- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
zhagyma
válasz Lion-Heart #7959 üzenetére
" ... és van a kábelezésben némi hajlítgatás is. (ajtófélfa stb) ..."
Ha a rövidebb kábelben nem szerepelnek a fenti opcíók, akkor a derékszögű hajlítás lesz a probléma. Ha nem, akkor kevés lesz az antenna által biztosított jel (nyereség kicsi) és a hosszabb kábel csillapítása miatt kicsi lesz a tuner bementén a jeled. Azt ezért nézd meg különböző adókon (frekvenciafüggés).
UI: Legrosszab opció: odaszögelted az ajtófélfához és a szög rövidre zárta a meleg eret az arnyékolással.
zhagyma
válasz Lion-Heart #7963 üzenetére
Nem poénkodni akartam, ne vedd sértésnek. Egy jó minőségű RG6 3x-s árnyékolású koax ~22dB/100 métert csillapít. Egy rosszabb minőségű ~25 dB/100 méter (2x árnyékolású TESCO gazdaságos ~30dB/100 méter). A jól szerelt csatlakozás (minden dugó, aljzat külön-külön) minimum 0,5 dB/ darab. Számítás:
Antenna nyereség: 15dB / 820MHz
Kábelveszteség: 0,25 dB/méter (rosszabbra gondoltam 3x)
Kábelcsatlakozó: 2x0,5 dB
Antenna F csatlakozó: 0,5 dB.
Tuner IEC csatlakozó: 0,5 dBKábelhossz maximum 820 MHz-n (az antenna nyereségből adódó jelnövekedés 0):
15 - ((2x0,5) + 0,5 + 0,5) / 0,25 = 13 / 0,25 = 52 méter.
Minél rosszabb a kábel annál rövidebb. Minél rosszabb a csatalkozás minősége annál rövidebb. Azt vedd figyelembe, hogy akkor lehet ilyen nagy a távolság, ha antenna nélkül is (botantenna) tökéletes a vétel.
UI: Gyanítom, hogy a kábelhosszabbítás kábele lehet más, vagy a csatlakozózk nem illeszkednek tökéletesen. Hajlítani nem szabad a koaxot csak 10-15 cm sugarú kör mentén.
zhagyma
válasz Lion-Heart #7974 üzenetére
" ...Lesz aszongya,hogy 6 törésem,(ami alatt azt értem,hogy majdnem 45fok )
Befúrom az ajtótokba tehát,nem látszik, (lehet az adás se )és úgy jön ki a tévéhez. ..."45fok hegyesszög! Na leírom miért nem szabad törni a koaxot aztán meg erősített jelet beleküldeni. A koax-nak frekveniciatartományra kihegyezett hullámimpedenciája van (RG6 -: 75 ohm). Az egyszerűség kedvéért 0-1000MHz tartományban. A hullámimpedancia a koax geometria méreteitől (vezetőér - árnyékolás távolsága és a koax átmérője) valamint a felhasznált anyagok elektromos tulajdonságaitól függ. Ha az előrtnál jobban meghajtod a koax-t megváltozik a hullámimpedanciája (vezetőér - árnyékolás távolság és a koax alakja, stb ..). Ha többször teszed ugyanezt, akkor többször is. Ha megváltozik a koax hullámimpedancia, akkor a koax-ba beküldött adott frekenciájú jel harmonikusaira bomlik és nagy mennyiségű zaj keletkezik amiben az eredeti jel el is tűnhet. Ha erősített jelet küldesz bele "izomból", akkor csak annyit érsz el, hogy a fenti jeleséget felerősíted és ugyanúgy elveszik a zajban a hasznos jel. Ha maxra csavarod az erősítőt, akkor még túlvezérlheted a tuner bemeneti fokozatát is tovább rontva a helyzetet. Ahányszor megtöröd a kábelt, annyiszor lép fel a jelenség és annyiszor rontasz egyre többet a jel-zaj viszonyon ... Szóval óvartosan azzal a koax hajlítgatással.
A legolcsóbb megoldás a legkevesebb töréssel elérhető útvonal. Ha az előírtnál mégis kisebb ívben van hajlítva a koax, akkor úgyis a vak szerencsén múlik minden. Ilyen esetben nem nagyon lehet mit mondani ...
zhagyma
Jó minőségű kábellel, odafigyeléssel, kis szerencsével összejöhet egy ilyen mutatvány a káros hatások minimalizálásával. Persze ehhez kiváló jel/zaj viszonyú bemenőjél is kell a szolgáltatótól, amit az esetlges hibák leronthatnak (azért az a fránya elmélet dolgozik sarkokban a geometriai torzulás függvényében ). Azt nem mondom hogy mindig ez a hatás a döntő, más hiba is lehet a kollégánál (csatlakozó, stb ... ). Az átvezető kábel viszont jó ötletnek tűnik ablak esetén.
zhagyma
válasz Hujikolp #7988 üzenetére
Például: Cinergy HT PCI
1. DVB-T / FM rádió (bonus analóg PAL)
2. VGA-n keresztűl ráköthető CRT TV-re.
3, Digitális adások esetén a videó / hang kitömörítés a PC-n futó szoftver dolga, a tunernek nincs köze hozzá.
