- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
richome
Üdv,
sokat olvasgattam, nem találtam hasonló témát, ezért bocs, ha már kitárgyalva.MK808, vagy más Droid TV stickre tud valaki megoldást, hogy ne csak fekvő alkalmazásokat lehessen használni,
illetve pl. fekvő /TV/ kijelzőn álló maradjon a progi, letojva a kihasználatlan széleket?
Sajnos sok alkalmazást mellőzni kell ezért...Ötletek?
Kösz -
richome
A fekvő álló probléma miatt csak majdnem imádom ezt a kütyüt.
Appok között a rossz tájolás miatt van ami nem indul el, van ami elindul, de kiakad, van ami elindul, működik id rendesen, csak széthúzza a képet /ezek az egyszerűbb, pl. szöveges játékok/, van ami ugyanígy megy, csak kilógnak funkciók, gombok, vagy éppen nem a helyükön van az érintés/klikk helye. Így a programok töredékét használhatom, mint a táblán.
Másik oka, hogy nem teljesen imádom:
sok vezérlőt próbáltam hozzá, de a giroszkópos közel használhatatlan, leginkább eddig a tácspados mini bill. a leghasználhatóbb, de keresek olyan kis billentyűzetet, ami "capacitive multi -touch pados" mert soxor hiányolom a két ujjas vezérlést, de legjobb lenne, ha sikerülne belőni az MK808-on MK802 programját, amivel tábláról/mobilról lehetne Gyro-t is használni, na az lenne a tuti...Itt írtak róla:
[link]Ezektől eltekintve teljesen jól műxik minden, nem érzem a szenzoroktól és a fentiektől eltekintve kevesebbnek, mint a Novo7 Fire, Novo7 Elf, vagy Dell Streak5 ketyeréimet...
richome
Ha már vezérlőről írkálunk,
ez lenne az esélyes, de ez se úgy multi, mint egy tábla, hanem csak mint egy jobb laptop tácspadja, de azért nem rossz!
[link]Amúgy az RC12 és a Rii Mini a legjobban használható nálam eddig, kinéztem még eztK800
RC11 csak felidegesít, hiába a Gyroscopos egér, nehezen kezelhető 2-3 méterről TV-n. Touch dapos ott marad, ahova viszem... -
richome
válasz richome #5476 üzenetére
Szia,
most éppen a ultimate rotation control megy rajta, bár nem ezen múlik asszem.
A Portrait elrendezésű programokkal van gubanc:a játék ok, de a menü, háttér széthúzva /ez a legkisebb baj:
Bubbles shoot classic, Flow Free v2.0,részben széthúzza:
Kódszó keresztrejtvény, és valamelyik szókeresős volt ilyesmi,Nem játszható vagy indítható el, mert...
Temple Run2 - Kép van, menü gombokat nem találom el, összetolja?
10 Pin Shuffle Bowling - Nemme, de nem húzza össze a képet, lent, fent kilóg...
Curling 3D lite ugyanez, de már a menünél
Slice /Magma mobile/ - széthúzva, de megy, bár a végén a kilépés lent lemarad asszem
Bubble Worlds - álló, de széthúzza, minden használható, csak randaPróbáltam rájuk bírni a Rotation beállítását, összehúzni Portrait módra nem ment, nem változott...
Nekem még eredeti Rom van fent, Kernel 3.0.8+ Ifwang_V_300j1#16 - Build MK808_300j1_10-11-2012
Nem állítom, hogy nem bénázok, de Android és App bakik is lehetnek sajnos.
Kösz az ötleteléseket! -
richome
De egyformák vagytok
El kellene bírnia, nekem még nem volt ilyen bajom a 808-nál. RC11,12, vagy az RT-MWK01+ valamelyike mindig benne van és pendrive-ok kavarva. Még sose éreztette, hogy több powerre lenne szüksége, tábláknál még inkább kavarok és nem jelezték. Szerintem annyira kicsi a fogyasztásuk, hogy esetleg a vinyóknál lehet probléma, mint ahogy itt már írták páran...
Szerintem[ Szerkesztve ]
richome
kérdés és tipp:Használ valaki ilyen billentyűzetet?
Illetve van, létezik multitácsos, amivel lehetne legalább alkalmazásokat zoomolni és nem másik androidossal összekapcsolva?Egyébként ezt a [link] oldalt érdemes tesztelni,
sok mindent rendeltem tőlük és egyéb kérdésekre, garancia problémákra is gyorsan reagálnak,
nagyon korrektnek tartom őket, bátran ajánlom mindenkinek, mint alternatívát!
