Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
A Brazos már kifutó platformnak számít, nem tudom melyik lapok kaphatók még boltban. Amúgy nagyjából ugyanolyan lapokról van szó, pár W eltérésnél több nem nagyon lehet köztük. Ha pontosabban érdekel a Brazos topikban linkeltem korábban egy grafikont, azt keresd meg.
De mennyire sürgős a dolog?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Úgy emlékszem a brazos korábban sem volt (sokkal) olcsóbb mint jelenleg.
Másrészt nem tudom mennyire teljesítené amit elvársz tőle. A filmeket GPU-ból viszi, de hogy ezzel egyidőben elbírna-e a kameráiddal is azt nem tudom. CPU-ban pedig semmivel sem erősebb mint az atom lapod.
Ha semmiképp nem akarsz várni a Kabinire és/vagy nem akarsz túl nagy kockázatot vállalni szvsz vegyél egy használt lapot.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz Bobolit #21151 üzenetére
A feliratos témába nem futottam bele, de a pár napig működik majd szaggat, ha újraindítom jó probléma nálam is adott volt, sőt nem csak a filmeknél hanem a menüben lépkedve is rendetlenkedett. A felállás: Brazos, W7x64, Frodo és kikapcsoláskor készenlét; korábban hasonló felállásban de egy másik Brazos lappal, valamint Edennel is ugyanezt játszotta. Neked ugyan nem vígasz, de én úgy oldottam meg hogy feltettem az XBMC Launcert amiben beállítottam hogy minden bekapcsolásnál indítsa újra az XBMC-t.
Amúgy eddig erre még senki más nem panaszkodott, úgy tűnik ez valami spéci ügy lehet...[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz korcsi #21167 üzenetére
Csak az activity indulása és a leállítás ami összetett, ekkor egyszerre több mindent csinál egy gombnyomásra (több eszközt indít/állít le, vált bemeneteket stb.), "menet közben" itt is egy gomb-egy parancs felállás van.
canniball
válasz korcsi #21169 üzenetére
Mert a 300-as nem tud activityket (illetve talán egyet tud, a TV activityt).
Nekem 600-as van azon a következőképp néz ki a dolog: amikor megnyomom a Watch a movie gombot akkor elindul a HTPC activity, erre az egy gomnyomásra bekapcsolja a TV-t, átvált arra a HDMI-bemenetre amin a gép lóg, bekapcsolja a HTPC-t, illetve bekapcsolja az erősítőt és ezen is átvált a megfelelő forrásra. Ezek után egy gomb-egy parancs: nyilván ha megnyomom a playt akkor csak annyit akarok hogy elindítsa az adott fájlt, stop esetén leállítsa etc. A trükk itt csak annyi hogy a gombokra programozott parancsokat eszközökhöz lehet rendelni: ha az imént említett gombokat nyomom akkor a gépnek küldi a jelet, ha a hangerő-gombot nyomom akkor az erősítőnek. Ha meguntam a mozizást megnyomom a kikapcs. gombot, ekkor erre az egy gombnyomásra mindent kikapcsol. Vagy ha nem kikapcsolni akarok hanem tévézni, akkor a kikapcs. helyett a Watch TV gombra tenyerelve átvált a TV activityre: az ennél nem használt de korábban bekapcsolt eszözöket (jelen edetben HTPC, erősítő) kikapcsolja, a TV-bemenetet pedig átkapcsolja kábelre.
Ezek persze az én preferenciáim szerint való beállítások, kinek hogy tetszik úgy állítja be.
Tehát míg a 300 ugyan több eszközt tud kezelni, de egymástól függetlenül (mindig nyomod a gombot hogy melyiket akarod irányítani), addig a "nagyobbak" egy eszköz-csoportot kezelnek egy egységként.
Így már érthető?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz korcsi #21172 üzenetére
"Tehát neked az activity-vel kell kiválasztani melyik eszközt kívánod vezérelni?"
Nem, az acitivty indításával én azt választom ki melyik eszköz-csoportot akarom kezelni. Mint írtam egy gombnyomásra indul minden aminek indulni kell, átvált arra a bemenetre ahová át kell váltani, működés közben tudja ha lenyomok egy gombot akkor melyik eszközhöz küldje a jelet (a playt a gépnek küldi, a hangerőt az erősítőnek stb.), majd a végén egy gombnyomásra leállít mindent.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz korcsi #21179 üzenetére
Meglehetősen ritkán esik ez meg, kellőképp nagy a szórása a vevőhöz kapott gyári távrángatóhoz képest; azzal rá kellett célozni a vevőre ezzel meg csak kb. arra kell figyelni hogy ne legyen semmi útban.
Ha mégis megesne az eset akkor sincs tragédia: a kijelző körüli gombokkal ki lehet keresni az egyes eszközöket és kiadni a hozzájuk tartozó parancsokat. Ez ugyan elég macerás lehet, de egyrészt ezeket is lehet rendezni, másrészt tényleg nem sűrűn van erre szükség.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz tom_tol #21186 üzenetére
De hiszen már "végig jártad az utat". Hogy valamiért nálad nem működik az más kérdés. Nálam ugyanúgy beállítva működik, ezért írtam hogy próbáld meg törölni, majd újra létrehozni az activityt. Illetve még annyi jutott eszembe hogy próbáld meg magának a HTPC eszköznek a kiosztását az igények szerint módosítani és azt próbálni, hogy működik-e.
canniball
válasz zsigus #21212 üzenetére
Különösebb problémát nem jelent az életben tartása mivel a gép indításakor bejelentkezik a kliens, egyéb teendő nincs vele.
Amúgy baromi kényelmes a használata: berakod az illetékes mappába a közzétenni kívánt fájlt, majd a jobbklikkes menüből kiszeded a linket és már oszthatod is.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz sirarcheer #21417 üzenetére
Wasapit próbáltad már?
canniball
válasz McSzaby #21425 üzenetére
"...de úgy érzem itt jobb helyen van a kérdés."
Ááá, leginkább a mITX topikban lenne igazán jó helyen.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Pedig össze-vissza szerkesztettem hogy megjelenjen, nem tudom miért nem hajlandó. Aki tehet róla monnyon le!
És dehogynem motorozzál! Pont arra reagáltam hogy az se nem "felesleges" se nem "hülyeség", így nem is értem miként jutott eszedbe a sznobsággal kapcsolatban...
canniball
válasz opeter70 #22146 üzenetére
Ha elégedett vagy a WD TV-vel akkor nincs értelme cserélni.
Viszont ha már adottak az alkatrészek és kísérletezni támadt kedved semmibe nem kerül összedobni a konfigot és kipróbálni pl. az XBMC-t; aztán majd eldöntöd van-e olyan jó/jobb mint a médialejátszó, kell-e fejleszteni stb.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz tojasleves #22219 üzenetére
Gugli koma azt mondja egy addon áll a háttérben, azzal kéne kezdened valamit.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Poco X6 Pro - ötös alá
- PHP programozás
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Q13 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- InPods 12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- J55 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
