Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
jacint78
Hunork #97582 üzenetére
Fogd le a ventilátorokat egyesével, amelyiknél csend lesz az a ludas. Ha csak néha csinálja és kiszámíthatatlan, lehetséges, hogy az EMI szűrő óbégat benne, és a 230-ból érkezik a zaj. Amúgy át kellene mennünk ide.
type your text here..
jacint78
jacint78
dudika10 #97809 üzenetére
Én is mondom másképp.
Ez nem ilyen egyszerű! Az alacsonyabb ventilátorfordulathoz, egyrészt megfelelő méretű hűtőbordák kellenek, másrészt pedig nem csak a hűtőbordákon lévő alaktrészek vannak úgy kialakítva, kiválasztva, hogy azokat ventilátor fújja egy bizonyos légmennyiséggel, hanem maguk a folytók és a trafók is. Egy tápot csendesíteni csak úgy lehet, hogy alacsonyabb fordulatú ventilátort teszel bele, máshogy nem. Ha nála az a ventilátor nagyon felpörög, akkor nem valószínű, hogy olyan alacsony terhelésen menne az a táp. Azok a szerencsétlenek 500W-ra egy darab mosfetet használnak a PFC-hez, ha az nincs rendesen meghűtve a fojtójával együtt, szétdurran a fenébe és viszlát. (amúgy az új FSP hyper-ekben is az nem tetszik többek között)
jacint78
dudika10 #97812 üzenetére
Akkor halljam, hogy miben tévedek! Ventilátorokkal ne vitatkozzunk, szinte a piacon lévő összes ventilátort nagyonjól ismerem, vezérlőt is csináltam már, amit szintén teszteltem nagyonsok ventilátorral és a néhány dB-es különbség azonos fordulaton tökéletesen lényegtelen. Valóban vannak olyan ventilátorok amik kevesebb zajal dolgoznak, de ezek általában PC-tápba tökéletesen alkalmatlanok, mivel a legtöbb el sem induln olyan feszről amivel a tápok jórésze a beépített ventilátorokat járatja. Azt alapban feltételezem, hogy nem a csapágy nyöszörög benne, tehát érdekelne a véleményed arról is tisztelt mérnök úr, hogy mennyiben térnek el a ventilátorok egymástól. Az a táp alapban sem egy sikerültörténet, hagyjuk békén benne a ventilátort, vagy legfeljebb gyorsabbra cseréljük.
jacint78
Turbolada II #97814 üzenetére
Így is kell, ha halk tápot akarsz, akkor olyat kell venni ami arra lett tervezve, hogy halkan tudjon járni. Amúgy igen jellemző indulófeszültség a 4V, amivel a gyáriak már 3-500rpm fordulaton pörögnek, amíg egy drága tuingventilátor épp próbálgat elindulni (sok ilyet láttam házilag megkókányolva megbarnult nyákkal). Igazából nem is abból van a baj, hogy a ventilátor amit beleraknak kevesebb levegőt szálítana például, hanem a karakterisztikával, ahogyan reagálnak a különböző feszültségekre. A tápok gyári ventilátorai kezdetben sokat gyorsulnak, majd ahogy elérik a csúcsfeszt már kevésbbé, de a puccos tuningventilátorok épp ellenkezőleg dolgoznak, tehát alacsony fesszel a fordulat is nagyon alacsony (ha elindul egyáltalán), ezért nem jók tápba. Nekem van 2 rekesz ventilátorom én is cserélem a ventilátort minden tápomban, de így is úgy kell válogassak sok közül és mérem, ellenőrzőm, hogy a tápban nem-e melegszik valami túl, ráadásul úgy választom meg a tápokat is, hogy alul legyenek terhelve, így nem okoz gondot. a ventilátor csere, de egy CTG-ben ami alapban is nagyon pörög, veszélyes a ventilátor csere, pláne,ha laikus csinálja még akkor is, ha valaki segít neki!
Mondjuk járható út lehet esetleg, kivezetni a tápból a ventilátor kábelét és az alaplapra kötni, de akkor megintcsak nem a táp hőmérsékletéhez lesz szabályozva az ventilátor.
jacint78
jacint78
jacint78
Tivi103 #98417 üzenetére
Pff... Elmenne, amíg bele nem durranna a táp...
