Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
TheMarci
válasz lugosi #237217 üzenetére
Csak egy Telekomos SIM van benne, fizikailag is. (Nem E-sim)
- "ha én hívok valakit, akkor tudok közben mást felhívni"
Ezzel azt akartam mondani, hogy működik, hogy két hívásom legyen egyszerre, az egyik tartásba megy át, amikor a másik számot hívok, szóval nem a szolgáltatónál van a gond, hogy csak egy hívásom lehet egyszerre.-"kikapcsolom a hívásvárakoztatást, akkor foglaltat jelez (ahogy azt kell neki), csak amikor épp beszélek valakivel, akkor mondja, hogy nem vagyok elérhető"
Amikor be van kapcsolva a hívásvárakoztatás, telefonálok, és más hív közben, akkor bemondja a hívó félnek, hogy nem vagyok elérhető.
Amikor ki van kapcsolva a hívásvárakoztatás, és telefonálok, és más hív, akkor a foglaltságot jelző rövid sípolásokat hallja, aki hív engem éppen.Mintha a 14.4-es reggeli frissítés óta lenne ilyen, tegnap még jól működott, azaz amikor telefonáltam, és hívott más, akkor megjelent a piros / zöld telefon ikon, hogy mit szeretnék kezdeni az újonnan bejövő hívással, elutasítom, felveszem, stb..
Lényegében most ez a gond, hogy nem érkezik meg az újabb bejövő hívás, ez a képernyő nem jelenik meg: [link]
Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz GreenGoblin #237259 üzenetére
A H&M app-nal. A beallitasok - privacy - tracking alatt latod elvileg az appokat, amik kovet(het)nek.
Ha megnezed az app storeban, a Facebook app leirasaban benne van, hogy milyen adatokat hasznal/ ad tovabb, ez, amit linkeltel nekem egy kapcsolonak tunik, hogy kikapcsolhatod, hogy ne kovessen, na ezt az FB appnal nem lehet kapcsolgatni.
Do You Dream?
TheMarci
válasz GreenGoblin #237663 üzenetére
Szerintem ugy, ahogy a laptopot oldod fel vele, ha a kozelben van, es rajtad, akkor feloldja, vagy ahogy telefonnal az orat hasonloan.
Do You Dream?
TheMarci
válasz GreenGoblin #237666 üzenetére
To enable the Unlock with Apple Watch feature, open the Settings app on your iPhone, then look for the “Face ID & Passcode” setting. Once you flip this toggle, your Apple Watch will be able to authenticate your iPhone as long as the following conditions are met:
Face ID detects a mask
Your Apple Watch is nearby
Your Apple Watch is on your wrist
Your Apple Watch is unlocked
Your Apple Watch has a passcode enabledDo You Dream?
TheMarci
válasz Tamas1982.1 #238062 üzenetére
Ilyenkor ha lehuzod a control centert, a zenevezerlo widgeten mutatja, hogy melyik alkalmazasbol / milyen zene szol.
Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz HELLAFLUSH #238416 üzenetére
Valoszinuleg eleg lesz ujrainditani, max restoreolni.
Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz #16695808 #239872 üzenetére
Nekem az IKEAs tolto mellett szol, hogy jobban bizok az IKEA minosegellenorzeseben. Ha kiderul, hogy hibas valamelyik toltoje, 100%, hogy szolnak, es cserelik, es nem en leszek a hibas, hogy rosszul dugom be a konnektorba.
Van, amit jol keszit az Apple, de van amit nem. Lattuk, latjuk a szuper kabeleiket, amik par honap mulva meghaltak. (Legutobb talan a 4s-hez hasznaltam Apple kabelt, soha tobbet..)
Nem azert veszek kabelt, toltot, mert a gyarto ra van irva, hanem azert, mert jo.
De peldaul az automhoz sem a markajaval egyezo tetocsomagtartot, gyerekulest vettem, mert mas jobban megfelelt.[ Szerkesztve ]
Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
TheMarci
válasz GreenGoblin #242311 üzenetére
Ahogy en ertelmezem a leirast, az app hasznalhatja az adataidat, anonim modon, nem osszekotve/ hozzarendelve a nyilvanos reklam profilodhoz.
Do You Dream?
TheMarci
válasz bnorci71 #242446 üzenetére
Ha muszáj lenne, akkor valami olyasmit használnék, hogy egy fix szó, ami minden jelszóban fix, majd utána mondjuk a weboldal URL hossza alapján a fix szó után írnám a páros / páratlan, vagy bármi más szabály alapján képzett karaktereket a weboldal címéből. De gondolom erre is talált már ki valaki ötletet, hogy hogy praktikus.
