- Minden fejlesztőnek kipróbálható a Microsoft DirectSR API
- Feltűnt a dél-koreai hitelesítésen a PlayStation VR2 PC adaptere
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph A Sony közel lehet a starthoz, így a VR headsetjük hamarosan PC-vel is használható lesz.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
FEDman
Eszerint a régi stabi tényleg csak 2 tengelyes volt.
Bár szerintem is teljesen mindegy hány tengelyt írnak rá, a végén úgy is csak az számít, hogy gyakorlatba hogy teljesít majd, azt meg majd meglátjuk, lehet ez is simán nagyon jó lesz.[ Szerkesztve ]
FEDman
E-M10
FEDman
Még egy kis Nocticron. Főleg azokon a távoli éjszakai utcaképeken látszik, hogy milyen durván jó üveg lett!
FEDman
válasz Marseille199 #38967 üzenetére
Hát ha közel végtelenre fókuszálsz és nincs semmi a közelebb, értsd 10-20 méteren belül akkor igen, ez így teljesen normális.
Az a nem normális, hogy egy fényerős obi nyitott rekeszen ilyen nagy tárgytávon is ennyire kontrasztos és éles legyen. -
FEDman
FEDman
"Akkor már inkább az APS-C-s Fuji 60mm 2.4 macro."
A Fuji XF 60/2,4 ekv. 90mm-nek felel meg, mélységélességre pedig f3,6.
Ez azt jelenti, hogy a Fuji macro látószögre és mélységélességre teljesen azonos az mZuiko 45/1,8-cal.
Szóval lehet tényleg nem kéne elvetned azt az mZuiko 45/1,8-at.
Gondolom még a Nikonos alap obi él benned, ami ugye csak ekv. 75mm volt. Az tényleg rövid volt portréra, no de az ekv. 75 és a 90mm azért nem ugyanaz.
FEDman
FEDman
Ilyet azért ne mondjunk, én a Panán stabi nélkül lazán használtam manuális 135-ös obikat. A belenagyítós élességállítás kézből itt már tényleg elég remegős lehet, de erre is van ám megoldás..
Ilyen obinál kézből nem kel használni a belenagyítást és máris jól használható lesz!És ezt most komolyan mondom. Minél hosszabb egy obi annál könnyebb vele fókuszálni. A Panának meg van annyira nagy EVF-e, hogy egy 135-ös obival belenagyítás nélkül is tudj fókuszálni.
FEDman
Ezt a Tokina 300-ast viszont én se tartom valami nagy ötletnek. Az ekv. 600mm már tényleg nem egyszerű már csak kitartani se. Főleg ha mindez f6,3 fényerővel is társul, ami ráadásul a keresőképnek és a hatékony manuál fókusznak se tesz jót.
Szóval nagyon csábító egy ekkora tele ilyen kis méretben, de a fentieket és a teljesítményét figyelembe véve max játszós obinak tudom elképzelni, de még annak se valami hú de jó.
FEDman
FEDman
Csinos lett ez az E-M10-es. Egyedül az opcionális markolat néz ki kicsit esetlenül. Ellenben az E-M5 középső markolat részével itt egy ötletes kialakításnak köszönhetően könnyen lehet a használata mellett is akksit cserélni. Na ez részemről egy nagy piros pont!
Persze egy ilyen egyszerű markolatnál lehet még egyszerűbb és praktikusabb lett volna ha szimplán csak hagynak egy lukat alul az akksinak..
FEDman
Nézd, nem olyan bonyolult ez.
Ez a váz tényleg nem az E-M5-öt váltja le, hanem egy az alá érkező modell. Ha ezt végre sikerülne elfogadnod utána te is hamar belátnád, hogy egyrészt nem reális amit elvársz, másrészt meg ami a két modell között van az nem a fejlesztési irányt mutatja, csak a kategóriák közötti különbséget.[ Szerkesztve ]
FEDman
FEDman
válasz madgie #39626 üzenetére
Nem tudom az megvan e, hogy az E-M10-nek van egy új Live Composite Mode-ja is?
Ráadásul itt azt írják, hogy ilyenkor nem csak élőben nyomon követheted hogyan húzzák a csíkot a csillagok, de hogy ebben a módban összességében akár 3 órás expót is tolhatsz!
Lehet tényleg ez lesz a te géped..
FEDman
És a dilemma..
FEDman
Fejvakarós nagyon..
