MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Hobbbyt
válasz Pöttön #61405 üzenetére
A gépválasztásba nem akarok beszállni.. (én se vennék már 1155-ös platformot, csak 1150-et. 1-2e forint nem a világ vége, de mégis csak egy most még élő platform a 1150 ami az 1155-ről már nem mondható el.)
Viszon!
Nézz utána a PicoPSU-nak. HTPC-kbe sokkal jobbak. És fele annyiból kihozható mint a SX600-G.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz schawo #61811 üzenetére
Látom a lényeg neked sem jött át..
De ha már itt tartunk akkor menjünk bele jobban. Tisztában vagyok azzal, hogy a Chieftec csak egy tápcímkéző.. (pont úgy mint a piaci szereplők több mint fele) Viszont! a nevük nem hangzik rosszul és nem érdekük szarra tenni a nevüket. Mindegyik tápjukra rengeteg garanciát vállalnak ami azért jelenthet valamit.. A Chieftec matrica már önmagában indok arra, hogy ne a Codegen és LC-Power meg egyéb vackok szintjén kezeljük.
Nekem GPS-em volt, és stabilan tudta azt amit tudni kellett.. még túlterhelve is.
Hobbbyt
válasz schawo #61817 üzenetére
Egyszerűen nincs igazad.
Ha van 3 kategória (nem ajánlott/elfogadható/különösen ajánlott) akkor a chieftec minden esetben az elfogadható vagy különösen ajánlott kategória. Egy chieftec táp sincs a veszélyes, nem ajánlott tápok között.. Innentől kezdve kár pattogni, mert átlag felhasználásra már jók és megbízhatóak.
Vége.[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
válasz half333 #61821 üzenetére
Önmagában semmit nem jelent az, hogy 8 magos.. viszont kizárt dolog, hogy az FX 8300 miatt legyen a laggolás. Mikor procit cseréltél.. újra tetted a windowst? Esetleg a VGA drivert célszerű lehet frissíteni.. stb.
Hobbbyt
válasz half333 #61823 üzenetére
A válaszodban ott a megoldás is..
Egy CPU csere esetén (ha nem családon belül történik a csere) erősen ajánlott újra húzni a rendszert az ilyen hibák elkerülése érdekében. Az ördög mindig a részletekben lakozik.. Ha új Win.-el is fen áll a gond, akkor kell komolyabban foglalkozni vele.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Húha.. elég szűk erre az a 85ezres keret.
Szóval, visszatérve a tárgyra.. i5 és 8 giga ram alá nem szabad menni ha tervezés a cél. És máris ott tartunk, hogy marad 20-30e minden másra.. egy normális táp 10e től kezdődik.. A Pici játék mit takar? Mert az IGP is jó pici játékra.. (3D tervezéshez is elég.. bár azért függ hogy mégis min? ArchiCad? AutoCad? ...?)
Hobbbyt
válasz schawo #61863 üzenetére
i7 4790, Aktív-Passzív CPU hűtés (50 fok fölött indul be a venti), még mindig csendes táp.. és egy ház venti a cpu fölött ami szintén hőfokra kapcsol. A leghangosabb dolog az a 7200rpm-es vinyó amit még nem cseréltem 5400-asra. És zárt a házam! (CM690II). Porszűrőket 1-1.5 évente kitisztítom és csók.. belül tisztaság és hűvösség van és mégsem néz ki hülyén, sőt a szoba egyik dísze.
Hobbbyt
válasz schawo #61880 üzenetére
Hát ez bizony nem igaz.
Egy q9650 ami gyári 3GHz 4 szálas terhelésnél éppen, hogy beéri az i3 3220-at. 1-2 szálon az i3 beérhetetlen egy c2q-vel, megrántva persze jobb sokszálban, 3x akkora fogyasztással.. de egy irodába kötve hiszem, hogy célszerű lenne a húzott cpu. És akkor még nem beszéltünk az i3 4330-ról (a 4370-ről meg főleg) amit már sehogy se tudsz beérni egy 775-ös procival. Egyszerűen már nem éri meg költeni a 775-re.
Hobbbyt
válasz nimfas #61932 üzenetére
Őszintén szólva, egy processzornál nem sokat számít hogy 1 vagy 3 év gari.
Ha egy processzor túléli az első komolyabb teszteket akkor az addig fog menni emeddig a gazdája nem tesz ellene.. főleg egy non K processzornál. A villámcsapásra és társaira pedig úgysem érvényes a garancia, arra lakásbiztosítás kell.[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
válasz nimfas #61935 üzenetére
"Ha nincs egy rendes hűtője és venni kell akkor kb 10eFt-ot spórol az 1 év garis verzióval..."