Do You Dream?
TheMarci
válasz GreenGoblin #242455 üzenetére
Lehet azért, mert olyan helyen vagy, ahol van wifi, és így ezen át kommunikál a telefon, és az óra. Próbáld ki úgy, hogy kikapcsolod a telefonon, és az órán is a wifit, vagy próbáld ki eleve wifimentes helyen.
Azért csak masszkal működik, mert a funkció nevében is benne van, hogy akkor működik, amikor maszk van rajtad, nem az, hogy hiányos arc esetén felold órával.Do You Dream?
TheMarci
válasz GreenGoblin #242458 üzenetére
Utánaolvasva valóban kell neki, jó kérdés, hogy akkor nekem miért működött.
[https://support.apple.com/en-us/HT212208]Szintén érdekes, hogy miért kellhet neki a bekapcsolt wifi, még nem találtam rá semmi magyarázatot.Ez lehet az oka:
"I think the way it works is with wifi, it can measure the amount of time it takes for wifi ping to go to and from the device with extremely high accuracy (basically using the approximate speed of light to measure the distance between your phone and watch based on wifi ping travel times). At least this is how it works for your apple watch to unlock your mac. Wifi signal "strength" isn't a reliable measurement of physical distance. I assume this is not possible with BT because of the lower-energy, comparatively "lazy" spec of bluetooth."[ Szerkesztve ]
Do You Dream?
TheMarci
válasz Hegyirabló #242666 üzenetére
Azt viszont nem tudhatod, hogy ha a wifi ki van kapcsolva, akkor mondjuk a bt-t mennyivel intenzivebben hasznalja a telefon, vagy a halozatot. Lehet emiatt hiaba kapcsolod ki, cserebe a masik fogyaszto sokkal tobbet fogyaszt, mint amit az egyik kikapcsolasaval nyersz.
Do You Dream?
TheMarci
válasz szabonagyur #243432 üzenetére
Asszem legeneral elore x db tokent. A bankkartya is passziv szerkezet (nincs internetre kotve), mint az ora, nem a fizetoeszkozod orzi az aktualis egyenlegedet, hanem a terminal kerdezi le.
Do You Dream?
TheMarci
válasz California1 #243566 üzenetére
A raklapnyi CVE, amilyen serulekenysegeket javit, onnmagaban eleg ervnek kellene lennie.
Do You Dream?
TheMarci
válasz IntelKiller7 #244106 üzenetére
Gondolom a magyar siri, meg a magyar news app utan.
Do You Dream?
TheMarci
válasz IntelKiller7 #244110 üzenetére
Ha nem uk/us only lesz.. (ma pesszimista vagyok.)
Viszont az email privacy resze jo, hogy elrejti az ip-det pl.
Do You Dream?
TheMarci
válasz IntelKiller7 #244113 üzenetére
Naigen, ez mar tetszik, az email aliasos reszevel egyutt!
Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz IntelKiller7 #244120 üzenetére
Sidecar eddig is volt, de ez megjobb.
Viszont nagyon nem irigylem a fejlesztoket, akiknek meg kell irni, hogy ha ipadrol airplayelek egy zenet macre, amihez egy homepod van csatlakoztatva, kozben kinyitok egy earpodsot, es kozben bejon egy hivasom, akkor mi a tosz tortenjen.Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz GreenGoblin #244155 üzenetére
Ez egy borzalmas “teszt”. El sem merem kepzelni, mi jarhat annak a fejeben, aki azt gondolja, hogy a low power mode segit a telefon aktiv hasznalata kozben.
Raadasul az Apple oldalan le van irva, hogy mire valo, mikor jo a low power mode, es a telefonalas, videolejatszas, sms kuldes nincs koztuk..Do You Dream?
TheMarci
TheMarci
válasz GreenGoblin #244511 üzenetére
Masreszt az Apple specialis helyzetben van, hogy az eszkozein csak az o rendszere futhat. Hogy tortenne a felhasznalo kezeles / icloud lock? Ha az egyik accountot letiltod, mi legyen a tobbivel? Vagy vasarlaskor kelljen accountot megadni eszkozhoz? Nem rossz azert ez, hogy egy eszkoz - egy account.
Do You Dream?
TheMarci
válasz lugosi #244588 üzenetére
A téma összefoglalóba a töltős részhez a lenntebb linkelt töltő teszt oldalt bele tudnád rakni? Már csak magunknak is, hogy ha később előjön a kérdés, tudjunk rá hivatkozni. Illetve én is IKEA-s vezetékes, és nélküli töltőt is használok, azt is berakhatod az ajánlott töltőkhöz.
Do You Dream?
