- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
sellerbuyer
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Átállok földi vételre a kábelről, de nem gondoltam, hogy ennyiféle vevő létezik. Sajnos nem ismerem őket, de sokról olyasmit olvasok, hogy boot hibás, állandóan gondok vannak vele, mert lefagynak, ilyesmik. Nem szeretnék én is ilyesmibe belefutni, mert nincs az ablakon kidobni való pénzem.
Tudnátok javasolni egy tökéletesen működő típust?
A paraméterek:
- 10e Ft alatt lehetőleg,
- mpeg4 természetesen,
- MindigTV kártyát tudjon fogadni,
- lehetőleg minél többféle csatlakozó legyen rajta és RF modulátor sem baj ha van,
- nem kell, hogy rögzíteni tudjon és semmi más extrát (esetleg PIP-et nem baj ha tud), csak rendesen működjön és tévét lehessen rajta nézni,
- Bp-en lenne használva (gondolom, ez is számít),
- kis áramfogyasztás lehetőleg.Normális antennát is legyetek szívesek javasolni hozzá, beltérit.
Előre is nagyon köszönöm!
sellerbuyer
válasz wassermann #14041 üzenetére
Köszönöm!
Már csak vevő tanácsokat várnék. Ha típust nem is sikerül ajánlanotok, legalább márkát írjatok plíz, ami stabil, gyári szoftverével is jól működik és tud mindent, ami a jó minőségű vételhez kell (semmi extrát nem kell tudnia ezen kívül).
sellerbuyer
válasz csendes #14043 üzenetére
Az a baj, hogy elolvassa az ember a paramétereket, nagyon megörül, hogy viszonylag olcsón van szuper készülék, majd elolvassa a véleményt róla és tessék:
"Klassz volt amig működött! 2 hónap alatt kétszer volt az Ecseri u. 1-3 alatti szervizben!..."
Új szoftvert kellett rátenni a szervízben, majd megint boot hibás lett...Na hát így nagyon nehéz dönteni. Lehet, hogy ez a vevő épp kifogott egy rossz darabot és egyébként tökjó a készülék, de ezt nem lehet tudni. Ezért próbáltam szélesebb körben tapasztalatokról érdeklődni.
Tényleg nincs kidobni való pénzem és nem szívesen rohangálnék a szervizbe sem a cuccal, ugyanakkor szeretném a lehető legolcsóbban megúszni a dolgot, mert nem gondolom, hogy a drágább készülékek jobban működnének, valamint nincs szükségem extrákra (mint pl. felvétel lehetősége).
sellerbuyer
válasz csendes #14047 üzenetére
Értem, köszönöm!
A kártyalehetőség csak azért kellene, hogy ha később áttérnék, akkor ne kelljen másik készüléket venni. Egyelőre értelmetlennek és drágának tartom a MindigTV csomagokat egy Digikábelhez képest pölö.
Szóval egyelőre csak az ingyenes csatornák kellenének úgyis.
Igen, láttam, hogy szoftver gond van. Ha a firmet magam fel tudom rakni (gyárilag adott a lehetőség), akkor nem gond, csak szervizbe ne kelljen rohangálni vele. Mondjuk jobb lenne ha egyszerűen csak jól működne a cucc. Nem is értem, egy ilyen egyszerű készüléknél hogyan lehet ilyen gond, hogy nem bootol... Eléggé nevetséges, hogy még ezt sem tudják rendesen megcsinálni, pedig a Wayteq azért nem annyira rossz név más készülékeknél.
sellerbuyer
válasz wwenigma #14065 üzenetére
Igen, nekem is rögtön ez jutott eszembe!
Én is arról a környékről származom és fiatalabb koromban a szlovák rádiókat tudtuk csak hallgatni, mert a brutális adóteljesítményükkel teljesen elnyomták a magyar adókat. Aztán később megtudtam, hogy Bp-en is - a határtól jó messzire - a RockFM-et (szlovák zenei adó, tökjó volt) hallgatták, tökéletes minőségben, annyira brutál erősen sugározták a szlovik. Okés, akkor még nem voltunk EU tagok, meg Csehszlovákia volt, de amennyire tudom, a fenti helyzet mit sem változott a mai napig!
Érdekes EU-s szabályozás az, ami csak ránk vonatkozik, a szlovákokra nem...
sellerbuyer
Kipróbáltam a tévémben lévő DVB-T vevőt, mielőtt vennék egy másikat (egy asztalit) az itt tanácsoltak alapján a másik két régi CRT tévénkhez.
Azt akartam tudni, milyen antennát vegyek és mennyire hihetek azoknak az írásoknak, amik arra intenek, ne ugorjak be a boltok ajánlatainak és a dB harcnak, hanem egy egyszerű, 6 dB-es antennát használjak és kész, mert azzal már tökéletesen be kell jöjjön a vétel.
Fogtam egy 8 dB-es, egyszerű, sima wifi routerhez való antennát és rákötöttem a tévére. Csodálatosan bejöttek vele DVB-T-n az ingyenes adók! Tökéletesen, atom stabilan!
Szóval teljesen igazak azok az írások, amik arról szólnak, hogy ne lihegjük túl az antenna kérdését.
Itt van egy érdekes megoldás: [link]
Ha jól értelmeztem: a srác 1043-as TP-Link routerrel wifin szórja a router usb-jébe tett usb-s dvb-t tuner jelét. Ügyes. -
sellerbuyer
válasz wassermann #14082 üzenetére
Hát, azért azt gondolom, hogy egy ilyen kis, televízióban elhelyezett vevőnél (bár LG a márkája) csak érzékenyebb/jobb lehet egy asztali megoldás. Tévednék?
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
