- SSD kibeszélő
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Philips LCD és LED TV-k
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Sárpac
Fogyi 95Watt jelenleg.
Minél magasabb a hő annál többet eszik.
Szvsz ihs lehet nem a legjobb, mert emléxem amikor szereltem össze középről kiszorult teljesen a paszta a külső rész meg full pasztás volt. Polír lehet sokat dobna rajta és nem menne 60-62C-nél tovább!AirBooms: Nem lehet hanem tuti biztos, mert néztem digit hőmérővel is már az első napon és ez hűvösebb volt mint a york volt miközben egy tizest ráver hőfokban.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
Sárpac
Sárpac
Meg nem ártana a htt sem aktiválni, bárha nincs szüksége rá akkor tényleg tök felesleges.
3800MHz 1.104V uncore 3600MHz 1.28V Load 1h prime
Aszem ez lesz 24/7-re.
#97544192
Tudom, tisztában vagyok vele, hogy milyen az Everest, de szerintem sokszor hibázhat elég rendesen, és aki nincs tisztában annyira a dolgokkal, félre vezetheti. Pl. Everest Stability Test is csak akkor ér valamit, ha egy olyan gépen próbálod, amin elindítod a Prime-t aztán még rá se nyomtál a Start-ra már újra indult a gép. ^^
Gtrial
Nagyon megtetszett a házad, lehet lecserélném egy ilyenre az SH-01-emet (a főnökömnek kell most összeraknom egy olyan I7-es konfigot, mint az enyém, majd neki adom oda a mostani házat).
3 kérdésem lenne:
1. milyen magas belül? bele fog férni a Noctua NH-U12P SE1366 borda + venti? meg tudnád mérni, hogy az alaplaptől a fedlap milyen messze van? mert a te házadba alulról is lehet egy 8cm-es ventit tenni, és úgy láttam, hogy emiatt mintha magasabban lenne az alsó teknőlemez.2. két DVD író belefér gondolom. az első rácsozat darabokból áll vagy egyben van?
3. hol lehet ilyet olcsón kapni ?
Köszi
Zájec
de azt honnan látod hogy más mosfet-ek vannak... ?
ha jól látom darabszámra stimmelnek..
sőt ! mintha az UD5-n csak 4db lenne... nálam 5 van..azt hogy nincs rájukragasztva egy ilyen picurnyi borda, az semmit nem jelent.. legfeljebb disznek jó a marketingosztályon..
jóval többet ér egy megfelelöen átszellöztetet lap,...nem szükebb határok közt állitható , hanem a maximális lehetöség van lekorlátozva 1.500v-ra a qpi/vtt feszznél...
Sárpac
Persze megértem tudom milyen az reggel 5-este 5-ig nyomni a melót utazni vagy 3órát naponta borzalmas!
Más: Érdekes ez az ocz platinum amíg auton voltak az időzítések és a subok melegedett mint az atom már 1400on is, most, hogy manuálisan belőttem az összes létező értéket 1600on 3600as uncore mellett is csak kézmelegek kb. max 40c és nincs rajta hűtő a légáramlás meg max a procihűtőtől van ha van egyáltalán.
Csak vicceltem, nehogy komolyan vedd Te!
Sárpac: Ha az az 1.25v 4.2 giga meglenne stabilan, mar elegedett is lennek.
HSM: Tenyleg csak poen volt, semmi komoly. En is csak holnap vagy szombaton dobom ossze, de azt a giga lappal, kivancsi leszek milyen, marmint a lap,na es persze a procko!
ImI87
ASUS fun-ként nem akarom fényezni a gigbyte-ot, de sz.tem ez az UD5 qrva jó lap. Szépen megy, alacsony feszekkel, és relatív olcsó is. A drop elég nagy, de azt bele kell kalkulálni és ennyi....
