- Videós, mozgóképes topik
- Házimozi haladó szinten
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Haart
válasz Multibit #12307 üzenetére
Mivel tud többet az a zyxel?
Plusz nézem a tesztet és azt írják torrentet nem tudtak letölteni, vagyis nem indult el rajta, ezt már kiküszöbölték?
Mivel gyakorlatilag én csak erre használnám.[ Szerkesztve ]
Freakadude
válasz Multibit #12373 üzenetére
Köszi a választ. Ahogy nézem ez a cucc legolcsóbb helyen is közel 30K, amit tök őszintén kizárólag erre a minimális célra azért sokallok. Lehet persze, hogy ez irreális elképzelés részemről de én olyan max 15-20K-ból remélném megoldani ezt az egészet. Esetleg érdemes használtan is keresni/venni ilyet valahol vagy pl érdemes-e/lehet-e ilyen megoldást házilag is kevesebből kihozni ami az én céljaimnak megfelelő lenne?
Freakadude
válasz Multibit #12376 üzenetére
Köszi a tippet. Most néztem, hogy Edigitalon pont akciózva van kettő is ami így már szóba is jön:
ZyXel NSA310S - ez most 15K
ZyXel NSA320S - ez most 18KSzerintem akkor ráugrok a másodikra hiszen ha jól nézem kb ugyanaz mint az első csak cserébe legalább kettő vinyót is bele tudok pakolni.
Freakadude
válasz Multibit #12379 üzenetére
Hmmm de számít mivel nálam is valahol a nappaliban találna magának helyet. Kár ezt hallani mivel azért 3K különbséggel a plusz egy lemez lehetőség nem lett volna rossz de nem okvetlenül szükséges nekem hisz valószínűbbnek tartom, hogy idővel inkább nagyobbra cserélem majd a bele rakott vinyót.
NSA310S-es zajszintjéről is vannak infók?
foxi69
válasz Multibit #12503 üzenetére
Igen pont azért írtam, hogy néztem a felsorolást melyeket érinti a hiba és olyat néztem ami pont nincs benne. Így nincs gond sem és 14-15 ért egész baráti az ár is. Sztem jó ideig kiszolgál. Aztán később úgyis jön mellé még egy ugyanolyan a RAID 1 miatt és no para...
Köszönöm a helpet
A router beállításokat még nem értem a dologból. Lehet csak bekell dugnom a nast és mehet a nettol és kész? Már ha megtalálja a nettol a nast persze Aztán ha egyszer bevan konfigolva és újraindul a router meg a nas a gépek megtalálják utána?
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
hunaqua
Köszi!
Akkor viszont lehet,hogy elég egy 100-as is,ha max. mondjuk 20-at használ el a torrent.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
denko
válasz Multibit #12864 üzenetére
Például arra hogy párhuzamosan menjen a torrent illetve az MKV streamelés tvre.
Internet digi:100/25ösGondolom 1 magossal nem biztos hogy kivitelezhető.
Illetve válasz kérdésedre.
Ha még 1 rootert beüzemelnem :wifi-n csatlakozna másikhoz. viszont uj rooterhez kábellel kapcsolnám a géphez. Ez is félmegoldás lenne?
Ui: segítséget kértem hogy megértsem megéri-e illetve magyarázatokat és nem lab*szást[ Szerkesztve ]
denko
válasz Multibit #12867 üzenetére
Nem akartam kivezetni az utp-t másik szobába ez az oka...
De igazad van, ugy stabilabb lesz a kapcsolat.De még mindig nem kaptam választ arra mi az előnye gyári NAS nak?
( Kliensen kivül ) mert gondolom azzal nem kell szenvedni.
Illetve tudna valaki ajánlani pár best buy NAS-t 60-65k ig ( winyó nélkül persze)?Előre is köszönöm
psg5
válasz Multibit #12900 üzenetére
Köszi mindegyikőtöknek.
Nagyon el vagyok bizonytalanodva, hogy kell-e nekem NAS, lehet elég egy új belső hdd a gépbe, már nem tudom mi a jobb.
Alapszinten mennyibe van hdd-vel mindennel együtt egy NAS? 1TB-os hdd kellene. Mi az alja amit még érdemes megvenni? Zyxel NSA325v2 alternatívája? De mindennel együtt jó lenne tudni.(#12901) jbl: nem is tudom, jelezni fogom, hogy megérdemlem-e a PH!addikt-ot...
F.K.T.
redwhite78
válasz Multibit #13000 üzenetére
Köszönöm, akkor tehát valamilyen erősebb cpu a lényeges a nagy sávszél kiszolgálásához, ha jól veszem ki. Rákérdezek az általad ajánlott NAS-ok sávszélességére a Synology topikban.
#12999 Alex91: Értem, ezt jó tudni. És a torrent kliens leállítható interneten keresztül, vagy a NAS elküldhető távolról standby-ba, ha elutazás után jut eszembe?
#13003 gyocsiv: Érdekes egy felfogásod van. Lehet, hogy kezdő vagy NAS terén, de arroganciában profi. Akik itt a fórumon válaszolnak hobbiból, szabadidejükből teszik. Talán kellene egy kis alázat, pláne ha tanulni akarsz valaki(k)től.
never go full retard
bozont
válasz Multibit #13037 üzenetére
Egyelőre 30/2-es netem van, azt meg nem tudom mit hoz még a jövő, mikor ér ide mondjuk a gigabites net. De azért nem masszív torrentezésről lenne szó, általában kettő néha három részről megy a torrent, fejenként max 10 letöltéssel.
