Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
MasterMark
Üdv
Alaplapra integrált fejhallgató erősítős hangkártyával kapcsolatban lehet kérdésem?
Switch Tax
MasterMark
Na akkor, egy Gigabyte G1.Sniper A88X-ről lenne szó. Kapcsolható erősítés, meg menő kondik, meg cserélhető opamp, szóval minden marketing csilivili.
Annyi lenne a kérdésem, hogy ebben lehetséges, hogy van valamilyen védelem a túl nagy kivezérlés ellen? Ugyanis ha túl hangosra rakom, akkor kattan egyet (fejhallgatón belül) és eltorzul a hang, halk lesz, és behallatszik a szokásos pc zaj.
Ilyenkor újraindítás vagy eszközkezelőben letiltás/engedélyezés utána megjavul. (Ilyenkor is kattan belül.)Bónusz kérdés: egy Asus H97-Pro Gamer lapról is szó lenne. Ezen is csilivili 300 Ohm-os erősítés lenne elméletben. Viszont előre dugva még kvázi hangosabban is szól, mint hátul. Pedig bedugásnál a nagy fejhallgató van kiválasztva.
Lehetséges, hogy ez az erősítéses rész tönkremegy?Előre is köszi.
Switch Tax
MasterMark
válasz bkercso #46547 üzenetére
A Gigával kapcsolatban másra nem tudok gondolni. Igazából ezt se használom, csak most próbából.
Az Asus nem az enyém, és pont ez a gond, hogy az a 300-Ohm-os erősítés nem működik. 24 Ohm-os Sennheiser HD 201-el olyan halk, mint telefonon kb. (De ahogy olvasgatom, valamilyen driver baj van. Főleg ha nem tud tönkremenni ez ilyen módon.)
Switch Tax
MasterMark
Üdv
Egy AKG Q701-hez milyen erősítőt ajánlanátok? Tudom visszaolvastam, már volt párszor kérdés.
Jó USB-s DAC+erősítő kellene egyben vagy külön is akár, olyan 30-40 ezer körül.
szerk.: Ja igen, elsősorban használt lenne érdekes. Gondolom abból normálisabb kijönne.
Switch Tax
MasterMark
Ezek közül szerintetek melyik a "legjobb"?
OPA2134
OPA2111
OPA2107
OPA2604
OPA2227
LM4562
LM49720
NE5532
JRC4558
LT1358
AD827Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #46546 üzenetére
Üdv újra
Volt régebben problémám a Gigabyte alaplappal itt: [link]
A helyzet még mindig ugyanaz, de most elkezdett jobban érdekelni mi miatt lehet.
Csináltam róla egy felvételt is. Az elején halkra van állítva, aztán egyre jobban hangosítom.Ezt okozhatja hibás OPAMP esetleg? Most egy OPA2134PA van benne. Fizikai sérülést én nem látok: [kép]
Előre is köszi.
Switch Tax
MasterMark
Még annyi infó, hogy amikor ilyen torz lesz, utána ilyen marad végig. Csak akkor jön helyre, ha újraindítom a gépet, vagy eszközkezelőben letiltom, aztán engedélyezem.
Meg tudom mérni, hol mérjem, és mekkora feszültségre számítsak?
szerk.: Ja igen, és ez csak az erősített kimeneten ilyen. Az összes többi kimenet jó, a fejhallgató kimenet jó, SPDIF kimenet jó.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #49120 üzenetére
Még valami, most megnéztem, és az OPAMP forró nagyon. Az ujjam végét égeti ha megfogom.
Switch Tax
MasterMark
Közben a másik topikban haladt a kérdés: [link]
Ribi & schawo: Köszi nektek is. Milyen OPAMP-ot rakjak bele szerintetek?
szerk.: Ez a nagyfrekvenciás gerjedés egyébként tulajdonképpen mit jelent?
Switch Tax
MasterMark
Bocs a késői válaszért, most tudtam megnézegetni.
Szóval ha nincs bedugva semmi, akkor normális hőmérsékletű, max. 30 fok. Ha be van dugva a fejhallgatóm, és azzal hallgatom olyan hangosan, hogy még épp jó, és nem kattan át, akkor is ugyanennyi marad.
Meleg akkor volt amikor ki volt akadva, és úgy ment a passzív hangszóró egy ideig.
Ilyen opamp-okat honnan tudok venni?
Switch Tax
MasterMark
Üdv újra,
NuPrime uDSD a koax kimenetén tud DTS-t és Dolby-t passthrough-olni?
USB - SPDIF átalakítónak mit gondoltok róla?
