- M9702 media player - kinai Oppo UDP-203 klon
- Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
Belsős ügyek: megújult a Logout.hu!
ph Alapos ráncfelvarráson esett át közösségi tartalmakra kihegyezett testvéroldalunk, a Logout.hu.
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
Atlantis
válasz Spawn666 #9049 üzenetére
"nem szaggatottan, hanem hosszú szaggatott vonalakkal" - most akkor szaggatott vagy nem?
Ha rajzot exportálsz PDF-be, azon lehet ezt állítani. Kérdés, hogy a makró, amit használsz, hogyan készült. Manuálisan sem nagy tudomány kimenteni egy rajzot PDF-be, így tudod próbálgatni a lehetőségeket.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
válasz Dominator #9080 üzenetére
1., Gondolkodás nélkül lép ki vagy elmereng rajta egy darabig?
2., Próbáltad "tisztán" indítani, mindenféle config-pro nélkül?
3., A gépen minden driver telepítve van rendesen? (Eszközkezelőben nincs hiányolt driver, stb., különösen a hálózati és VGA-driverekre).
4., Oprendszer milyen?
5., Licencelés rendben van?Elsőnek azt mondanám, próbáld meg egy régebbi VGA-driverrel is.
Atlantis
válasz Dominator #9082 üzenetére
Értem. Akkor a hardver és az oprendszer nem lehet gond.
.NET, MSXML és Java szokott kelleni neki, bár ha a Creo 2 meg fut rendesen, akkor nem biztos, hogy ezek hiánya a gond. Ezek közül csak a Java-t telepíti magának, a többivel nem foglalkozik, ha jól emlékszem.
A két verzió licence el van különítve rendesen? License Server fut vagy külön fájlos verzió?
'Tiszta" indításhoz nem kell semmi extra, egyszerűen csak nevezd át a beállított indítási könyvtárát a WF5-nek, hogy ne találja meg vagy az is elég, ha csak a config-pro nincs benne.
Emlékszem, hogy összefutottam már ilyen hibával, de arra nem, hogy mivel oldottam meg...
Atlantis
válasz Dominator #9084 üzenetére
64 bites verziót telepítetted? A fentebb említett keretprogramokat tedd fel még hozzá, hátha azokat hiányolja.
Atlantis
válasz Dominator #9086 üzenetére
Az első részéről fogalmam sincs, mire gondol, én soha nem szoktam a hálózati beállításokkal törődni, ahogy települ, az jó szokott lenni.
A második részéről: ezért írtam, hogy meg kéne próbálni régebbi VGA-driverrel, mert a WF5 nem mai példány és esetleg az újabb dolgokkal összeakadhat. Ennek mondjuk ellentmond, hogy én vidáman használok még néha WF4-et szintén Win7 64 bites, igaz CAD-es kártyával, aminek a driverénél azért jobban figyelnek.
Amit említ config-pro opció, az is megér egy próbát.>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
válasz Dominator #9088 üzenetére
Hát, ennyi ötletem volt így látatlanban. Rosseb tudja, mi baja...
Használd a Creo 2-t, az úgyis jobb.
Szerk.: ha az indítási könyvtárban nincs config-pro, akkor semmilyent nem használ. Ezt abból is látod/látnád, hogy üres az Options-ben a beállítási ablak, ahol a szoftveren belül tudod állítani a beállításokat.
Atlantis
válasz Dominator #9091 üzenetére
Sokat nem tudtam segíteni, de szívesen.
Igen, újabb verzió még segíthet, nem tudom, hol tart most a WF5, egyáltalán fejlesztik-e még...én kihagytam azt a verziót teljesen, mert szerintem hulladék lett, de ez csak magánvélemény és nem is igazán tartozik ide.
Atlantis
válasz Kicsipampam #9095 üzenetére
Nincs olyan, hogy legjobb, inkább csak adott feladatra leginkább megfelelő.
Atlantis
válasz alien36 #9107 üzenetére
Tudtommal sehogy. A Prime a Creo Parametric-be integrálható, a régi Wildfire sorozattal a hagyományos MathCAD-ek működnek együtt.
