- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- Google Chromecast topic
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Chaser
válasz sutszi #20810 üzenetére
Több cpu-t kezel emiatt, az ok.
Napfénysüti: Na ez már valami, nekem bőven jó lenne amúgy a gma4500, az legalább nem fűt. T400 tulajként biztos azt ajánlod De árban elég húzós különbségeket láttam aprón, elég pofás T61 volt fenn 70k-ért quadroval, azt már nyilván elvitték. Értelmesebb T400 meg 110k-nál volt, amik jobbak 130-140k. Magam részéről inkább ssd-re költenék majd mint vmivel gyorsaqbb cpu-ra, de azért utnáuk nézek még hogy van-e ennél lényegesebb különbség is a vga-n kívül. Ez lényegében úgy látom egy chipset frissítés.
audi100td
válasz sutszi #21046 üzenetére
köszi a tippet
win alatt megint szar a kamera, vagy a driver vacakol vagy BIOS frissítésnél történt valami amiért megbolondult (volt már erre több példa, csak megoldást nem találtam még rá, lenovo support meg b@szik válaszolni a saját fórumába), esetleg hardver hiba
^Clown: köszi neked is nyomatom majd memtest-et (igazából éjjel szerettem volna futni hagyni, de közbe bealudtam), csak előbb még a kamerára szeretnék rájönni, ez jobban aggaszt.
audi100td
válasz sutszi #21283 üzenetére
Igen, már így vettem, akár még az is lehet. A hibás modult kivették a gépből, így tesztelik tovább saját windows rendszerükön. Még így is eléggé megszívtam, új modulokkal együtt rá kell költenem több mint 10e Ft-ot, ha nem hibás a kamera, de mindegy, így jött össze.
rii: ha komplett hűtőt veszel akkor egyszerű, manual alapján hamar megvan
audi100td
válasz sutszi #21333 üzenetére
csak warezolt 7-tel, vistával még nem
éjjel még feldobtam 2 drivert ami nem volt telepítve (WWAN, intel AMT), most jó, remélem így is marad
Gondwana: legutóbb le sem húztam a kamerát a kábelről, csak kiemeltem a helyéről, kontakt hibát, bár nem zárnám ki, de ha hajtogatom a fedelet akkor sem változik semmi, így nem tartom valószínűnek. Meg mostanában legtöbbször asztalon, egy helyben áll a gép és teljesen változó volt, hogy mikor jön elő a hiba, általában már úgy indult a gép, hogy nem ment a kamera, csak a szokásos hibaüzenet "usb eszközt nem lehet felismerni" illetve eszközkezelőben ismeretlen eszközként jelent meg.
Cyberpunk
válasz sutszi #21763 üzenetére
Hát Vatera, de az a T61p az környékbeli lett volna.
Viszont hagyom a francba a nagy gépeket, nem igazán találok megfelelőt. Valami X201-et kéne levadászni jóárusítva i7-el lenne igazi, de azok valami horroráron mennek használtan meg ritka mint a fehér holló, viszont egy egészséges közepes i5-el jöhetne.
"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
audi100td
válasz sutszi #21924 üzenetére
Nálam nem igen akar összejönni a dolog, először próbáltam 9.10-zel, kék halállal félbeszakadt a driver telepítése. Legyalultam csökkentett módban, majd feldobtam 10.2-t, végig ment a telepítő, de a naplóban sikertelennek írta az illesztőprogram telepítését, illetve ccc már induláskor elszáll.
Fel tudnád esetleg tölteni a te verziódat? Win7 32bit-et használok, nem tudom kompatibilis-e vele. Előre is köszi.
Chaser
válasz sutszi #21934 üzenetére
Ez jó lesz nekem is már régen használtam a moddert, de nem bánom ha van kész megoldás.
szerk: fákkk Most látom valaki írta nála gyári driverrel nincs ccc, nálam van. Bementem a managementbe és működik a powerplay tökéletesen, csak maxra volt állítva a performance..máris csöndesebb lett a gép A lenovo oldaláról szedtem le a drivert.
gpu: 128 mhz, ram: 130. A max 391/337-ről.
Chaser
válasz sutszi #21936 üzenetére
Nálam teker folyamatosan, de rémlik hogy volt biosban venti állítás is.
