- Milyen széket vegyek?
- Raspberry Pi
Olcsó USB WiFi AC adapter
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
válasz Oibacsi #12035 üzenetére
Ez a nem tudnék elképzelni jobbat állapot jellemzően tart max. egy hétig.
Ugye én is el voltam ájulva nemrég, mikor az """új""" erősítőt beüzemeltem, egy hétig rózsaszín felhő, utána már elkezdtem a kábelekkel variálni...
(Ennek soha nincs vége. De szerencsére a zenei mondanivaló, a zene abszolút átjön, abba nem tudok belekötni. Még. )[ Szerkesztve ]
DDL
válasz Oibacsi #12238 üzenetére
Nem a brumm a gond. Hanem a kimenőtrafó. AZ SE minden alkatrész minőségére rettentően érzékeny. Itthon SE kimenőt tán 2 ember tud tekerni (aki aktívan ezzel foglalkozik). Sok olyan buktató van ami el veheti az ember kedvét az egésztől ha nem tud mit kezdeni a felmerülő problémákkal...
Ha már mindenképpen SE-t akarsz akkor először szerintem KT88 UL-ben. 10-12W kijön belőle. 300B-ből legfeljebb a fele-harmada. Ha kell rajz tudok adni (saját terv nem koppincs).
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
#56474624
válasz Oibacsi #12315 üzenetére
Nekem is feleslegesnek tűnik, és ha lenne is, nem hiszem, hogy a "normál" állásról elkapcsolgatnám, de ezt nem így kell felfogni, hanem eladási szempontból, szerintem mégiscsak növelte az eladási esélyeket. Ez majdnem ugyanaz kb., mint a loudness kapcsoló az erősítőkön (amelyek szintén nem csak gyenge erősítőkre kerültek fel, hanem a jobb hangúakra is sokszor).
KMT
válasz Oibacsi #12390 üzenetére
Igen, de csak 1%-nál nagyobbat. A generate / tones résznél tudod a csúszkákat állítani (frekvencia többszöröseit). Egyszerű, és jól használható.
Vagy zenét akarsz torzítani? Akkor nem tudom, de engem is érdekelne a dolog.
Közben sikerült összehozni 0,5 %-os torzítást. Megkülönböztethető simán a tiszta szinusztól (persze rendszerfüggő). Úgyhogy ennyit a dologról...
DDL
válasz Oibacsi #12438 üzenetére
Ez már durva torzítás. Ettől sokkal rosszabbnak kellene lennie. Ez nem a működési elvtől függ. HA rendben minden munkapont akkor a szinusz kukac teljesen szimmetrikus. Ha nem így van akkor vmi nem kóser.
Üdv: DDL
DDL
válasz Oibacsi #12441 üzenetére
Szimmetrikus az ha megfelelő nagyságú áramot pumpálsz bele. Nem tudom, hogy melyik passt csináltad meg (ha egyáltalán), de az 1.8A kevés. Én többféle nyug. árammal is csináltam meg aztán saját tervet is megvalósítottam, de én 3-3.5A-nél kevesebb árammal nem járattam a Passt sem. 3.5A fölötti nyug áram esetében, megint lef@sod a ballábadat annyival jobban fog szólni. Na de ezt hosszútávon nem lehet villannyal győzni. Ezért maradok az ellenütemnél és a csőnél. Újra nekivágok egy csöves végfoknak.
Üdv: DDL
DDL
válasz Oibacsi #12447 üzenetére
Én is 2SK-val csináltam a saját terveket (4 db párhuzamosan +-18V-ról áramgenerátorral a talpában és vízhűtéssel ). Az egyetlen használható MOSFET (V-fet egészen pontosan). Többek között ez az aktív eszköz is hozzájárul ahhoz amit hallasz. Plusz a táp. Az SE nagyon érzékeny mindenre.
Üdv: DDL
DDL
válasz Oibacsi #12451 üzenetére
Sokkal jobban ( az IRFP240-9240 sehogy sem pár. Ebből nehéz összehozni jó hangot).
Hajaj de mennyire! Sőt kísérletezhetsz a CLC tagokkal is. Ezzel is lehet finomítani (vagy rontani) a hangon.
ARC VT-100 alapján kis módosításokkal. Egyszer már megcsináltam, de most jobb passzív alkatrészeket használok majd: 2*E88CC (zöld PHILIPS) + 12BH7A(black plate RCA) + KT88(SYLVANIA). Kb. 45W ULPP. Vagy EC360 végcső és 20W delej.