Atlantis
válasz alien36 #9109 üzenetére
Azért nézz utána jobban a PTC oldalán, de nekem furcsa lenne, ha az a Ribbon interface-es szar a régi ProE-kba is be tudna épülni.
Atlantis
válasz Lackó86 #9112 üzenetére
Solidworks.com-ot még nem próbáltad? Egyéb lehetőségekkel itt nem foglalkozunk...
Parson: jó kérdés, nemtom, a Prime hogy kommunikál. Nekem ami feladathoz MathCAD kell, ahhoz nem kell Creo és vice versa.
Atlantis
válasz Lackó86 #9114 üzenetére
Hja, ezek a nyomorultak már csak ilyen sutyerákok. Képesek csak a fizető ügyfeleknek biztosítani a frissítéseket.
Atlantis
válasz alien36 #9118 üzenetére
1., Mit értesz az alatt, hogy nehezen frissül? Én is mmNs-ben dolgozok évtizedek óta és semmi probléma ilyen téren.
2., Ha valóban azonos az alkatrész, akkor nem kell semmit tükröznöd, mert ha egyikre ráteszed a furatot, rákerül a másikra is. Ha meg már tükrözöl, akkor nem azonos az alkatrész (más a neve is) és természetesen a darabjegyzékben is külön szerepel.
3., Ezt meg így hirtelen nem is értem.>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
válasz alien36 #9120 üzenetére
1., Nézd meg, hogy config.pro-ban a tömegszámítás automatikusra van-e állítva, ill. a tömegszámítás mindig Post regeneration legyen a relációkban.
2., Azt nem értem, miért kell tükröznöd a furatodat egyikről a másikra, ha ugyanaz az alkatrész? Rá kell kerülnie anélkül is. Ugyanazt az alkatrészt építetted be kétszer, ha egyiken létrehozol valamit, rákerül a másikra is.
3., Sejtettem, hogy ez a gond, ez sajnos évezredes hibája a szoftvernek, nincs mit tenni ellene.>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
válasz alien36 #9123 üzenetére
2., Jaaaj, most vettem észre, hogy összeállítási feature az a furat. Sürgősen elfelejteni ezt a fajta modellezést!!! Olyan szinten meg tudod ezzel szivatni magad, hogy öröm lesz visszagondolni rá!
3., Ezzel azért együtt lehet élni. Nem tudom biztosan, de elképzelhető, hogy ez csak a magyar szabvány szerint hiba és lássuk be, a PTC szemszögéből kicsiny hazánk nem túl jelentős.
Atlantis
válasz alien36 #9139 üzenetére
Nem így működik. A tömeget a beállított sűrűség és a térfogat alapján számolja. Attól, hogy egy furat helyzete változik, a tömeg ugyanaz marad.
Ki tudja, mik vannak már összegányolva abban a modellben...
Atlantis
Nem kötelező összeállítási környezetben létrehozni, utólag is relációzható. A példádnál maradva a harmadik elem hosszát tedd egyenlővé a két elem távolságával, természetesen ezt a relációt célszerű összeállítási környezetben megadni.
Modellezéstől függően több megoldás is lehetséges, használhatsz akár mérés építőelemeket.
Atlantis
Értelemszerűen csak ott tudod megadni, ahol a vezérelt és a vezérlő építőelem, méret együtt megvan. Ez pedig az összeállítás. Ha "elszakítod az összeállítástól", attól ez a reláció még nem szűnik meg. A rendszer magától nem töröl relációkat, előbb rákérdez vagy ha nem kérdez és nem talál valamit,akkor simán csak hibásnak jelzi a relációt és a modell frissítésekor kiírja, hogy X-ik sorban valami nem jól van.
Atlantis
Dehogynem, Applications/Standard és visszavált.