Kína, de gyors, precíz ez is.
/novo7 fire tőlük van, baja volt, megpróbáltam megjavítani, de alaplapi csati baja volt. Berhelés után is simán kijavították, pedig közölhették volna, hogy én csesztem el és gari ugrott, de nem/[ Szerkesztve ]
richome
próbált valaki HDMI - VGA átalakítóval VGA monitorra rákötni egy ilyet HDMI hiánya miatt,
ráadásul 4:3-as monitorra? Működhet böngészéshez olvasható felbontásban ???
Mert ha visszaskálázza a HD-t, akkor el nem lehet olvasni... -
richome
Szia, köszönöm a linkeket. Tudom, van kereső...
Kerestem, találtam, de az a gondom,
hogy működött már valakinek ilyen átalakító külső táp nélkül?
Vagy egy ilyennel, szintén csak HDMI-ből táplálva?
Félő, hogy kidobott pénz lenne, átalakítókkal + switch meg még egy TV Box ára jól sejtem?
Afrancba -
richome
Köszönöm az infókat.
Nem otthonra, hanem amolyan vendég Net állomást akarok összehozni a meglévő VGA monitorhoz, kisebb mint egy PC, nem fűt mint egy PC /előző az volt, megfőtt az évek alatt/ nem kell rá Windows, és sok egyéb..., tehát ez lenne a cél, amit szerintem sokan alkalmaznának ilyesmire, nyilvánosság részére. App lock, böngésző és Floatin alkalmazásokkal nagyon kihasználható, ezt tippnek szánom azoknak, akiknek jó lenne, de nem is gondoltak még erre. Nekem MK808 is van, de erre a Netes dologra EZT tervezem a több USB, jó ára és antenna miatt is, talán ez több feszt tud leadni HDMI-n? USB-n vezetékes bill, egér lenne, más nem. -
richome
A HDMI - VGA átalakítás helyett találtam egy érdekesen elcseszett
/pl. kimenetek elhelyezése, "minimalista" teljesítmény.../ kütyüt EZ AZ
Asszem csak böngészéshez vendégek részére elég lesz, VAN VGA KIMENETE !!!
A sok egyéb /kamera.../ felesleges, kihasználva nem lesz. Átalakítókkal mással
sem úsznám meg olcsóbban, ez legalább nem berhelés, átalakítós.
Akár még jó is lehet!
Valakinek van nagyon komoly ellenérve, tapasztalata esetleg?
MK808-on azért majd kipróbálom HDMI to VGA átalakítást![ Szerkesztve ]
richome
Valamiért nagyon kevesled ezeket az ALL-os dolgokat
Nekem is van pl. egy Novo7Elf is és hasonló paraméterekkel bír.
Saját célra, amiért Te is ellenzed, lehet, kihagynám.
Vendég gépnek elég lesz, mert ha túl gyors, akkor sokáig nyomják,
tehát a célnak megfelelhet, legalább nem vendégmarasztaló
Igaz hogy a Novo7 Elf-en a gyerek játszik, de ose éreztem lassúnak.
Vagy van más oka ellenségességességednek, amit nem veszek észre?Áááá, most olvasom a folytatást a bencsekről, az árulkodik valóban...
richome
Akkor elmegyek abba az irányba, hogy erősebb "valami, ami az is" és keresek DVI-s monitorokat, azzal tesztelgetem az MK808-amat HDMI-DVI átalakítóval, talán semmi probléma nem lehet és ha megy, akkor akár MK808+DVI átalakító, max USB hub az egér bill.-hez vagy USB host+otg-t használva.
Asszem ez lenne a legjobb és nem elgagyizni a dolgot. Dánke sőn -
richome
válasz #79335424 #6031 üzenetére
DVI hang ok, no problemo, kösz.
Aszondod MK808 nem korrekt a DVI átalakítóval? Naszééép.
Eljátszom a HDMI-DVI monitoros verzióval a hét elején,
majd leírom a tapasztalatokat, hátha jól jön egyszer valakinek.
Van hozzá MK808, Novo7Fire, Novo7Elf, HiundayA7 és több monitor.
Átalakító kéne több fajta... -
richome
Ha már logitech, akkor EZ nagyon csak gesztusokra alkalmas,
vagy Droiddal működhet legalább a zoomolás?
