- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Házimozi haladó szinten
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
tt124307
válasz djnice #16326 üzenetére
Mygica T230 Raspberry Pi B-n OpenELEC (5.0.8) alatt alapból, minden különösebb hackelés nélkül szépen, stabilan működik. Raspbian alatt (3.18-as kernel) én nem tudtam működésre bírni, HTPC-n ubuntu 14.04 LTS alatt ugyan működik, de nagyon megbízhatatlanul, jellemzően naponta kellett az USB portot resetelni.
tt124307
válasz korcsi #16337 üzenetére
Igen, 3.19-es kerneltől benne van a kernelben, előtte bele kell fordítani media build-del. Próbáltam raspbianon, de nekem nem akart elsőre-másodikra lefordulni / befordulni , időm meg nem volt akkor éppen tovább kísérletezni. Én nézem a raspbian-t, de RPI B-re még mindig csak 3.18-as kernelt látok, talán RPI 2 esetén van / lehet kint a 4-es kernel. Akkor meg lehet, hogy inkább orange pi-vel lenne érdemes próbálkozni, azon mégiscsak gigabit ethernet interfész van és van alapból sata interfésze is.
tt124307
válasz szuszinho #16368 üzenetére
Engedélyezd a tvheadend szolgáltatást (szervert) az OpenELEC-ban. Pl. itt találsz hozzá tutorialt. A tvheadend-del tudod streamelni a csatornákat, ahogy az előttem is szólók említették megfelelő kliens kell hozzá PC-n, mobil eszközök (pl. VLC, TVHGuide, TVHClient).
tt124307
válasz szuszinho #16371 üzenetére
HTSP plugint kell telepítened és konfigurálnod a VLC alá. Windows esetén letöltöd a file-t és bemásolod a VLC plugins könyvtára alá, Linux esetén fordítanod kell magadnak, de nem egy nagy művészet.
tt124307
válasz szuszinho #16384 üzenetére
Én 64 bites oprendszeren (Fedora 21) fordítottam, ott a /usr/lib64/vlc/plugins/ alá másoltam a libhtsp_plugin.so fájlt, vagyis egyből a plugins könyvtár gyökerébe. Az elérési útvonal állítgatását nem értem, nem rémlik, hogy bármilyen útvonalat kellett volna állítani. A plugin bemásolása után értelemszerúen egy vlc újraindítás szükséges, de feltételezem, hogy ezen már túlvagy.
A bővítmények között HTSP-re keresve így jelenik meg:
A plugin beállításait az Eszközök -> Beállítások -> Mind alatt tudod megtenni, de ugyancsak érdemes a HTSP-re szűrni:
tt124307
válasz azbest #16387 üzenetére
Szolgáltatói / egyéni cimkék kezelése, EPG használat.
The VLC plugin has been written to allow VLC to act as a standalone Tvheadend client, rather than relying on manually providing it with HTTP URLs (or use via the web interface as a browser plugin).
A playlist kezelés is alapértelmezett a plugin használatával:
tt124307
válasz szuszinho #16390 üzenetére
Nincs telepítve a c / c++ fordító a gépedre (nem bántásként mondom, de azért a hibaüzenetet be lehet írni a keresőbe és jó eséllyel választ kapsz rá, hogy mi a gond). Tedd fel a csomagkezelőből a g++ csomagot. Ubuntu esetén apt-get install g++, fedora esetén yum vagy dnf install g++, de lehet grafikus csomagkezelő alkalmazást is használni (pl. synaptic, apper, stb.). Valószínűleg lesz még pár csomag, aminek a hiányára panaszkodni fog, azokat is telepítsd szép sorban. Ha minden szükséges csomag fent lesz, akkor végül majd hiba nélkül le fogod tudni fordítani a plugint.
tt124307
válasz korcsi #17032 üzenetére
A PC-vel vagy a Linux-szal volt probléma? Nekem a Gigabyte alaplapos htpc-m nem szerette a sticket, de ott nagy valószínűséggel az USB porttal volt probléma (Ubuntu 14.04 LTS). Régen volt már, de úgy rémlik, hogy resetelni kellett időnként (kb naponta) a portot ahhoz, hogy lássa a PC és egyértelműen hardver inkompatibilitási logbejegyzések voltak. A thinkpad laptopomon Fedora 19-20-21 alatt működött tökéletesen és a Raspberry-n is elég stabilan megy.
tt124307
tt124307
válasz Piedon #17039 üzenetére
PI-n raspbiant használok:
root@rpi:/# uname -a
Linux rpi 4.1.7+ #817 PREEMPT Sat Sep 19 15:25:36 BST 2015 armv6l GNU/Linuxtvheadend:
root@rpi:/# tvheadend -v
tvheadend: version 0.0.0~unknownA tvheadend-et forrásból fordítottam, sajnos van benne az a bug, hogy ilyenkor 0.0.0 verziószámot ír ki Emlékeim szerint 4.0 forrást töltöttem le a git-ből és azt fordítottam le. Az biztos, hogy tavaly június végén volt, azóta nem nyúltam hozzá.
A tuner driverről még egy kis dmesg info:
[ 9.513589] dvb-usb: found a 'Mygica T230 DVB-T/T2/C' in warm state.
[ 9.942378] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 10.057033] DVB: registering new adapter (Mygica T230 DVB-T/T2/C)
[ 10.215222] i2c i2c-3: Added multiplexed i2c bus 4
[ 10.250602] si2168 3-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
[ 10.399707] si2157 4-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[ 10.472159] usb 1-1.2: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[ 10.540279] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/input/input0
[ 10.597638] dvb-usb: schedule remote query interval to 100 msecs.
[ 10.630184] dvb-usb: Mygica T230 DVB-T/T2/C successfully initialized and connected.[ 32.348524] si2168 3-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
[ 32.377950] si2168 3-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
[ 33.004154] si2168 3-0064: firmware version: 4.0.4
[ 33.016531] si2157 4-0060: found a 'Silicon Labs Si2158-A20'
[ 33.042443] si2157 4-0060: downloading firmware from file 'dvb-tuner-si2158-a20-01.fw'
[ 34.201645] si2157 4-0060: firmware version: 2.1.6
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
