- Androidos tablet topic
- iPad topik
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Srácok, ha már poti a téma: úgy tudom, hogy az autók drive-by-wire rendszerű gázpedálját valamilyen potméterrel oldják meg. Mégis miből van az a potméter, hogy tizen-x év használat után is úgy működik, mint az új? Hidegben, hőségben, nedves időben is pont ugyanúgy működik, nincs érezhető kopás vagy kihagyás sehol. Vagy az valami optikai megoldás?
Sziasztok! El tudná valaki magyarázni, hogy egy
rossz
armatúra vagy kapcsoló hogyan járul hozzá egy (230V) izzó (hagyományos vagy kompakt LED) idő előtti kiégéséhez? -
válasz E.Kaufmann #91667 üzenetére
Szerintem nem lehet túl jó a hővezetése szilárd állapotban, inkább elkezd olvadni, ha melegszik üzem közben, meg lehet kifolyik a tokból. 😅
Sziasztok! Adott egy 2108A boost converter, 3,3V kimenettel. Mi történik akkor, ha ennek a bemenetére 3,3V-nál nagyobb feszültséget adok? 3db ceruzaelemmel szeretném táplálni, és nem lenne gond, ha a kimeneten megjelenne a 4,5V táp, tehát nem boost-buck működést várok el, csak nem szeretném, ha elfüstölne a chip. El fog? A kimenetre kötött cucc (Arduino nano) csak 15mA körüli áramot vesz fel.
válasz Dr. Szilikát #91690 üzenetére
és Barret001: köszönöm!
Időközben keresgéltem a témában, és egy helyen azt írták, hogy oszcillálni fog 4,5V és 3,3V közt, de nem látom okát, hogy ez történne. 🤔
válasz fatpingvin #91792 üzenetére
Egy laptop alaplapon semmi sem használ 12V-nál többet, kizárólag az akkumulátor töltő áramkör, de leginkább 5V-nál többet se nagyon. Meg kéne rajta kerülni a töltő áramkört, ami valószínűleg egy stepdown-ban végződik és ott megtáplálni, 5V-tal.
286liter 4300km-re 6,6liter/100km vagyis nem 3x annyi hanem pont annyi mintha autóval mennének
Igen, ha mindenki külön-külön autóval menne. De jellemzően nem egyedül utazik az ember autóban, és ha ketten ülnek benne, már rögtön csak 3,3liter/100km a fejenkénti fogyasztás. A cikk
jól kihasznált
autóval, átlag 3 fő/autó számolt. Jók azok a számok. -
Köszönöm mindenkinek a választ!
válasz rednifegnar #92028 üzenetére
lemagnesezodott az allando magnes
Ha nem elég nagy a mágnes hőtűrése, ez akár simán, üzemi hőfokon, a melegedés miatt is bekövetkezhet.
Sziasztok! Tudnátok javasolni vmi szög egyszerű időzítő kapcsolást? A feladat az lenne, hogy egy lézerdiódát kellene bekapcsolni kb. fél másodpercre egy gombnyomással, úgy, hogy a gombnyomás közben ki is kellene neki kapcsolni, amíg fel nem engedem a gombot és újra meg nem nyomom. A lényeg, hogy például egy darab tranzisztorral (+kondi, ellenállások) meg lehet ezt oldani? Alapból ezt mikrokontrollerrel oldanám meg, de most pici helyre kéne ezt beépíteni (pl. egy tollba), a lézerrel együtt.
válasz aujjobba #92108 üzenetére
Köszi, ilyesmire gondoltam, de ehhez 3db tranzisztor kell, én pedig az 1db tranzisztort szó szerint értettem
Valami olyasmi kéne, hogy gombnyomásra kisütni (vagy feltölteni?) egy kondenzátort, ami nyitja azt a tranzisztort, ami a lézert meghajtja. A bemenet egy fizikai kapcsoló lesz (sportlövő gyakorló pisztoly készül, a digitális céltáblát már megcsináltam hozzá, az egyszerűbb volt ). Az időzítés nem kritikus, valahol 0.1 és 1mp közt kéne megszakítani a fényt, persze közben merül az elem is.Valami olyasmit képzelek el, hogy egy kondi töltődik egy nagyobb ellenálláson keresztül, a nyomógomb a kondit összekapcsolja a tranyó bázisával és egy kisebb ellenálláson keresztül kisül. Közben halványulni fog, de az nem lenne baj, a lényeg, hogy a gombnyomáskor teljes erővel világítson - valameddig. Utána van mondjuk 10mp arra, hogy visszatöltődjön.
válasz sztanozs #92130 üzenetére
Két egyállású gomb is jó: egyik tölt, a másik kisüt.
Igazából egy nagyobb (pl. 1k) előtét ellenállással 1 gombbal is elmegy, csak lassan tölt fel a kondi, és lövés után halványan ott marad a pötty (csak azt már a tábla nem érzékeli).Az igazi persze Ekkold kolléga valamelyik megoldása lesz, csak most nincs hozzá minden itthon, és jövő héten verseny, úgyhogy gyorsan kell vmit összedobni.
válasz rednifegnar #92170 üzenetére
A gyakorlatban fél mm eltérés nem nagyon szokott gondot okozni.
Szemre jó lesz bele, amit leweegee kolléga ajánlott.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #92193 üzenetére
Nekem is kiégett, beforrasztósat vettem, ami kisebb. Rátekertem a lábait a végére, hogy ne essen ki a helyéről.
válasz demars #92204 üzenetére
Nem egyedi dolog, van pl. hőmérséklet szenzor is hasonló megoldással (1-wire).
A nyomtatópatronnál arra használják, hogy ne lehessen a patront utántölteni, vagy utángyártott patront használni a gépbe (nyilván minőségbiztosítási okból, nem a haszon maximalizálása érdekében 😏). Gondolom gyártói azonosító lehet benne, meg a tintaszintet írták bele a használat során.
válasz Dr. Szilikát #92222 üzenetére
akkor milyen jól jön, hogy a driver rugalmasan lejjebb engedi a feszültséget, miközben áramra stabilizál.
Ez miért jó? Úgy tudtam, hogy CC módban nagyjából mindegy a LED-eket meghajtó feszültség, amíg a nyitó feszültség fölött marad.
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
