- E-book olvasók
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Olcsó USB WiFi AC adapter
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
atti_2010
válasz Graphics #47767 üzenetére
Most a honfoglalo kollégának mindegy hogy 1 vagy 2 szálas mert ha irodai gépbe kell akkor nem hiszem hogy Titánt vagy HD 7990 kell elbírjon.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz Norb3rto #47773 üzenetére
Ha nem akarják mond meg hogy mikor teljesen megáll a venti és elfüstölve viszi az egész gépet akkor majd vehetnek egy ujjat, ha lehet ne ugyanolyan hulladékot adjanak.Mi történik a Corsairnál ?
atti_2010
válasz pcsabat #47778 üzenetére
Lehet, én mostanában a Seasonic tápokba "szerettem" bele igaz nem a legolcsóbbak de az újabbak elég komoly belsővel érkeznek, lehet egy G360 be is újítok ha nem fogyaszt sokat IDLE.
Duliee A digitális tápok is nagyon jónak tűnnek de egyelőre amik vannak horribilis áron mérik őket.
atti_2010
válasz peter889 #47797 üzenetére
Bocsi hogy hülyülünk de hosszú volt a mai nap, elbírja de elég kétes minőségű tápok azok ha lehet valami jobbat kellene tenni a gépbe.
atti_2010
válasz speedydb23 #47799 üzenetére
Hát ez az most ki szedje szét hogy kiböngéssze a PCB gyártóját, meg aztán úgy tudom több rongyot csináltak abból is mint jót..
atti_2010
atti_2010
Hali!
szóval ultra csendes tápok közül a venti nélküli Seasonic 400 és 460 kiesikA 400-as Fanless-ben pl. egy kb. 600W-os bél van. A 460-as sem különb.
Ezek után nem értem miért esne ki.
atti_2010
Nekem van egy 400 ZEN passzív tápom egy akkora trafó van benne mint Buss Spencernek az ökle a meghajtó MOSFET és a Shottky a 12V ágon megduplázva ez egy normál 400W tápban felesleges lenne azért hogy tutti ne barnuljon le ha rákötök egy becsületes fogyasztót, így valószínű hogy mind jóval túl van méretezve.
Duliee Mostanában már annyi tápot javítottam hogy elég ha ránézek a trafóra és megmondom hogy menyit ér, múltkor hoztak egy 450W Corsairt 10k kertek érte mikor belekukkantok egy pingponglabdányi trafó benne na el is hajtottam az illetőt, később nem bántam meg.
atti_2010
válasz Graphics #47845 üzenetére
Normálisan Bud csak mi a családban így hívjuk mert a fiam mindig úgy tudta kimondani, de nem is jól írtam mert Busz.
atti_2010
Ha alsó tapos a ház nem érdekes mert alól kapja a levegőt és hátul távozik, a másik kialakítás mikor hátul kap levegőt és a házon keresztül felfele megy a meleg.
A másik dolog hogy a Sapphire is alaposan túlajánlott az 500W ha utána számolsz.
atti_2010
válasz Graphics #47850 üzenetére
Ha jól nézem a Seasonic pont hátulról szipákol és felfele távozik, az is jó ha a ház tetején van ventilátor de akkor úgy kell csinálni hogy máshol ne nagyon kapjon levegőt..
DulieeOlyan tesztel ahol egy az egyben nézik a tápokat hogy menyit vesznek ki a 230V hálózatból nem találkoztál, ahol agánként nézik tele a padlás.
atti_2010
Szerintem ha 350-400W terhelésen megy a táp és valamelyest a levegő is "átcsorog" rajta nem lehet több a bevezetett levegő áramlat + 5 fok, ne feledd hogy ezeket úgy tervezték hogy 450W terhelés és 0 légszállítás mellett is kibírják, de ott van Ribi ötlete is hogy egy 12cm ventit ráteszel a tetejére és csak alig forgatod már az is sokat számít.