Viszont: logikus a rendszer gondolkodása, gondolj bele, az onnantól már nem lesz lemez, mert ha ráteszel egy ilyen furatot, azt utána kiteríteni nem célszerű. Ilyen esetben biztos külön, ráhegesztett alkatrészként tenném rá köracélt és a menetet hegesztés után készíttetném.
ben11: Írj egy privátot, oszt megbeszéljük. Sok időm nincs, de a kezdőlökést megadhassuk. Mottónak a "Küzgyé'! " csatakiáltást javaslom.
Atlantis
válasz Atlantis #9175 üzenetére
Szerk.: beletetted a bogarat a fülembe, gyorsan ránéztem: tényleg nem vált vissza, rosszul emlékeztem. Mondjuk jobban belegondolva ez is logikus.
Atlantis
Beállítás kérdése, nekem ezt automatikusan fóliára teszi. Nézd meg, nincs-e rejtve a fóliák között.
Az első kérdésedre: látatlanban fogalmam sincs, nem tapasztaltam még ilyet. Találd el elsőre a jó nevet!
Atlantis
Én nem vennék LGA 2011-et, pláne nem 4820-ast, szerintem az egész platform felett eljárt az idő. Akkor már inkább egy Haswell i7-4770K vagy 4790K, számítási teljesítményben jobb, több utasításkészletet támogat, kevesebbet fogyaszt, olcsóbban építhető vele rendszer.
A többi rendben van, bár helyenként túlzásnak érzem.
Atlantis
Atlantis
Aha. Véletlenül nincs "kibontva" a darabjegyzék, értem ez alatt, hogy az összeállításokat is elemenként jelenítse meg?
Atlantis
Manuálisan bontottad ki vagy alapból olyan a darabjegyzéked, hogy kibontva hozza be az összeállításokat?
Atlantis
Értem és ki is van törölve az összecsukott állapot?
Igazából mindegy is: ha ki vannak törölve, akkor rajzkörnyezetben Table fül, Repeat region, Filters, By item opció, itt kiválasztod a darabjegyzéket, Restore, kiválasztod, hogy melyiket tegye vissza, utána Flat/Rec item, Default opció, megjelölöd a tételt, amelyiket össze akarsz csukni, jó sokszor leokézod és elvileg kész is vagy.
Ha nincs kitörölve, akkor csak a Flat/Rec item utáni rész kell.
Talán nem hagytam ki egy lépcsőt sem, rá fogsz jönni, errefelé keresgélj, fejből nehéz ezt pontosan felidéznem, mert nekem be van makrózva az egész és soha nem kattogtatom végig.
Atlantis
válasz #46372352 #9281 üzenetére
Nem akarok nagy hülyeséget írni, de biztos ugyanazt a méretarányt változtattad meg, amit kiíratsz a rajzra? Ezt csak azért kérdem, mert úgy tudom, SW-ben van egy rajzlapra érvényes méretarány, de a megjelenített rajzi nézet ettől eltérő arányú is lehet.
Atlantis
válasz #46372352 #9283 üzenetére
Most nincs előttem Solidworks, de jobb egér egy üres rajzlapterületen, properties, sheet properties, scale opciót nézd meg. Ha jól tudom, ez jelenik meg a rajzlapon, ez az alap méretaránya az adott rajznak, amitől a lerakott nézet el tud térni, ha átállítod. Látatlanban jobbat most nem tudok írni.
Atlantis
Mire csodálkoztam rá?
Egyébként ha már szóba került, ProE-Creo vonalon nincs a rajzlapnak külön méretaránya, hanem az elsőnek lerakott nézetét fogja kiírni, amit egyébként automatikusan választ ki, oszt ha nem tetszik, átírod, de nem kell Isten háta mögötti menükben kotorászni hozzá, elegánsabb, letisztultabb a PTC megoldása, mint az üveggyöngy-szoftvereké. Ha másik modell lesz aktív az adott lapon, akkor formátum-frissítéskor az éppen aktív modellé fog megjelenni. Természetesen itt is választhat ember egyedi méretarányt bármelyik nézetnek, megoldható az is, hogy a elsőnek lerakott nézet és a lap méretaránya különbözzön, bár ennek nincs sok értelme, hacsak nem a logikátlan önszopatás a felhasználó célja. Nálunk tehát a méretarány mindig valamelyik rajzhoz rendelt modellhez tartozik, rajzot létrehozni aktív modell nélkül emiatt nem is lehet.
