- E-book olvasók
- Tuning kezdőknek
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Milyen processzort vegyek?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Házimozi haladó szinten
ctrlaltdel13
Mindenkinek kellemes ünnepeket, és nagyon jó darts meccseket kivánok 😉
ctrlaltdel13
válasz Tamoo #174776 üzenetére
Vissza térve az Ultik helyére.
Nálam is be került most mindkettő hátra a kanapé mögé.
Mérve majd 28.-án lesz, de fülre így is nagyon jónak tűnik.
Van difi hangerőre is, hogy nem 4,5 méterre vannak, hanem méteren belül.
Furryba a tigris mikor megindult igazi Pytonos volt az élmény.Kiváncsi vagyok mit mutatnak mérve majd.
ctrlaltdel13
Valami jól bevált, univerzális mennyezeti projektor tartót tudtok ajánlani?
70cm-t kell hogy tudjon lefelé.
F22 lesz aggatva rá.
Projis topikba nem használ senki ilyet,legalábbis ajánlás nem igazán jött. -
ctrlaltdel13
ctrlaltdel13
ctrlaltdel13
válasz denesdr #176378 üzenetére
Ahogy nézem y.tubun a szakik videóit a pro végfokok méréseiről, vannak ám hazugságok a rá írt és a valós kimeneti teljesítmények között.
Olyan táblázatot meg nem nagyon láttam még, ahol megadják, frekvencia/ellenállás fügvényében a valós értékeket.
Legalább, 4 és 8 ohm-ra.Olyan nagy dolog lenne🤔
ctrlaltdel13
Ezt a hangnemet és stílust, másik csoportba légyszi.😉
Úgy állítassz be, mintha én takargatnák,elhallgatnák bármit is.
Lásd Bk hangszóró elronlott, azt se dicsőítem és a Monoprice-t se szudom.Itt egyedül arról szólt a diskurzus hogy ide csak a selejtje jön mindenből, tetézve azzal hogy ez a fogyasztói társadalom, tisztelet a kivételnek, csak is ipari hulladékot gyárt és sóz a fogyasztóra,jó drága pénzért.
Na és ettől a mókuskeréktől mindenkinek el megy a kedve. -
ctrlaltdel13
Vigyük a témát más felé.
Valaki használ Fyne Audio f502-t.
Ha igen, esetleg egy meghallgatásról lehet szó? -
ctrlaltdel13
Eq apo csatorna másolás egyik napról amásikra nem működik.
Járt már valaki így?
Merre keressem a hibát🤔
Rakjam újra a winfost? -
ctrlaltdel13
Kérdés:
Ki melyik megoldást gondolja egyszerűbbnek, jobbnak.Pc-analóg5.1- lfe xti 4002-n ketté bontva.
Rewel késleltetés kimér, az feltölt a végfokba.
Majd cavern mérés és egy szubként kapna eq-t.Vagy.
Pc- analog 5.2(side-ra másol lfe), késleltetés mérés majd configba bevive.
És külön kapna eq-t cavern-től. -
ctrlaltdel13
válasz VoidXs #177053 üzenetére
A miértre is deríts fényt.
Másik, hogy a legjobb a 2 szub frekvenciaját össze lőni?
Most ha egyesével méregettem, a pozíciók lehetséges helyével játszva, kaptam viszonylag elfogadható f.menetet.(beszakadás nélkül).
Viszont mihelyst egyszerre mértem, ahol a 2 szub kiemelése találkozott, kaptam 60db beszakadáat több ponton.Jobb lenne egyszerre mérni, és mozgassam a pozíciókat, vagy marad a késleltetéssel való játszadozás?
ctrlaltdel13
válasz VoidXs #177055 üzenetére
Lehet baj van a toronnyal,de nem világos.
Az elhelyezés mikor a legjobb, ha a 2 szubot együtt mérve tologatom és keresem a legjobb f.menetet.
Vagy késleltetéssel tologatom el, így létre hozva egy jó f.menetet.Viszont mikor a 2 szub jó együtt, akkor külön külön nem.
Ha multi szubbal mérek eq-zok, akkor egyenként méri, kapja az eq-t, utána a kettő együtt meg egy nagy káosz.
