Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
19x210 Mára ennyi, majd még adok neki.
BR4D: Ne idegeskedj. Az előbb is kérdeztem, hogy mit csináltál, miután ezt elkezdte. A világon sincs olyan, hogy egy adott biossal megy hetekig a gép, majd beszarik és biost kell frissíteni.
SzlobiG: Ja hát szereti neki pumpálni a feszt rendesen. És igen, ezt a flshmenüt nagyon ügyesen megoldották.
Zájec
jahhh , de amint látod a Vcore-t túllövi mert 1.62v-t adtam amit látod az ET6-n ehhez képest nézd meg mennyit adott elég jó lett a superPI-s részidö..
sajna a 3Dmark csak 4260mhz-n fut le, ha feljebb próbálom akkor kifagy a cpu teszt alatt... pedig már minden tudásomat bevetettem...szeretném ha még 4.3ghz-n lefutna,mert akkor már meglenne a 8000 fölötti cpu score. -
HSM
Na ja, de gondolom akkor az Asus-nál ez Loadline calibration-al értendő.... A Giga sajnos azt nem számolja bele a színekbe.... Pedig LLC-vel legalább 1V-nyival alacsonyabban kéne pirosítani.... És még úgy se mondanám a Giga félét reálisnak a Vcore-ra, de cserébe a Giga legalább a VTT-nél pirosít (najó, még csak valami takony pinkesít) 1,335V felett...
Zájec
te most a Vcore feszröl beszélsz ? érdekes lenne amikor 1.28vkörül van a vid értéke... az intel által meghatározott érték 1.55v... gondolom tudsz róla...
a legfontosabb alapelv:: semmit ne hadj "auto" feszen...
mindent beállitani "normal" vagyis alapértkre és onnan indulunk tovább.. -
Acor
a proci alapn 40-45 fokos és a terhelés(prime95) elindul akko megy fel 70-re
A bios veszek:
Cpu Vcore 1.2125
QPI/VTT 1.175 ezt állítom 1,25re
CPU PLL 1.8V ez nem magas egy kicsit?PCIE 1.5
QPI PLL 1.1
IOH Core 1.1
ICH I/O 1.5
ICH Core 1.1DRAM Voltage 1.5
Dram termination 0.750
A többi is ennyi.I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
#97544192
Igen, tudom, csak mondtam neki. Egyébként pl. Everest az én RAM-omat is 1333-nak látja (ahol írja a modulokat), pedig 1600-as.
Acor: A CPU PLL nem magas, mindenkinek ekkora.
RAM-odra egyébként kíváncsi lennék, hogy pontosan milyen típus, mert mehet a feszültség 1.65V-ig, ha valóban 1600-as, ahogy azt az aláírásod is tükrözi.[ Szerkesztve ]
Acor
Grat hozzá!!
Akkor már csak egy kérdés és megnyugszom nem traktálok senkit tovább
Miért van a gyártó által meghatározva az 1.9V ha az megöli a processzort????
Túllőttek a célon, gyártottak egy olyan memóriát amit nem is lehet használni, mert kinyírja a procikat??I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
Acor
Sajnos úgy sem jó....
Azt hiszem feladom, állandó kék halált csinál a prime95 és egy percen belül.
Már tényleg a garin kívűl nem látok más kiutat.
Csak mit vigyek vissza a procit a lapot vagy a memóriát....Mindenesetre mindenkitől köszönöm a segítséget!!!
Acor
Fél éves 850W CM táp gondolod tönkrmegy? Sajnos nincs másik tápom ez elég drága volt, ahhoz hogy legyen egy másik mellette Ennyi gondom elég rég volt már hardware-vel.
De optimista vagyok biztos megtalálom a megoldástI7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
HSM
Na ne már, hogy 3800-on is elég a gyári hűtő! Megnézem én, mire!
Amúgy 80 felett sem lenne szabad kinyúlnia, nekem ilyen volt 4 gigán: [link] [link]
(Most megint nem joóön be, de eddig mindig jó volt... Majd megjavul, addig bocsi)
Ha nem látszana, 84-87 fokok vannak a képen, gond nélkül, realtemp-el.