Persze utána meg lehet erőszakolni a rendszert, hogy kitörlöd a rajzhoz rendelt modelleket, de ennek megint nem tudom, mi értelme van.[ Szerkesztve ]
Atlantis
Atlantis
Pontatlanul fogalmaztam, persze lehet létrehozni, de mire mész vele? 2D-s környezetet kapsz, ami kb. semmire nem való, ha az kell, ott az AutoCAD vagy valami hasonló, amik ilyenre gyorsabbak. Azt el kell ismernem, a ProE/Creo 2D-s vázlatfunkciói eléggé fapadosak.
Nekem amúgy más logikájúnak tűnik az SW-megoldása, de túl mélyen sosem gondoltam bele. Utálom a SW-t és kész, gondolkozzon a lelkivilágán a bánatos rosseb...
Kopi: értem, igazad lehet, nekem még sosem hiányzott. Ha ilyen lenne, megrajzolnám vázlatnak és azt jeleníteném meg a rajzon. Inkább, mint hogy a műhelyrajzi 2D-s eszköztárral vacakoljak.
Atlantis
válasz #06658560 #9295 üzenetére
Ebben akkor nem fogunk egyetérteni. Én azt tartom trehányságnak, ha műhelyrajzon bármi miatt is a 2D-s eszköztárhoz kell nyúlni.
Atlantis
Ha csak egyik irányba akarsz nyújtani, akkor lényegében abba az irányba történő mozgatásra van szükséged, nemde? A Stretch parancsnál nincs jobb szerintem.
Atlantis
Rosszul jelölöd ki, azt nyújtja, amit a kijelölőnégyzet érint, ami belül van, azt simán mozgatja. Látatlanban tényleg nehéz korrekt választ adni.
Atlantis
válasz soldi3r #9324 üzenetére
Bizony, nem biztos, hogy járható út.
Különben is ez 3D-s topic, holmi 2D-s tákolással nem foglalkozunk.
Atlantis
válasz soldi3r #9326 üzenetére
Így van, ezért is tettem smiley-t. Sajnos mai napig nem tudom nélkülözni a 2D-t én sem, ez a közös nyelv a megrendelőkkel, bár csak külön kérésre adok .DWG-t, minden másra ott a .PDF.
Atlantis
Akkor én "ember vagyok a talpamon", mert tizenéve rajzolok vele és szerintem nagyon jó. Nem tökéletes ugyan, de a Solidworks, meg a többi üveggyöngy fostaliga rajzi környezete fasorban nincs ehhez képest. Messzemenőkig testre lehet szabni, nem az ilyen videókból kell kiindulni, ezekben szinte alapon van minden.
Modelltérben kéne fejlődnie a Creo-nak, mert a SW, meg a többi sajnos ott már beelőzte, rajzban meg a tökéletes a WF4 volt, azt a felületet kellett volna reszelni tovább, nem pedig behozni ezt a Ribbon interface-es szart, amit Creo-sorozatba (és már a WF 5-be) is tettek. A felülete nem tetszik, de a funkcionalitása igen.>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
Nekem nincs ilyenem. A súgója egészen használható, annak olvasgatását javaslom. Nekem anno a S&T sokat segített az irányok megadásával, a többire magamtól jöttem rá.
Amúgy erre való a fórum: kérdezz és ha rövid, válaszolunk...vagy nem.
Atlantis
válasz szinimini #9378 üzenetére
Hová ugrik? Miért nem ugrasz utána?
No, viccet félretéve, jó helyen vagy, de ez a problémaleírás kissé felületes. Némi pontosítás után könnyebb lenne megoldást találni.
Atlantis
válasz szinimini #9380 üzenetére
De az értéke ugrik el vagy a helyzete?
Menetet nem ismeri fel...vázlatkörnyezetről vagy műhelyrajzi környezetről van szó?
