- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
PROTRON
válasz DeFranco #86205 üzenetére
Ilyet én is tudok.
Mivel Te szereted a hidegben alvást, ezért mindenkinek kötelessége jóléreznie magát benne...minden tisztelet mellett, de úgy érzem a saját, teljesen más alapon szerzett tolerancia szintedet vetíted ki másokra, pl egy kisgyermekes anyukára...
Legalább is a megfogalmazás alapján sejtem hogy a gyerekhez adtak egy másik szülőt is a forumozó kollegának gratis amikor elhozta a korházból.BTW, az én előző hszem arra reagált, hogy mire Te feltetted a kérdéseidet, már előtte ott voltak a közbenső hsz-ei a kollegának.
Tudod az időkódok csúf dolgok...Abban viszont maximálisan igazad van, hogy nem kaptunk elegendő információt az optimális ajánláshoz.
Az odáig hasznos info hogy a párja a gyerekkel együtt a szobácska melegebbik felében tartózkodik napközben, tehát főként az esti hancúrhoz készülődés, éjszakai alvás meg reggeli hancúr idejére kellene valami ár-értékben megérős fogyasztású megoldás.
De ez még nem elegendő.
Se fotót a szoba elrendezésről (pedig elhiheti a kérdező, hogy nem tud akkora gány fotót berakni, aminél ne lenne súlyosabb fotó ebben a totyikban ), sem a szoba közepén lévő "bútorzat" megfogalmazásról, hogy milyen venti lehetőségek vannak, ahogyan nem hiába kérdezgetek a számláról, mert ha van bojlerük havi 120+ kWh fogyasztással szintén nappalira kötve (mert mondjuk nincs "B" tarifás vezérelt óra) akkor egy 1kW-os hősugárzóra is rámehet havonta +20-30k huf áramszámla.Meg persze ilyenkor arra is hatványozottan figyelni kell, hogy ha a bérbeadó annyira nem költ a lakásra, hogy még a konvektor is sz.r, akkor vajon az elektromos hálózat mennyire biztonságos? Nehogy aztán a kötéseknél szétmenjen és menekülniük kelljen a lakásból, mert a hősugárzó túlterhelte a régi kötéseket-elvékonyított akár alu vezetékeket, pl a dugalnál eltörnek és szikráznak amíg be nem gyullad a tapéta.
Sok régi nappalinál 1 db áramkör van ugye a lámpa és az összes dugaljhoz...a szomszéd szobával együtt.
No de fel a fejjel, mit kell elégedetlenkedni hogy túl sok a hó?
Nektek legalább volt hó gyerekkorotokban, a kérdezőnél lévő csöppségnek lehet már svájcig kell majd mennie.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz DeFranco #86216 üzenetére
Szerintem is vissza kéne olvasnod, mert én megint csak felvetésre reagáltam, arra hogy én csak magamból indulok ki és kivetítem másokra.
Egyébként a legelső hszemben említettem az infra paneles lehetőséget, pont azért hogy hátha hőérzet növelés elegendő tényleges levegő és falfelfűtés helyett.
Cégnél most próbálgattunk ilyet, mert az egyik önkori berendelte, hogy Karlstein wonderwall Air 36, 360W-os, 120 cm infrapanelekkel akarja megoldani egy állatmenhely karámjaiban a fűtést, mert hogy nem akarnak ventilátorok/gázüzemű berendezések karbantartásával foglalkozni. Mindenképp ezt akarják, akkor is ha szerintünk szuboptimális.1-2 m távolságban még a pulcsit is le kellett venni, de 3-4 m távolságban, ha háttal álltam neki szinte alig éreztem hogy menne.
De közvetlenül mellette állva maxra tekerve, abban a sávban ami konkrétan a panel előtt van jó meleget csinált...túl jót, ezért megtévesztheti az embereket.