Van 5lete valakinek erre? Jó lenne kipróbálni. Valakinek van rá lehetősége?[ Szerkesztve ]
richome
Hali, én sok gúgülpléjen elérhető ingyenessel próbálkoztam.
Az Mk808-at akartam vezérelni, leginkább a gyrot bírnám tácspaddal és zoommal.
Novo7Fire és a DellStreak5 -ről próbáltam vezérelni, több kevesebb sikerrel.
Sok proginál ki sem derül mire jó igazán, legtöbb csak táv egér, billentyűzet, de nagy nehezen találni pár olyat, ami kicsi egyszerű, látszik, hogy mágus írta a progit, nem valami agyon marketingelt csapat. Volt, amelyikkel lehet váltani, hogy bill, egét, vagy flymouse üzemmód legyen, de feladtam.Távegérnek jól használható, de arra van több vackom.
play-en keress remote és mouse szavakra, de sok időd elmegy,mire találsz egy jót.
Asszem a Sensor Mouse volt egyszerű, de használható kis vacak, Wifin keresztül.
/mindkettőre felteszed és a másik IP címét megadod/
Gémpednek is ki fogom próbálni valamikor, ha találok jót, leírom. Talán ilyesmi lehet a nyerő?[ Szerkesztve ]
richome
válasz vitezfeher #6111 üzenetére
richome
Na jó...
Ha az MK808-ra gondolsz /és miért is gondolnál itt másra/
én kb. fél éve használom, nem napi szinten, de 2-3 naponta zaklatom programok telepítésével, tesztelgetem mi megy rajta, ami a táblákon is kedvelt, több billentyűzet, hírolvasásra, film-képnézés, youtube és sok egyébre, minden OK.
Gyári Rom van rajta, semmi bajom vele, WiFi jó, bár a router fél méterre van tőle, Erősen gondolkozom, hogy próbálkozzak -e újabb Rom telepítésével, itt olvastam 1-2 apróság amit talán bírnék, de nem hiányzik.
Mondom ezt úgy, hogy mellette táblát is sokat használok, azért is lehet, hogy nem frissítettem még... -
richome
Örülök és köszönöm, hogy kipróbáltad, megosztottad!
Asszem akkor kihagyom, mert én nagyon 4:3-as monitoroknál használnám
és ha nem jól olvasható, nyújtja, nem kafa.
Ennél egy lenti képen láttam kisebb felbontást VGA-hoz, kíváncsi lennék,
mennyire torzít. Én regel az MK808-at HDMI-VGA átalakítóval próbáltam,
3 különböző, de mind 4:3-as monitoron, 1 adott képet, kettő nem.
Amelyik adott, az is 720-as felbontással torzón. Ezért nem játszom romokkal,
inkább kivárok, vagy veszek egy fenti VGA-s vackot, csak ne torzítson az is... -
richome
Szasz, nekem is ilyen kék USB-LAN kütyüm van, csak XP008 a típusa, nemtom milyen csipes.
Kínából, volt vagy pár száz forint. XP-vel még nem tudtam életre kelteni,
de Novo7Fire és MK808 jól használja, bevált, bár sebességtesztet még nem futtattam, nem éreztem, hogy több kellene -
richome
Én használtam, nagyon nem jött be, csalódtam.
Még jó, hogy többet is vettem egyszerre
Hozzáteszem, hogy lány barát is ezt kapta, megszokta, használja.
Én azt nem szeretem, hogy írok, majd egér használathoz
váltó gomb lenyom, majd oldalra forgat, és úgy hadonászok.
Ráadásul ha rácélzol valamire, közben /egér bal gomb/
lenyomással el is mozdul. Pláne több méterről a TV-n célozz, ha tudsz...
Játékokat én is hittem, hogy majd jól gyro-zom, de nem.
Remélem kiderül, hogy csak én nem próbálkoztam eleget és valaki kijavít!?!
Visszatértem az RC12-höz, de még inkább bejön a hasonló RT-MWK01+ /RII Mini/
Kicsi, jól működik, de az RC12-t is szeretem. Példa, hogy miért:
Jobb kezes vagyok, így jó helyen van, bár szívesebben nyomnám az egér gombját másik kézzel, erre megoldás lenne, a másik kiosztású bill. Légegérmentesen ezt még megpályázom asszem
Tacsipaddal odamész játékban vagy menükbe, vagy írás közben az adott helyre és ott marad a kurzor, míg lenyomod a gombot hozzá, míg a másiknál szétb*** az ideg, ha arrébb megy közben...
