- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
válasz Daffni2 #48889 üzenetére
Ilyen akkor sincs normál esetben, mert
1. Ha egy particionálatlan eszközre telepíted a W7-t(márpedig egy valóban új/bontatlan SSD-n nem lehet partíció sem, ergo eltolás sem), akkor az kérdés nélkül létrehozza a 100MiB-os rejtett partíciót és onnantól kezdve az eltolás helyes lesz (1MiB egész pontos)
2. 31K-s eltolást csak az XP eszközöl vagy olyan particionáló progi, ami régi és nincs figyelemmel az SSD-re
3. Mint írtam, a Macrium-ban is lett volna lehetőség korrigálni az eltolást klónozáskor...Nem tudom honnan vetted, de ha kéz alól, (pl sokan árulnak 840-est aprón, mert a W8 miatt vették csak meg), akkor az már nem feltétlenül egy vadiúj/érintetlen 840-es.
Szóval ezen nem érdemes "vitatkoznunk", megoldást javasoltam, mindkét módszer(pontosan betartva) garantáltan megoldja a gondot, bár szerencsésebb lett volna előbb kérdezni, aztán cselekedni, akkor most nem kellene plusz köröket futni.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Daffni2 #48892 üzenetére
Futtasd le és dobj képet, akár privátba is jöhet.
(A "barnák" a képeden, azok dinamikus lemezek, szóval ez még normális)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz atesss #48901 üzenetére
"Akkor jól értem hogy ez egy általad készített program ?"
Igen."A használati feltételeiről / licenszről tudsz infóval szolgálni (ahogy már említettem fentebb, egy céges gépen telepíteném, ahol mindennek teljesen jogtisztának kell lennie !) ?"
Teljesen ingyenes ez a változat(otthoni és üzleti közegben is) , de lévén béta, lehetnek benne hibák, csak saját felelősségre használd! (Nem igényel telepítést)A riport is védett formában kerül mentésre és semmilyen személyes adatot nem tartalmaz sem a géppel, sem a felhasználóval kapcsolatban, pl az SSD sorozatszáma sem kerül küldésre stb stb.
válasz bojan01 #48906 üzenetére
Akkor sajnos passz, mert minden progi szerint minden teljesen rendben van, amit lehetett, azt megtettük és nem változott semmi... Próbálj meg e neten keresni egy tesztet róla, hogy ott mennyit mértek 4K-ban ezen a PATA SSD-n, hátha ez tényleg csak ennyit tud, más ötletem sajnos nincs.
válasz - = Zk = - #48911 üzenetére
Ööö, gondolom ez csak költői kérdés volt... (ha mégsem, akkor [link])
válasz Gorneck #48914 üzenetére
"mondjuk a win8-am aktiválása küzdelmes volt"
Az Upgrade elsőre ilyen. Vígasztaljon az a tudat, hogy ha meghal az SSD-d és másodszorra kell majd telepíteni, akkor már simán beaktiválja magát a W8.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz - = Zk = - #48916 üzenetére
Az enyém nem tesztprogi, nem is sebességmérő, teljesen más célt szolgál. Itt részletesen le van írva, hogy mik azok az infók, amelyek elsődlegesen fontosak [link]
A képed kapcsán amúgy milyen SSD-ről is van szó?
Eltűnt a kép, mire megírtam a hsz-t...[ Szerkesztve ]
válasz Dafi72 #48977 üzenetére
1. Ugyanarra az Intel SATA3-as portra van kötve, ahova a 128G-s Samu is?
2. Korábban használtad TRIM-et nem támogató OS alatt vagy épp olyan driverrel, ami nem küldte a TRIM parancsot?
3. Próbáld ki egy másik SATA adatkábellel is.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Dafi72 #48979 üzenetére
1. Akkor legyen visszakötve az Inteles SATA3-as portra
2. TRIM nélkül, ha nagyobb írást kap a Samu (ez az összesre igaz), akkor ledegradálódik(XP esetén, ahol még az eltolás sem feltétlen volt rendben, ott még markánsabban, megspékelve esetleg valami ramaty driverrel), és onnan semmi nem fogja visszahozni, csak ha lassú formattal leformázodSzóval adatkábel is kizárva, kösd a megfelelő helyre és lassú formattal zúzd le(W7 alól természetesen), akkor magához tér (remélhetőleg)
válasz Dafi72 #48982 üzenetére
Már írtam, hogy oda, ahova a 128-as is van kötve (2db szürke/világos valamelyikére, ami kizárásos alapon csak 1 van, hisz a másikon van a 128-as)
Azon a deszkán az összes SATA port Intel-es, van 4db SATA2-es(kékek) meg 2db SATA3-as...
válasz hori2012 #48986 üzenetére
Linkeld be a kérdésed ide.