Legalábbis rew-el vissza mérve.Cavern-be ellenőrző opciót nem lehet beültetni?🤔
Gondolok olyanra hogy mér, eq-zik, majd a végeredmény után vissza mér(ellenőriz).
És ha kell újra módosít.🤭 -
ctrlaltdel13
Tegnap ismét a 2 szub belövése volt porondom, komámmal.
Kiindulásként Cavern multi szub méréssel kezdtük.
Vissza mérve katasztrófa volt a freki menet.
Hiába tologattuk a késleltetést nem akart simulni a görbe.
Alapból a cavern fázist fordított, mi ezt configba vissza fordítottuk.
A saját maga által kreált késleltetés volt a kiinduló alap.
Innen kezdtünk játszani a késleltetéssel.
Minimális elcsúsztatások révén kaptunk egy elfogadható freki menetet.
35-75 db között szép egyenletes, mérőjellel azonos hangnyomás mellett.
Az alját valamelyest elveszíttük a fázisfordítás után, de előtte ott hatalmas kiemelés volt, ami a hangképre nagyon rá ült.75hz találtuk a vágást a legjobbnak.
Kérdés:
Ilyenkor az lfe jel is vágva van?(ezen nem egyeztünk ki).
Rew-el real time monitoroztunk filmek alatt, úgy hogy csak a szubok szóltak. látható volt hogy 75hz-en vágás van, felette nem szólt semmi.
Akkor hová lesz az e feletti hang?Konklúzió:
Cavern egyenként jól eq-ta a 2 szubot, viszont az együtt futását nem látja.
A kis módosítások után, viszont nagyon jó lett.
Az egész rendszer hangképe pedig parádés.
Határtalan térrel, nem a hangdobozok határolják.
Olyan mintha nem is a hangkeltőkből jönne a hang, hanem a szoba bármilyen pontjain jelennne meg.
Brutál jó,👍Kérdem én, Alfamooncam, mindezt pc és eq nélkül, hogy valósítanád meg itt nálam?
ctrlaltdel13
válasz mettek #177178 üzenetére
Lehet igazad van, de mennyi is az új vasak ára🤔, mennyi is a difi a pc-m és a között?
Nem vagyok hajlandó részt venni ebbe a fogyasztói társadalomba, a dedikált eszközök által végeláthatatlan lehúzásába.
(Inkább a szobára toltam a zsét)Abszolút nem célom fényezni a rendszerem(tisztában vagyok a hibáival), de hallották már páran(régen), és ahhoz képest fény évekkel nagy a javulás.
ctrlaltdel13
válasz mettek #177184 üzenetére
A kérdésemre nem válaszoltál,csak sértegettél.
Én mindenben az ár érték arányt tartom szem előtt.
Minek fizessek valamiért többszörösen annyit,ha kevesebbért közel azonosat kapok.
És ehhez semmi köze az anyagi keretemnek, amin te 4 szer is lovagoltál egy hsz-ben.Nagyon a végleteket hoztad példaként, te miért nem 30 millás cuccon mozizol? Csóró vagy?- vagy ahogy te írod: biztos az anyagi kereted nem engedi😉.
Másképp látom.
A nappalim átforgatása, a jobb pozíció , és a rezonanciák megszüntetése végett,mindez exluzív kivitelbe, több mint 3 millába állt meg,
Ezen vehettem volna egy jó procit, biztos jobban járok, minthogy most jó helyen a hangdobozok, az ülő pozíció,stb.Azért ne keverj már össze, azokkal akik, a küszöböt ragják de drága cuccokon moziznak.
Én a saját játszós pénzemen hobbizgatok, és mellesleg nem ez az egyetlen😉[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz #62435328 #177194 üzenetére
Én nem véltem felfedezni benne semmi igazságot.
Hidd el én se ebbe az irányba indultam el annó.
DE: van olyan dedikált eszköz, vagy technológia amit úgy adtak ki, el, hogy stabilan működött?🤔.
Na én ebbe untam bele.Szinte semmi semmivel nem kompatibilis stabilan, valaminek mindig van nyűgje.
Minden teli bugokkal amit majd megoldanak, persze, addigra meg már kint egy új szabvány, csatlakozó,vagy bármi ami miatt megint vegyél újat.
Aki nem látja ezt át, azt sajnálom. -
- E-book olvasók
- Steam topic
- Futás, futópályák
- Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