Hallottam hogy sokan szuterén "lakás"nak nevezett ingatlanokban is ilyenekkel vészelik át a környezetet, mert az eladók azt mondják nekik hogy bőven elegendő a 18 fokos pincében...ezt én nem hiszem el, de Ő dolguk.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
A Zéé
válasz DeFranco #86380 üzenetére
110-es PVC-ből vágsz ilyen kb. 50 cm-es darabokat. Az alját le kell zárni valamivel (kívülről ráragasztott fólia pl pont jó). Fúrsz rá 2-3 kicsi lyukat, ami a növény gyökere felé néz, és ezt a csövet leasod úgy, hogy max 10 cm lógjon ki a földből. Amikor meg már nem kell, kibányászod.
Just a simple Lineman...
Essejó
Geotextil borítású Dréncsövet fektetsz az ültetőgödör aljába, és a gödör egyik végén felhozod talajszint fölé. Csak bele kell öntened a kanna vizet és elszivárog a gyökérzónában.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
macilaci78
Vannak ilyen csepegtető csövek, nem is henger, hanem lapos, mint nyomás nélkül a tűzoltófecskendő. Talán kapsz méterre.
Kell még egy slagra való gyors csatlakozó, egy feláldozható vödör az alján egy másik csatlakozóval és egy hokedli, amire felteszed.A csövet kinthagyod, amikor locsolsz, viszed a hokedlit és csatlakozós vödröt és megtöltöd vízzel.
Csövet is csinálod, kiszurkálsz valamit.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
cinemazealot
válasz DeFranco #86771 üzenetére
De. Belül nincs hely, mert az ajtó két oldalán nincs olyan hosszú falszakasz, mint amilyen széles az ajtószárny. Kívül lenne hely, de -- ugyan a képen nem nagyon látszik -- a tok körül szegélyléc van (a lábazat le fog kerülni). Ami ugyan nem lenne gond, mert azt legfeljebb oldalról leszedem, így az ajtószárny be tud gurulni a tok elé, DE...
1. ...a szárny még mindig kívül lenne az tok síkjából. Nézegettem autókban használt tolóajtó mechanikát, ami a tokhoz érve besüllyeszti az ajtót a tokba, így az konkrétan becuppan a helyére (ez lenne az igazán elegáns megoldás). De a megvalósítást itt nagyon komplikáltnak éreztem kivitelezni. Ha meg nem cuppan be, akkor megint csak szelel meg nem is túl szép.
2. ...a küszöböt is meg kéne fordítanom (vagy az ajtószárny aljából levágni egy küszöbnyit).
3. ...a közlekedő falán lennének a sínek (amiből már nem lenne elég egy az ajtó fölött, hanem kéne egy legalább derék magasságban és padló szinten is), ami viszont nagyon csúf lenne.
#86772 nr6666
Attól még a tokon át kéne tennem őket a másik oldalra.[ Szerkesztve ]
6030D
Ármester
válasz DeFranco #86919 üzenetére
Nekem is egy ismerős mondta, hogy maradjak a Hajdunál, Aristonnal szívni fogok. Nem hallgattam rá, nyert a design. Az igazság az, hogy az előző tulaj rakta oda vízszintesen a 120 l fekvő Hajdut. Mivel ő sem bízott a válaszfalban (ami a vizes strang széle, tehát lehet, hogy nem 10-es fal, de nem is tartó), ezért a gyári felfogatást megerősítette két hilti szalaggal a mennyezet felé (hogy ON legyen a hsz). Nem volt annyira esztétikus a felújított fürdőnkben... Az elképzelése egyébként jó volt, mert így abba a ficakba, ahol a bojler volt eredetileg, be lehetett tenni a felül töltős mosógépet, és lett egy kis hely a fürdőben.
Máshova nem akartuk rakni, a hordót el akartuk tüntetni a falról, így lett ez. Ha maradnánk ebben a lakásban, akkor lecseréltem volna az Elux fekvőjére, hátha az jobb, de így meg plug&play ment fel az új, nem kellett újra fúrni a konzolokat.