Viszont ami még fontos és az előbb lemaradt, az a halkság. Mivel itt a szobában van a router, így a NAS is ide kerül. Szóval jó lenne ha halk is lenne. Ami sajnos a Zyxel esetében nem az igazi. Ahogy olvasom sleep mode mellett sem kapcsolja le a ventit, pedig éjszaka alvás közben jó lenne ha nem pörögne. Bármilyen halk is egy venti, de éjszaka a nagy csöndben még az is zavaró tud lenni.Ahogy nézem népszerűek a Sinology-k is, ha feljebb megyek mondjuk 50-60e Ft-ig akkor mik a lehetőségek? Qnap, Buffalo pl?
De a Synology DS214SE is szimpatikusnak tűnik. -
ruzsass
válasz Multibit #13144 üzenetére
Diginél lévő optikai 100/50 Mbps netre, Gigabit Ethernetes routerrel. Letölteni egyszerre csak egy torrentet szoktam, de a visszaseedelés kb. 150 torrenttel történne 1,5-2TB nagyságban Olcsóbb megoldásként tudnék most beszerezni egy használt QNAP TS-121-et ha jól tudom ez 2GHz-es de egymagos processzorral van szerelve. A másik opció egy Synology DS-214+ lenne ez már 2 magos proci és szintén 1GB rammal. Persze utóbbi mellett szólna a 2 lemezes kiépítés de ezt nem hiszem, hogy ki tudnám egyelőre használni és ez kb egy huszassal többe is kerülne.
aneda
válasz Multibit #13178 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
kabar
Sajnos igazad lehet a leírtakban, így legyen okos az ember...
Megnézem a neten a Zyxelt, mennyire használható gyárilag.nilrem
Néztem azt is, de annak az ára már soknak tűnik nekem, kicsit ágyúval a verébre...[ Szerkesztve ]
Az oroszok már a spájzban vannak!
válasz Multibit #14281 üzenetére
Ehhez azért annyit hozzáfűznék, hogy van, aki bánja, de van olyan is, aki nem - nekem pl. bőven elég a Syno DS115J, pedig az aztán tényleg nem egy űrrakéta
A Zyxelnél a viszonylag komoly áringadozás is nehezíti a döntést - most pl. relatíve drága a 310S és olcsó a 325v2, csak 10e pénz a különbség. 2-3 hónapja 17-18e volt a difi.Pete55555 (#14280): a TV-k általában DLNA klienssel rendelkeznek, ehhez a legtöbb NAS-ban van szerver, tehát fogod tudni használni direktben. Szerintem próbáld ki a TV-vel, és utána gondolkozz el, van-e szükséged médiaplayerre.
A távoli elérés már szoftveres kérdés, teljesítményigénye nem jelentős. Azt sajna nem tudom, milyen a Zyxelben, de mások biztosan tudnak nyilatkozni, vagy nézz körbe a Zyxel topikban (ld. Összefoglaló ).Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
spe88
válasz Multibit #14291 üzenetére
Valóban nem vagyok egy informatikus, más műszaki pályán mozgok. Ezért kérdeztem, ezek szerint nem a megfelelő topkban...
A segítséget köszönöm, éppen a HDMI-t akartam megúszni, szóval abszolút nincs szükségem rá, csak ezt sem vágtam, hogy a UTP-n keresztül kell a jelet kiküldeni a TV-re.
Akkor így lesz! Legalább nem kell HDMI-s NAS, ami sok 10000 Ft plusz!Egyéb kérdéseket akkor a hálózatos topikban teszek fel!
Köszi
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
Gsx-rr
válasz Multibit #14368 üzenetére
Az is baj ,ha csak szazalekosan van problema! Egy ilyen zart rendszernel.
Tobbszor olvastam a Cloud Station is problemas tobb embernel. Indokolatlanul sok helyet elfoglal.
Nem kotozkodni akartam ,de ez azert erdekes ha elvileg a legjobb Nas-okrol beszelunk![ Szerkesztve ]
kabar
válasz Multibit #14431 üzenetére
Ok, elhiszem. Bár nem azt állítottam, hogy nem változott a helyzet az elmúlt hónapokban, hanem, hogy mintha láttam volna már jóval korábban a telepíthetők között. De ahogyan elnézem a linkelt hozzászólásokat 2014-03-ban datálódnak, tehát az az én olvasatomban több mint egy év. De mint mondtam megadom magam. Abban viszont nem sok logikát látok, hogy a 214play sem tudja a FHD transzkódot. Akkor itt valami nagy árulás van (és ebben akkor részben igaza van gsx-r-nek, csak nekem úgy látszik a szívem itt is a V2 felé húz), vagy ilyen szempontból lehet, hogy a syno maga felé próbálja nyomni a felhasználót, magyarul a plex helyett a Video station-t használd. Bár akkor meg minek szaroznának a plex-el a syno supportnál. Van egy pár nagyon hülye dolga a synonak, de azt már írtam az angol supportosnak is annak idején a deep sleep üzemmóddal kapcsolatban.
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“
TheProb
válasz Multibit #14432 üzenetére
igazából mióta ezekkel a beállításokkal használtam, azóta nem csinálta a nas fagyasztásos,stb. dolgokat. Ellenben kb semmi UP-om nem volt (~7GB/7nap). Úgyhogy most megint le van tíltva, mert így még a retek DS is többet tölt fel.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
- Bundle topik
- Gyúrósok ide!
- Ingatlanos topic!
- Építő/felújító topik
