- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Május 7-én bulit tart a Huawei
ma Méghozzá Dubajban, ahol új termékek várhatók. Ezek a Watch Fit 3 és laptopok lehetnek, a Pura 70-es telefonok maradhatnak Kínában.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
<MZ/X>
Kedves fórumtársak,
egy komplett számítógépes audiórendszer vásárlásán gondolkozom. Ebben benne lenne egy belső hangkártya, egy erősítő, és egy fejhallgató. A keret elég rugalmas, fejhallgatóra egy HD650 árszintjére gondoltam. Jelenleg egy HD555-m van ami elfogadhatóan szól, de ennél azért jobbat céloznék meg, különösen egy IE 8 kipróbálása után.
Mivel nem igazán értek a hangtechnikához, ezért lesznek amatőr kérdéseim is. A rendszert játékra (RTS, RPG, FPS, TPS, stb.), Blu-ray filmek nézésére mind blu-ray meghajtóból mind mkv-ból, FLAC és wav zenék (Hip-hop, electro, klasszikus) hallgatására használnám. Tehát fontos a játékokban a térbeliség szimulációja, a DTS és TrueHD formátumok támogatása. Továbbá a fejhallgatóval szemben vannak minőségbeli igényeim is: lehetőleg legyen fémből, legyenek moshatóak a párnái, könnyen cserélhető legyen a kábele. Sokat használnám naponta, úgyhogy fontos a kényelmesség (ebből a szempontból a HD555 teljesen megfelel), tehát valószínűleg inkább nyitott legyen kialakítása. Enyhén lehetne az átlogostól basszusosabb a hangzása, de természetesen az arányok maradjanak meg.Hangkártyákból szeretnék PCI-E-set, hogy a későbbi alaplapokkal is kompatibilis maradjon, eddig a Xonar DX-et néztem ki magamnak. Erősítőből fogalmam sincs melyik kéne, kell-e egyáltalán ezekre a felhasználási területekre.
Kérdéseim: először is, hogy milyen rendszert ajánlotok? Lehet, hogy teljes hülyeség, de meg lehet-e oldani teljesen digitális alapon? Fejhallgatókból van-e egyáltalán olyan, aminek S/PDIF csatlakozója van, ha nincs miért? Ha megveszem az erősítőt akkor az hogyan fog a hangkártyához csatlakozni? Melyik végezné a különböző formátumok dekódolását? Hangkártyától leválasztva, egy MP3 lejátszóval is működni az erősítő?
Nem tudtam hova írjam inkább, úgyhogy beírtam a fejhallgatós és hangkártyás témába is!Elnézést a hosszú postért, előre is köszönöm annak aki elolvassa és reagál rá!
Original's never fit - Socket 370
<MZ/X>
válasz bigmasterg #1986 üzenetére
Neked is nagyon köszönöm, de inkább folytassuk a fejhallgatóknál.
<MZ/X>
Tiszteletem!
Egy Asus Xonar D2X vagy Essence STX-el használt HD650-hez milyen külső, dedikált fejhallgató erősítőt ajánlotok? Zenehallgatási preferenciák fontosak? Kb. 40-50e-t szánnék a projektre. Lehetőleg szolgáljon ki 600ohm-os füleseket is, lehet, hogy később olyanom is lesz.
Előre is köszönöm!
<MZ/X>
Egyre közelebb kerül hozzám a HD650, már a forrás is megvan rá. Szerintetek honnan érdemes beszerezni? M.O.-n kb 85e újonnan, eBay-ről el tudok érni alacsonyabb árat, úgy, hogy a gari se vesszen el?
A másik kérdés meg az lenne, hogy mit ajánlotok neki erősítőnek? Számítógépről használnám, egy D2X vagy Essence STX hangkártya mellett, játékra, filmre, hip-hop, trip-hop, rock, klasszikus, elektronikus zenékre. Az Asgard nagyon szimpatikus a külföldi tesztek alapján, de elég nehéz beszerezni. Félvezetőset szeretnék, és lehetőleg újonnan.
Köszönöm előre is!
<MZ/X>
válasz baluka26 #2658 üzenetére
Head-fi-on azt olvastam, hogy az m-stage nem tudja teljesen kihajtani a HD650-et. Erről a Beyer 880-ról utána olvasok, bár már beleéltem magam a HD650-be, és hűséges vagyok a Sennheiser-hez. Bár a találkozón úgyis sok mindenre fény fog derülni.