(Meg nálam egyedi hiba, hogy folyton késik a bios órája. naponta kb 2 percet, egy hét után már jelentős a negyed óra "lemaradás" ) -
Nekem is eldobta, adtam neki most1.375 vékort, kivancsi leszek megy-e neki.
A lap hofoka is nagyon jo, everest 33 fokot ir ra, szvsz ez is a jo szellozes miatt van, proci meg 65-75 kozott mocorog, attol fugg mivel terheli a prime.Eddig csak jot tudok mondani, de komolyan. Tetszik is a lap, konnyen osszeraktam, biosban egy pillanat alatt eligazodtam es belottem. A boot iszonyat gyors nalam, meg ugy az egesz rendszer, mintha meglodult volna. Pedig nem vagyok hule, fel eve i7-et hasznalok, az elso pillanattol kezdve azt erzem, mintha kiengedtek volna a kezifeket.
Elso 4200-es inditason veletlen nem vettem vissza az uncore-t es 3800-on volt 1.29 voltal, de beindult, igaz az everest tesztnel ujraindult.
Erdekes amugy, a masik procinak 1.144 volt a vidje, ennek meg ha jot neztem 1.22, ez most mit jelent valojaban?
Ja neztem fogyiadatokat, volt olyan is, hogy 100 amper es 130 watt!
Oksi, akkor felteszem, hatha meg jobban megy tole a cucc. Majd segithetnel pu-ben, de csak holnap ha raersz, nem szeretnem elkeffenteni a lapot. Asusnal konnyu volt, itt meg nem tudom hogyan megy.
Sárpac: Szeretnek tesztelni azzal is, hogy biztos stabil legyen a cucc, jatekok meg alapbol mennek, de majd csak win 7 alol, ezen a rendszeren nincs sok ertelme. Az a hofok eleg sok a fogyihoz kepest nem?
knbs: 500W? gecc, oda kell egy kulon paksrol jovo kabel, vagy egy hazi spec reaktor a garazsban.
HSM: Oksi.
Sárpac: Azt tudjuk, hogy pontatlan, de azert 80 fok korul sincsenek mar orbitalis elteresek.
CHIPman
Ha nem használok ilyen drasztikus feszeket(1.3Vcore felett), és ekkora húzott videokarit(csak egy HD4830 640-est 700/1060-on), akkor elég lehet a 400W-os Delta beles ASUS-om? Lehet, hogy még a konfigra sem jön össze a pénz, de tápra már biztos nem.
Egy 3.8GHz épeszű feszen elég lenne.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
Mar epp le akartam allitani, erre megoldotta sajat maga. Szvsz nem a qpi lesz neki keves, hanem a vcore, meg egy kicsit majd adok neki, hatha ugy jo lesz.
Sárpac: Most tolti a win7-et, aztan megy fel es akkor megterhelem azzal. Az mit jelent, hogy fullosat? Hogy allitsam be a 6 giga ramhoz win7 alatt?
Sheltem77: S-spec=SLBEJ.
Van par kritikus resze a tesztnek az biztos! Ha az elso 10 masodpercben nem rebootol, akkor mar annyira kaki nem lehet, aztan a 8-10k-s tesztek kemenyek meg, ott lesz eloszor igazan melege, ahogy figyelgettem. Legalabb 3 ora, hogy mondod!
Mondjuk en csak 200 bclkval tesztelek es ha meg kell neki fesz a 21x200-hoz, akkor mar majdnem utolerem a masik procimat, igaz az is csak 1 orat ment prime.
#97544192
Az utolsó előtti mondatodhoz annyit fűznék hozzá, hogy ezért kell rohanni 920-ért.
Az első mondatodhoz pedig annyit, hogy most komolyan... kit érdekel? Aki ért hozzá, úgyis felrántja a procit.Overlocker: Most mit köszöngetsz? Utállak mint a .. csak az igazat mondtam.
Nehogy elhidd[ Szerkesztve ]
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Óvodások homokozója
- SSD kibeszélő
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Futás, futópályák
- Dragon Age: Origins
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
