- Mini PC
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
Olcsó USB WiFi AC adapter
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Cyberpunk
#97544192 #7258 üzenetére
Aha az jó
Én Core 2 Duo-ról váltok remélem nekem is gyorsabb lesz no meg az az átkozott GTA4 is jobban fog menni a Corei7 miatt. Csak még várat magára még meg lesz a lé rá
Év végén meg beizzíttok két SSD-t Raid0-ban Win7-el aztán kész
Ha meg meglesz a cucc akkor kitesztelem hogy melyik a jobb HT on vagy off.
Bár talán hétköznapi felhasználás mellett is lehet értelme akkor ha az ember manuálisan saját kezűleg ossza el a programjait hogy mi melyik magon fusson. És ha sokk erőforrás igényes programot futtat az ember egyidejűleg akkor szerintem gyorsabb lesz HT-val mint nélküle."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Acor
#97544192 #7321 üzenetére
Hát 1680*1050 -es a monitorom ezt a formátumot nem engedi fel a fórum csatolása ezért az első képet levettem 1024-be az azért rossz a másodikat feltettem 1600*1000-be az meg azért. Ha van 5leted erre azt megköszönöm!
I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
laragirl83
Winne
#97544192 #7358 üzenetére
Nem az enyém lesz a gép, hanem egy nagyon jó cimborámé. Jelenleg úgy fest a dolog, hogy hallgatott rátok, és lerendeli az Asust, majd ha nem jön be neki vmilyen úton-módon, akkor ráfizetéssel megveszi az msi-t.
Meglátjuk mi lesz belőle.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
milbo
#97544192 #7385 üzenetére
Majd kiderül meddig jutok. Egyre melegedik az idő így a tuning csökken. Lehet hogy vennem kellene egy nagyobb méretű házat.
Ha van kis időd, írj nekem légyszi feszültség értékeket.
3.8 és 4GHz-re nem tudom hogy mennyit kell adni a QPI-nek és az IOH-nak.
Persze más is írhat, azt is megköszönöm. -
Bagira01
#97544192 #7680 üzenetére
Mi ezen akkora cucc? Biztos extrém körülmények között volt, nem ritka 2 mag 45nm-nél a 2v feletti fesz. Mondjuk, így extrém listákba i7-et 1,6-1,7v felett nem nagyon láttam
Ekkora feszen a procc ihs-e és a pot eggyé olvadtak
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
beteg
kizárt dolog, hogy 1,984 a valóságban. bekavarhatot a cpu-z nek a set fsb. nem ritka dolog. nem egyszer láttam már olyat, hogy set fsb-vel állitva "stabil" volt a rendszer, ha közben nem futott a cpu-z. de csak akkor.
a másik meg, hogy ha nem megy 4451-et 1,5-1,6-al, akkor 1,9-el sem megy szerintem. ha annyi van benne, akkor lehet neki adni akár 5 voltot is, nem megy.Csak futni kell!
Laraxior
#97544192 #7847 üzenetére
extrém
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Zájec
#97544192 #7836 üzenetére
de most tényleg... nem is attól kapok hülyét hogy megveszi valaki, hanem attól hogy utána még odairja hogy a tunigot majd megtanulja... vettem egy Ferrarit , de jogsim nincsen még és vezetni sem tudok..
más az ha már valaki valamennyire szakértö a dologban, tájékozott, hozzá tud nyulni a beállitásokhoz és tudja mit mikor csinál...
tehát valamilyen szinten ha profi az ember és akkor vesz magának ilyen profi lapot ,akkor azt mondom üsse kavics , professzorúr... egyszer élünk, ez egy hobby -
Zájec
#97544192 #7877 üzenetére
"de 4 GHz Uncore-t szvsz 24/7-re nem érdemes használni, csak fullos alaplappal. De Asus/Gigabyte kicsukva..."
miért ? az "fullos" alaplapban nem degradálodik a proci a magas qpi/vtt fesz miatt?
dehogynem... úgyanúgy mint a többi lapban....
amennyivel meg kevesebb kelhet az evga-ban , az azért lehet mert ott sokkal kisebb a qpi/vtt fesz dropja.... de ha a végeredményt nézzük, akkor az ugyanaz , csak a drágább lapban nincs ez a drop..egy példa :: a drágább lapban a 4000 uncore megy 1.40 qpi/vtt fesszel...
a többi lapban ehhez 1.45v kell kb beállitani... de ha ez le -dropol , akkor ez is 1.4v lesz , tehát kb. ugyanott vagy... -
#97544192 #7890 üzenetére
Most meg lejjebb probalom, bios 1.25, load 1.192, kivi leszek birja-e a primeot, kb 10 perce megy es 50-55 fokosak a magok.
Nem tudom hogy allnak qpi-vel, en is azt mondom, hogy ott a jobb tervezes miatt esetleg kevesebb kellhet, csak kerdes, hogy mennyivel? Mert 1-2 szazad nem jelent semmit, tizedekkel meg biztos nem ker kevesebbet.Sárpac: Persze, lesz az is, egyenlore itt kene stabilla tenni. Mondjuk a Te feszeid irrelisan alacsonyak, sehol nem lattam meg hasonlot se.
Zájec: En csak az elsot neztem, auto feszen es ennyi.
Milyen szorzon nezzem, hogy azt lassam, mint Te?
#97544192 #7936 üzenetére
Arrol nem is beszelve, hogy eddig a gyari tr venti volt csak rajt egyedul, most mondom hogy nem kellenek a magmak a hazhoz, inkabb rateszem oket a bordara, igy az egy db gyari helyett, ket magma szellozteti azonos fordulaton. Meg szvsz a borda talpa is jo lehet, mert a polirozottak is sokszor rosszab hofokokat mutatnak, meg a C0 idejebol mondom. A haznal meg ami nagyon fontos szvsz, az az oldalso es felso 23 centis es a hatso 14-es, kis fordulaton is brutalis a szellozes es halk is raadasul.
Most is a fut a prime 19x200 load 1.136 v), de ha benyulok a hazba, hideg a levego. A tr bordaja es a vga hata kb 20-30 fokos. Most megy zuhizni, majd csinalok kepet.
Sárpac
#97544192 #7955 üzenetére
Dehogy csak kicsit húzom a srácot szvsz 1.45 felett adogatott a qpinek nem is csodálnám ha baja lenne.
Hát prime blend esetleg? Állítsd be 4800MB-ra manálban.
Tényleg a biost tedd újra az jó ötlet dmi data törléssel!!!
Hasonló problemám volt ep45-el az megoldotta!
Alapfesz alatt a maximumon túl!
HSM
#97544192 #8089 üzenetére
Ez a rsizgetés, amikor túráztatja nálam a ventit tuning mellett? Mert az nálam teljesen normál működése a cuccnak tuning mellett... Alapon nem is csinálja... Nem lehet, hogy Zájec-nél azért nem így van, mert neki DS4 lapja van? (Ott picit más a QPI/VTT tápkör kialakítása)
(#8094) AirBooms: Egy szavad ne legyen, FPO-tesó...
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 3400G Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 5950X BOX - garanciális
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