Ha a másiknál menne a gyro gémekhez, nem porosodna annyit.
Szerintem -
richome
Szerintem is ilyennel, vagy amiket én linkeltem az előbb, mert ezekkel nyugton van a kezed, nem kell hadonászni, pláne a takaró alatt elég bajos ezt kivitelezni, pihentetőbb a kezednek, emperegve a heverőn is használható idétlen pózokba, is, de tanulhatsz újra vakon gépelni ezekkel ha fázik a kezed a takaró felett
richome
Erre használják az említett ripitereket
Pl. Lakásban egyik szobába jó a jel, mert közel van a router, akkor 220-ba bedugod ezt a jelismétlőt ott, ahol még van valamennyi WiFi jeled és onnan elég közel van az MK808.
Pl. szoba1 router, szoba2 repeater, szoba3 MK808 vagy akármi.
Ezt használják emeleteknél is. Lent router, de nem kábeleznek végig mindent és félúton a repeater a lépcsőnél.
Ez csak pl.Nem is beszélve a pávörlájnokról
ami a 220-as hálózaton viszi tovább a netedet, bár a vége UTP és sokan nem szeretik ezt a megoldást[ Szerkesztve ]
richome
Még annyi, hogy valóban könyvet írni nem jó a kicsi bill.
én ezekkel szemezek nagyon, de nem tudok választani:
Ezen elől van az egér gomb, ezért tetszik,
Vagy ez vagy ez se olyan rossz/csak úgy ötletnek, hátha valakinek jól jön/
richome
Sokan agyaltok a WiFi erején, itt vannak az én paramétereim,
ha kell valakinek: Fél éves gyári Rom van még rajta, fél méterre
a Linksys WRT54GL 1.1-től. /max jel/ Fel/le is 3,7 - 4,2mbps
közötti sebességet tud, laptop ugyanezen a routeren fel/le 18mbps.
Csak netről/youtube-ról használtam filmekhez vagy csak az MX playert,
nem akad semmi. Ha valamivel teszteljem, csak írjatok...[ Szerkesztve ]
richome
egyel kevesebb a micro USB ezen? Leírás szerint 2 van, de a képeken nem látom. Elírták?
richome
Mx-nek is nehéz a Magyar nyelv, Angolt alapból jól nyomja.
/fent van minden codec a progihoz?/ -
richome
Ez /különbség/ engem is érdekelne.
Látszólag egy elemmel több kell neki,
nagyobbak a Ctrl-Alt gombok és más apróság,
de ?6? tengely, ami gondolom 3, csak érdekesen számolják.
Vicces. 3 dimenzió az végül is a nullától 6 irány
De ha csak érzékenyebb, vagy pontosabb, az kevés.
Legalább lenne hozzá App, amivel Gyros lehetne az MK808...
Ha valakinek van ilyen ketyeréje, ossza meg velünk! Kösz
Addig maradok az RC11-nél, mert az RC12 idegesít így csak porosodik... -
richome
Nekem /eredeti rommal/ is kreál hasonlót, de akkor, ha netről tölt, pl. youtube film nézése közben akad a kurzoz RC11-12, egér, bármi. Lehet marhaság, de én azt érzem, hogy a wifi freki és az távegerek frekije akadna. Majd rászánom magam, hogy a routert átállítsam, pontosabban elállítsam valami fix csatornára, hátha akkor kevésbé akadnak, max feleslegesen tökölök vele, ha nincs jobb 5lete valakinek.
Azt, hogy rom baja lenne, nem hiszem, mert totál letöltés mértéken függvényében akad az egér is...
szerintem -
richome
Kipróbáltam de hirtelen.
WiFI csatornát átállítottam az eddigi fix 5 – 2.432GHZ-ről
fix 8 – 2.447GHZ-re. Yutyubbal kipróbáltam, csoda, de
az első 1-2 mp-ig picit akadt, de ez inkább proci terhelés
utána viszont hosszabb betöltések alatt nem akadt az egerem.
Már csak azzal kellene eljátszani, hogy az MK808 melyik csatornákon
a gyorsabb és azok közül kellene kiválasztani a vezetéknélküli eszközök
számára legtávolabbit, hogy ne akadjanak. Nagy guruk tudtok erre tutit?
ez magyarázat lehet az akadozó játékra is, ha az letöltöget közben!
/tudom, kereső és ez már kitárgyalva/[ Szerkesztve ]
- Formula-1
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Ingatlanos topic!
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