Persze, a proci élettartamának nem tesz jót, ha 80 felett jár, de nem szabadna kikapcsolnia, vagy BSOD, vagy hasonlók....(#4425) Acor:És ha bemész BIOS-ba, és LOAD OPTIMISED DEFAULTS? Utána is? Marad a baj, ha semmihez se nyúlsz?
jugeen
Asus-nál tervezési gondok vannak, Giga-ékat meg kergette a tatár, hogy elsők között jelenjenek meg az x58-as porondon. a később megjelent egyedek többsége, mint pl DFI UT, Foxconn BR, EVGA átgondoltabb technkikai megoldásokkal rukkoltak elő. ezen típusok OC vonatkozásában elég rendesen aratnak is. egyre kevesebb az esélye, hogy BIOS szinten a "nagyok" lemaradása behozható lenne.
Acor
Nem csesztem rá ha ilyen szépen fogalmaztál
Sajnos az is kiírta a hibát. holnap viszem cserélni.
Csak azt nem értem mitől ment tönkre...
Az meg hogy mitől 80fokos a proci? gondolom erőlködik a memória vezérlésben...I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
HSM
Jaja... Ez a HCI memtestet elindítod, és elkezd számolni 0.0%-ról felfele, amíg meg nem unod.... De legalább 300%-ig el kell vele tekerni, nekem sokszor volt bajom 100-300% között, afölött viszont már nagyon ritkán, szóval 500% körül már kielégítő. További postok a témában a DDR3 topicban....
6 Giga ramot nem is lát 32 biten, ezt bebuktad.... Vagy memtest86 cd, de az tuning-ellenőrzésre nem az igazi, de nem is vészesen rossz, vagy 64bit, nincs mese....
szacsee
Ha ilyen szintű memóriatesztet csinálok, akkor swap-ot ki szoktam kapcsolni és több kisebb memtest ablakot indítok, lehetőleg úgy, hogy a feladatkezelőben nézve ne lépjem túl a 3G korlátot (/3G kapcsolóval), de inkább alatta 500mb-al megállok (több ablakot nem nyitok rá).l
szacsee
A 64-es Vista a legegyszerűbb, ott gadget is van a memory Usage-nak és addig tolod, amíg kb 80-90%-ig leterheli.. viszont van eccerübb megoldás is:
Vezérlőpult-- Felügyeleti eszközök-- Memória diagnosztika..
Restart szükséges és kék ablakban indít egy tesztet, utána feláll egyből a win és az óra mellett értesít buborékablakban, hogy van-e memóriahiba. (igaz ez inkább gyorsteszt) -
Acor
Igaz!
De a többiről nem bonyolódom bele meddő vitába. Nem ma kezdtem és nem holnapután fejezem be
Szóval annyira értek hozzá mint itt bárki más talán még jobban is, de persze mindent én sem tudhatok.Egyébként nálam csak egy táp ment tönkre idáig tehát olyan sok mindent nem csinálhattam rosszul ebben az elmúlt 20 évben
Témát lezártam, és persze köszönöm a Segítséget Tőled is és a többiektől is
Dr.FantastiK
Igen , miota van a 7000 x64, azota csak Windows 7't hasznalok.
>>> A legfontosabb talan, (elfelejtettem hangsulyozni) hogy ez meg nem is az X.M.P 1866 ,, csupan 1704.MHz. .......
mert csak holnaputan jon meg az (uj) tapegysegem,, CORSAIR HX-1000.
Addig meg csak egy regi vacak Chieftec 410W -al tolom. .. és forro ..
.. nem merem most feljebb tolni,, egyelore. !!!
Main full time job : >>> The ultra fast money producer !!!
Achill3uS
van, hogy everest elsőre magasabb értéket dob mint többszöri futtatásra, 1700c9-en 22500-as copy nem lehetséges akármilyen uncore-al, ez több mint valószinü bug-os eredmény.
"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
#97544192
Passzolok, M3kk-et kéne megkérdezni... De tuti olyan brutális feszek voltak, hogy 24/7-re nem éppen ajánlott.
P00by: Tudod, hogy szoktam kommentelni, amikor érdekel valamelyik linked... Hát ez érdekel, és az a véleményem, hogy sok értelme nincs ennek a C0 -> D0 stepping dolognak!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
