- Autóhifi
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
blakey
válasz MaCS_70 #102855 üzenetére
Rengeteg routert használtam (azokat is, amiket felsoroltál), a most kapható routerek hatótávja gyakorlatilag megegyezik és ezáltal a "jelerősség" is, 1 dologban vannak különbségek, mégpedig a kapcsolat stabilitásában, pl. nálam a TUF-AX4200-as stabilabb (ezáltal jobb) kapcsolatot biztosított, mint az GT-AX6000, természetesen a távolabbi pontra értendő, ami nálam három fallal odébb 15 m-re van, de önmagában egyik sem válthat ki egy jó MESH-rendszert.
Olyan tapasztalatom pl. nem volt, hogy az AX58U-m 11m-ig "adott Wifit", míg a GT-AX6000 15m-ig, mindegyik kb. pont ott "fogyott" el.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #102860 üzenetére
…de a wifi már csak ilyen -- kiszámíthatatlan. - Igen, ez ilyen, nálam csak a stabilitásban és ezáltal a sebességben voltak eltérések, a lefedettségben gyakorlatilag semmi. Most, hogy MESH-t használok (már bánom, hogy nem korábban léptem meg) 0 Wifi problémám van, mindenhol, mindenkinek jut elég térerő és sebesség.
CoroStar86
válasz MaCS_70 #103020 üzenetére
Köszönöm az infót, elmondom a felállást: kisebb osztrák társasház, három lakás van egy emeleten. A középsőben van az alap router, az internet alapvetően arról jön. Onnan valószínűleg extenderekkel megy tovább a többi lakás felé, mert az Auralic hálózati lejátszóm négy helyen is látja a wifit, azonos néven. Laptopról még istenesen vesszük a wifit, de a telefonunk rendszeresen eldobálja a netet, ezt a szomszéd szobából a lakótársam is megerősíti. Ez azért probléma nekem, mert az Auralicot androidos telóról, wifin keresztül irányítom, de mivel mindig eldobja a jelet (átugrik egy másik extenderre, vagy nem tudom...), képtelenség a lejátszót normálisan használni. Pikantéria, hogy ugyanezt a routert itthon, Magyarországon is használnám két szezon közötti pihenőben, a család 1000-es optikai Digi netjéhez.
Tehát: egyrészt az eszköznek alkalmasnak kellene lennie az egyébként vezetéken brutál sebességű digis nethez wifin keresztül (jelenleg az alap eszközökkel vezetéken kb 120MB/sec, wifin 2-3 MB/sec),másrészt: az osztrák extender internetes wifi jelét is el kellene kapnia, normálisan, stabilan tovább osztania.
Remélem sikerül egyértelműen és sallangmentesen fogalmaznom.
Előre is köszi ismét a segítséget! -
Magi
válasz MaCS_70 #103035 üzenetére
Szia,
Köszönöm a válaszod. Az SXT már kifutott, illetve az LHG is ha jól látom.
Viszont ezek leginkább kültérre való eszközök, amik mellég kellene egy másik router ami adja a WIFI-t jól gondolom?Ennyire azért nem vagyok pro . Amivel szemezek az a Mikrotik Chateau LTE6 AX.
Ezzel esetleg van valami tapasztalat?Előre is köszi
Szia
Magi
Magi
válasz MaCS_70 #103038 üzenetére
Szia,
Köszi. Értem amit mondasz. Nálam ugyan szerencsére nincs különbség, hogy hol van értelme a routert elhelyezni, mindenképpen a 2 eszköz ugyanott az ablak mellett lenne.
És igen, ezt találtam meg - elvileg ez az aktuális darab:
https://aqua.hu/periferiak/mikrotik-sxt-lte6-kit-2023-sxtrfg621-ea-t1429840Emellé milyen routert javasolnál ami megbízhatóan működik?
KösziMagi
Magi
válasz MaCS_70 #103047 üzenetére
Nekem ami itthon van Asus rt-ax58 tökéletesen megfelelő. De a nyaralóban lévő 4g-ax56 is bőven tudta azt mint router ami nekem kellett.
Viszont ami még eszembe jutott, hogy van olyan, hogy nincs egybeépítve egyáltalán az lte modem a routerrel?
Igazából nem értem miért akarnék kiadni egy rakat pénzt arra, hogy legyen egy vezetékes router a Mikrotik sxt ben, amikor azt úgysem használom...🤔És akkor ezzel egyből meg is oldódna a probléma. A WAN bemenetre menne a modem és kész.
Magi
Magi
válasz MaCS_70 #103123 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm. Egyelőre úgy döntöttem, hogy a két ház között kihúzok egy UTP-t és a tetőtérben beüzemelek egy AP-t...
BTW az Asus elvileg mesh képes. Kérdés, hogy ahhoz csak Asus mesh ap-t lehet csatlakoztatni (a nagyházon belül is kellene) vagy bármilyen mesh bővítő megfelel?A mikrotik vs Asus témában nagyon köszi a tapasztalatot, akkor maradok asus vonalon...
Magi
Essejó
válasz MaCS_70 #103197 üzenetére
AiMesh esetén úgy tudom jobb a kábeles kapcsolat.
Én részemről WiFi-t csak mobilon vagy tableten használok. Még a céges Netbook is kapott egy Lan to USB3-at. Mert Lan portja nem volt.
És persze része a WiFi, de sokszor bizinytalan.[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz MaCS_70 #103207 üzenetére
Hát bocsánat, lehet félre érthető voltam, de nekem közel a 64-hez a LAN kapcsolat az minimum a Cat5e UTP kábelt jelenti.
Nem mindig olyan környezetben laktam mint most. Tizen éve egy kétlakásosban. Bejött az első lakásba a Digi optika, a szolgáltatói egyből bridgelve lett és ment bele egy Asus routerbe, abból UTP a másik lakásba, ahol volt AP módban egy WRT54gl, amiből a lányom szobájába ment egy UTP kábel amin szintén volt egy AP modban lévő router, mert az 50 cm-es téglafalon keresztül nem volt stabil a WiFi, és neki a wifi is kellett.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
marci92hun
válasz MaCS_70 #103173 üzenetére
A két épület között van a 75 méteres kábel. Mindkét végén router van. Egyik amiről jön a NET, a házból.
A másik végén van a műhely ahova az említett TP link router-t vettem.
A TP link router-en kersztül csatlakozva nem jön át a teljes 300-as sávszélesség (kb 80). Ha kiveszem a rendszerből a TP link routert és a laptopot közvetlenül a 75 méteres kábelre dugom. Rögtön megvan a 300-as sebesség.
Röviden ennyi a történet. -
Multibit
válasz MaCS_70 #103588 üzenetére
Ne keverjük ide a programozást Semmi köze a házi routerekhez. Tudom, programozok 🙂 A relációs adatbázisokhoz értek.
A hálózatokat csak messziről ugatom. Azonban ami az utóbbi időkben kialakult bennem, abban szilárdan hiszek: funkciók szeparálása, ergo az egybe eszközök kerülése, nyitottság, szabadság, rugalmasság, azaz opnsense
● Olvasd el az összefoglalót!
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