2007.0621.1715.28924. Ez a verzió.
OSD-re nincs 5leted?szerk: Itt a link ha kell vkinek.
lapa: A VID a maximális órajelhez tartozó értéket jelenti, esetünkben azt, hogy a T2400 gyári fesze 1.1625V - 1.30V-ig változhat.
[O]-[C]-[B]
válasz sutszi #22100 üzenetére
A T61 nem kezel 8GB-ot, szóval ha a T61-re tettél, akkor az már kilőve.
Chipset limitation is, ill. 2 bank van, amik max. 2GB-ig kezelnek, nem tudom milyenek ezek a BIOS hack-ek, én nem foglalkozok velük, még ha meg is eteted vele a 8GB-os modult, akkor is ott van a chipset limitation.[ Szerkesztve ]
1. T61 vs 8GB: biztos képes rá minden modell a moddolt biossal?
2. Milyen A win7 prof 64bit alatti driver támogatás? Mármint van e, és ha van akkor az mennyire stabil?
3. NVS 140-et lehet takarékra állítani úgy, mint egy ATI-t a powerplay-el? (Még nem volt nvidia kártyám)
4.Van annyi előnye a T400-nak, hogy megérje azt a plusz 40K-t alapárban?
5.Ha RAM és HDD nélkül számlom akkor reális elképzelés lehet hozzájutni egy T61-hoz ami 1440x900-as és quadro-s kb 55K áron?1, Nekem gond nélkül megy Patriot ram-al. Inkább chipset/modulfüggő mint bios.
2, Semmi gond nincs vele, Thinkvantage feldob mindent.
3, Passz
4, Szerintem nincs
5, 55K-ért nem hiszem, inkább áldozz rá kicsit többet, nekem pl nagyon bejön az 1680x1050-es felbontás.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
audi100td
A T61-nek van még egy hátránya amit nem vettél figyelembe, az nvs140 gpu-k érintettek az nvidia hibás szériájában, ha azzal gond lenne (alaplapcsere, esetleg reball) akkor már ott tartasz anyagiakban mint ha vettél volna T400-at.
válasz sutszi #22142 üzenetére
Itt vannak a képek:
Memória másolás:Gyári új 6 cellás akksi szerintem elmegy 3 órát vele, de nekem most egy hulladék utángyárott ven benne, úgy 60% körüli töltöttségnél le is kapcsol valamiért. Annyira bőven elég, hogy egyik szobából átvigyem a másikba, meg amikor kell azt a max 20-30 percet vagy az egy napnyi sleep-et kibírja.
Azt, hogy mennyit fogyaszt hol tudom megnézni?
válasz sutszi #22392 üzenetére
Nekem a 140-es quadro-s T61 van, 2008 elején vettem használtan, azóta nincs kímélva, napi 10+ órákat használom és néhányszor meg van pörgetve a VGA némi játékkal is. Eddig a típushiba nem jött elő nálam.
audi100td
válasz sutszi #23010 üzenetére
ja, csak az a szívás ha mondjuk 3 hónap után jön elő a hiba, amúgy a fene tudja mennyire gyakori, itt eddig egy esetről tudok, német meg US fórumokon azért van pár panasz, de hogy ez mekkora % arányt tesz ki, nem tudom
sutszi: igen, de ez egy hosszú folyamat, nem egy alapos terhelés után jön elő, legalábbis nem túl valószínű
audi100td
szacsee
válasz sutszi #23668 üzenetére
Nem kell feltétlenül a legrosszabbra gondolni, ha az akkumulátor rossz.
Viszont előfordulhat... gondolom valami elektronika csak vezérelheti a töltést, ezért az is elromolhat. Bár ha az elektronika adja tovább a deszkának a delejt hálózati töltéskor, akkor nem szóltam....
Ha garanciális lapost veszel, akkor nem kell aggódni, mert az eladók általában kipróbálják jó akkumulátorral. Szóval garisnál no para... -
Chaser
válasz sutszi #23718 üzenetére
Gondolom kívülre nem vésik rá hogy lenovo és nincs FRU száma se. Gépbe téve viszont power manager biztosat mond. Kiírja mikor gyártották, mikor használták először, FRU-t, hány ciklus van benne. Gondolom ugy. akunál ezek nincsenek.
