- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
- eGPU tapasztalatok
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
ph A Copilot+ PC-kkel érkező szolgáltatást rengetegen kritizálták elsősorban biztonsági okokból.
_NCT
Ültem benne, hát ég és föld a mostani autók meg ez.... Olyan igazi belesüppedős, hajós feeling, az autó rugózása is kva jó volt, a kényelme, a belső hangulat... Gondolhatod mennyire voltam rá irigy mikor neki 20 évesen már olyan autója volt....
Apuka meg Escalade-el krúzolt.
werszomjas
Nem rossz az az 1.6HDI, nekünk volt ilyen C5, 2006-os évjárat, igaz nem kombi, hanem a sima sedan, nem tudom mennyi a súlykülönbség, de nem éreztem annyira lomhának, nem egy sportkocsi, de még bőven kényelmes sztem vele utazni.
Végsebességre meg 160-170-et vígan vitte, nem erőlködött, tovább nem próbáltam, de félelem érzetem sem volt benne, nagy, kényelmes autó.
A motor pedig -15°C-ban is, szabad ég alatt aludva, reggel pöccre indult, úgy hogy 200k felett volt benne a km.
Egyetlen gond volt vele, folyamatosan kiirkálta, hogy antipollution fault, de a működést nem befolyásolta, ment rendesen, néha kitöröltettük belőle a hibakódot, de néhány hónap után visszatért.
Francia betegség.[ Szerkesztve ]
üdv
probizz
+bitpork: Pont ezért szeretnék olcsóbb autót alapnak, hogy 1-2 dolgot még tudjak venni hozzá. Pl. Integrát és Impreza WRX-et vezettem már (király mindkettő), amik nagyjából már készek erre, de azok nem ebbe az árkategóriába tartoznak.
bigmasterg: köszi a tippeket
Zewa
Nem hiába linkeltem hatchback-t.
Szplöttyy: Ez volt otthon.. Nem mondanám egy pussymagnetcarnak az biztos. Viszont itt aztán minden adott volt egy platói szerelemhez. Pár ezer km Transit után én a belső visszapillantóról "szoktam le"...
"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
Egész konkrétabban ezt nézegettem legutóbb: Audi A4 1.9 TDI, a leírás szerint:
"1z-motor, teljes PD TDI belsővel összerakva, Ducato adagoló, Passat 2.0 CR TDI turbó, új vezérlés".Nem rajongok a tuningért, de ha tényleg jó állapotban van, akkor ez tűnik most nekem jó vételnek az általam megfizethető hirdetések közül.
Kérdeztem megvan-e még a gyári adagoló, amire az volt a válasz, hogy nincs. És ennek végül is örülök, mert így valószínűleg bedöglött, én pedig épp attól félek a többi hasonló évjáratú kocsinál, hogy egy éven belül cserélhetem az adagolóját.Még csak egy rövid telefonos érdeklődésem volt, hogy eldöntsem elmenjek-e megnézni. Csak akkor jó lenne képben lenni, hogy mi ezeknek a leggyakoribb nyavalyája, amit egy szemrevételezés/próbakör alatt jó eséllyel ki lehet szúrni.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
golya32
Xero
206 klubban van pár 500k km fölötti gép is. Az 1.4hdi még a bajosabb motorok közé tartozik, de egy 1.4 8v vagy 1.6 16v esetleg egy S16 ki tud vinni a világból.
(#38015) Balupapa: Én Michelin, Conti és Bridgestone párti vagyok. Ezek alá már nem is nagyon adnám. Féken, gumin, futóművön ne spóroljon az ember.
werszomjas
Őt ajánlom Debrecenben: BASA üvegfólia
Legegyszerűbb ha arra fordulsz, ránéz és megmondja, mennyiért vállalja el.
3 autót csináltam már nála, szépen dolgozik.
Őt 3éve csinálta meg nekem 30.000ft-ért, bár nem kértem róla műbizonylatot, meg semmi papírt, bár ezek nagyobb ablakok, mint a megane.
Ő pedig talán 20-25 ezer ft-volt 1 éve (ha jól emlékszem), műbizonylattal, számlával, mindennel együtt.
Ezek alapján én 20-25ezret tippelek (fólia + munkadíj együtt), de kérdezz rá, akár telefonon is
A m2-t egyébként magad is lemérheted, egy mérőszalaggal
üdv
Laraxior
Az átírás több mint 100k volt. Meg rá két hónapra lejárt a műszakija, amikor megvettem októberben, decemberig volt rajta műszaki. A javítás az meg... volt egy generátor-felújításom, két gyújtótrafó és ennyi baja volt, de az utóbbi az renault betegség, még jönni fog párszor. Vezérléscsere, futómű, új akksi, féktárcsa, fékbetétek... miegymás, ezek rendszeres dolgok. Nyáron elviszem váltóshoz, cserélnek az automatában vezérlést,ennyi gondja van. Bár előbb a kipufogót kapja, a váltó az ráér
Elvileg van 800k körül olyan ami pöpec, de ki tudja, hogy ténylegesen mennyit futott, én tisztába voltam vele, hogy drágább lesz, de ami fel van írva, az biztosan el van végezve rajta. Ki az aki 3 literes autóval évi 8-10k km-t megy? Mert a legtöbb 2001-2002-esben 120-150k km van Az enyémben 221 van, de az tényleg 221...(#38058) DeFranco: 30 vagy 60 napig érvényes az eredetvizsga, rá van írva a papírra.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Ezzel le akartad szólni az ízlésemet?! És ha most azt mondod hogy, Te lesz@rod hogy egy ilyen tenyeres-talpas ..nemistommineknevezzem...lény, tönkreteszi a kocsidat/más kocsiját, akkor nem is tudok mit mondani, de tuti h világ dőlt bennem össze.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Melack
Melack
Hát jó, akkor ezt a képletet felírom
Nekem nincs bajom a Megannal, szeretem a formavilágát, a kombi egy kicsit fura, de szokható. Nem rallizni akarok, menni vele, és biztosan eljutni A-ból B-be (beleseti helyszínelő édesapa mellett megtanultam 10 perccel hamarabb elindulni, mint meghalni...).
(#38472) neduddki: nekem tetszik a Dacia, 6 évesen azért már kijöttek rajta a gyerekbetegségek, remélhetőleg meg is lettek javítva A linkelt autó nagyon tetszik, de a 190 cm-es magasságommal nem hiszem, hogy beleférek
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Melack
A Primera nem tetszik, ez fix.
Ez a Golf III mondjuk tuti fapad, de begyere.
És ez a Fiat?[ Szerkesztve ]
Melack
Jelen pillanatban a terepet mérem fel, hogy mik vannak, mik a vélemények, tapasztalatok. Marea is a jelöltek között van, jó lenne 2000 után gyártott kocsit venni - legalább egy kicsit fiatalabbnak tűnne nekem is.
A Golf, amit linkeltem, persze kilőve, a Fiaton viszont elgondolkodtam. Csak az 1.2-es motort találom kicsinek ehhez a kasztnihoz.(#38495) giigz: autópálya felejtős, az csak dobna a költségeimen. Azok meg most éppenséggel nem túl felxibilisek. Akkor ne ilyedjek meg ezektől a motoroktól sem?
- Elektromos autók - motorok
- Építő/felújító topik
- BestBuy topik
- Hálózati / IP kamera
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
