- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
- Raspberry Pi
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Kernel
válasz darvinya #1667 üzenetére
Csak egy kérdés nincs benne cpu?
Jó vicc. Processzor volt már a 25 éves Videoton TV-ben is. Tényleg úgy tűnik, nem sok fogalmad lehet a szabványos PC-architektúra, és egy berendezésorientált célprocesszor közötti különbségekről.
Utóbbinál ennél sokkal egyszerűbb kívánságok, módosítások, aprónak tűnő beállítások sem valósíthatók meg utólag, szoftveresen. Nemhogy az USB-csatlakozó használata valami teljesen másra, ami a tervezettől eltérő.
Nézd meg az Alcor felhasználói fórumát, hány válaszban szerepel a support részéről, hogy bocsi, ilyen kívánságot a chipset nem támogat. Ennél egyszerűbb dolgokat sem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
balogh
domager2
válasz darvinya #1743 üzenetére
http://prohardver.hu/dl/cnt/2011-08/76090/pic/csat_hat_n.jpg
Nekem nem becsúsztatható a conax modulom, hanem ilyen műanyag izé is kell a TV-hez (mivel túl lapos a TV, kívül és nem benne van a modul).
Az előfizetést már megkötöttem, él a szerződés, a másik kártyát akkor aktiválom, amikor akarom (írja is a mellékelt levél, hogy behelyezést követő 7 napon belül kell aktiválni). -
azbest
válasz darvinya #1745 üzenetére
A kártya alapból tartalmazza a preview hetet, ami az első készülékbe helyezéstől számít. Tehát nem vásárláskor állítják be rajta. Maga az aktiválás azt jelenti, hogy attól kezdve a tévé adással együtt küldenek ennek a kártyának is információkat, hogy milyen csatornákat nyithat fel.
Már két kártyám is van, az elsőt eredetileg prepaid-esként vettem, az még 10 napos próbaidőt tartalmazott. Utána havidíjasra váltva idén vett társkártya 7 napig ment, és valóban nem kellett külön aktiválás neki. A postázás után két héttel kezdtem használni és attól 7 napig ment a hbo is vele.
domager2
Tartozék, tartozék, még láttam is, de a karácsonyi csomagoláskor eltűnt, vagy hozzá lett valamihez fogva. Már három napja keresem, a guta ütött meg, hogy már van CA modul és szerződés, én meg sz*pok
Úgy látszik, sikerül szereznem egyet, remélem a samunál ugyanilyen ez a fogadó dolog az eltérő képernyő-átmérőjű és típusú készülékeknél. Az enyém 32" d6100, a segítőé meg 40" d6500. -
TonySSoprano
válasz darvinya #1819 üzenetére
Ez a 1.0.8.-as annyival lett jobb hogy a felvett anyagot a dekóder le tudja játszani.de írja hogy titkosított ,de simán lejátssza.Az előbbi verzió is fel tudta venni a kódolt adásokat,de már nem tudta normálisan lejátszani semmi hang-kép nem volt, és a számítógép sem tud semmit se kezdeni vele.
Na most itt 1.0.8 -sal felvett anyagot se lejátszani/konvertálni nem tudja a számítógép.
TonySSoprano
válasz darvinya #1821 üzenetére
1.0.8-assal vettem fel a kódolt adásokat és azon lejátssza rendesem meg minden de a gépen meg nem akarja lejátszani meg konvertálni.
A TS Doctorral csináltam és azt írja ki hogy : First PCR not found
És ez a Conax kódos dologgal mit kellene csinálnom?Vagy hogy leellenőriznem?
Watt25
válasz darvinya #1837 üzenetére
Kisfeszültség
És már elég régóta 230V a 220Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Murphistic
válasz darvinya #1885 üzenetére
Köszönöm a tippet! Eddig nem próbáltam így visszahajtani külső árnyékoló vezetéket és kulcsot se használtam a felerősítéshez . A problémát egybeöntött 2m-es kábellal oldottam meg, meg f-konektor - IEC átalakítóval az STB-nél, de így legalább tudok majd egyedi kábelt is készíteni. Köszönöm még egyszer !