atti_2010
válasz naplan #47861 üzenetére
Ha táp valóban 500W lenne akkor most nem kellene piszkálni de gyanús hogy még 350W sem bírna el huzamosabb ideig.
atti_2010
válasz edeleny #47864 üzenetére
Hirtelen erre gondoltam de nem túl fer dolog egy 8 magos procihoz 10k tápot társítani pláne ha kerül bele egy 8 magos CPU -hoz méltó VGA is.
atti_2010
atti_2010
válasz TaylorXIII #47885 üzenetére
Ajánlottam én ezt már nem egy embernek
Valahol Ázsiában állítólag jól el lehet bújni pár évet.
vészes a ventije a Raider 550nek ugye?
Most 550 vagy 650.
atti_2010
válasz TaylorXIII #47889 üzenetére
Hui Cheng Nem cseng sehol.
atti_2010
válasz speedydb23 #47895 üzenetére
115V-on is impozáns a hatásfoka, 230V-on ez csak javul úgy tudom.
Sajnos az írószerszámuk jól működik a tápgyártóknak nem is szégyellik használni ha lenne egy komoly szerv aki ellenőrzi a tápra ráírt adatokat akkor nekünk itt nem sok dolgunk lenne mert kb 85% ki kellene vágni mint a macskát.....
bluyoo
Nem hiába ha lehet kerülöm a táp címkéző márkákat. Az FSP az FSP beles, mint ahogy a SEASONIC is csak SEASONIC belsőt takar.Van benne igazság mi a fenének még találgatni hogy vajon milyen kacatot raktak bele.
atti_2010
válasz Graphics #47899 üzenetére
Seasonic 70-es évektől építgette a hírnevét
Nem is nagyon bízom meg másban az FPS ami meg elfogadható az Enermaxot nem igen értem meg egy ideje.
atti_2010
válasz LógaGéza #47901 üzenetére
Természetesen nem lehet belenyúlni mert bukod a garit de vehetsz passzív tápot abban biztos nem fog zörögni a hűtő csak kicsit drága.
atti_2010
válasz bluyoo #47903 üzenetére
FSP, FPS mindkettő a PC -ben van mindenki válogassa ki magának. Másra is figyelek közben meg későre jár, jó lesz az.
atti_2010
atti_2010
válasz speedydb23 #47908 üzenetére
Szerintem egy 10 skálán 10-es.
atti_2010
válasz syberia #48090 üzenetére
De azt el kell ismerd, nem hétköznapi méretű hűtőbordát kapott, mintha visszatértünk volna a 80- hatásfokú tápok világába
A hatásfoknak nincs köze a hűtőborda méretéhez, vagyis úgy van hogy minél nagyobb és hűvösebbek az alkatrészek annál nagyobb a hatásfok.
atti_2010
válasz syberia #48093 üzenetére
A bordák mérete a leadott teljesítményhez kell igazodjon, lehet az Platinium minősítésű táp is ha 1000W van tervezve normális hogy nagyméretű bordákat fognak használni, persze vannak eltérések hiszen sokszor spórolnak vagy ráírják egy 650W tápra hogy 850W, de ha minőségi márkás tápokat nézel azokba mind hatalmas bordákat szerelnek.
atti_2010
válasz syberia #48095 üzenetére
Nem is vitázni szeretnék erről de ez egy topik és nem gondolom hogy nagyon eltértünk a lényegtől,amúgy hatásfok a kapcsolástól és az alkatrészek minőségétől függ a legjobban, amúgy szerintem hatalmas pazarlás amit a mai tápokkal művelnek, ráraknak 30-40A a 3,3V-5V ágakra hogy minél nagyobb szám szerepelhessen a táp oldalara írva, bőven elég lenne egy nagyon erős +12V ág amiből az alaplap előállíthatná a többi feszültséget kiváltképp hogy már nem tudják milyen haszontalan foglalat kerüljön az egyre fogyatkozó alkatrészek helyére, egy rakás kábeltől is meg lehetne szabadulni.