Üdv: DDL
DDL
válasz Oibacsi #12459 üzenetére
Ha megnézed az IRFP-k adatlapját akkor láthatod, hogy meredekség, nyitófesz kapacitás, induktivitás tekintetében semmi közük egymáshoz...
Nekem is elég a 6-7W átlagosan, de azért kell a tartalék főleg a klasszikus zenékhez és én leginkább ilyet hallgatok. Főleg nagyzenekari műveket esetleg kórussal megspékelve. Egyik kedvencem a IX. szimfónia. Ebben meg vannak ám dinamika váltások .
Üdv: DDL
G@ß!
válasz Oibacsi #12516 üzenetére
eclipse006, Oibacsi: köszi köszi!
Hát jó kérdés...
2x80w-os erősítő.
Azt szokták mondani, hogy a hangfal 3szor akkora terhelhetőségű legyen...
Erről ennyit...
Meg kell néznem, hogy milyen kell bele.
Ez egy nem drága hangfal, darabja 15-20k volt.
Mennyi lehet kb egy hangszóró?[ Szerkesztve ]
G@ß!
válasz Oibacsi #12518 üzenetére
Hát én kb 4 óra alatt intéztem el.
Az a vicces, hogy eddig mikor igazán igénybe volt véve, akkor félig tekertem fel.
Most egy picivel tovább, és vége.
Bár a szag érzésekor is már mind1 lett volna gondolom...
Szerintem amúgy nem az erősítő nyírta ki, egyszerűen nagyobb teljesítmény volt megadva, mint ami valóban.Adatlapomon kint volt, de leírom:
Jungson JA-66R (erősítő) + Echotech LS-601 (hangfalak) + Polkaudio PSW110 (sub)Igazából nem ér már sokat ez a hangfal, így meg még annyit se.
Több mint 1 éve szállítással együtt 28ért vettem.
A dobozt egy olyan sráctól vettem meg, aki fejleszteni akarta, de rájött h nem jó a doboz belső kialakítása, és továbbadott rajta.
Nekem meg kellett gyorsan valami, így megvettem...Ha drága a javítása (hangszórócsere), akkor inkább jobbat vennék helyette...
#56474624
válasz Oibacsi #12522 üzenetére
Találtam valami érdekeset:
[link]Legalján az utolsó bekezdés:
Philips cdm0 with clamper
Zero oversampling
Tda 1540 0r Tda 1541,i can swich it
Up trasformerAz aláhúzott most végülis mit jelent? Meglepődnék, ha azt jelentené, hogy kapcsolgathatja, hogy a tda1540, vagy a tda1541 használódjon épp dac-ként, én így értelmeztem. Eredetileg amúgy 1541 van benne (304 mk2).
#56474624
válasz Oibacsi #12658 üzenetére
Acélbetétes nekem soha nem tetszett, meg a zenekaros pólók is elkerültek (egyet kivéve), de tény, hogy a metál keményen műsoron volt.
Meg van is. De a komolyzene is már 16-17 éves korom óta. Aztán egyre nagyobb lett az aránya. Van bőven olyan, ami mostanra már nem üti meg a mércét. De például Slayer korai albumai, vagy Sepultura korai albumai mai napig. Bulizene, és lehet nagy mondanivalója (zenék szövege soha nem érdekelt) nincs, mégis ahogy csinálják, az ötletes, és szórakoztat. Igazából ahogy fejlődik az ember zenei ízlése, már pusztán csak szórakozásnál is (tehát nem belemerülősebb zenénél) is elvárja a kreativitás megnyilvánulását, és nem a bejáratott sablonzenét. -
AMDFan
válasz Oibacsi #12665 üzenetére
Nálam is elég durva a helyzet, én is a rock/metal/death metal/metalcore vonalról indultam el (Nightwish,In Flames,Children of Bodom,Killswitch Engage meg hasonlók), és most nem vetem meg a drumandbasst meg a dubstepet sem. De Stinget éppúgy szoktam hallgatni mint Harcsa Veronikát, Spor-t, RHCP-t, Metallica-t, Pendulumot, Röyksopp-ot, Soulfly-t, vagy éppen Parov Stelart, Iron Maident, Morcheebat és Marcus Millert. De jöhet Dhafer Youssef, Bonobo, Flashbulb, Hadouken, vagy Allan Taylor is. Jó kis káosz mi? És ez csak a kedvenceim kis része.