"A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
Zolee11
válasz darvinya #1930 üzenetére
Tehát azt mondod, hogy a jelerősség 45% felett nem érdekes, a jelminőség az ami fontosabb és annak 90% fölött kell lennie. A HD csatornákon ez 87-90 között változik.
Valószínűleg nem pontosan van beállítva az antenna, és csak az erősítés miatt van ekkora jel.
Jelminőségnél mi számít minimálisnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a vétel? Azaz nincs akadás, kép szétesés, és akár rögzíteni is lehet az adást, mert nem lesz hiba benne. (Ha egyáltalán meghatározható ez az érték.)no brain, no problem
Watt25
válasz darvinya #1944 üzenetére
Nézd, én csak annyit csináltam, hogy kimásoltam a TSReader által megadott adatokat. Nem tudom, hogy kicsoda-micsoda a TSReader készítője, lehet, hogy azzal szórakozik, hogy direkt olyan programot ír, ami fals értékeket mutat a user-nek, és otthon erre veri magát.. De erről még nem hallottam...
Amennyiben mutatsz egy másmilyen programról egy screenshot-ot, ami közvetlenül a tunerrel leszedett TS-t analizálva totál más értéket ír ki, akkor utánanézek, hogy melyik lehet az igazi.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz darvinya #1960 üzenetére
Na oké, simán elnéztem az HBO hangjának sorát, valóban hülyeség a 101kbps. A másik kettő AAC hang valóban annyi, ezért írtam el. A Dolby AC3 nálam 422kbps-nek tűnik, javítottam a táblázatban.
De azért nem gondolod, hogy emiatt az egy elírás miatt nem kéne hülyeségnek nevezni az egész táblázatot? (Más miatt lehet, de ne ezért! )
De ettől függetlenül kíváncsi lennék, hogy a Te értékeid honnan vannak? Lévén még így sem stimmelnek az enyémekkel. (Nekem gyanús, hogy nálad pont 384kbps a hang, ami túl "egész" szám. ) Én most még a StreamGURU-val is megnéztem, csak hogy ne az legyen, hogy csak egy programmal ellenőriztem, és nekem ugyanazt írja ki, mint a TSReader.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Kernel
válasz darvinya #1977 üzenetére
Semmi jelentősége, még ha három fázisra szétosztanád a fogyasztókat, akkor sem csökkenne a zavarás (már amennyiben van 3 fázis). Ha meg egy fázisra van kötve a lakás, nincs mit tagolni sem.
A szobaantennák AM-zavarokat vesznek fel, ami a kapcsolók szikrázásából adódik. Minden elektromos szikra gyakorlatilag rádióadásként működik (ld. szikratávíró), széles frekvenciaspektrumú AM-zavarokat kibocsátva. Ezen legfeljebb a kapcsolók szikramentesítésével lehet segíteni. Vannak erre lehetőségek, szűrőkondenzátorok, RC-tagok, de 100 %-os megoldás nem garantálható, ami abból is kitűnik, hogy a legtöbb háztartási gép tartalmaz ilyen zavarszűrőket (miután kötelező), de attól még bezavarhat.
Külső antenna használatára kell törekedni, az segíthet. Ha tetőre nem lehet, akkor legalább ablakon kívül.
Egyébként a neongázzal töltött fénycsövek narancsvörös fényt bocsátanak ki, reklámvilágításhoz szokták használni, mára elavult eszköz. Háztartási célra soha nem is volt neoncső, ez csak egy téves szóhasználat.
A hagyományos fénycsövek nem trafóval, hanem fojtótekerccsel működtek, ami nem a gyújtást végzi, hanem áramkorlátozó szerepe van, miután a fénycsövek ellenállása a hőmérséklettel csökken, így korlát nélkül egyre nőne az áram, vagyis megfutna és tönkremenne. A gyújtó egy másik alkatrész, ami lehet bimetálos hőkapcsoló, vagy később elektronikus gyújtó.
A kompakt fénycsövekben viszont van trafó, ferritmagos impulzustrafó, mint sok készülékben, számítógép tápegységében stb. Ezek zavarforrást nem képeznek (illetve tervezéssel kiküszöbölhető), legfeljebb a bekapcsolás pillanatában, de azt is csak a kapcsoló szikrázása miatt.