4. Igazi PIP két digitális tuner eseté lehetésges (vagy dual DVB-T tuneres kártya). Mivel digitális esetben egy frekvencián több csatorna is van, ezért mindezen csatornákat egyidejúleg szoftveresen kikódolva egy limitált PIP megvalósítható (általában két adót szojóktak támogatni egyidejűleg a szoftverek).Ui: Tulajdonképpen bármilyen DVB-T / FM kártya megfelel a célnak. Általában FM az analóg PAL tuner mellé szokott járni (hibrid tuner). A többi meg szoftver kérdése ...
zhagyma
válasz csendes #7996 üzenetére
" ... A karácsonyi MindigTV akció alatt tvheadend (stream szerver) + négy XBMC példánnyal egyszerre tudtam nézni négy SD adót. ..."
Na ez az eset a nem az "általában" szoftveres megvalósításra egy kiváló példa. A TV headend (TV streaming server) esetén több tuner is alkalmazható amelyekkel megvalósítható a TV-kben megismert kéttuneres PIP funkció.
A második álltásoddal teljes mértékben egyetértek. A jelek szerint Neked elég erős a géped 4 H264 SD adás egyidejű lejátszásához. Gondolom az XBMC példányok egy gépen futottak esetleg a server is. Na és hogyan hallgattad?
zhagyma
Biztos nem lehet olcsó egy ilyen "all-in-one" kütyü, de lehet rábukkan valaki valamire a neten. Ha jól tudom van olyan STB, amibe két cserélhető tuner is lehet, igaz az is egy számítógép linux-l. Lehet olcsóbb lenne összedobni egy "low budget" PC-t két DVB-C + CI kártyával. Aztán ebbe olyan CAM modult és előfizetői kártyát rakhatsz, amilyet akarsz. Lehetséges kártyák:
zhagyma
válasz Lion-Heart #8028 üzenetére
" ... A legolcsóbb megoldás a legkevesebb töréssel elérhető útvonal. ..."
Hát csodák nem nagyon vannak. A fizika még működik ... De a lényeg, hogy siker van.
" ... A t.v. kiadja magából a jelet sőt a mindigtévé jel is kéne! ..."
Hol adja ki magából a jelet digitálisan? Ahogy nfsu17 kolléga írta, a felvétel funkció még csak most kezd "beépülni" a TV-kbe. A 3D őrület miatt "eltolódott" ennek a funkciónak a bevezetése. A belépőszintre gondolom 1-2 év múlva fog lecsorogni ...
A TV-dből az aktuálisan nézett adó tömörítetlen digitális jele (HDMI) hivatalosan nem jöhet ki, mivel nincs HDMI kimenet. Igaz USB2 port van amin keresztűl egy HDD-re felvehető a digitális jel ( tömörítetlen / tömörített ), de annak megvalósítása a gyártó döntése (firmware). Esetleg ügyes kezű programozók rámozdulhattak a témára ...A harmadik lehetőség tömörített (MPEG4) digitális jel kinyerésére a CI interface-n keresztűl, de ez nagyon rögös út.
zhagyma
válasz Lion-Heart #8033 üzenetére
Ezek szerint nem ment át teljesen. A digitális jel TV-ből kinyerésére három módot írtam:
1. HDMI kimeneten (ha van ilyen). Ez nem túl jó, mivel 270 Mbit/sec-s 8 bites szinenkénti (RGB) bitsorozat. Egy este betelne a terrás HDD, ha lenne HDMI kimenet. No meg kellene egy HDMI capture kártya, mondjuk PC-be.
2. USB2 porton kersztűl HDD-re felvétel. Ez szoftverből megoldható (firmware módosítás) mivel minden TV hardver képes rá amilyikben van fizikai USB2-s port, amennyiben valaki módosítja a firmware-t. Elképzelhető, hogy az LG-re van ilyen "módosítás" (Google). Ez lenne a legolcsóbb ...
3. A CI interface-n megjelenik bizonyos körülmények között a tuner által éppen vett frekvencián "jövő" adók mindegyike. Ez nagyon macerás ... A CI alapesetben arra való, amire Te beszereznél egy kódkártyát (kikódolás).
zhagyma
válasz Lion-Heart #8040 üzenetére
Bizony beszerzési áron nyilván az STB a leggyorsabb és a legolcsóbb megoldás.
