- Milyen notebookot vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- GoPro Topic
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Házimozi haladó szinten
Peak
válasz Ed Parker #6879 üzenetére
A Frontokhoz 2x4 m 4.0mm2-es és 2x4m 2.5mm2-es kábelt kötöttem BiWiring-gel, ami igazából feleslegesen ágyúval verébre, de tök vagány.
A Centerhez 1 m 4.0mm2-es darab van, ami sajnos nem követi a Frontok hosszát, noha ez az ajánlás ( a Center és a Frontok kábelhossza egyezzen meg ).
A Surroundokhoz 2x12 m 4.0mm2 megy.
A RearSurroundokhoz egy 12 m-es és egy 15 m-es 4.0mm2-es kábel megy.60m 4.0mm2-es és 8m 2.5mm2-es kábelek összesen, most hogy igy tételesen összeadtam.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz Ed Parker #6884 üzenetére
Nem tudok sokat trükközni, se álmenyezet, se álpadló, régi bérház. Kábelcsatornázni kéne, meg lefesteni a fűtéscsöveket, de egyszerűen nem birom rávenni magam
http://kepfeltoltes.hu/110719/PolkRTiA7front4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Peak
válasz #09634560 #6888 üzenetére
Igy van. Elégé szűkösre mértem ezt az álványt, de én építettem, terveztem, vágattam lapszabászaton bútorlapokat és szereltem/ragasztottam/csavaroztam össze SK.
De kb. a hifiben megszokott 43 cm széles eszközökre lett kitalálva, a középső rész pedig 62 centire.A Polk CSi A6 éppen hogy befért a kis gumitalpakkal, de a trükk az, hogy az a középső polc csak fele mélységű, igy az erősítő oldalán a 2x9 cm, fölötte a 3 cm hely csalóka... mivel az erősítő hátsó felének teteje fölött már nincs semmi, teljesen nyílt, pont ahol a melegedős trafó van, ezért is van hátratolva picit, nem egysíkba tettem az erősítő előlapját az álvány első sikjával.
A Technics deck-et 1994-ben vásároltam 25.990.- forintért, a nyári diákkeresetemből.
Előtte vettem meg a CD-t 22.990.- forintért. Akkor még egy picit másképp voltak az árazások és keresetek. Voltam 17 éves, és apám teljesen hülyének és idiótának nézett, hogy minek kellenek ezek.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz #09634560 #6892 üzenetére
Nem-nem, jól látod.
Ez az első fotóm a rendszerről, mikor nagy öröm közepette elsőnek megszólalt.
Azóta ugyan a függöny nem cserélődött, de a frontok közelebb kerültek az álványhoz, és jelentősen kijjebb a sarokból, 80-80 centire a falaktól, és tettem egy 3x3as szőnyeget elé, hogy a friss lakkozott parkette ne verjen vissza annyi hangot.A melegedés is hihetetlen számomra, hogy egy teljes napos házimozizás után sem sokkal melegebb a kezemnél az erősítő. Külön furcsa számomra, hogy a ventillátorát még egyszer sem hallottam bekapcsolni.
Peak
Ugyan elég jó minőségű gumigörgős lábat vettem rá, ami jól csillapit, nem rezeg az álvány, és nem utolsó sorban nem karcolja fel a parkettát, de miért rossz a hangzásra? Mit csinál?
Peak
Értem és logikus is.
Ez nekem is eszembe jutott annak idején, bár nem tulajdonitottam neki akkor fontosságot, de ezért most úgy van, hogy az első 4 láb a szőnyeg elejére van téve, hogy ne lehessen elmoccantani az álványt, illetve mind a 8 darab görgő fékezheztő egy mechanikus retesszel, ami fixen blokkolja a kerekeket.
A teljes álvány egyébként igy 100 kiló fölött van a rajta levő cuccokkal és önsúllyal együtt, azért ez már nem olyan rossz alap.
