DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Kikki90
válasz 04ahgy #80726 üzenetére
Rendben köszi, erre voltam kíváncsi.
ló úr
Nem, nem mindenáron szeretném, de eddig erről a tápról nem tudott senki semmit. Egyszerűen bíztam abban, hogy nem egy bóvli táp, annak ellenére, hogy régi és kevésbé ismert. Most már tudom, hogy nagyjából mi a helyzet vele, és nyugodtabb szívvel adhatok túl rajta esetleg, vagy tehetem kisebb teljesítményű számítógépbe. Ami nem ismert rögtön rá van mondva, hogy szar. És szerettem volna ha belső alapján is kap ítéletet ez a szar, ami bizonyára nem egy világsiker.
Akkor már témánál maradva, egy 500-as HEXA megoldaná a problémámat? 15 körül van most újonnan, annyit tudnék is rá áldozni. Vagy esetleg egy Cooler Master RS500-PSAP-J3-t tudnék most beszerezni még használtan. Köszi!
Csabee86
válasz 04ahgy #80773 üzenetére
Köszönöm a választ.
Ezek szerint az 550 W elég lehet a konfigomhoz. Annyi kérdésem lenne, hogy ha nem moduláris tápban gondolkodom akkor is elég lenne az eredeti FSP Raider 550?
Egyik informatikus munkatársam mondta azt, hogyha nagyobb a tápegység akkor kevesebbet fogyaszt. Ez igaz lehet vagy felejtsem el?
Segítségeteket előre is köszönöm.
szilagyiakos
válasz 04ahgy #81528 üzenetére
Igen, azt javasoltad. Kicsit utána olvastam még amazonon is a felhasznlódi véleményeknek és azt írják, hogy a 350W L8 is nagyon halk.
Találtam egy tesztet a 400W-os E10-ről ahol egyetlen negatívumnak azt hozzák fel, hogy tajvani kondenzátorok vannak benne.
És akkor ugyanolyan árban, még ott az elődje az E9 400W, kb. azt is 21k körül láttam a neten.Még a magasabb ára ellenére is E10-et javasolod(vagy E9-et ? )( a konfigom most egy E2140, Gf8600Gt, két HDD, amit később egy i3-ra és egy GTX750-re cserélnék) vagy beérhetem az L8 350W-al is?
Tehát ár/érték arányban melyik a jobb?
Köszi!
Scholes9
válasz 04ahgy #81746 üzenetére
Jogos és Köszi a választ, bár ennek csak 2 év garanciája van, ebből a szempontból az XFX a nyerő. Ezeknek tényleg semmi hangja nincs? Mert akkor bevállalom ezt az XFX 460-ast, ha most úgy is a halkság lett az elsődleges szempont nálam
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
jim bcs
MODERÁTOR
válasz 04ahgy #81875 üzenetére
Mindkettő nagyon jó, mindkettőből hatalmas mennyiséget adtak el, Aurum-al sok gépet szereltem és a mai napik csendben teszik a dolgukat, nincs ellenvetésem ellenük
Valahol nem is értem mostanában miért marad ki az ajánlásaim közül, az Aurum Gold 550M-et nagyon szeretem, AURUM 92+-al még nem szereltem de kíváncsi vagyok rá.[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
csakdzsó
válasz 04ahgy #81973 üzenetére
Hát sajnálattal hallom a ventibajokat az XFX XTR szériával.Persze én nem vagyok szaki csak laikus,de ha morog a ventilátor a PWM miatt az nem a szellőzés hibája.(én szerintem).Gondolom normál üzemmódban is működik a pwm,tehát a morgás folyamatos.
Ez a félpasszív üzemmód sem biztos hogy jó ötlet.Annak aki sokat járatja alaphang közelében(torrent hetekig folyamatosan) és netezés,médiahasználat,annak rossz ötlet.
Az is gyanús hogy sokkal olcsóbban adja az XFX ugyanazt (XTR 550W----SS G 550W)mint a Seasonic.Olcsósítás??Csak a venti más az XFX-ben.Lehet hogy az a szarabb.
