- Steam Deck
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Autós kamerák
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
amol
válasz _Atesz #143333 üzenetére
Aha! Akkor nem csoda hogy megfingatja a 400-as iArena-t
Mindkettő K-s. Illetve...na nem akartam ennyire a részletekbe menni ezért olyan konfigokat írtam amik tápigénye lefedi a lehetséges variációkat, de valójában ez a három gép van a fiaimnak és akkor így néznének ki a tápok:
1. 6700k stock + rx580 (terv -> 6600) + BQT L8-CM-630W, ez a táp rendben van de már használtan vettem ismerőstől.
2. 4690k 4GHz allcore + 280x (terv -> rx580) + FSP Hydro Pro 600W (elhoztam)
3. 4570 vagy FX6300 + másik 280x + KL-1000M?
Jó ez így vagy a felsőbe rakjam az újat?4. Van egy régi madárlátta FSP350-60THA-P, megnézem majd milyen. Valami brand gépből kukáztam. Ez egy LC Power LC420H-8-at váltana a faterom gépében ami szintén nem lenne jó ha elhasalna.
Illetve van egy BQT E6-450W ami évekig elbírta a 280x-et de aztán leállogatott. Vga nélküli gépben még esetleg elmehet. Bevizsgáltattam egy ph taggal, elvileg jó de mégsem. Talán javítható. Vagy egyik sem és megveszem amit linkeltél.Ugyanitt egy talicskányi gagyi táp eladó (a többit jobb ha le sem írom milyen, van még vagy 6).
savior
A táblázatból néztem tápot és a Chieftec iArena GPC-500S és a 600S árban megfelelő lenne. Jó ez a konfigomhoz? Az 500W-s elég vagy megéri a 600W venni? Most 500asok füstöltek el és nem akarok megint így járni. Mondjuk ezeknek biztos jobb a hatásfoka.
https://sites.google.com/view/saviorweboldala/home
hegegabi80
Üdv.
Új táp kellene ismerős gépében, most egy Hexa+ 400W van benne, de elég érdekes hangok jönnek felőle, így inkább lecserélnénk.
Egy FX- 4130 (lehet teszünk bele 6 v 8 magosat), illetve a most cserés 560 helyett 1050 vga van benne. 3 hdd 1 ssd + 5 venti cpuval. Jah és alsó tápos házba kell, így pár darab mindjárt kiesik.Nem igazán lesz erősebb vga, így szerintem elég lenne szintén egy 400W-os, de nem sok olyan van az ajánlott listában.
BQ System power 9 400W vagy FSP hydro vagy hyper 500W széria. Esetleg ezeken kívül van még más lehetőség vagy a kettő közül valamelyik. A chieftec iarena-nak nem túl hosszúak a kábelei.
Bár a hydro is kiesik, mert 20K alatt kellene maradni mindenképpen.[ Szerkesztve ]
Csati
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a tápegység:
Chieftec iArena GPC-500S tápegység,
megfelelő-e a lennti konfigurációhoz?
vga: SAPPHIRE Radeon™ RX 480 NITRO OC, 8GB GDDR5, 256-bit
cpu: Intel I5 6500
alaplap: GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Alaplap
egyebek:
Crucial 2x8GB DDR4 2400MHz
ADATA Ultimate SU650 SSD 480GB
Seagate BarraCuda 1TB -
konci79
Egy Athlon 3000G-s netezős gépbe cserélném rokonnak a tápot, melyik lenne a jobb hosszú távon?
Nem lesz vga, sima netezős, 1 ssd-s gép.
Chieftec Iarena 400
vagy
Be Quiet 300
Tartósság és megbízhatóság a lényeg.Másik pedig a sajátomban lenne( adatlapomon) dvga nem lesz,csak APU marad, most egy Be Quiet Straight Power9 400W van, kb. 7 éves, gondoltam ideje lenne cserélni, ugyanilyen szinte néma tápra.
Igazából 3 jelöltem van:
Be QuietPure Power 11 400(cm jobb lenne, de csak 1 helyen van 28k körül)
Asus Tuf 450( 6 év gar miatt)
Esetleg RMX 550, bár teljesen overkill, nem tudom hogy egyáltalán bekapcsolna-e a venti, ami lehet hosszú távon nem jó vagy rosszul gondolom?
Aerocool DS Cube házban. -
válasz harry #146019 üzenetére
Jött hozzánk egy pár dolog cukorka áron:
be quiet! Pure Power 11 FM 750W 46k
be quiet! SFX-L Power 500W 42k
be quiet! Pure Power 11 CM 500W 28k#146011 Trk.Adam87
Köszönöm a visszajelzést, nagyon örülünk neki. Használd egészséggel!_Atesz
be quiet! System Power tápokról mi a vélemény egyébként? Külföldön úgy veszik (tőlünk nyugatabbra), mint itthon a Chieftec tápokat, csak nem hoz belőle kb. senki, ezért nincs itthon jó áron, bár nyilván iArena árban lehetetlen adni.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Allihoppa #146021 üzenetére
iArena a közelében sincs. System Power 9 raktársöprős, hátha az árán is látszani fog.