A tüskére állitást biztos, hogy nem tudom kivitelezni, mert a takaritás, porszívózás miatt muszáj mozgatni az egészet, asszony meg megöl.[ Szerkesztve ]
Peak
Jó igazából az én álványomat kihoztam 24kHUFból, külön a CSi A6ra tervezve.
Én sem találtam sehol égen földön olyan bútordarabot, amely ilyen elosztású, méretű lett volna, ezért készitettem.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
elviekben a régebbi elektronikákból indult - olvasatom szerint - ez a dolog, amikor nem volt fázisváltó az eszközben. nem volt mindegy, hogy honnan kapja a feszt és nullát a tekercs, az elektronika, stb.
manapság szinte minden cuccban van fázisfordító, ami hogy ha nem fázishelyesen dugod be a 220ba a kábelt, akkor müködésbe lép.
nagyon elviekben bizonyos hifisek hallják a fázisfordító hangját, deaz emberek 99,9%-a nem, valamilyen hatással biznyára van a hangra, hiszen része a teljes elektronikának.
állitólag "csökken a tér" a zenében, meg kisebb a dinamika.
Én is kipróbáltam, de semmi különbséget nem hallottam.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz bajnokpityu #6934 üzenetére
szivesen elolvasom. tudsz esetleg linket adni hozzá? vagy ez nyomtatott sajtó?
az egyébként logikusnak tűnik, hogy egy tekercsben nem biztos, hogy mindegy, merről-merre folyik az áram...
Peak
Peak
Pontosan milyen láncon van ez a hangkimaradás?
Tippre koax vagy optikain viszel át digitális jelet... és ott van adatkihagyás, ami vagy szar kábeleket, vagy a szinkronizálás hibáját mutatja. Tippre!Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Iktasd ki teszt erejéig a DACot, és a DUO analog kimenetét kösd a végfokba, proci nélkül.
Indirekt kizárásos teszt a DAC hibának felderitésére, vagy a DUO koax kimenetének hibájának felderitésére. Bár lehet már próbáltad.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
8 ohmon nézd.
egyébként múltkor rámértem a saját erősítőmre, 0 terheléssel 78W, terheléssel 110W volt, ami jellemző igazán hasonlit az A Class-os felépítésre.
Peak
nálam analog UPC adás van, a TV toslinken tolja az erősítőbe a hangot, mert asszony az összes nyomi éneklősversenyes adást nézi... de hát tényleg fos az adás hangja. esetleg egy digitális settopbox-szal valamivel jobb lehet talán.
Peak
esetleg a nanohifivel...
Peak
Este megnéztük anyával a The Dark Knight-ot TrueHD hanggal... essszméletlen milyen kegyetlenül szóltak az effektek, robbanások... én inkább ezzel demóznék, mint a TR3-mal.
Peak
válasz lfabian #7140 üzenetére
mi az hogy fali tartóBAN ?
ha körbe van fogva mondjuk polccal, vagy tégla mélyedéssel, akkor szinte kizárólag első reflex nyilásos jöhet szóba, nemdebár?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz lfabian #7142 üzenetére
Nekem is Vogel konzolom van, noha még lusta voltam felszerelni, de én szivesen ajánlom a Polk Audio RTi A3 polchangsugárzót, remek ár/érték arányú darab, első és hátsó reflex nyilással, de a hátsó tölcsér portos, tehát falratolható.
Peak
"A hit diadala a tudomány felett."
Tessék a helyén kezelni mindent, amit itt olvastok.
Szinte az összes vakteszt (ABX) a statisztikai 50%-on mozog, ami gyakorlatilag a véletlen tippelésnek felel meg. Felesleges etetni az ebből élőket, ezoTV s a többi, de akár a vidámvasárnapszektának is lehet adni a pénzt egy drága tápkábel helyett.Csak a kisfiú kiált fel a tömegből, akik mind csodálják a király új ruháját, hogy a királyon nincs is ruha, hiszen király meztelen!!!