Ez a topik azok számára van, akik már megvették az SSD-jüket.
Dafi72 #48985
Akkor hajrá. Ha megvagy, akkor mérj újra, ha akkor is gond lenne, akkor a HDS-el nézz rá (béta szekcióból töltsd le)[ Szerkesztve ]
válasz Dafi72 #48989 üzenetére
2 dologot tehetsz még
1. cseréld le ezt a 11.5-ös IRST drivert a W7 alap AHCI driverére(bejegyzés vége felé megtalálod) vagy a legújabbra iata_enu.exe2. egy másik gépben is kipróbálni
Amúgy ezt úgy vetted vagy egyik napról a másikra 1x csak "ilyen lett"?
válasz Jester01 #48992 üzenetére
Végül is azt is lehet még megpróbálni, de ha 2 gépben is van gond vele, akkor már nem sok jóra lehet számítani Linux alatt sem.
(Bár az igaz, hogy Linux alatt az "alap sebességmérővel" ki lehet mérni a gyári adatokat SEQ-ban...)[ Szerkesztve ]
válasz Jester01 #48994 üzenetére
Oksa, ám legyen...
Ha már itt tartunk: Linux alá tudsz valami olyan sebességmérőt, ami a 4K és/vagy 4KQD32 sebességet is tudja mérni? (valami "GUI"-s progi)[ Szerkesztve ]
válasz tomama #49009 üzenetére
Ezt futtasd és dobj képet róla, sok kérdést nem kell akkor feltenni és talán okosabbak is leszünk utána.
válasz tomama #49014 üzenetére
Kösz.
1. Az Intel SATA3-as vezérlőre kösd át az SSD-t, mert most az ASMedia SATA3-as vezérlőn van. Mivel mind az Intel, mind az ASMedia csati szürke a deszkán, ezért a feliratokat nézd meg. Az Intelesek "fölé" a SATA3_0_1 van írva, oda kösd az SSD-t. (Az ASMedia vezérlők "fölé" SATA3_A0_A1 van írva)
2. az Agility 3 firmware-e régi, a legújabb a 2.25, de egyelőre ne frissítsd!
3. Ha az 1. pont megtörtént, akkor így mérj: [link]
xcds
Látom jól elvagy.[ Szerkesztve ]
válasz tomama #49021 üzenetére
"ettöl a fagyás is megszünhet?"
Van rá esély, de ettől függetlenül már a 2.15/2.22 firmware-ben is számos, pont ilyen fagyásokat okozó javítás lett eszközölve és a 2.25-ben is vannak egyéb olyan javítások, ami miatt fel kellene varázsolni majd.
(Én személy szerint mindenféle gondolkodás nélkül kapásból teszem fel Agility3 és Vertex 3-ra a legújabb FW-t egyből)Egyelőre ezen most ne meditálj, használd, hátha így is eltűnnek a fagyások, ha meg nem, akkor a FW frissítést meg kell lépni. De annak a módját, menetét csak holnap(vagy valaki más linkeli/leírja/megkeresi a topikban), most már megyek szpáttyolni.
válasz OrangeBud #49024 üzenetére
Azon a deszkán nincs AHCI támogatás és csak SATA2-es portok vannak, ergo a korábbi sebességeredmények teljesen elfogadhatóak.
Én IDE driver esetén minden esetben lecserélem az OS IDE driverére, mert lényegesen jobbnak tartom, mint a gyártóké, neked ezt nem feltétlenül kell megtenned, de ha van "kedved", akkor itt le van írva a módja.
5. Hogy tudom visszaállítani a Windows 7 alap IDE vagy AHCI driver-ét?-re keress rá.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz tomama #49029 üzenetére
Annyit hdd kérdezzek, hogy ez a jelenség mióta létezik, mikor jelentkezett?
Esetleg alaplapot cseréltél és azóta, vagy most vetted az SSD-t(esetleg kéz alól) stb?Ami FW frissítéssel kapcsolatos kérdés, az meg az, hogy tudsz-e futtatni egy másik OS-t(pl egy másik HDD-ről), vagy csak az SSD-ről tudod indítani a masinát?