- Attól, hogy boxban veszi 3 év garival még nem lesz rendes hűtője.. ha a gyári hűtőre gondolsz, akkor új stock intel hűtőket lehet venni 500-1000 Forintokért itt a PH!n is.
Hiba szempontból az alaplap teljesen más tészta mint a CPU. Ugye az alaplapon sok olyan cucc van aminek a hibája nem feltétlen jön ki azonnal (pl. egy rossz kondi). Viszont egy CPU-ban durván nézve de nincs olyan ami elromolhat normális körülmények között... nem is szoktak. Szinte minimális a CPU hiba, ami van az is azonnal kiderül az első indításkor... ha 1-2 év használat után romlik el, akkor már elég nehéz bizonyítani hogy nem csináltál vele semmi durvát.
De persze mindenkinek szíve jogaKristof: Na ezt már nem tudom, annak idején nekem elég volt bejelentenem a kárt, bevinnem az elfüstölt gépet, aztán 1-2 hónap múlva kaptam az értesítést és pénzt amit ők rászámoltak. (mit tudom én milyen hivatalos beszerzői árakkal számolva..) De emlékeim szerint majd 2x annyit kaptam mint amennyiért én vettem innen-onnan használtan is.
Hobbbyt
válasz coldfirexx #61974 üzenetére
Huh.. Sajnos ez a gép már az a kategória amihez nem igazán éri meg hozzá tenni. Így nyugodsz szívvel nem is nagyon lehet mit ajánlani.. A gép komponensei a ramot leszámítva kb. jól kiegészítik egymást szóval hiába veszel bele jobb CPU-t, a VGA lesz a kevés.. hiába veszel bele jobb VGA-t, akkor meg a CPU lesz kevés. 2Gb ram már akkor se volt sok amikor az a gép friss volt, ezt még érdemes lehet bővíteni.
Az SSD-től nem fognak jobban menni a játékok, szóval én nem erre költeném a 20 ezres keretetnek a 75%-át.
Ha mindenképp fejlesztés kell, akkor +2 gb ram és egy ilyen kategóriás VGA. magasabb felbontásokban úgyis a VGA számít jobban.
Szerintem.
Hobbbyt
válasz coldfirexx #61976 üzenetére
Olyan sok értelme nincs, de azért sok esetben javulást hozhat. Főleg ha a CPU bajsza kicsit meg lenne húzva.
~20 ezerből nagyon sok lehetőséged nincs, a ramok bővítése alapvető még ahhoz is, hogy a jelenlegi tudását kihasználja.Más lehetőség? Vagy kitolni a fejlesztésre szánt keretet és venni bele egy erősebb CPU-t is, vagy eladni az egészet és a kapott pénzt megtoldva újra gondolni az egészet.
Hobbbyt
válasz coldfirexx #61978 üzenetére
10 ezerből nem veszel érdemben jobb VGA-t. +10-15% pedig egy forintot nem ér ezen a szinten.
Esetleg azt lehet megpróbálni, hogy eladni a 7900GT-t és a CPU-t a kettő árából már lehet kapni valami jobbat.
Hobbbyt
válasz coldfirexx #61980 üzenetére
Jahh.. hát ez mondjuk eléggé fontos infó, hogy 2db 7900GT van.
Akkor még érthetetlenebb a 2gb ram és x2 4200+ mert ez már akkor kevés volt az SLI mellé.De tényleg az a baj, hogy arra a platformra minden rá költött forint igazából pénzkidobás.
Vehetsz bele 15e ért CPU-t és 5e ért Ramot, jobb lesz mint most az biztos.. de arányaiban nézve nem fog 20e forintot érni a javulás, és sajnos ezen semmi nem fog segíteni.
Hobbbyt
válasz coldfirexx #61985 üzenetére
Ennek tükrében tényleg el kell adni, és venni kell egy A10 7850K-t alá a legbutább alaplapot, meg 2*2gb 1866-os ramot és akkor kihoztad a maximumot amit lehet ennyi pénzből. Szerintem.
vagy:
1150-be egy Pentium, 10k, alá egy buta lap, 10k, 4gb ram, 10k, és a többi mehet vga-ba. Prociban gyengébb mint az AMD viszont VGA-ban lehet hogy jobb.
Hobbbyt
válasz Wiz Khalifa #61993 üzenetére
Én a helyedben vennék egy Q6600-öt olcsó pénzért lappal és kevés rammal együtt. Jól megrántva a Q6600 eléggé forrófejű. (alapból 105W a TDP-je)
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