Uff![ Szerkesztve ]
Peak
Ha valaki esetleg kisérletezne SACD-vel, konvertálgatással WAV-ba, FLAC-ba vagy MP3/320kbps-be ajánlom a foobar2000 v1.1.12beta3 ingyenes szoftvert.
SACD DST64 codec, 2822400 Hz, 5645 kbps bitrate muzsikákból készitek tesztállományokat a különböző kódólások meghallgatására, hogy egyáltalán meghallani-e a difit, stb.
Peak
válasz Ed Parker #7211 üzenetére
Pl. Depeche Mode - Violator SACD forrásból 1bites DSD kódolású, és van ugyan ez DVD-Audio 24bit/96kHz PCM kódolású, és van gyári CD, 16bit/44.1kHz PCM kódolással.
Ezekre lehet ráengedni frekvencia analizis szoftvert, GoldWave-et (bár ez nem valami pro), tesztelgettem a FLAC. MP3 kodekeket, szűrúket.Rengeteg olyan oldalt lehet találni szerte az interneten, ahol a harcias és mindig a saját igazukat bizonygató hifisták bizonygatják, hogy a FLAC nem jól szól, a minősége rosszabb, és a WAV az igazi.
Csak hát sajnos ők nem informatikusok, ami nem is baj, de legalább ne beszéljenek hülyeséget.
A FLAC lényege a "ZIP" szerű bit-to-bit kódolás, teljességgel veszteségmentes, mindig a forrást visszaállító eljárás. A trükkje az, hogy az adat-analízist kifejezetten digitális hangra fejlesztették ki, kb. max a felére lehet összenyomni
Vannak FLAC koder szoftverek, ahol te állitod az összetettségét a kódolásnak.
Mindig ugyan az a WAV jött vissza belőlük bitről bitre, amit beledobtam.Szóval csak fenttartással kezelni bármit is olvastok neten.
Peak
Peak
pontosan ez a lényeg az egészben!
a hifi komponensek elé kell kötni egy ilyen szűrő/pufferelő vackot, annak logikusan is, fizikailag is van értelme.
gondolj bele, hogy egy gagyi PC táp mennyi szart pumpál vissza a hálózatba impulzusok formájában, ellenállásban, nem beszélve a nyomi kenyérpirítóról 2000 forintért, vagy a vacak mikrosütők, no meg pl. a digitális kazánok kapcsolóreléje.
hiába van másik körön, eleve a lakás biztosíték/kapcsolótábláján azok a körök összeérnek.én eredetileg úgy csináltam meg a nappali áramköreit, hogy az áramellátást 4 körre tettem, világitás jobb és bal oldal, és falikonnektorok jobb és bal oldal.88 db konnektor van a lakásban falbatéve valami 15 biztosítékkal, körrel. de még igy is annyi fogyasztó lóg egy körön pluszban a hifik mellett ( gigabitswitch, NAS, xbox, medialejátszó, digitális óra ), hogy esetleg valóban elkélne egy szűrő.
no de ilyenkor jönnek a hifisták, hogy "de hát ők hallják a 230as szűrőt is a rendszerben", én az ég világon semmit se hallanék se vele, se nélküle.
Peak
Accuphase Etalon Integra gyári kapcsolási rajz alapján épített sztereó erősítő, jobb és erősebb és komolyabb alkatrészekből, mint a schematicsban volt, 2x30W... kb. mennyit érhet?
Peak
válasz #03969024 #7289 üzenetére
Én lefújtam a kismegszakitókat fekete zománclakkfestékkel... mer' úgy nem rezonál és hallom mennyivel nagyobb így a tér a zenében.
De pl. jazzhez 40 centi hosszú 2 centi széles 20gr/m2 szövésű selyemszalagot kötök a BAL csuklómra kizárólag. Csak úgy szól jól.[ Szerkesztve ]
Peak
Igen, leveszi. 32bites DSP van benne.