Ha nagyon nincs pízed akkor ezt vedd, de vegyél mellé molex-VGA 6Pin átalakítót.
jacint78
Marci112233 #98489 üzenetére
A kettőt összesen 34A-el lehet terhelni. Egy ág valóban 18A-nél van korlátozva (ATX szabvány), de nem egy ágról megy minden. De még oda is van írva, hogy max combined power 408W és 12V 18A nem 408W.
jacint78
Marci112233 #98539 üzenetére
A ferdeség nem, kivéve, ha lerobbantak már a talpukról.
jacint78
jacint78
Marci112233 #98546 üzenetére
A döglött kondi miatt nem fog vinni semmit. Tény, hogy a capxon nem a hosszú élettartamáról híres, de ez nem azt jelenti, hogy mindegyik megdöglik. Vannak amik 10 évesen még mindíg teljesen jók és vannak amik pár évesen felrobannak, de ne hidd, hogy a japán kondik között nincs ilyen, legfeljebb ritkábban fordul elő. Arról nem is beszélve, hogy a nichicon japánok között a legolcsóbb és annál jobbat egyik gyártó sem használ, ráadásul általában 10%-al alacsonyabb a nichicon-ok kapacitása, mint a ráírt, míg a capxonok pontosabbak és olykor még ESR-re is jobbak.
jacint78
Rayfull #98578 üzenetére
Ezt nem tartom valószínűnek, attól, hogy más is megdöglik, nem biztos, hogy a táp a hibás és az ölt, lehet akár fordítva is. Ha szétolvadt csatlakozóról van szó, azt is mindíg a tápra fogják, pedig annak semmi köze a táphoz példának okáért. Tele van a fórum téves elméletekkel.
jacint78
kasa85 #98596 üzenetére
Az úgynevezett " hivatalos" oldalak, azt írják amit kifizetnek. A mostani tápod CWT elektornikával van megáldva, ami középkategória és technikailag semmi köze a németekhez. Az általad vázolt kritériumoknak megfelelő táp nincs 30K-ért szerintem, vagy legfeljebb gagyi és nem véletlenül.
jacint78
kasa85 #98598 üzenetére
FSP hydro G Ár/érték-ben verhetetlen szerintem.
jacint78
Joker94Hun #98610 üzenetére
Inkább valamelyik tekercs, vagy trafó kezdett el ciceregni, aminek akár lehet oka kondenzátor probléma is. Biztos, hogy a táp cicereg?
jacint78
Hatvan9 #98675 üzenetére
Mérési hiba, ha valós értékek lennének, már csúnyát kipukkadt volna néhány alkatrész.
MasterMark
Az úgynevezett szoftveres mérés pontosan úgy történik, ahogy egy multiméter is mér, tehát ez a tipikus szoftveres mérés szöveg ami itt megy, butaság. Ilyenkor csak azt látni, hogy egyes gyártók mennyire igénytelenek és, hogy mennyire pontatlan alkatrészeket használnak amiken keresztül a hardveres mérés történik, szoftveresen nem lehet feszültséget mérni!
kromatika
Ezeknek a feltételeknek csak az FSP képes maradéktalanul megfelelni.
jacint78
MasterMark #98679 üzenetére
Álandóan ezt látom itt, meg azt, hogy a real temp-el kell nézni a hőmérskleteket stb., viszont még soha nem láttam olyat, hogy bármelyik is más adatot írt volna. Tény, hogy vannak problémák a szoftverekkel, pontosabban az adatok értelmezésével, de az biztos, hogy, ha az egyik érték stimmel, de a másik messze jár a valóságtól, az nem szoftveres hiba, ha például az összes feszültséget rosszul méri, az már inkább a szoftver hibája, de ilyenkor teljesen őrült értékek szoktak lenni és az mindre igaz.
jacint78
sirszevenap #98696 üzenetére
Ha a csere könnyű is, nem biztos, hogy lesz rajta olyan tápkábel amire szükség lenne, így lehet, hogy csak hefteléssel lehet megoldani a kártya táplálását. Fizikailag befér egyáltalán a kártya a gépbe?
Vigyázni kel ezekkel az OEM rettenetekkel, alaposan körül kell bennük nézni mielőtt veszel bele valamit.
jacint78
jacint78
sirszevenap #98716 üzenetére
A sirtec egyesek szerint egy elmegy kategória, de ahogy a példák is mutatjá ittk, legfeljebb valami irodai gépben, komolyabb terhelésre bitztos, hogy nem venném.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
- Nyaralás topik
- Suzuki topik
