg úgysem tudod....
HSM
Igen, mondjuk anyagi részről fura, miért nem kértek, de tényleg semmi értelme nem lett volna. Másfelől, ennyi erővel kérniük kellett volna 3db GTX285-öt is mellé, mert hogy ugye 3 PCIe16X van a lapokon, és egy VGA-val nincs kihasználva, amire készült.... Sőt, rá lehetne dugni minden sata portra egy eszközt, minden USB-portra, minden firewire portra, minden hálókártyára.... Mert jönnének ki különbségek.... Na, mind1, kicsit tényleg túl messzire megyünk már... Pláne, hogy a teljesítményteszteknek a célja az volt, hogy megmutassák, mivel a prociban van a memóriavezérlő, ezért a lapok szerepe minimális a nyers teljesítményt nézve....
Cyberpunk
Ja szeretném amíg meg nem lesznek meg rádobom a hátsó ház hűtő ventit az pörög vagy 2000-et bár az nem PWM-es
Qru: Ja ezen én is gondolkozom csak az a gáz hogy újonnan én már nem akarok venni mert sokallom azt a 40k-t egy "elavult" VGA-ért. Használtan meg megint sokat kérnek érte mint amennyit ér
Mindenesetre tegnap már le informálódtam hogy milyen táp kéne egy Enermax MODU82+ 625W-osra esett a választásom[ Szerkesztve ]
"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Zájec
én tettem fel a kérdést, gondoltam itt van az a társaság akinek már legalább van fogalma a core i platformhoz... ezért is tettem off-ba....
(#12260) ADAM1337 :: mivel a p55 és az x58 is egyforma platform , ezért gondoltam ..... mégiscsak core i -röl van szó...
(#12257) ADAM1337:: ok, bocs, csak nem volt eléggé érhetö amit irtál hirtelen az 1.6 szorzóval...[ Szerkesztve ]
keIdor
Mondjuk 1st hsz-t elsőnek el kell készíteni és betenni a próba topicba. Ha ez megvan, megmutatni mindenkinek, utána (ha van) pótolni a hiányosságokat. Ha mindenkinek tetszik a végleges v1.0 akkor kell szólni a modinak, hogy cselekedjen...
Béta állapotú 1st hszt sose szabad egyből betenni... nem tudom miért kapkodott BRAD.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
front3r
80-100 ezer Ft-ért magadévá tudhatod.
Viszont ha egyeteista vagy akkor a Win7-es topikban segítenek.
Azért próbáljunk segíteni egymásnak, ne mondjuk azt hogy az biztos azért van mert nem a full verziót használja... ez az egyik legrosszabb válasz a fórumok világában.
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
Cyberpunk
Ha olvasol híreket akkor nem olyan rég bejelentette a Microsoft hogy elkészült a win7.
Na ebből kapott tesztpéldányt a Lenovo is állítólag tőlük szivárogtatták ki
De ugyan ez a verzió van fent a Techneten is. Tehát abszolút hivatalos."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Teljesen jó semmi szopacs nincs vele. Na jó azért nekem is volt a drága hangkártyám miatt ugye Creativ azok meg még Vista alá sem tudtak egy normális 64 bites drivert össze hozni.
Az hogy egeseknek valami nem megy rajta az persze jó kérdés másoknak meg minden gond nélkül műkszik az rejtély
És hála az égnek eltűnt az a probléma is hogy miközben zenét hallgatok és böngészőben oldalsávot görgetek be akad a hang. Ez Vistán mindig jelen volt de egy újra indítás megoldotta. Itt már nincs ez semNa mindegy befogom a szám és megyek aludni
keIdor
Hivatalos Magyar OEM-et használok.
-Microsoft kijelenti, hogy készen van.
-Mindenki szerint készen van.
-Tudom mit jelent az RTM, és ez az RTM, verziószám is stimmel.
-Eredeti rilíz, nem xy Edition.Nem rád fogok hallgatni, ne haragudj. És a GTX-280-ad is lassú, elavult már.
Qru
MODERÁTOR
Jah, pont ezért mondtam vissza a dolgot. Spórolás lett volna 2k kb... Giganni-tól hozok Platinumot. Már az időzítéseket is megtudakoltam hála HSM-nek.
#nincsbennetarcsi
joshua7
Hol van 30k-ért? Mert Gianni-nál nincs, hardverkernél szintén nincs. Beszéltem velük, csak 35-40k magasságában tudnának hozni Geil-t... OCZ csak papíron létezik...
Qru: nem akarlak elszomorítani, de nem fogsz olyan ramot kapni, mivel nincs, főleg nem annyiért'sszameg, Savanya megelőzött.
Semper Fi
joshua7
Gyári specifikációkról beszélek, out of the box.
Alternatívaként ott van még Ősember, nála 3x2GB 1600/cl8 30k-tól indul. Gari persze olyan, amilyen.De hogy ne csak offoljak:
gépemben van 3x1GB Kingmax, de csak 2GB-ot és dual channel-t lát a gép postnál és Win is 2-t lát. Bár Everest látja mindhárom modult, tesztnél csak 2-t lát és dc-t ír.
Mit tegyek? Cserélgessem őket?[ Szerkesztve ]
Semper Fi
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Diablo IV
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