Az új System Power 10 (HEC) már 5év garanciás. Vásárlásnál figyelni kell (és a talált teszteknél), mert a 850W kilóg a sorból. 80+Gold és jobb venti. A többi Bronze és mezei Yate Loon venti. 750W
diablo1984
Sziasztok! Hp Elitedesk 800 G2 gépemben a tápegységet szeretném nagyobbra cserélni(gyárilag valami gyári chicony beles 240W-os táppal szerelték, amiben a tekercs sípol). Adott egy 450-es chieftec iarena táp, vettem hozzá 24pin to 6 pin átalakítót is. A gép működik, csak indítás után hibát ír, hogy nem látja a tápban lévő venti fordulatát és nyomjak entert a folytatáshoz.....
Erre vajon mi lehet a megoldás? A biosban nem találtam arra opciót, hogy hagyja figyelmen kívül..... -
diablo1984
válasz Pityu. #146100 üzenetére
Az egy teljesen más táp, az az egy betű az egy más szériát takar, ami ajánlott. Nem rossz márka a chieftec, igaz az utóbbi 8 évbes sok gagyibb dolgot is kiadtak, mint az olcsóbb tápjaik. (plégen egy 450es chieftec 2x nehezebb volt mint most a megolcsóbb iArena)
kérdés, hogy mire akarod használni? -
F.B.I.
Adott egy [Chieftech iArena GPA-450S] ez hatalmas buktató lenne egy 6700XT + Ryzen 5 2600 kombó mellé? A VGA durván alul lenne feszelve max. 200W fogyasztásra.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
corwen
Helló!
Az ajánlott tápok listájában megtalálható a Chieftec iArena GPC-400S.
A kérdésem pedig az lenne, hogy a Chieftec iARENA GPC-700S is ajánlott? (annak ellenére, hogy a táblázatban nincs fent)
Köszön szépen előre is
Corwen"Csak 7 milliárd emberre vétek elpazarolni az Univerzumot."
Graphics
Jómunkásember
válasz szacsee #150748 üzenetére
Legolcsóbb új az SP500-as FSP, ami amúgy 450-es.
Vagy olcsó Chieftec is szóba jöhet. Eco azt hiszem Sirtec belsős.Chieftec iArena GPC GPE, ECO. ezek is olcsók, relative
400-asnak amúgy bírnia kellene.[ Szerkesztve ]
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
MMIX
Thermalright TR-TG1200 1200W ATX3.0/PCIe5.0
SANR „Houston, baj van!”ENERMAX Revolution II -térinti, nem érinti, jó a teszt (mérési hiba), passz.
Úgy is ”elavult” PCIe 6.0, 12V-2x6
FSP 2023 kezdő modellek, a többi később frissül.
Eliteknek
Cooler Master Elite NEX N600
CWT GPM (iArena)
Solytech/Deer 2023, Odin Power
Apexgaming「STP-1650M」
Rottweiler89
Köszönöm még egyszer a segítséget, ma reggel meg is rendeltem, holnap érkezik is az Ion.
És egy újabb kis segítség... Összeraknék egy Retro 775-ös konfigot. Lenne egy Chieftec iARENA GPA-500S elfekvőben, az alábbi konfigra rá merjem engedni?
MSI G41M-P33 Combo
Intel® Core™2 Quad Q9550 + CoolerMaster Hyper 212
2x4GB CSX DDR3 1333Mhz, vagy 2x4GB Corsair Vengeance Blue 1600Mhz
Asus GeForce 8800 GTS 640MB, Gigabyte GTX 460
Samsung 840 EVO 120GB, vagy Crucial BX200 240GB Windows
500-1TB HDD, vagy 500-1TB SATA3 SSD DataMivel Q széria, meg fogom nézni, mit tud ebben a lapban, persze ha bírja.
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
válasz Rottweiler89 #153282 üzenetére
Az iArena a Chiftec kínálatában mindig az alap, belépőszintet képviselte, soha nem volt egy csúcs tápegység. Mennyi idős?
Tetszik a retro konfigod, vigyázz rá⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
Graphics
Jómunkásember
Most volt nálam egy Dell Vostro gép.
Q9450 van benne, nagyjából hasonló a többi cucc, és egy GTX650-es kártyával.
A gyári Delta táp most fáradt meg benne picit, nem mindig indul el, és az csak 350-es.
Egy 300-as Delta került bele, mert az volt itthon, gyönyörűen fut vele, konnektorról mérve sem evett 160W-nál többet.
Nálad picit kraftosabb a proci, meg a 460-as többet ehet, de elég lesz oda szerintem még az iArena is. Elég lesz.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