(Ha lenne másik OS, akkor lényegesen egyszerűbb lenne a FW frissítés is)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz tomama #49031 üzenetére
Az SSD az Intel vezérlőn van a legjobb helyen, FW frissítés szempontjából is. USB-n nem frissítünk FW-t!!! (még ha lenni is olyan progi, ami ezt megengedné)
1. Az Intel vezérlőnek AHCI üzemmódban kell mennie (korábban abban ment nálad, ezért ahhoz sem kell nyúlni).
2. Innen letöltöd a Linux Based Tool-t. Ez egy ZIP, amit kitömöritesz egy mappába és egy ISO-t fogsz kapni (lemezkép). Ebből az ISO-ból készíthetsz bootlemezt(CD vagy DVD) illetve ezen progi segítségével boot pendrive-ot is. (3. pontban linkelt oldalon a pendrive készítés is be van mutatva)
3. Erről a boot lemezről vagy pendrive-ról kell indítani a gépet, a további lépéseket: [link] (A linkben Agility 4 van, de ez nem érdekes, a művelet menete a lényeg)
Fontos, hogy amennyiben a FW hibátlanul frissült, akkor a gépet le kell állítani, nem pedig csak simán újraindítani!
Ha nem vagy benne biztos, hogy ezt ki tudod vitelezni, akkor szólj valakinek, aki már csinált ilyet, mert szerencsétlen esetben egy használhatatlan ipari hulladék lesz az SSD-ből és ez szó szerint értendő!
(pl az esetlegesen felmerülő kérdéseket illik pontosan megérteni és annak megfelelően választ adni a progi számára. Itt nem megengedett, hogy "találomra" válaszolj)[ Módosította: radi8tor ]
válasz tomama #49038 üzenetére
Ha pár napig nem jön elő a gond, akkor talán "megúsztad".
@matthew@
4. A Hard Disk Sentinel azt írja ki a vadonatúj SSD-mről, hogy a Kondíció 100%, de a Teljesítmény csak 80%, illetve azt is írja, hogy az "SSD TRIM funkciója támogatott de inaktív". Miért van ez?-re keress rá.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz @matthew@ #49043 üzenetére
Igen azt, csak a telepítéskor az Egyedi telepítést válaszd és csak az AHCI driver előtt legyen pipa.
UI: Mondjuk az érdekelt volna, hogy most milyen driver van fent, mert ahogy leírtad, hogy a W7 pakolt fel AHCI drivert, annak továbbítania kellene a TRIM-et(kivéve, ha a régi AMD driver-t tette fel). Na mindegy.
válasz @matthew@ #49045 üzenetére
Ha kellene előtte valamit tenni, akkor le lett volna írva.
(annyit tarts be, amit írtam, azaz egyedi telepítést válaszd stb)"hogy tudom megnézni h milyen driver van fent h belinkeljem?"
Azzal a progival, amit egy kicsivel korábban Bodor linkelt.[ Szerkesztve ]
válasz @matthew@ #49047 üzenetére
Kösz, hogy megnézted. Igen, az vagyon, amit írtam, egy régi AMD AHCI drivert pakolt fel a W7, ami még nem támogatta a TRIM-et, az új majd fogja.
válasz @matthew@ #49049 üzenetére
Persze hogy nem, mivel vélhetően a VGA karidhoz már korábban feltelepítettél Catalyst-ot.
Amik elől nem lehet kiszedni, az már telepítve van, de az jól látszik, hogy az USB elől ki lehet szedni(csak az AHCI elé tegyél pipát és hajrá)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz farena #49057 üzenetére
Nem az OS miatt kell megválogatni, hogy milyen SSD-t vegyél, hanem az alaplap, pontosabban a deszkán található SATA vezérlő(k) miatt. A W8 számos olyan fejlesztéssel gazdagodott, melyek direkt az SSD-k még optimálisabb kezelését célozták meg. (üres területet automatikusan karbantartja vagy PCIE-s SSD-knél is kiküldi a TRIM parancsot (hogy csak 2 dolgot említsek), amit W7 nem "tud")
Szóval maga a W8 miatt nem lesz gond a meghajtóval.Zlin50
Előfordul, hogy a W7 bizonyos chipsetek(alaplapok) esetén automatikusan tesz fel drivert, de azok nem támogatják a TRIM-et, vagy támogatják, de valamiért mégsem működik. Másik, hogy sokak első dolga chipset drivert telepíteni mindenestül. Ha egy régebbi chipset drivert telepítesz, az mindenféle szívfájdalom nélkül cseréli le -többek közt- az IDE és/vagy AHCI drivereket is, akár több évvel korábbira, ami nem támogatja biztosan a TRIM továbbítását. Az IRST 11.6 továbbítja a TRIM-et (9.6 a legelső, amit továbbítja)khorvat - "Ez az AMD USB szüröprogram általánosan nem ajánlott, vagy mi miatt nem települjön?"