Ja igen, a komolyzenéhez még nem nőttem fel, a jazzből is csak a "populárisabbakat" tudom igazán élvezni.
#56474624
válasz Oibacsi #12669 üzenetére
A Nightwish-t igazából nem szeretem. Leginkább a thrash, death, black vonulat jöhet nálam metálból (habár abból is nagyon válogatok), illetve még a progresszív, jazz metál. Illetve még a doom/stoner metal/rock, mint pl. a Trouble. Malmsteen papa egyes zenéit sem vetem meg, illetve ami még nagyon bejön, az Jason Becker (Cacophony).
Igazából nem annyira kutakodtam mostanában már újabb metál zenekarok iránt. Időnként azért előjön egy-egy ilyen korszakom, és akkor... A Cacophony-t is utólag ismertem meg.Én egyébként nem szerelgetek. Annyit megcsinálok, amit majdnem mindenki, hogy ha kell, beteszem az új lézert a lejátszóba, és kb. ennyi azt hiszem.
Illetve nem is, mert bringát azt szerelek. -
zoltanz
válasz Oibacsi #13212 üzenetére
Gyári lemez volt?
Az a baj a neten nagyon sokféle egzotikus beállítással készűlt DTS Rip ek vannak.
Mennyi volt a bitrate, hány csatornás, milyen bitmélység volt?
Alacsonyabb bitrátánál a DTS tényleg elég gyengén szól.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
eclipse006
válasz Oibacsi #13515 üzenetére
Annyira személy szerint nem szeretem a magyar együtteseket, a könnyűzenét illetően. Yonderboi-tól viszont nagy kedvencem a Swallow and Profound c. album, de ha jól tudom, német a kiadó. Mi az együttes neve akikről írtál?
Ba cy lus:: Ezt nem ismerem, de ha megtudom szerezni, akkor mindenképp letesztelem. Van egy két Hungaroton által kiadott lemezem, de nem valami jók a felvételek, pl. Érdi Tamás zongoristától van egy cd, nagyon rossz a felvétel, pedig maga az album jó lenne,
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
eclipse006
válasz Oibacsi #13523 üzenetére
Nem ismerem őket, de kíváncsi vagyok a zenéjükre, utánajárok, köszi. Az Ismerős Arcokat ismerem, annyira nem szeretem a zenéjüket.
Ba cy lus: Kipróbálom mindenképp, bár sajnos csak cd-n tudom meghallgatni normálisan, mivel nincs jó DAC-om illetve hangkártyám. Úgy is most jött meg végre a két OPA2132-es műverősítő, kicserélem, aztán tesztelek.
Ja azt elfelejtettem, hogy a külföldi kiadók közül a Decca-t nagyon szeretem, nagyon jók a felvételeik.[ Szerkesztve ]
eclipse006
válasz Oibacsi #13527 üzenetére
Az lehet , de gyárilag Lm833n van a játszóba, remélem azt azért űbereli az opa2132. Egyébként még várok péntekre opa2107-es mintadarabokat, kíváncsi leszek arra is. Esetleg nincs tapasztalatod valamelyikkel?
Mennyiért adnád?(csak kíváncsiságból)[ Szerkesztve ]
eclipse006
válasz Oibacsi #13530 üzenetére
Az biztos, annyiért jó vétel, csak sajnos most többet költöttem a rendszerre, mint amennyit akartam, ezért egyelőre nem tudom megvenni.De ennyiért biztos gazdára talál. gondolkodtam, hogy opa2134-est vegyek, csak a FET bemeneten: 5pA-ra képes míg a 2132-es 50 pA-ra, lehet hogy ez pont számít az én esetemben.
Ba cy lus: Nem ismerem a hangfalat, de a magas sugárzó fajtáját igen, és nekem valamiért túl erősek,karcosak a magasai, de valószínűleg jól megoldották a mérnökök.
orbano
válasz Oibacsi #13555 üzenetére
igen egy usb-s, jó minőségű dacra lenne szükségem a 0404 pci helyett. ő uraságának volt egy ilyen projektje még tavaly nyár elején valamikor. csak aztán nehézségekbe ütközött és elhalt a dolog. de én nem adom fel mondjuk még az otthoni hifi projektem el sem indult, szóval ráérek, lehet addigra készen lesz, csak addig lehet okosítanám magam.
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