Kernel
válasz darvinya #1980 üzenetére
Nézd, volt itt egy hozzászólásod, aminek minden sora tele volt tömény butaságokkal. Ezen nincs mit szépíteni.
Csak ezt eddig nem tettem hozzá, mert igyekeztem úriember módjára viszonyulni. Most hozod a többi butaságot, szinte elolvasni sem tudom, mert magyarul persze nem bírtál megtanulni. Ilyen szinten nekem ne te szóljál be...
Kernel
válasz darvinya #1985 üzenetére
Engem nem tudsz ilyenekkel megfogni, mert erősáramot is tanultam, úgyhogy inkább ne nyújtsuk a témát...
Sajnos engem olyan apróságok is irritálnak, amikor valaki izzónak nevezi a fénycsövet. Az izzólámpák ugyanis izzószállal működnek, ahogy azt Edison kitalálta. Laikus persze azt mond amit akar, csak aki már hozzáértőnek gondolja magát, kicsit is ad magára, ilyen butaságokat nyilván nem ír le.
Kernel
válasz darvinya #2006 üzenetére
De minek az a VHF-dipol? Esztétikailag csak rondít rajta, amúgy meg nincs rá szükség. Hacsak nem akar valaki analóg adókat is nézni. Lehet, valamikor a jövőben lesz még VHF-multiplex is (csak győzzük kivárni), de azon a sávon eleve jobb a terjedés is, sima lepkével is bejöhet.
Mellesleg a lepkeantennák levehető tartozéka szokott lenni a képen látható 3 db direktor, azt sem fontos felrakni, mert elvileg csak a VHF-vétel javításában játszik némi elhanyagolható szerepet:
Kernel
válasz darvinya #2012 üzenetére
Nincs miért elnézést kérni, semmi gond... maga a lepke (V-sugárzó) amúgy a hullámhosszra van méretezve, méghozzá sávközépre, ezért szoktak alkalmazni olyan trükköt is, hogy ha az UHF-sáv tetejét akarjuk fogni, akkor a V-szárak hosszából levágnak egy kicsit, ezáltal rövidebb hullámhosszra hangolva az antennát.
Úgyhogy a méret adott, a nyereség duplázással növelhető. Antennás körökben ezt úgy nevezik, hogy van kislepke és nagylepke:
Szerk: a képek mérete ne tévesszen meg, ilyet találtam most neten, de a tényleges fizikai méret (szélesség) azonos.
zhagyma
válasz darvinya #2153 üzenetére
Akkor másképp írom. A min - max bitrate közötti videókódolás és a statisztikus multiplexelés összetartozó dolgok a broadcasting-ban. Ennek semmi köze az átviteli közeghez. Az AH-MTVA szerződés szerint pedig csinálhatja az AH is: Műszaki változások rész, FlexMux
azbest
válasz darvinya #2171 üzenetére
Lehet kaptál rá ajándék hozzáférést, egy időben osztogattak ilyet alapkártyákra. Mindig egész hónapra aktiválják a kártyát, ha valami akció vagy "kódolatlan" hétvége is van, csak amikor vége kiküldik a leiratkoztatáshoz az utasítást a kártyának.
A 7 napot az AH munkatársa mondta, de szerintem az aszf-ben is benne lehet.
azbest
válasz darvinya #2173 üzenetére
EMM csomagokkal állítgatják, hogy mit nyisson és mit nem. Ilyen csomagokat küldenek ki 12edike (fordulónap) körül minden hónapban. Persze ennél gyakrabban mennek ki az ilyen csomagok, de fordulónapok körül sűrűbben, ezért van az, hogy ha sokáig nem használod a kártyát, akkor kell valamennyi idő mire megint nyitja az adást (amíg megkapja a következő emm csomagot). [link]
Ugyanez fordítva is igaz, hogy az adott hónapban ha felírták a kártyára mondjuk a hbo-t, akkor a hétvége után a fordulónapig még nyitná a kártya addig amíg meg nem kapja az emm csomagot ami frissíti, hogy már ne nyissa. Ha csak rövid időre kapcsoltad be és pont nem jött a kártyádnak címzett emm, akkor nem záródik még vissza.