Ha egy mód van rá nem célszerű feltelepíteni, ugyanis egyes deszkákon "leamortizálja" az USB portokat. Ez úgy szokott megnyilvánulni (régebbi és más gyártók chipset driverinél már ismert módon), hogy amikor először csatlakoztatsz egy pl pendrive-ot, akkor felismeri a rendszer, rendesen működik. 2. vagy többedik alkalommal már azt írja ki az OS, hogy csatlakoztasd a hátsó USB portba, mert ott gyorsabb működésre képes majd idővel meg már fel sem ismeri a pendrive-ot csatlakoztatáskor. Ez addig tart, amig minden USB port -nem szó szerint- megpusztul...
Az általad említett jelenséggel nem volt szerencsém találkozni, de mindenképp megér egy próbát, hogy leszeded azt az USB Filter drivert.enterlaci - Ez igen szép eredmény, főleg a 4KQD32 Read igen durván magas.
válasz r-chee #49061 üzenetére
Azonnali hatállyal húzd le az SSD-t és ne is kösd rá, ott ugyanis romokban hever az OS. Ezt Hardverhiba, rommá tuningolás avagy épp kártevő hegyek körmérkőzést játszanak a bennmaradásért is okozhatja.
(A szemaforok elemi objektumok(atomi "részecskéknek" is nevezzük programozásban), az erőforrás kezelés/vezérlés/ütemezés alappillérei többek közt.)Az SSD-t másik gépre ne kösd rá, mert ha kártevő áll a háttérben, akkor viszed tovább magaddal a másik gépre. Csak akkor szabad másik gépre kötni, ha azt követően azonnal (pl egy Linux Live CD-ről indítva a gépet) letörölsz minden partíciót az SSD-ről. (Amúgy a problémás gépben megfordult összes írható adattároló-eszközzel így kellene eljárni)
A problémás gépen mindenképp meg lehet/kell próbálni egy tisztességes újratelepítést elkövetni, de csak ha az előző bekezdésben leírt dolog megtörtént. Mert ha valóban kártevő döntötte be így a rendszert, akkor az minden adattárolón fent lesz, ami a problémás gépben megfordult.
Ha hardverhiba áll esetleg a háttérben(pl terminátor üzemmódba állt át a sata vezérlő), akkor valami olyan HDD-vel próbálkozz először, amiért nem kár, nehogy az SSD-t legyilkolja teljesen(ha eddig nem tette meg már)
Hooper
Vertex 4, ami kívánalmaidnak leginkább megfelelne, mivel a Vertex 3 valamelyest lassabb nem vagy nehezen tömöríthető adatokon, a Samsung 840 120G (és nem 128) meg max 130 MB/s-el ír.Mondjuk azért azt leírhatnád, hogy mit értesz rendszeres íráson...
Ha hardveresen száll egy alaplap és pl az viszi magával a vezérlőket is, akkor az kinyírhat bármely adattárolót, akár végérvényesen, azaz Sarah "HDD" Connor megsemmisítésre van kijelölve.
Hooper
Akkor mindenképp Vertex 4, esetleg Sasmung 830 128G.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz davidsz #49069 üzenetére
Ha időd engedi, megkérnélek, hogy teszteld a progimat: [link]
Semmilyen kárt nem okoz, max kiírja, hogy nincs kompatibilis meghajtó, vagy rossz infókat fog megjeleníteni, ugyanis RAID-be kötött meghajtókon nem teszteltem.
Ha látszólag minden oké is, akkor is küldj egy riport-ot. Thx!pifu76
Hát pedig benne van: [link][ Szerkesztve ]
válasz pifu76 #49074 üzenetére
1. a letöltött ZIP-et kitömöríted egy mappába, aho, is megjelenik majd az ISO fájl is
2. egy CD/DVD író progival kiírod az ISO-t, természetesen nem adatlemezként, hanem lemezképként, mert csak akkor lesz boot-os (pl ISOBurner progival)
3. Az így elkészített botos cd/dvd-ről bebootolsz, a további teendők itt: [link]Fontos dolgok! (amiket agyártó ír elő, azt melegen ajánlott betartani ill pár infó, mielőtt nekiugrasz)
# Ez a FW frissítés destruktív, azaz mindent letöröl az SSD-ről
# Nem alkalmazható a frissítés SV100S2/32G vagy SV100S2/256G esetén
# FW frissítés előtt, annak a SATA vezérlőnek az üzemmódját, amelyre az SSD van csatlakoztatva, SATA IDE módra kell átállítani4. Ha a frissítés sikeresen befejeződött, akkor a gépet le kell állítani, nem csak újraindítani
5. bekapcsolás után ismét menj be a BIOS-ba és állítsd vissza a SATA üzemmódot arra, amin a frissítés előtt volt(ha FW frissítés előtt is IDE-n volt, akkor értelemszerűen nem kell, de ha előtte AHCI-n volt, akkor arra is állítsd vissza)Csak saját felelősségre!