Azt tudtam, hogy nem lesz olyan hatásfoka sem fektetve, nem is működik az eco funkció sem. Apóséknak az egyik albiban ugyanez van, csak állóként, ott nincs vele gond.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
PROTRON
válasz DeFranco #86925 üzenetére
Azért az ilyen sztorik is eltántorítanak az elektromos bojlertől...
Valaki használt elektromos átfolyós vízmelegítőt, mondjuk 5,5kW vagy erősebb fűtőszállal szereltet kifejezetten zuhanyzás, esetleg kádas fürdéshez? 1 személy esetén lehet hogy villanyszámla terén ugyanúgy jönnék ki....Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
macilaci78
Mindenféle karbantartás nélkül elment 6 évet a 80 literes Fais bojlerünk. Egy nyomáscsökkentőt kellett csak cserélnem.
Persze érezhetően csökkent a kapacitás, de két fős háztartást kiszolgálta így is.
Annyira olcsó a már használható bojler és annyira drága a karbantartási szolgáltatás (újbudai felárral), hogy ha 3 évente kellett volna cserélni, akkor is megérte volna anyagilag.Ugyanazt a típust feltenni plug&play, kevesebb idő, mint egy karbantartás, az újat megveszem valami akció alkalmával és tárolom a garázsban. Az első karbantartásra 25 ezres ajánlatot kaptam, az új bojlert aznap 35 ezerért tudtam volna elhozni készletről. Fogyasztói társadalom rulez...
6030D
Ármester
válasz DeFranco #86940 üzenetére
Nem értek a szelepekhez, de vagy az építős, vagy a háztartási gépes topikban volt kérdés, hogy valakinek morog a bojler és/vagy folyik a zuhany, ha fűt a bojler. Ott is egy Ariston volt beépítve, és azt írták rá, hogy ahhoz a gagyi olasz szelepet adják, ami nem jó, és azért csinálja. Nekünk is csinálta amúgy, viszont az új bojler meg ugyanazzal a szeleppel nem. Úgyhogy nem tudom, mitől függ.
Ilyen kis leffenytűst adnak hozzá, nem a tekerőst.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
cinemazealot
válasz DeFranco #86942 üzenetére
"a zuhany nem tudom hogy folyhat zárt csapnál emiatt, fura."
Szerintem úgy, hogy a biztonsági szelep nem enged vissza fűtéskor/táguláskor, a zuhany csaptelepe pedig szintén vízköves és átengedi a túlnyomást. Mondjuk, én ezt nem tartom akkora bajnak, mert ha minden pöpecül zárna, nagyobb eséllyel durranhat el valami.
niof
válasz DeFranco #86984 üzenetére
Ha szép, színes ajtót akarsz, akkor miért is ne?
#86983 pjen
Szerintem az nem jó. Ha becsukja, bele tud úgy tapadni, hogy simán letépi a friss réteget, hiába porszáraz.Na meg az is kérdés, hogy milyenre kéne mázolni? Mert ha fehér, akkor csak a gyorsan száradó megoldások játszanak. Ha mondjuk lakk, az megint más. Milyen lakk? Egy, vagy kétkomponensű? Színes, natúr, annyi variáció van...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz DeFranco #86987 üzenetére
Annyi jutott eszembe, ha van körben (gondolom igen) valami kédergumi, vagy egyéb más szigetelés, az úgyis le lesz szedve a festés idejére.