<MZ/X>
Tehát ha lenne egy külső dac+amp-om (pl. yulong d100), és PowerDVD-t haszálnék, akkor ugyanúgy lenne Dolby Headphone? És játékoknál a progam képes lenne ezt rekreálni? Egyszerre hallgatnék zenét és játszanék (RTS közben), de azt nem akarnám, hogy mindenféle surround hatás a zenébe is beleavatkozzon. Szerinted ezt be lehet állítani az asus kártyáknál?
<MZ/X>
Egy Fioo E10 szerintetek meghajtana egy DT880-at, vagy HD600-at, szóval 250 ohm-os szerkezetet?
<MZ/X>
válasz contaxg #15160 üzenetére
Szia,
az már jó régen nincs meg, meg az azóta levő se
Nemsokára fogja Dudika kicsit felújítani a HD555-t, úgyhogy az még egy ideig jó lesz, aztán a DT770 nagyon szimpatikusnak tűnik a basszus miatt. Addig is viszont, akkor vennék egy jó DAC/AMP kombót. Külön-külön nem szeretnék, lényeg, hogy ne legyen hatalmas darab. Ezzel ugye akkor meg van oldva a hangkártya kérdése, nem kell már venni a jövőben egyáltalán? Ha mikrofont is szeretnék használni a rendszerhez castelésre, akkor az is megoldható?
Kb 40-50-et szeretnék költeni akkor egy ennyiért minőségi DAC/AMP-ra, lehetőleg használtan (mindenből sokkal jobbakat lehet kifogni úgy tapasztalatom szerint.)
<MZ/X>
válasz contaxg #15164 üzenetére
Akkor majd jol utananezek ha aktualis lesz
Tehat ha konkretan azon hallgatok zenet, meg jatszok, akkor kozben nem tudok eloben kommentorlni a mikrofonommal? Nem lehet kulon beallitani a kettot? Hogz a mikrofont berakom az alaplapi jackbe, fejhallgatot pedig DAC ba. 40 es 50 kozott hasznaltan mi a bestbuy DACAMP?
<MZ/X>
válasz contaxg #15177 üzenetére
Egy amolyan all-roundert keresnék inkább, valszeg később DT770-hez, addig valóban HD555-höz.
Akkor a DAC/AMP külső hangkártyaként funckionál, ugye? És minden funkciót elvesz akkor az alaplapitól, szóval a mikrofont nem lehet abba rakni...valami megoldás?
<MZ/X>
A Zero DAC-ra rá lehet kötni sima hangfalakat is, vagy csak átalakítóval? Javít annak a hangján, vagy valamiért nem kompatibilis a két dolog?
<MZ/X>
Ha egy uDac vagy Zero Dac DAC/AMP eszközzel használoke egy fejhallgatót, akkor az egy akármilyen, akár olcsó hangfalat is megszólaltat szebben, vagy az erősítés miatt nem játszik együtt a kettő?
<MZ/X>
Jelenleg egy HD555, később egy Beyer DT770 mellé milyen USB DACAMP-ot ajánlotok? Gondolom ezek nem olyan nagyok, a léyeg, hogy lehessen hordozni valamennyire. Menne rajta stratégiai játék, elektromos, hip-hop, jazz, rock is, kb ilyen preferencia-sorredben.
Főképp használtan, vagy külföldről vennék. Kb 40-50e-t költenék első körben erre. Pl. láttam AVX fórumom Cambridge DA-M6-tot.
<MZ/X>
Kedves szakértők,
használt/új DAC+AMP-ot keresek egyelőre Sennheiser HD555 korosodó fülesemnek, később Beyer DT770-nek. Milyen modellek vannak, amik igényes anyaghasználatúak, viszonylag kompaktak (nem mobil, hanem asztalit keresek, de azért ne legyen akkora mint a monitorom ), és hangsúlyos basszusuk van? 50e környékén keresnék, igencsak hosszútávra. Zenék: hip-hop/jazz/elektro.
Köszönöm előre is!
Esetleg erről vélemény: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/51284-matrix-cube-dacheadamp/
<MZ/X>
most nézem, hogy az Ebay-en már 120$ körül lehet kapni Zero DAC-ot. Egy Sennheiser HD555 mellé kéne valamilyen jobbfajta DACAMP hosszútávra. Ajánljátok a Zero-t? Zenére, filmre, játékra egyszóval mindenre használnám.
Az árak eléggé különbözőek, csak az opamp-tól függ, hogy 120 vagy 150$? Alaplapi hangkártyáról váltva minden hatalmas különbség lenne, de szerintetek megéri a 150 vagy 200 dolláros verziót venni? Van a 2012-es verziónak valami nagyon nagy hiányossága, pl. a 24/192 támogatás hiánya, mint az előző verzión?
Nagyon szépen köszi a választ!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gray Zone Warfare
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