Ha nekem most döntenem kéne akkor valószínű nem az Olympust választanám. Ha egy szál fix obit keresnék mindenesnek kompakt méretben, akkor még még mindig a 20/1,7 a nyerő. Ha azt mondom, hogy a méret annyira nem számít (hossz) és inkább az a fontos, hogy nagyobb tárgytávon is határozottabban le tudjam választani a témám a kis mélységélességgel akkor meg gondolkozás nélkül a PL 25/1,4-et választanám.Aztán megint egy másik történet, ha az embernek pici helyes GM1-ese van, na azon a vázon a vastagság miatt az mZuiko 25/1,8 az egyetlen a 3 közül amelyik nem néz ki bután.
FEDman
válasz paramparya #39687 üzenetére
Ezzel csak az a gond, hogy TayRol kezében nem nagyon szokott semmi megmaradni egy teljes hétig, az ehhez túl nagy idő!
FEDman
válasz sebgutkopf #39690 üzenetére
Annyiban mindenképpen más, hogy az E-M1 szenzorán vannak PD AF pontok is, míg a másik kettőn ilyen nincs.
FEDman
válasz madgie #39655 üzenetére
Ezt nézted? Konkrétan a harmadik csillaghúzós képre gondolok amit 12/2-vel lőttek..
Az exif alapján iso200 - f6,3 - 8s
Ez nekem valahogy nem áll össze, 8 másodperc alatt lehetetlen ilyen képet lőni nem? Ha így van akkor viszont ez a kép azért érdekes, mert akkor ezt gondolom a Live Composite Mode-dal lőtték.
Kár hogy az exif-ben nem kerül bele, hogy pl ebben az esetben hány darab 8 másodperces képből állt ez össze, mert az még egy érdekes adat lenne.
FEDman
FEDman
válasz madgie #39732 üzenetére
Tényleg durván jó ez a kép.
Érezni rajta azt is, hogy ebbe az Olympus gépbe most tényleg nem került AA szűrő.Meg hát tényleg más mikor a gép egy ilyet csak úgy kiköp magából, meg megint más mikor 100+ Raw képpel tér haza az ember, aztán azt hegesztgeti össze, aztán ebből végeredményképpen lesz egy szép égre varrt szaggatott csillaghúzás.
No meg a 3 óra, az mégiscsak 3 óra.
FEDman
válasz Marseille199 #39769 üzenetére
És arról nem írnak semmit, hogy f1,4-en milyen az Oly a Panához képest?
Viccet félretéve képminőségre tuti, hogy mind a kettő a toppon van és innentől kezdve meg az általános képi világot a fent vázolt különbség azért jobban befolyásolja. No persze drágább is a Pana.
Mindettől függetlenül tényleg dögös lett az új Oly 25-ös, feketében baromi jól néz ki.
FEDman
válasz Freddy76 #39924 üzenetére
Az E-M1-nél talán a legnagyobb újdonság ilyen téren az volt, hogy figyelembe veszi a használt obit, annak a teljesítményét, az aktuális rekeszt, diffrakciót és ennek megfelelően dolgozza fel a képet.
Ezen felül az E-M1 az első Oly váz, ami a Panához hasonlóan a CA-t is automatikusan korrigálja. És ahogy elnéztem ezt megteszi Pana obik esetében is.
Gyanítom ezek azok a tulajdonságok amik átkerülnek az E-M10-esbe.
Amiről kicsit kevesebbet beszélnek, hogy az E-M5-ben még volt AA szűrő, az E-M10-ben pedig már garantáltan nincs.
FEDman
válasz jjeahh #39927 üzenetére
"OM-D E-M10 key features
16MP Four Thirds CMOS sensor
Twin control dials
Built-in flash
8 fps continuous shooting
Tilting 1.04M dot LCD touchscreen
1.44m dot LCD viewfinder
Wi-Fi allowing remote control and file transfer to smartphones
Focus peaking
'3-axis' image stabilization" -
FEDman
Az megvan, hogy az E-M10 EVF lag szempontjából nagyjából a Fuji X-T1 szintjén van?
Azaz ilyen téren nem csak az E-M5-nél, de az E-M1-nél is jobb?
Ha valaki csak AF-es rendszer üvegeket használ akkor ez talán fontosabb is, mint a kicsit nagyobb méret és felbontás.
FEDman
Hát ez érdekes. A rumorsos csóka ezt a két ábrát komolyan azonosnak látja??
Kezdek miatta aggódni..