Mikor a festés kész, és már néhány órája porszáraz, akkor tömítések nélkül, valami pici távtartóval kell felrakni az ajtót, hogy csak a lehető legkisebb felületen érintkezzen, de legalább be lehet csukni. Majd másnap, mikor már lényegében száraz (24h szokott lenni a várakozási idő, vagy hogy mondják), akkor mehet vissza a szigetelés, ekkor már valószínűleg nem tapad bele, és nem rántja le a festéket. Persze ez csak akkor működhet, ha nincs jelentősebb vetemedés, kifli az ajtóban.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
6030D
Ármester
válasz DeFranco #87120 üzenetére
+inf3rno: őőő, nem értem mi a probléma? A mosogatógép két dobozzal arrébb van, nem mögötte lett kialakítva a dugalj, hanem lengőcsatlakozó van (a hűtőnek is), hogy a falig lehessen tolni. Az még nincs bedugva, mint látszik, üzembe helyezés után rögzítve lesz a vízcsatlakozásoktól távol.
A vízbementet egy réz menetes közdarabbal van bekötve, a kifolyó pedig szintén réz toldóval, bilincselve.Inkább legyen egy (takart) nagyobb kivágás, mint hogy nézzem a felpúposodott laminálást egy esetleges szivárgásnál.
Te a doboz oldalát vágnád meg? Keresztbe megy a cső hátul, szem előtt?Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
j.bravo
válasz DeFranco #87353 üzenetére
ez is jogos - számomra ugyanakkor nem triviális hogy melyik kockázat a nagyobb.
Nekem nem gond a dugvillát kihúzni-visszadugni, meg a vízforralót üzemen kívül a talpa helyett a pultra tenni, de szerencsére nem egyedül lakom itt.
Az airfryer amúgy nincs mindennap használva, ott szerintem valid a kapcsoló, ezer ki-be kapcsolást tuti kibír (főleg hogy a kapcsolás pillanatában a gép már nem üzemel, csak a készenléti pár mA folyik), az pár év.
A pirítónál pedig meg tudom emészteni hogy bedugva marad, mert végülis mégiscsak van egy mechanikus kapcsoló is (le kell nyomni a kart a kenyérszeletek behelyezése után).Persze meg lehetne oldani több tízezer kapcsolást kibíró reléken keresztül, de az munka- és maceraigényes, legfeljebb távlati projekt.
Na meg a füst-, szénmonoxid-, és hősebesség érzékelő amúgy is hasznos dolgok, csak még ezek is beszerelésre (és részben beszerzésre) várnak...pjen #87354: köszi, láttam, valóban ez is egy lehetőség, de ezt a listán 2P kapcsolós dugvilla mögé sorolnám.
Phülöp #87360: nem tudom sikerült-e leírnom elsőre de effektíve igen, ilyet keresek , olyan változatban, hogy kulturáltan rögzíteni tudjam. Vélhetően nem "asztali", hanem "falon kívüli" kialakítást jelenten ez, a keresésem egyelőre mégsem lett maradéktalanul eredményes
Whatever.
j.bravo
válasz DeFranco #87365 üzenetére
Pár hete volt a katalógusban, nekem a maradék bolti készletből jutott egy darab.
Nem bontottam még ki a zsugorfóliát... alatta a doksin lehet említve túlfeszvédő, még nem csekkoltam. De meg lennék lepve, ha ennyiért lenne benne.macilaci78: konkrétan ilyen volt , vagy hasonló? Ha pont ilyen, már viszem is vissza; még bontatlan, blokk megvan...
Whatever.
Beretvás
válasz DeFranco #87759 üzenetére
Nem ártana neked sem az értő olvasás.... Ha nem megy ne forgasd ki a szavaimat.. Hol volt ez ", hogy szögvasbó' lomibó' palábó' megvan felébő' hűje aki nem hegeszti." leírva? Szégyen a magyar népre ,hogy csak ennyire telik, kiforgatni más szavait...
És pont ,hogy a kérdező akart eleve kókányolni. Meg akarta venni, miért nem kérdezte meg ahol árulják.. Ő jött ide a kókányolásért, te meg kiforgatod az én szavaimat..
- PlayStation 5
- Fotók, videók mobillal
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Ingatlanos topic!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