Murphistic
válasz darvinya #2212 üzenetére
Most megnéztem pár információt a BBC próbaadásairól. Nekem ott úgy tűnik, hogy az 1920 pixel széles kép két részre van osztva. Ha egy ilyen adást egyszerű HD-vevő dekódolja, akkor a két torz kép jelenik meg?Mert akkor tényleg nem sok esélyt látok arra, hiszen így az emberek nagy része számára nézhetetlen lenne. Kár, hogy nem olyan mint a színes vs. szürkeárnyalatos adás: 3D-képes készüléken 3D, a többin egyszerű 2D kép.
Egyébként sajnos nekem sincs 3D-képes készülékem, inkább csak a kíváncsiság hajtott, hogy utána mondjuk számítógépen megnézzem felvételről .
atesss
válasz darvinya #2260 üzenetére
Azon belül a fórumra gondolsz? : [link]
Olvasgatom, eddig egy linket találtam a MinDigTV oldalára, ahol fent vannak a FW frissítések: [http://mindigtv.hu/vevoeszkozok]
Itt ezt írják:
9.3_beta 2011.09.01.
Továbbfejlesztett PVR funkció.
FONTOS!!! A szoftverfrissítés során a készülék egyedi kulcsot generál, melyet felvétel közben a tartalom egyedi titkosítására használ. Ennek eredményeképpen ezeket a felvételeket csak a felvételt készítő eszközön lehet lejátszani, valamint a korábbi szoftververziókkal készített felvételeket nem lehet lejátszani a 9.3 vagy újabb verziószámú szoftverekkel.
AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁVAL VAGY ÜZEMKÉPTELENNÉ VÁLÁSÁVAL JÁRHAT, ha 8.6 vagy újabb verzióval való frissítés után egy korábbi verziót akar a felhasználó visszatölteni a dekóderre!Vagyis akkor hiába veszi fel, máshol (azaz leginkább gépen) nem tudom utána megnézni sehogy sem ?
Ennek az egész hülyeségnek valami jogi oka van ?
(Több vevőnél is olvastam ilyenről, hogy a kódolt csatornákról nem tud rögzíteni.
Na meg kicsit más téma, de kábelszolgáltatóknál is nagyon védekeznek az ellen, hogy a felvevős STB-ok beépített vinyójáról se tudjad máshol megnézni / átrakni a felvett anyagokat. Pl. UPC, T-Kábel, T-Home Sat )[ Szerkesztve ]
atesss
válasz darvinya #2340 üzenetére
Ja hogy akkor amit felvettem kódolt adóról, azt gépen sehogy sem tudom lejátszani ?
Mert akkor felejtős...Korábban itt egy másik WayteQ-et ajánlottak, de az jóval drágább is volt.
A Firm a gyári volt, vagy te frissítetted is rögtön ?Mit jelent pontosan ez a kupon ?
Engem akár érdekelhetne is.
Kivéve ha pont ilyet veszek, mert akkor én is kapnék... -
bb.bocs
a 6000ft os kuponkedvezmény mire jó? akkor ha veszek 1 tunert, 10be, 6000es kupont kapok, és tegyükfel hogy a mindig tv nél csak a kártyát akarom havidijra 1 évre, ami 5 6000ft,+aktiválási dij, akkor abból megy le a kedvezmény? ( nem irják e digin hogy van benne kártya... kedvezményes)
atesss
válasz darvinya #2355 üzenetére
Ok, bocsánat, valahogy átfutottam rajta, most már látom hogy írtad.
De akkor ez neked a saját tapasztalatod ?
A HD95CX előtt a Telefunken-t is használtad ?
Vagy azt ismerősnél ?Bár 2 hsz-el ezelőtt azbest mást írt.
De az nem volt teljesen biztos.
Ha te ezt saját magad próbáltad ki, és biztosan nem játssza le semmi más (pl. a fent említett DVBViewer demó sem), akkor hiszek neked.Akkor pontosan milyen kódolást csinál a HD95CX ?
Mert szigorúan nézve maga az adás is (az ingyenesen foghatók is) kódolva van, kép: H264 + hang: AVC (legalábbis gondolom hogy ez maradt, 1-2 éve ez volt).
Szóval a kódolás egy elég tág fogalom...
Mivel tudod lejátszani, és mivel nem ?
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Jogsik - tanuljunk vezetni
- Lakáshitel, lakásvásárlás