Tim82
válasz sutszi #23814 üzenetére
Ha valóban ez az alaplap van benne, akkor kíváncsi lennék, hogy működött Intel X3100-zal az Nvidia driver.
Tim82
válasz sutszi #23819 üzenetére
A kézenfekvő tipp az, hogy a gép leesett valamelyik kamionról és valaki, aki amúgy tényleg ért is hozzá, megpiszkálta a BIOS-t. (Az Aida amúgy szintén BIOS-ból olvassa ki az alaplap adatait.)
bijesz
válasz sutszi #23823 üzenetére
Nem akarlak ijesztegetni, de ezt akkor szokták csinálni ha lopott a laptop.
Szóval az eredeti szériaszám felmegy a lenovohoz, ha fenn van a thinkvantage-es progi.
Ha lopott akkor jelzi nekik, és valszeg neked is.
Ezt azzal lehet kivédfeni, hogy egy másik laptop (akár másik típus) sorozatszámát és típusát írják bele.Más oka nem igen lehet annak, hogy hamis sorozatszám kerüljön a laptopba.
A billentyűzet megítélése szubjektív.
NMB, Alps, Chicony ez a minőségi sorrend sokak szerint, de vannak akik ezt vitatják. -
Gondwana
bijesz
válasz sutszi #23837 üzenetére
csak nem értem a végrehajtás módját mert:
1. A gép alján ott figyel a matrica azokkal az azonosítókkal amik amúgy illenek is rá.
2. Erre belülre meg olyan kódot ütnek bele, ami nem csak, hogy más méretű, de gyökeresen más hardverre épülő T61-esé...Pedig ez kézenfekvő. Ilyen matricát ami a gép alján van nem tud nyomtatni az illető.
Ha lekaparná teljesen akkor az gyanús lenne mindenkinek ránézésre. Ha bennhagyja a régi szériaszámot akkor a lenovo-s progi jelezheti, hogy lopott.
Ezért átírja az SN-t. Azért más típusút valszeg nem tudott olyan érvényes SN-t ami ezzel megegyező típusú.Így aki nem hasnonlítja össze a laptop alján lévő SN-t, model számot, és/vagy technikai speckókat az nem is fog tudni róla. Szóval valszeg ez a legjobb megoldás lopott laptop esetén, már ami az eladót vagyis orgazdát illeti.
Moddolt bios ilyet nem okoz ezt direkt csinálták.
Egyik fórumozónak nemrég volt ilyen baja olvass vissza.Azt tudod tenni, hogy felhívott a Lenovo és leadod nekik, ha náluk nincs nyilvántartva lopottként akkor az elöbb említett fórumozó állítása szerint ők visszaírják neked a helyes SN-t.
Egyébként a rendőrség tárgykörözési listájával kellene összevetned, asszem a Lenovo onnan is lekérdezi de ez nem 100.
Chaser
válasz sutszi #24061 üzenetére
Én felraktam azt ami lenovo oldalán volt és kalap. elég jól szól az, nyilván gépfüggő. A 14-esemben pl gyengében szólt.
Ultranavból felraktam mindent, a utility-vel tudod szabályozni pl hogy a középső egérgombbal scrollozni akarsz vagy nagyítani. Meg ha jól rémlik azzal lehet funkciót adni a többi gombnak is.Lehet nem is cserélem le a kijelzőt, igazából bele kötni nem tudok, nagyon szép ez így is, közelről se pixeles. Meg most már lesz egy tartalékom is. Viszont ha meg lehet oldani nagyobb fényerejű csövet bele azt vennék, teraszon éppen nem volt vele problémám, de világosabb helyen lehet már necces lenne. Csak nem tudom hogy induljak neki.
lapa
válasz sutszi #24070 üzenetére
nekem egy fél tucat fekete van, a 90w-os kitűnően bírja a napokon keresztüli teljes terhelést. ekkor 120w-ot ad le.
hatásfok 75%-tól (x széria idle, 7-10w terhelés) 82-84%-ig (névleges teljesítmény fele körül). ezek erős közelítéssel. <1w standby terhelésnél is 1w alatti a fogyasztás.
az egyedüli gond nekem a 17. századi kábelfeltekerősdi.
az ultraslim autós + 230v-os készüléktől viszont óvakodnék, az ergonómialilag (is) katasztrófa.
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