Nem látható lyukak:
1., Hitem szerint a mérnökember csak egy (maximum kettő) lyukat ismer, a többi az furat.
2., A rejtett/nem látható élek láthatóságát minden nézeten ki/be tudod kapcsolni. Ez nem csak a furatokra vonatkozik.Kicsit úgy érzem, mintha az alapokkal nem lennél tisztában. Ez persze nem baj, de triviális dolgokra szerintem nem illik rákérdezni, rengeteg leírás/videó van manapság, amiből okulhat az ember és a súgó sem rossz.
Atlantis
Először szidni fogod, legalábbis én 1 hónapig szidtam mindenkit a PTC székházban, aki ezt jóváhagyta. Ezzel a ribbon interface-es marhasággal torkon hugyozták a régi felhasználókat, egyetlen makró nem működik, a parancsok nincsenek a megszokott helyen, stb. Van benne logika, de szokni kell erősen.
Atlantis
Nagyon ritkán előjön a régi rendszer maradványa, olyankor meg is jelenik egy könnycsepp a szemem sarkán, mint amikor régi ismerőssel találkozik az ember.
Nem használsz makrókat? Szerintem ez hiba, a rendszer egyik nagy előnye a többi szoftverrel szemben a szabad makrózás. Most mondjuk akkor kisebb lesz a szívás nálad, de én pl.: rajzi környezetnél zokogtam, mire megcsináltam egy rajzot, a ráfordított idő többszöröse volt, mint WF4-nél. Persze lehet nálad könnyebben megy majd, én az élet más területein is 10 körömmel ragaszkodni szoktam a megszokott dolgokhoz.
Atlantis
válasz Lacis69 #9413 üzenetére
Miért szidnálak, mindenkinek lehet véleménye. Ha jól emlékszem, te eredetileg AutoCAD-Inventor vonalon mozogtál, elhiszem, hogy a régi "menüs valami" nem volt szimpatikus. Ugyan magam is Inventorral kezdtem, de ahhoz képest nekem minden jó volt anno, akár még a ceruza és a rajzlap is. A 4.0-s és 5.3-as verzió az egész Autodesk-et megutáltatta velem.
Visszatérve Creo-ra...egyetértek, szokni kell, de hogy gyorsabb lenne...számomra nem. Jó amúgy a Creo, de nem értek egyet az iránnyal, amerre fejlesztik. Ez azonban más téma.
Atlantis
válasz kovviktor #9420 üzenetére
Meg kell egyezni az összekötendő pontok számának. A rendszer írja is, hogy az egyik vázlat 1 darabból áll, a másik 3-ból. Oszd meg a körívet, hogy a pontok száma megegyezzen.
Mellesleg az ilyet a gyárthatóság miatt célszerű nem egy darabból csinálni.
Atlantis
válasz masta_dry #9428 üzenetére
Egy időben eljártam az ilyen rendezvényekre, de az utóbbi években már több dolog miatt sem:
1., Messze van, sok a ráfordított idő és költség.
2., Előbb-utóbb úgyis csinálnak road show-t, aminek keretében ők jönnek ide vagy a közelbe. A lényeget azon is elmondják, a rizsa meg nem érdekel.
3., Kapcsolódva az előzőekhez, sok a számomra érdektelen tartalom, kb. 1-2 óra az érdemi rész (vagy ennyi se), ami miatt nem éri meg elmenni.Persze a régi arcokkal jó találkozni.
Atlantis
válasz Zhewarr #9465 üzenetére
Rossz irányból közelíted meg. Nem lemezként kell az ilyet csinálni, ill. nem a klasszikus lemezes parancsokkal. Megcsinálod testként, átalakítod lemezzé, felhasítod és kiteríted. A Creo/ProE ezzel a metódussal biztosan megcsinálja, számtalan alkalommal gyártattam már ilyet...igaz, az élhajlítós kollégánál nem lehettem túl népszerű.
- Sorozatok
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kedvenc zene a mai napra
- Itt az új LOGOUT!
- iPhone topik
- Milyen légkondit a lakásba?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
