- iPad topik
- Kompakt vízhűtés
Olcsó USB WiFi AC adapter
700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
RMZ250
bombibmw #31117 üzenetére
Úgy emlékszem mikor utoljára használtam az IBT-t addig tartott egy kör míg végig ért a csík a CPU Gadget ablakában. Ez most is végigment. Mindjárt menézem akkor tovább. Kb. mennyi ideig tarthat?
Végre sikerült lejjebb venni a pumpa fordulatát feszültség alapon, de 3500 alá nem engedi a lap
Kupakolás előtt Alpenfhön Nordwand hűtővel nem is tudtam IBT-zni mert néhány sec alatt 90 fölé ment a hőfok és le kellett állítanom.Thermaltake, Gigabyte B450M S2H, Ryzen7 5800X, G.Skill RipjawsF4 3200, Lian Li Galahad 2 Trinity Performance 360, EVGA RTX3080FTW3 Ultra, Xiaomi 11T
RMZ250
bombibmw #31122 üzenetére
1.270-en játék közben megnyekkent a gép. Most 1.280 van beállítva a biosban így eddig még hiba nélkül megy. Lehet picit próbálok faragni belőle.
RMZ250
Hali srácok!
Pár napja én is megműtöttem a procimat és gondoltam írok pár sort azoknak akik esetleg gondolkoznak a dolgon. Már csak azért is mert hiába néztem meg egy csomó videót pár kérdés nyitott maradt számomra.
Szóval a két módszer közül(satu vagy penge) én a satut választottam de vettem pengét is és mielőtt nekiálltam gondoltam megnézem hogyan viszi.
Hááááááát kis túlzással állíthatom, hogy mint kés a vajatA rengeteg megnézett videóban az tünt fel, hogy szenvedve-erölködve megy be a penge még a kezek is remegtek. Ezért is akartam satuzni. De én másképp csináltam, ugyanis mindenki csak gyömöszöli befelé a pengét én meg szeltem jó hosszú mozdulatokkal(már amit a penge hossza engedett). Először az egyik sarkán keztem és amilyen hosszú a penge azon a hosszon át is vágta teljesen. Hmmmmm ha ez ilyen könnyű akkor folytattam. A 3 másik sarok után az oldalakon is ugyan ilyen könnyen áthatolt a penge. Mire a párom elővette a telót, hogy lekamerázza a folyamatot már csak az oldalak maradtak. Úgyhogy született egy 50 másodperces videó az egészről
Tehát kb. 90 sec alatt megvolt az egészÍgy hát satu helyett szeleteltem. Egy műanyag kártyával eltávplítottam a ragasztót alkohollal megtisztítottam mindent és már mehetett is össze minden. Itt jegyezném meg, hogy a satuzástól az tartott vissza egy kicsit, hogy el se tudtam képzelni milyen vastag lehet a kupak. Hát piszkosul vastag és erős, strapabíró anyag szóval akár bírhatja is a satut. Na gyerünk tovább, tehát szét volt szedve a cucc akkor mondom lesz ami lesz felpolírozom a vasat. Elő az üveglap, vízpapír csiszolás. Az tünt fel, hogy nem viszi csak a széleit majd a közepét is megkezdte egy foltban de még ekkor is nagy foltok kimaradtak. Kb. másfél óra csutakolás után kaptam egy szép rézszinű piperetükröt
Innen már jött a CLU a chipre, proci a helyére rá a kupak és a leszorítóval rögzítettem. Tehát én nem ragasztottam vissza. MX4 a vasra, hűtő felszerelés és kész.
Sajnos összehesonlítási alapom nincsen mert egy Alpenfhön Nordwand volt rajta de cseréltem egy Artic Liquid Freezer 240-re.
Az össz beavatkozás eredménye -30 fok mind tesztben mind játékban. IBT-t nem is tudtam futtatni előtte mert szinte azonnal 100-ig ment és le kellett lőnöm. Most 71-nél megáll. Amúgy 1.280V és 4.6GHz van belőve.[ Szerkesztve ]
RMZ250
Apollo_21 #31152 üzenetére
Jaja gondoltam a melegítésre, de a satuzás közben. Viszont a próbavágáskor annyira könnyen beleszaladt, hogy el is felejtettem a hajszárítót és hát pikkpakk körbemetéltem
RMZ250
N.Ferry #31171 üzenetére
Jaja, próbáld alacsonyabb fesszel. Nálam 4.6 1.280V. Én kupakoltam is meg vizeztem is
Nálam Nordwand volt rajta.
RMZ250
Az aprón hirdeti magát egyik fórumtársunk. Csak már nem emlékszem ki. Asszem 4000 ft. Nézz szét ott lehet gyorsan meglesz.
RMZ250
Szerintem meg igenis vannak gondok vele. Delid nélkül soha senki nem fogja megtudni milyen erő lakozik benne, mert egyszerűen nem lehet hűteni. Persze ha nem nyaggatják akkor jó úgy ahogy van, de akkor meg minek a K.
RMZ250
TeeJay #31657 üzenetére
Fontos, hogy ecetsav mentes legyen a ragasztó pl. ez is jó: [link]
Viszont van aki nem is ragasztja vissza, én se tettem[ Szerkesztve ]
RMZ250
TeeJay #31675 üzenetére
Az a fecskendőnyi "folyékony fém" lehet 12 procira is elég lenne
Nézz videókat róla hogyan használják, nagyonnagyonagyon kevés kell belőle. Talán még egy fél rizsszemnyi se kell.
A kupak meg nem alu hanem acél
Néztél egyáltalán vidiket a delidről. Ha alu lenne hogy fognák be a satuba
A hűtő alá meg MX4 az ajánlott paszta.
RMZ250
RMZ250
RMZ250
Milo629 #31814 üzenetére
Egy pár gondolat a látottakhoz:
Ilyen ecetsav mentes ragasztót én még nem láttam se obi se praktiker üzletben. Gondolom csak spéci boltokban vagy netről rendelve lehet venni. Az obis eladó is simán rámondaná "persze, hogy nincs benne". Ha meg a biztonsági adatlapját kérnéd azt se tudná merre szaladjon.
Amúgy ja, a szigetelés miatt keni be az smd-ket.
És végül szerintem az ürge nem jól keni a kupakra a ragasztót de ha tévedek majd a gyakorlottabb kolegák javitanak
Ugyanis nem a kupak talpára kell kenni a ragasztót hanem a tövébe. Arra is figyelni kell, hogy nem szabad teljesen körbekenni. Hagyni kell kis rést a melegedés miatt.Szóval én csak a sajátomat kupakoltam eddig de ott így volt kenve.
RMZ250
Gróf... #31853 üzenetére
"A cikkben 4700/1.25V -t látok, de azt ugye nem kell elhinnem? "
Pedig elhiheted. Az én 4690K-m 1.27V-on 4.6GHz ketyeg. Vannak ennél jobban és rosszabban teljesítő példányok is.
RMZ250
ricsi8800gt #31921 üzenetére
FBS-t ne mondogasd itt senkinek mert ecetsavat tartalmaz, nem jó ide.
RMZ250
ricsi8800gt #31924 üzenetére
Tetutod
- Eredeti játékok OFF topik
- iPhone topik
- Iqos cigaretta
- Ukrajnai háború
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- Opel topik