HongHua vs ADDA.
Eddig XTR550W-volt a tervben,de egyre jobban hajlok a SS G550W tápra.
Cáfoljatok meg ha tévedtem valamiben.
Üdv:Henrik.
köztudottan ugyebár a nácik árja atlantisziak, tehát valójában magyarok is nyilván és persze gyíkok is... Mé? Nem tuttad? :D
én nem erre gondoltam, hanem hogy vannak márkák amiknél elég tré a gari ilyen pl a Lenovo, és ennek semmi köze hozzám, vagy a bolthoz, ezért kérdeztem amit
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Zsolty001
válasz 04ahgy #81990 üzenetére
Köszi, ez megnyugtató!
Ennél jobb kártyát úgysem fogok/tudok venni, viszont nem akarok megválni ettől a tápegységtől. A Be Quiet oldalán is néztem a kalkulátoron, ott is kidobta, hogy maximum 93%-os terheltség 400W esetében. Bízok benne, hogy akár még ilyen maximumok mellett is csendes marad, nem hiába vettem ezt a típust.
válasz 04ahgy #82063 üzenetére
igen, meg hiába Seasonic a bele, ha 1hónap alatt elszáll (lásd előző)
azt hozzá kell tegyem valaki észre sem venné ezt a zajt, de nekem asztalon van a gép és lefele néz a tápEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
#92888064
válasz 04ahgy #82075 üzenetére
átlag júzernek ez is egy támpont (pl.:nekem), mivel egy tápcsati esetén elvileg nem fogyaszthat 150 wattnál többet.
amúgy rákerestem válaszadás előtt a konkrét típusra.[ Szerkesztve ]
koromit
válasz 04ahgy #82234 üzenetére
Szia. Ezt találtam. Jó lesz? Nem sima raider hanem S raider és az a psu nem tudom mi a végén.
J.C.G.
válasz 04ahgy #82394 üzenetére
Szia.
Kérdésedre válaszolva nem bontott a kondi. Sógor elvitte kipucolni, mert találkozott olyan táppal aminek ennyi baja volt. Én otthon nem bontottam meg eddig és így elég sok por rakódott le a táp belsejében. Megkérdeztem tőle, hogy be tudja-e mérni hol lehet a gubanc. Aztán este mikor haza értem már otthon fogadott a táp cserélt kondival. Hogy honnan van neki elfekvőben új? Megmarardt valahonnan.
Szégyellem-e magam emiatt? Nem. Ha nem csinálja meg, akkor a szemétben, esetleg a szekrény alján végzi.
Mivel nem értek a témához, kérdeztem, a linken két csoport van, egyik a minőségi a másikra meg ráhúztam a gagyi szót. Ja a témában találtam egy topikot ahol pont az említett cserélt kondit húzták le a szagértők. Ezért bátorkodtam ily szörnyűséget elkövetni.Ui.: Ha linkelsz egy megfelelő minőségi kondit, akkor berendelek belőle és cserélem.
Menotti
válasz 04ahgy #82418 üzenetére
Ja,hogy ezek kisseb méretüek is mint az atx-s táp...A háznak amit vettem szerintem atx táphelye van.A picopsu-t v. paneltápot egy vaklappal még bele tudnám aplikálni,de ennek már nem állnék neki.Nagyon szeretnék venti nélkülit...esetleg akkor egy nagyon halk atx(300w)...csak azt meg túlzásnak érzem a fogyasztása miatt.
g6b0r
válasz 04ahgy #82536 üzenetére
koszi HGYu!
meg fentebb valaki azt mondta a konfigra amit ossze akarok szedni, hogy egy 450-es tap is siman elviszi.
ezert nezegettem kisebb teljesitmenyut -> 500W.tovabb nezelodtem, ez jo lehet: FSP Aurum S Gold 500W ?
http://ipon.hu/webshop/product/fsp_aurum_s_gold_500w/487039udv,
Gabor
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
