- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
itanczos
válasz #79335424 #6779 üzenetére
De azért azt is vegyük észre, hogy pár hónap alatt majdnem 10000 Ft-tal lett olcsóbb bruttó a ConCorde Android Mini PC 201/MK808 a CC-nél!
Logikus lépés volt a BT típus bevezetése.Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Clavo
válasz #79335424 #7029 üzenetére
Az mk808-nak valamelyik romjánál volt egy olyan lehetőség jogy ha a tálcán megnyomtam a power gombot akker feldobott egy menüt és ott voltak a userek. Itt viszont ilyen nincs. Valahogy az s2-m böl kéne kiszedni azt a device vagy power options menüt. Mert a measy azt hiszi magárol hogy egy s2 Most egy programmal át tudok lépni csak vissza nem root jog kell hozzà, de a màsodlagos felhasználo nem root jogosutságú.
Viszont két bajom is van. Az egyik az hogy hiába adok valami biztonsági kódot a profil váltáskor nem kéri. Ìgy szabadon átjárhatóak. A másik meg az, hogy hiába lépek át az egyikből a másikba az értesìtések átjönnek a profilok között és ìgy pl be tudok lépni a másik profil talkjába.
Így szerintem ez egyenlőre használhatatlanViszont egy kérdés. Ha jól tudom neked is van egy measy u2c. Frissìtetted az új romta az és hozzá külön az új kernelt? Nekem nagyon belassult és szagatt. Nálad mi a helyzet?
itanczos
válasz #79335424 #7030 üzenetére
Somatom, valszeg a 210-es kernel-ében nincs befordítva az utf8!
Liar
A fájlnevekben az ékezetek rendben vannak? Mert ha igen, akkor ez lehet hogy nem karakterkódolás probléma, hanem inkább valami jogosultság. Azt javaslom, hogy nézd meg terminál alól egy "ls -la"-val, hogy milyen felhasználónak milyen jogai vannak ezeken a 0 bájtos fájlokon, könyvtárakon, hátha abból kiderül valami.
válasz #79335424 #7084 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ezek szerint nagyon el voltam tévedve.
A minap próbálgattam ugyanis egy sticket, ami "valami" 808-as volt és volt rajta egy 3,5-es jack aljzat, amin hallgattam is fülhallgatón a hangját -- és őszintén szólva ezt triviálisnak is tartottam, mivel valahogy logikusnak tűnt, hogy egy médialejátszónak is nevezett eszköz ne csak a tévén keresztül adjon ki hangot.
A Sound Baster Play!-jel van valakinek tapasztalata?
Köszönettel: MaCS
csjohnny
válasz #79335424 #7080 üzenetére
Szia
Az 1. módszert leírnád , érdekelne hogyan kell megcsinálni?
A 2. módszert a Link2SD-t próbáltam és az a probléma a programban, hogy ahogy a neve is erre utal SD-re lehet linket csinálni vele, ami alapállapotban SD az MK808B-nél a Nand Flash memória és nem az External_SD. External SD re nem lehet linket csinálni a progival.
A 3. symlink-vel nem foglalkoztam.MK908 - MK808B - Measy RC11 - PS3 kontroller - Logitech C170 - 16GB SD
csjohnny
válasz #79335424 #7101 üzenetére
Köszi az infót!
A symlink szerintem is lassú lenne.
Nem vagyok nagy gamer csak felraktam az NFS Most Wanted-et majd utánna a Modern Combat 4-et szerettem volna hogyan viszi az MK808B Finless 1.6a Rom-val. Az utóbbit már nem merten rátenni mert az NFS 2GB aztán a 4GB-ból nem maradt még 2GB a MC4-nek. Ezután próbálkoztam átrakni valahogy az NFS-t a Nand Flashről a külső SD kártyára. Aztán a leírt megoldásomra sikerül is a két mountollás felcserélésével elérni amit akartam.
Nagy "gamereknek" én sem ajánlom az MK808B-t, de meglepő volt a teszt ,hogy nem akad nem szaggat rajta ekkora méretű,minőségű játék sem. Még egy pozitívum az MK808B-nek!MK908 - MK808B - Measy RC11 - PS3 kontroller - Logitech C170 - 16GB SD
válasz #79335424 #7096 üzenetére
Ez a tévé-fejhallgatókimenet sajnos nem megoldás: egyrészt, mert ha bedugok egy kábelt, leveszi a tévé saját hangját, arra pedig nagyon nem vágyom, hogy minden üzemmódváltás (tévézés vs. zenehallgatás) alkalmából a tévé mögött bányásszak, hogy elérjem a lyukat, másrészt, mert zenehallgatáshoz nem feltétlenül szeretném bekapcsolva tartani a tévé -- a hangminőség romlásáról nem is beszélve.
Meg aztán nem is ildomos az erősítőt a fejhallgató-kimenetről meghajtani.Üdv: MaCS
válasz #79335424 #7105 üzenetére
+Arti1
Igen, gondoltam, elindítom a zenét, oszt megy pár óráig. Vagy tizennyolc éve bevált ez a módszer.
Gondolkoztam én más médialejátszón is bőven, de androidos vonalon igazán jobbat még nem láttam.
