Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Shummo
tegnap. De hidd el nem azért kérdezem meg, mert szórakozni akarok veletek. Amit írtam kingston arról van teszt, azt is olvastam. De sajna én egyáltalán nem tudom hogy nekem mi a jó. Elvileg mivel nem akarok nagy filmeket vágni, meg ilyenek, hanem rendszernek lesz ezért nekem a random 4k a lényeg. De az, hogy oda van irva 2 eltérő szám, azt én nem tudom hogy hatásfok alapján soknak számít e vagy nem.
pl. a teszt alapján úgy vettem észre, hogy a c300 még csak köszönő viszonyba nincs a kingstonnal. (de akkor annak az elődjét a nagy ssd tesztbe miért ajánlották volna az intel mellett???)
Lehet hogy le volt irva a válasz, de személy szerint lehet átsiklottam felette, azért ha kérhetem, és nem terhes annak aki átlátja a rendszerét az ssdnek>legyen szíves válaszolni.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Shummo
Egyértelmű. Bocsi, de arra akartam rákérdezni, hogy ha hamarosan veszek erős desktopot, akkor is a nagyobb tárkapacitású ...ssdket ajánlod a C300 helyett? (most 3 hónapig akkor nem lenne kihasználva az okés, de utána már a nagy gépbe süvíteni.) Ekkor is feleslegesnek tartod a c300at?
boogie84
Amikor hozzá nyúlok az fsb-hez akkor csinálja. Alapon ill nemtom de azt hiszem h 3,8GHz-en sem csinálta...
1 hónapja még HX520as volt. Azzal is csinálta. Most a HX750-el is. Régebben is csinálta. Uh kizárnám a tápot. Kérdés még mindig az h vajon ez káros e a cuccokra...
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
Shummo
Az eszközkezelőm nekem is olyan mint a tied.
BIOS-ba csak ennyi van: Anvanced> IDE configuration mode>
A>Compatible mod ( "to select sata channel at ide mode for OS not supporting native sata controllers like XP/2000 orit will run into BSOD when installing")
B>Enhanced > most is ezen van[ Szerkesztve ]
Shummo
Király. Köszönöm. Már csak meg kell várni hogy legyen valahol és megveszem a c300at
Annyit még azért megkérdezek, hogy ti hogy oldanátok meg, hogy azok a dolgok, amik rendszeresen ÍRJÁK a vinyót, ne az SSDre kerüljön. > Gondolom külső HDD. CSak ezzel az a baj, hogy mivel USB-n van csatlakozva a notihoz, lassul az adatátvitel.
Más megoldás?[ Szerkesztve ]
boogie84
Csak ezt futtattam. 2× a Crysral markot.
Honnan tudom meg a feladatkezelőből h az aktuális program melyik vinyóra ír?
Nálam így néz ki a task maganer .. [link]Tegnap áthelyeztem a böngésző temp-jét is a vinyóra.
Jeszus pár perc alatt írt 300MB-ot ...
Hogy tudom ezt csökkenteni?
boogie84
Arra jöttem rá h a Chrome böngésző vési tele az SSD-t. Mióta kilőttem azóta nem jelzett írást a Disc Infó... Ergo a böngésző CHROME csökkenti az SSD élettartamát, a folyamatos írással. Ez most már 100% h így van. Megpróbálom Vinchesterre telepíteni a Chrome-ot.
Köszi a helpet!!
Shummo
Én is így gondoltam. Aztán néztem sentinelt. Az éppen aktuális(mondjuk napi) írás nem változott, de az amelyik a telepítéstől mér, az jócskán kb 5-6 Gb-al. Gondolom ez azért van, mert a sentinel nem fut alvóba, de amelyik mére az összeset az a kezdetihez képest kikövetkezteti, hogy mennyit írt azóta, így tudja azt is, hogy az alvó mód alatt mennyit irt. (többször is megnéztem, és ezért kérdeztem). De akkor megnyugodtam.
Köszi -
Pirate82
BIOS frissités megvolt aztán restart majd illesztő ismét restart és a VGA drivernél ugyanaz a helyzet. bejelentkezőkép pár másodperc mulva win háttérkép és over ennyi történik. Semmi se start menü se semmi. Asszem itt a vége a kisérletezésnek!
Sose vitatkozz idiótákkal. Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal.
Ist
Gondolom ezen hozzaszolasra gondoltal Intel X25 kodjelzesek kapcsan.
Hitted Te is! :)
AtHoS
Na sikerült beüzemelni az Intel SSD-t.
A régi rendszer klónozása nem volt olyan egyszerű, mint amire számítottam.