Switch Tax
MasterMark
válasz Fandango #58582 üzenetére
Funkcióban lehet hátrányod, ha nem a gyárit használod.
Más: Lehet már kérdeztem, nem emlékszem. Van egy Hivox Suricata 24-em, ami kvázi egy Musiland Monitor 01 mini.
Pattog a hang a Windows-ban. Ha zene megy wasapi-val akkor még nem vettem észre ezt a pattogást. Illetve ha Dolby vagy DTS passthrough van, akkor biztosan nincs semmi gond.Szerintetek mi lehet a gondja? USB kábel?
Switch Tax
MasterMark
válasz bkercso #58587 üzenetére
De milyen buffert? Windows-ról van szó.
+ Patice:
Magánál a windowsnál rossz, pl. Youtube, Twitch stb.
Beszéltem Fülelekkel AVX-en, azt mondta Win 10 alatt nem jó a cucc, és vegyek mást.
Dorian: Windows hangok nem elég hosszúak ehhez, inkább Youtube-on, meg Twitchnél hallani nagyon.
szerk.: Egyébként Wasapinál se vagyok benne teljesen biztos hogy jó, de nem olyan egyértelműen rossz mint Windows-ban. Eddig Kernel Streaming-en halgattam, de ott néha volt pattogás, de gyanítom az a KS miatt volt. Most egy ideje Wasapi-val használom, és nem hallottam hibát.
Switch Tax
MasterMark
válasz Patice #58592 üzenetére
Nem a legfrissebb, Anniversary Update-en vagyok. Ha majd kijön a Fall Creators Update-et akkor fogom újrarakni azzal a gépet, kíváncsi leszek ott megjavul-e ez.
bkercso: Pont ezt a NuPrime uDSD-t ajánlotta mint USB - SPDIF transzport. De sajnos ha nem tudja a DD/DTS passthrough-ot, akkor nekem nem lesz jó.
Esetleg tudtok mondani valamit ami jó lenne? Vagy vegyek valami hangkártyát? (DD Live / DTS Connect is jól jönne játékokhoz.)
Switch Tax
MasterMark
Hello, valami olcsó egyszerű analóg bemenetes kis fejhallgató erősítőt tud valaki mondani? Nagy teljesítmény sem kell, csak erősebb legyen mint egy TV vonalkimenete. Nagymamámnak kellene TV-hez.
Köszi.
Switch Tax
MasterMark
Üdv,
SoundBlaster X-Fi HD nem tud 44100 Hz-et?
Illetve a driverében ennek sincs a mikrofonhoz zajcsökkentő, így van egy elég hangos statikus alapzaj. (Nem lenne gond, mert modern kommunikációs szoftverekben ez meg van oldva, és ott már van beépítve. Viszont nem mindenhol van ez így.)
Switch Tax
MasterMark
Használtok szoftveres crossfeed-et?
Foobar-ba beraktam a Meier Crossfeed plugin-t. Annyit érzek csak hogy nem annyira a szélén szól. Tér attól még nincs.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz DonThomasino #67299 üzenetére
Semmi, esetleg fejhallgato kimenet es/vagy fejhallgato erosito.
Switch Tax
MasterMark
Hello, Sanskrit 10th-ra hogy kell DSD-t csinálni?
Milyen drivert kell használni?Köszi.
Megjött végre a Massdroppos.
Switch Tax
MasterMark
Srácok beállítás kéne. Szokásos foobar input_sacd azt beállítva DSD kimenetre nem akar összejönni.
Switch Tax
MasterMark
Hello, vettem egy Nuprime Hi-mDAC-ot. Tudnátok valami jó hajlékony rövid USB-A - Type-C kábelt ajánlani?
Kácsában vajon tudnak csinálni ilyen rövidebbet?Switch Tax
MasterMark
Üdv,
Van egy NuPrime Hi-mDAC-om, de USB-C - USB-C kábelel nem működik. Olvastam hogy nincs benne rendesen implementálva a type-c port, ezért valószínűleg hiányzik az a pull-down resistor amivel el tudná dönteni, hogy mi történjen.
Létezik olyan USB-C - USB - C kábel ami egyben OTG funkciós? Tudom, hogy ez nem szabványos, de van ilyesmi?
Esetleg más ötlet a megoldásra? (Nyilván az működne, hogy egy USB-C - USB-A OTG kábel, és abba egy USB-A - USB-C kábellel bedugva már jó lenne, de egy kábellel szeretném megoldani.)
Switch Tax
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen autót vegyek?
- sziku69: Szólánc.