Dolby Digital-Decoder
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II
96-kHz Feldolgozás (analóg/PCM)
Dolby Pro Logic IIx
(Mozi, Zene, Játék)
alkalmazható DTS 5.1/6.1 forrásokhoz
96-kHz Feldolgozás
DTS-Dekóder
DTS-ES Discrete/Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinema & DTS-Neo:6 Music
DTS 96/24Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Csak gondoltam bemásolom.
Itt a link: Denon AVR-1908
HDMI fül alatt ott van az audio feldolgozás is részletesen.Érdekes, hogy csak 176kHz-ig megy a PCM feldolgozás, nem 192kHz-ig. Valószinűleg régebbi elektronika lehet.
Peak
bár nem házimozi téma, de létezik olyan USB csatolós szuper minőségű DAC, amelyben pluszban egy headphone erősítő is helyet kapott? találnom kell valami jó megoldást a hd598at kiszolgálni.
Peak
válasz Ed Parker #7319 üzenetére
furutech 525dodó. ahogy nézem ezek szinte egy árkategóriában vannak.
ráadásul nem csak fejhallgatóhoz, de akár analog kimeneten erősítős zenélésre is jók.beresford 330 dodó... már kellemesebb.
Peak
válasz bajnokpityu #7329 üzenetére
... és ezt az ember mind hallja ...
Peak
válasz spiky03 #7381 üzenetére
na most aztán megint jön az oltás a név miatt...
1.) S T R E A M A U D I O nem streamer...
2.) gondolom a reflextölcsér "portzajáról" beszélhettetek... nem?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
azt azért ne felejtsük el, hogy hiába laksz a panelban a sarkon, a vasbeton elemek pont ugyan úgy vezedik a hangot, rezgést.
én egy régi békebeli 100 éve tervezett és épített házban lakom, vastag téglafalak, komoly födémek. de ha a fürdőkádban behajtom a fejem a vizbe, és kitölti a fülemet a viz, akkor hallom a felettem lakó család beszélgetését is. )Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz torma1981 #7475 üzenetére
Régebben 7 évig olyan albérletben laktam, ahol fölöttem padlás, alattam süket öreg néni, szomszédban süket öreg néni, másik oldalon tűzfal volt. Semmilyen élettér hangot nem hallottam a külvilágból. Aztán lett meg a saját lakásom ( ahol felnőttem ), ahol a szomszédban ugyan szinte semmi hangoskodás nincs, meg az oldalfalak hangszigeteltek egyik oldalt ( a másikon nem ), de sajnos a födém nem.
A fölöttem lakó család 2 apró 3-4 éves gyermeke 17:00 és 22:00 között valószínűleg eredeti holland fapapucsban masirozik a lakás egyik végéból a másikba, oda és vissza végtelen ciklusban. Pontosan 4 hónapig birtam a szépszóval történő meggyőzést, rábeszélést, kérlelést, hogy legyenek már tekintettel a körülöttük lakó emberekre is, amikor is felmentem és leüvöltöttem a család haját, hogy mégis mi a faszt képzelnek már, hogy gyakorlatilag LEHETETLEN pihenni d.u. mikor hazaérek a munkából. Másnap vittem a kölyköknek 2 kis gumirozott talpú nyuszimamuszt, a kurva mosógépük alá meg egy 60x60 cm-es 3 cm vastag préselt gumitörmelék táblát. Azóta gond nincs, legalábbis elhanyagolható.
Ha nekem anyám és apám meg birta magyarázni 3 évesen, hogy kisfiam NE szaladgálj a lakásban, mert az zavarja az alattunk lakót, akkor bizonyára nekik is meg kell tudniuk oldani.Néha a másik szomszéd furulyázni tanit kisgyerekeket, pontosan a közlekedő folyosó falánál.