Üdv: MaCS
válasz #79335424 #7109 üzenetére
Az USB hangkártya tűnik a nyerőnek -- kérdés, hogy azok milyen hangminőséget nyújtanak.
De mire lenne megoldás a fejhallgató-kimenetes távirányító??? Ezt komolyan nem értem, de valószínűleg csak lassú a felfogásom.
Köszönettel: MaCS
otoaak
válasz #79335424 #7112 üzenetére
Ha már szóba került. A minix felvette a kapcsolatot a rokchipp-el még az év elején és közösen dolgoztak a HW dekódolás megoldásán. Pár napja jött ki béta rom és elvileg még ebben a hónapban lesz végleges 720p-s rom. (1080p rom csak béta lesz sajnos én azt várom) Ebben már elvileg az hangot is helyre teszik és menni fog a full hd már amennyire lehet, DTS multi channel nem lesz. A minix szerint ami nem megy az nem is fog mert nincs és nem is lesz licence (ezt nyilván vagy nekik vagy a rokchipnek kellene kipengetni.)
(ja csak azért írtam mert ha minixre megvan onnan gondolom gyorsan átültetik a többi cuccra is)
SG Note Pro P900
gdsantos87
oba
válasz #79335424 #7275 üzenetére
persze, én is jobban szeretem a *khm* saját bluray lemezeim rippelt változatát nézni, csak hát néha kényelmesebb bekapcsolni az mk -t és online megnézni egy olyan filmet ahol a látvány talán nem is fontos
de mondom, a vidto.me -s filmek mennek tökéletesen, és 720p -s filmek sem ritkák, rendes mérettela firefox viszont egész jó, igaz kb. 3-4x lassabb mint a dolphin de cserébe normálisan kezeli a flash plugint
a putlocker ip korlátozás miatt tényleg nem megy, de olyan linkek működnek firefox alatt amikhez a dolphin hozzá sem szagolt thx a tippet, nem is jutott eszembe, hogy a gyári browser, chrome, dolphin után kipróbáljam az ff -et is -
itanczos
válasz #79335424 #7332 üzenetére
Nem olyan bonyolult az!
Linux alatt \ helyett /-t használunk!
Vagyis //192.168.1.1/MEGOSZTAS a helyes szintaktika.
Persze nem mindegy milyen környezetben használod.Bár a leírásod alapján nem biztos, hogy ez a hiba. Ez nekem valamilyen sw hibának tűnik a 210-esben. Amelyik NAS-ban néztem, mindenhol a 310-esen leírtaknak megfelelően működik.
Z_T
válasz #79335424 #7342 üzenetére
Aktív HUB:
Néha bedugok egy USB memóriát,
+ van egy RF mezei egér,
+ azon lóg a UBK-500-RF is,
+ USB kamera (nekem nincs, de ha kellene a Skype akkor kell)
+ van egy BT Dongle, ami ugyebár nem működik ...ja, és az mk808-am egyik portját elviszi az az ősrégi USB-s zsinóros game pad amin a kisfiam néha Beach Buggy-t [link] játszik!
Felül van a gyorskereső: csodákra képes! Ha kérdésed van, használd bátran! | ZTE NUBIA Z17 mini, ZIDOO X8
Szamuráj001
válasz #79335424 #7341 üzenetére
Semmi esély a belső wifi-t használni? Egy szobában lenne a kiszemelt tv a routerrel.
A NAS-torrent dolog jogos egy kicsit. Úgy emlékszem van valami bittorrent kliens a gépben, de nem is pontosan értem hogy működhet ez a dolog. Asszem erre is időt kéne szánni... :S
A gyerekek 1,5 évesek, így nekem egyszerű játékok kellenek még. (Egy ideig... ) -
smithsys
válasz #79335424 #7316 üzenetére
Sima MK808, 1.6-os finless ROM ficereg rajta. Azért ez, mert az elmúlt másfél hónap alatt ez bizonyult a legmegbízhatóbbnak. Nekem a Launcher le lett cserélve benne egy GO HD-ra, hibátlanul működik.
Viszont egyetlen problémát nem sikerült még kiküszöbölnöm, jelesül hogy a külső HDD két-három naponta írásvédett módba kerül. Hogy ezt hogyan csinálja nem tudom, de ez van. Olvasni tudom hibátlanul, viszont a tTorrent eldobja a vinyót.
A "config" úgy néz ki, hogy MK808 2A táppal + RC11, illetve OTG-n fityeg egy vinyó dokkoló a saját 3A-es tápjával, amiben egy 500GB-s 2,5"-os Toshiba dolgozik.
A hibajelenség különösebben nem bosszant, mert webkey-vel rá szoktam nézni néha akár telóról is, ha nem vagyok itthon, és max újraindítom, így minden helyreáll.
Egyébként nekem az elmúlt másfél hónap alatt az újraindításokat leszámítva nem volt kikapcsolva a készülék, a hőtermelése pedig 0!Üdv, Smithsys!
- Vezetékes FÜLhallgatók
- EAFC 24
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Diablo IV
- Nők, nőügyek (18+)
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W - az eddigi leghatékonyabb home miner!
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
