Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
gp Alig néhány hetet kell már csak várnunk és folytatódik az anime széria.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
kiszpista900
tornas #69123 üzenetére
igazábol ugy volt hogy átpakoltam a gépet ...de nem ez a lényeg hanem hogy amit rád rugsz a lapra (hd audio) annak a másik fele az ac 97 vagy mi a neve mindegy és az akadt be a tápventibe...bekapcsoltam a gépet játszottam fél max 1 ora volt ez és éreztem a szagot levettem az oldalát és láttam ezt az egészet és kikapcsoltam gyors eligazitottam a kábelt ..azota pörög a venti nincs szag és egy primet futattam megrántott procival ..igaz csak pár percre mert a cpu cooler még gyári
szoval azota is megy a gép és a venti is ...csak annyit akartam tudni nem e égettett meg valamit vagy lehet e valami baj a tápnak ...
Zsohi
tornas #69896 üzenetére
Nem a csatlakozókra gondoltam és nem is a teljesítményére.
Egész egyszerűen arra, hogy egy mai modern tápegységhez viszonyítva nem elég tiszta a kimeneti oldalon és ezért nem raknám be egy modern minden hájjal megkent gép alá. A ~70% alatti hatásfok meg elvégre igaz, ha ~70% a maximum.https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Potzee
tornas #69967 üzenetére
A napokban pont egy ilyen tápot javasoltam - enyhe gúnnyal - egy tagnak, akinek a kinézet és nem a minőség és a biztonságos működés volt a fontos...ha ő az, akkor megkapta a paraméteteknek megfelelő cuccot... :-) felhívtam a figyelmét, hogy ez bizony egy kalap szar...jól mutat az isztambuli bazárban, de nem egy pc-ben...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
zsoika
tornas #70163 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Azonnali cserét sürgetek! Mit szólnál (és a többi fórumtárstól is kérdezem) egy Zalman ZM750-HP táphoz? Most van egy havernek eladó kb 6-7 éves de alig használta csak dobozában áll a polcán 14eFt. Kicsit erősnek tűnik egy átlagos konfighoz és a kondik állapota felől is aggódom. Nem árt a tápnak az állás?
zsoika
tornas #70191 üzenetére
Igen olvastam róla tesztet! Tudom hogy jó táp, de az életkorából eredő avulást nem tudtam miként hat a tápra.
Keresztfiam gépe: q8300 (95w,nincs tuning)+6790 OC(kb150w)+aproság=kb300w
A kérdés csak az hogy szükségem van-e ekkora teljesítményre, 6éves, garancia nélküli tápra egy ilyen "régi" konfighoz nem jönnék ki jobban és olcsóbban egy új HEXA+ 400 al (kettébontott 12V ága miatt nem annyira preferálom) vagy TT München 430W természetesen Sirtec belsőssre gondoltam?
Áruk 12eFt postával vatta újonnan garival.
Estleges gépfejlesztés a közeljövőben csak annyi lehetséges hogy az én 6950 2GB videókarimat megkapja ha rászánom magam a cerére. -
MMIX
tornas #73573 üzenetére
Eltörik a műagyak gyűrű (tengely végén, Globe Fan ventimen ilyen volt, csak félbe tört "negyedbe" szétszedéskor, házhűtő nem veszélyes, ha megáll, de egy tápban fejjel lefelé beszerelve a házban?), veszít a biztonságából. Nem jól rakják össze megállhat a venti. Pár hónap múlva, meg megint bonthatja szét, ha addig nem tört el a gyűrű, majd akkor el fog. Fém gyűrűvel a kínlódás se való irodistának.
Nem vagyok híve a barkácsolásnak, ha nem tanult az illető ilyesmit.Golyós megy ameddig megy, venti csere egyszerűbb. (nem irodistáknak)
zsombor22
tornas #73642 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors választ.
Halknak nem mondható mert ebbe 8cm es venti van.
Az asztal alatt van a gép a sarokba lehet hogy azért hallom hangosnak,viszont az megnyugtató hogy nem viszi magával a gépet ha elszáll.
Ha azt mondod a hangot leszámítva nem rossz táp nem cserélem le.
Nagyon jó áron jutottam ehhez az asus i3 as géphez 40e és vadi új volt,nem akarok feltétlenül költeni rá.[ Szerkesztve ]
Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
tornas #73650 üzenetére
Megrendeltem végül a Be Quiet Pure Power 350W L8-t.
De azért itt egy kép a 350 es AcBel ről.
Ez most jó minőségű vagy nem?
Elég egyszerűnek tűnik.Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
tornas #78212 üzenetére
Amíg meg nem pusztulnak a kondik...
Így van.Nem is kell (és nem is jár) mindenkinek a Rolls-Royce...
Így van, csak meg lett említve, hogy ez már Seasonic szint. Erre utaltam. Nem egészen az a szint, de azért közelíti.Maga a táp egyébként korrektül felépített darab. Én ajánlom mindenkinek...
+1(#78210) Ren Hoek
Mondjuk egy átlag tuning nélküli 150-300 Wattot fogyasztó rendszernél van valami jelentősége mennyire stabil a 12V?Leginkább csak akkor, ha a feszültség szóba kerül. Tehát vagy teljesítménytuning, vagy alulfeszes 'tuning' esetén van jelentősége. Egyébként egy normálisan alacsony szint bőven elég bármire.
evDirect villanyautós töltőhálózat
peq
tornas #78349 üzenetére
Élettartambeli eltérésre voltam kíváncsi, mennyi pluszt adhat a tápnak, ha minden használat után teljesen lekapcsolom. A készenléti kör egy teljesen különálló egység, nem? Feltételezem erre tervezték. Előbb megy tönkre a két első, mintsem a készenléti menjen gallyra. Félreértés ne essék, nem okoskodom, csak kíváncsiskodok
tornas #79198 üzenetére
A baj, hogy szegény csifi nem a mai kor pcéire lett tervezve, még elég gyenge 12 V-on (egyik ágán 10A). Nálam itthon is ajtótámasz funkciót tölt be egy ilyen.
A Sharkoont pedig a rossz táp nincs, csak rossz ár filozófia üti ki a nyeregből. 15-ért nem venném.
jim bcs
MODERÁTOR
tornas #79202 üzenetére
1. nem haragszok, ezért van a fórum
2. integrált pc alá hamarabb teszek egy seasonic-ot vagy egy Hexa+-t mint a sharkoon-t
3. csak, hogy schawo-t ismételjem a rossz ár filozófia üti ki a nyeregből
"van amikor nem (csak) az ár számít"
pontosan, ezért nincs ajánlva, ebben az árban hamarabb teszek be egy CTG-t mint ezt pedig az se mai történet[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Mondjuk egy full integrált lehet a legnagyobb szívás, mert a CPU, az alaplapi chipset és az integrált GPU is ugyanazt a 10A-es ágat cumizza. Pont integrált alá nem dugnám be semmiképp. Hacsak itt egy minifogyasztásos zsebgépről (itx-es htpc) van szó. Mert akkor meg a táp méretén bukik a mutatvány, oda paneltáp a jellemző igény.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