Ist #16343
Sajnos sem az Acronis True Image és sem a Drive Snapshot nem ingyenes ráadásul a Drive Snapshot-tal nem tudtam bootolhatóvá varázsolni az SSD-t, még win7 telepítőlemezéről javítva sem, ergo ez a program számomra kuka.Jó néven vettem volna, ha olyan válaszol a kérdésemre, aki már foglalkozott a témával és 1-2 apróságra amin könnyű elcsúszni felhívja a figyelmem.
pl. Nem tudom miért, de valahogy csak a közvetlen klónozásra asszociáltam. Menet közben kiderült, hogy így nem fog összejönni.FW keresgetés közben rátaláltam, hogy Intel SSD-hez le lehet tölteni egy Acronis féle backup progit (Intel Data Migration Software). Ezzel mindössze annyi volt a probléma, hogy mint kiderítettem a Dataram ramdrive miatt BSOD-t dobált az arcomba. Hát ennek nem örültem azért. A Ramdrive-ot lekapcsolva már elindult, de nem sikerült klónoznom vele, mert csak teljes winyó klónozására képes (picit butított verzió) és a régi winyóm jelentősen nagyobb ugye mint az SSD, így hibaüzenet kíséretében megállt a tudománya.
Ekkorra már több órát szórakoztam az egésszel és erősen elgondolkodtam, hogy hagyom a francba a klónozást inkább telepítek egy új rendszert. (kényszerszünet következtében volt időm átgondolni a dolgokat, ekkor ötlött fel bennem az a felismerés is, hogy "mi lenne, ha backup fájl-ból próbálkoznék?") A kisördög nem hagyott nyugodni, ráadásul nem vagyok az a könnyen feladós típus. Bepróbálkoztam 1-2 ingyenes progival, de vagy úgy jártam, mint a DriveSnapshot-tal vagy pedig az alignálást szúrta el az SSD-n.
Végül minden mindegy alapon virágbolti Acronis True Image Home 2011-el sikerült megoldani a feladatot, de ugye egy lépésben ezzel sem lehetséges. Mindenképpen a HDD -> backup fájl -> SSD sorrendet kell eljátszani. Ezzel az alignálás is rendben marad és indul is az SSD-ről a win7.
Szerencsére az Intel - Acronis kooperációnak köszönhetően 40% kedvezménnyel meg lehet venni a 2011-es TIH-ot. Ja igen, ez nem omlik már össze a ramdrive-tól.Miután sikerült klónozni normálisan nekiálltam az ajánlott élettartamot óvó beállításokat megfelelően kialakítani:
- formázva 4k cluster mérettel NTFS-re és alignálás rendben: 2048 szektornál kezdődik a partíció
- trim alapból működött, legalábbis az "fsutil behavior query disabledeletenotify" 0-át adott vissza
- Prefetch és SuperFetch -hez nem nyúltam, nem is tudom mit is gyorsítana, ha kikapcsolnám.
- töredezettségmentesítést kikapcsoltam az SSD partícióira, illetve azokra már eleve nem is volt bekapcsolva
- a keresési és a drive indexelést letiltottam a szolgáltatások között (amúgy sem használom a win beépített keresőjét)
- kikapcsoltam a hybrid sleep-et, majd a "powercfg -h off"-al teljesen ki is kapcsoltam a hibernálást
- rendszer visszaállítást nem bántottam, de erősen gondolkodom, hogy az Acronis TIH-al készíttetek inkább időnként mentést HDD-re
- böngészési előzményeket IE-nál átraktam hdd-re, FF4-nél valahogy nemigazán sikerült, de majd megoldom később, amúgy is Opera-zom, annál még már eleve Ramdisk-en van a cache
- eszközkezelőben a "Windows írási gyorsítótárhoz tartozó puffer ürítésének letiltása az eszközön"-höz tettem egy pipát, bár fogalmam nincs ez miért is jó
- pagefile-t átraktam winyóra, mivel nem vagyok híve a kikapcsolásának. Találkoztam már emiatt BSOD-t produkáló géppel, bár a konfig kialakítása is sokat befolyásol. Nálam 8GB memó van, ebből 1GB ramdisk, de szerintem elfér az a lapozófájl a hdd-n
- Temp, TMP könyvtárakat áthelyeztem user és system szinten is hdd-re a rendszerváltozókkal
- Ramdrive mentését tettem még át hdd-re (1GB-os fájlocska)
- a 20% állandó hellyel nem lesz probléma, mivel kétszer akkora SSD-t sikerült beszereznem, mint amire igazából jelenleg szükségem lenneEgyelőre ennyi amit bűvészkedtem az optimalizálással.
read-only mode on the forum
AtHoS
A cell wearing azt jelentené, hogy hányszor kerültek írásra az adattároló cellák?
Mod:
V.Stryker Wear leveling[ Szerkesztve ]
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SanDisk Extreme Pro hordozható SSD 2TB // Új // Számla + Garancia
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