atti_2010
válasz speedydb23 #48097 üzenetére
Ez egy kis teljesítményű tápegység világos hogy nem túl nagyok a bordák és most van egy új divat is mégpedig a Shottky diódákat a kisebb teljesítményű tápokban a PCB másik oldalára forrasztják hűtőként használva így megspórolnak egy darab alumíniumot, ez viszont egy 700W táp esetében már nem működik.
mert nagyobb hőt termel, ergo sokat elfűt a hasznos energia helyett,
Egy 30A diódának ugyanakkora borda kell megegyező fogyasztás mellett függetlenül hogy 80-90% a hatásfok.
atti_2010
Itt egy Seasonic 90% táp és cselesen megspórolják a bordát úgy hogy a másik oldalon átviszik a hőt a dobozra, ezért mondom hogy a borda méretének köze nincs a hatásfokhoz.
atti_2010
válasz speedydb23 #48103 üzenetére
Én elhiszem hogy ő írta de maradjunk is ennyiben.
Duliee
[link]Van benne borda bőven de ugye a legnagyobbat kiváltották a dobozzal.
atti_2010
válasz moha21 #48108 üzenetére
Ez természetesen igaz csak arra próbáltam rávilágítani hogy a Borda méretét nem szabad a hatásfokkal összehasonlítani mert számtalan trükk van arra hogy csökkentsék vagy épp növeljék a méretét ami egy nem túl hozzáértő vásárlónak fel sem tűnik.
atti_2010
válasz moha21 #48110 üzenetére
Nem biztos hogy az elveszett wattokat azok az alkatrészek pazarolják el amik a hűtőre vannak szerelve, ezen kár vitázni mert 1000 féle változat van és rengeteg megoldás, de ha kis bordájú tápot látsz az nem jelenti hogy feltétlen 90% hatásfokú, nézd meg a linkelt tápot és hogy mennyi borda van rajta legalább 80% kellene legyen ha nem rosszabb mégis 90% feletti.
atti_2010
atti_2010
atti_2010
válasz Rypejakten #48151 üzenetére
A Gold minősítésre gondoltam ha már olyan takarékos CPU-t tesz a gépbe de természetesen egy Bronz is megteszi.
atti_2010
válasz Rypejakten #48157 üzenetére
Írta hogy a VGA-t le akarja cserélni később, a 4670k -nak mióta nem jó a fogyasztása.
atti_2010
válasz moha21 #48159 üzenetére
Ráadásul pont, hogy nagyobb fogyasztásnál van több értelme jobb hatásfokú tápot vásárolni.
Hát ez erősen relatív és most hogy elérhető árban vannak a Gold tápok szerintem jobban megéri de úgy is ő dönti el
egy normál 80+ táphoz viszonyítva már 30W különbség is van.
atti_2010
válasz Graphics #48162 üzenetére
Az utóbbi időben nagyot változott a tápok felépítése és egy 4-500W Gold táp ára is az elviselhető kategóriába került.
atti_2010
válasz Graphics #48166 üzenetére
Igen megvan a link amit adtál a 350W Seasonicrol de még úgy sincs pénzem hátha valami megbízhatóbb helyen is találok.
atti_2010
atti_2010
válasz ZozzHUN #48196 üzenetére
Igen csak úgy meg IDLE eszi le a fejedet, olyat kell venni ami Gold vagy Bronze minősítésű és 75% körül megy, nem beszélve hogy ha egy Bronze vagy Gold tápot szeretnél és 50% járatni akkor 800-1000W között kell nézelődni és az már nagyon borsos.
atti_2010
válasz ZozzHUN #48198 üzenetére
Hát nem de egy 800W táp 40-60W terhelésnél nagyon csúnya grafikont mutat pláne ha 80+ minősítésű, ahol sokat megy IDLE gép ott azért oda kell figyelni, ha meg 2-3 órát van bekapcsolva nem olyan vészes.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Horgász topik
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- OpenZFS a mindennapokra
- Nem egyedül érkezett a OnePlus 6
- Robot fűnyírók
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Gyúrósok ide!