Egy órácskát bírom kb., de utána nevelő célzattal megküldöm a HK460ast egy kis Rage Against The Machines - Bomb Track.FLAC-cal -6dB-en 5 percig... akkor utána csönd és nyugalom van megint egy napot.[ Szerkesztve ]
Peak
nem a márka, hanem a technikai megoldásra gondol szerintem. kismillió gyártó van ilyenre is.
az alsó megoldásnál ha kilazul, csak egy picit meg kell tágitani egy csavarhúzóval vagy imbuszkulccsal úgy, hogy a végén beledugod, és akkor megint szoros lesz. kb. a belső átmérőnél fél-egy mm-el nagyobb átmérőjű rúddal simán kitágitható, anyagtól függ, mennyire rugalmas és ugrik vissza.
Peak
Lehet.
Én ilyen banándugókkal leptem meg magamat, 32 db-bal.
Peak
válasz bajnokpityu #7506 üzenetére
felborulna a téridőkontinuum ha egy olcsó eszköz jobb lenne, mint egy drágább.
Peak
Arra gondoltam egy kis játékra hivlak titeket kedves fórumozók.
Készitettem két WAV állományt hallás- és vakteszt céljából, amelyet meghallgatva meg kell állapítani, hogy melyik a jobb, melyiknek tetszik jobban a hangja, milyen érzéseket vesztek észre magatokon hallgatás közben, milyen jellemzőket mondanátok rájuk külön külön, a szokásos itt a fórumon használt frázisok, jelzők és melléknevek használatával.
Ez a játék becsületbeli dolog, tehát kéretik mindenkinek a fülét használni!
Audio CD lemezre kiírásnak semmi értelme sincs, mert ez egy Vinyl LP forrásból készült 24bit-es 96kHz-es PCM digitalizálás egy komolyabb rendszeren. Tehát a forrásanyag mindkettőnél értelem szerűen ugyan az.A meghallgatásához javasolt forrásnak egy PC/notebook/médialejátszó, kapcsolatnak koax/toslink/HDMI, DAC-nak pedig kinek ami van, külső vagy AVR-ben belső.
Elszántabbak a médialejátszó DAC-ját is használhatják és az analóg jelet az erősítőbe küldve hallgatózhatnak.Gondolom kb. 3 nap hallgatózási idő elég volna mindenkinek, aztán lehetne értekezni arról, hogy mit hallottunk. Majd a végén eredményhirdetés a "szabadagazdával" együtt.
Már csak egy dolog kéne, valamilyen publikus link lehetőség, ahol 2x150MB hely volna a két állománynak feltöltésre. Ötlet?
Peak
A két tesztállomány itt található:
TEST01.WAV - http://www.sendspace.com/file/4fss60
TEST02.WAV - http://www.sendspace.com/file/jvgwgjIsmét csak felhívom a lelkes tesztelőtársak figyelmét, hogy a játék becsületbeli, kizárólag a füledet, a hallásod, az érzékelésedet illik bevetni a mókához.
Pont mint az Airsoftban is, a lövésnek, találatnak ugyan nincs nyoma, de ha csalsz, a társaid és a magad játékát rontod el!Játék indul!
Peak
válasz bajnokpityu #7543 üzenetére
annyira nem vagyok geci, hogy 2 egyforma hangot dobjak be és mindenkiből kicsalogassam a placebó hatást, amiben amúgy 100%ig biztos vagyok tényleg van különbség.
Peak
Áh, az túl kispályás volna.
Tervezem, hogy ezt a játékot viszonylag hosszabbra, több részre bontom, mindig olyan dolgokat tesztelve, mint amikről az itt fórumozók beszélni szoktak.
Az is lehet, hogy minden tesztállományhoz ugyan ezt az LP digitalizálás forrást fogom használni, hogy a jövőre megmaradjon az összehasonlitás lehetősége is.
Peak
válasz bajnokpityu #7551 üzenetére
Hát telefont vagy kis lejátszót el lehet felejteni.
Eleve 24bit/96kHz PCM a hang.
Ehhez szükséges a fórumtársak által emlegetet saját profi rendszerek, mindenkinek a sajátja.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