davidsz
köszönöm, már meg is jött, mindjárt rá is vetem magam.[ Szerkesztve ]
válasz imotep03 #49083 üzenetére
1. ha a deszkán a legfrissebb BIOS volt/van, akkor nincs ilyen problémája(1.60 előttivel lehet)
2. mindig asztali gépben próbálj ki dolgokat, ne laposokban
3. a webshopnál meg 2 lehetőség van
a) ritka jó fejek dolgoznak ott, mert inkompatibilitás nem jár cserével, nem kötelességük cserélni sem, nem hogy pénzt visszaadni
b) rizsáztakMindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz imotep03 #49086 üzenetére
Akkor ne kísérletezgess, hátha tényleg az alaplapodat nem szereti(bár ezt kétlem), inkább másik SSD-ben gondolkozz. (Azt meg csak a boltos tudja, hogy miért nem forgalmazza a Vertex 4-et, amikor egy közkedvelt, nagy mennyiségben forgalmazott és jó meghajtó)
innen válogathatsz.
(Most mondom: Ha megint az lesz a szitu, hogy veszel egy teljesen más SSD-t és azt sem látja az alaplap, akkor inkább add le újrahasznosításra a deszkát, hogy jövőre valami karácsonyfadíszt lehessen belőle gyártani, mert már csak arra jó akkor)[ Szerkesztve ]
válasz baboss #49091 üzenetére
Rá kellene nézni a partícióra, akár a másik OS alól, annak lemezkezelőjével. Nem lennék meglepve ha RAW lenne. ha véletlenül meg az, akkor ez a W8 bugja, mert nem fér meg a W7-el.
(Ha elindul a W8, akkor azt követően a W7 elkezdi automatikusan hibajavítást futtatni egy vagy több adattárolón...)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz baboss #49096 üzenetére
"Win 7 alat véletlenül csináltam egy Frime Wire frissítést"
Hát az durva, mégis hogy sikerült ezt kivitelezned?gregus021
Igen, én is csak megerősíteni tudom, amit Bodor már írt, minden oké.[ Szerkesztve ]
válasz Hooper #49102 üzenetére
Bizonyos szempontból nem a legjobb embert kérdezed, mivel én 2. évtizede vagyok a szakmában és nálam nem olyan arányok mutatkoznak az OCZ meghibásodásával kapcsolatban, mint ami fórumokon "felhalmozódik".
Itt pl kiszedték az ajánlásból az Agility 3-t, mert többen jelezték, hogy gondjuk volt vele, de ettől függetlenül én idén is (akárcsak a korábbi évben) biztosan sokat fogok beszerelni.
Agility3/4 és Vertex3/4 is azonnali FW frissítéssel kezdem(mert olyan javítások vannak, amelyek fontosak), ha nem a legfrissebbel szállították volna, természetesen OS telepítés előtt és nem utólag.A régi FW-ekkel voltak gondok, de azok FW hibák voltak, ami nem keverendő a megbízhatósággal.
Ettől függetlenül Bodor cikkében szereplő ajánlásból kell válogatni
(bár én magam eltérek tőle, mert olyan modelleket is beszereltem és be is fogok szerelni, ami ott nem szerepel, de aki először vesz SSD-t, annak érdemes abból a listából választania.)rgeorge
Első kézből tapasztalok ilyen hibákat vagy saját vagy ügyfelek révén, nem olvasgatom különösebben a netet ez ügyben, lévén user error kizárva. Pár hsz-om a W8 topikban:
[link] | [link] | [link] | [link] | [link]
Ha valaki W8-t telepít, az első dolga legyen lefrissíteni a rendszert Windows Update-ről teljesen(több lépcsőben zajlik, azaz első frissítés után ismét kerestetni frissítést és telepíteni egészen addig, amíg nem talál)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Egy kis segítségre lenne szükségem. Aki SATA3-as SSD-t használ SATA2-es porton, az legyen szíves küldeni egy riport-ot. Thx!
válasz Daffni2 #49129 üzenetére
Kösz, de riportot kértem, nem képernyőképet (rányomsz a Save Report gombra, majd a létrejött fájlt elküldöd a mail címemre)
HZoli87 | Daffni2 - köszönöm, megjött.
Köszönöm a küldeményeket, ennyi elég lesz arra, ami miatt kértem, többet már ne küldjetek.
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