Magánvélemény: Aztán jönnek az igények ... Főleg, ha a további tervekben szerepel médialejátszó / HTPC, 5.1 amplifier / DLNA-s erősítő, DLNA-s TV, tablet filmnézésre wireless-en keresztűl, mobiltelefon távírányítónak meg ki tudja még mi ... Ebbe a vonulatba, ha a szolgáltatás kódolása engedi, akkor hosszabb távra a PC + tuner + CAM / kártyaolvasó + előfizetői kártya illeszkedik legjobban a rugalmassága révén.
zhagyma
" ... Megoldható valahogy, hogy egy USB-s dvb-c tunerrel egyszerre több csatornát lehessen nézni? ..."
Igen megoldható, de ahogy írtad csak az egy frekin lévő adókat lehet ily módon megtekinteni 1 tuneres felállásban. Biztosan más DVB programok is képesek rá, de Nekem ez van: DVBViewer. Mondjuk nem erre lett "kihegyezve" a program, de működik.
Lion-Heart Hidd el olcsóbb egy STB ha egyszerűen csak nézni akarsz egy TV-t. Ha ennél több kell, az sajnos többe is fog kerülni ...
zhagyma
válasz PikkPukk #8081 üzenetére
Hát Windows Server 2008 R2-t még nem használtam. Egy adalék információ: Windows 7alatt és gondolom Windows Server 2008 R2 alatt is "elavultak" a korábbi BDA filterek amiket általában a programok használnak: [link].
más Ígéretes dual hibrid tuner (2xDVB-C || 2xDVB-T || 2xAnalog) linux driverrel:
NetUP Dual DVB-T/C-CI
linuxtv wiki -
zhagyma
Figyelem!
Az alábbi USB-s tunerek Micronas / Trident DRX39xyK hibrid demodulátorral szereltek.
Cinergy HTC USB XS HD
TERRATEC H5
Hauppauge WinTV HVR 930c || Hauppauge WinTV HVR 930c HDA linuxtv repo szerint kiolvasták a DRXK firmware-t és így használhatóvá válnak ezek a tunerek linux alatt: repo
A firmware kiolvasás módja: [link]
A firmware-t "rejtő" .sys file: DDTuner.zip.Ui: Mondjuk én hamarjában egy window-s hexeditorral olvastam ki ...
zhagyma
Ahogy elnézem az árakat és ha lehet is kapni...
A régi kipróbált darab: TechniSat CableStar HD 2 (PCI) és árak
Egy ígéretes darab: MSI DigiVox mini Trio (USB) és árak[ Szerkesztve ]
zhagyma
Sajnos nem sokat. Mostanában hívták fel rá a figyelmemet. Szerintem a specification "kicsit" hibás. Csak a DVB-T szabvány értékeit írja le, se analóg, se DVB-C. A DVB-C szabványban szerepel a QAM-256 moduláció és még nem találkoztam olyan DVB-C demodulátor chippel, amelyiket a szabványnál szűkebb specifikációval terveztek / gyártottak volna ... Bár nem sok derül ki róla: teszt
zhagyma
Az MPEG2 a mellékelt szoftver képességeit jelenti. A digitális tunernek semmi dolga a videó kódolással, csak vesz és továbbit egy bináris birsorozatot amiből a szoftver + codec jeleniti meg a képet.
UI: A tuner vásárlásban a "kockázatot" a vashoz mellékelt driver jelenti. Ha windows driver van, akkor már csak linux driver a kérdés ahol meg napról napra egyre "dagad" a lista. A lejátszáshoz meg open source vagy olcsó szoftver.
zhagyma
Lehet, hogy a LifeView all-in-one driver-t készít az eszközeihez és "botladozik" az azonosítás. Ilyenkor érdemes megnézni a kicsomagolt driver file-k között az xxxx.inf file-t. Abban benne kell lennie a támogatott tunerek azonosítóinak (például az enyém:a saját driver inf file-ban: VID_2040&PID_1605 ), tehát a Tiéd is ott lesz. Ha ezt ismered meg kell nézni a felinstallált driver milyen azonosítót mutat ( Driver manager -> driver -> properties -> details -> hardware ids). Ha egyezik jó driver került installálásra, ha nem, akkor valami hiba történt az installálás során. Esetleg lehet írni a gyártónak a hibáról egy mail-t, hátha mondanak valamit vagy esetleg javítják a hibát.
Ui.: Az aláírásod saját kútfőből "keletkezett" vagy valahonnan származik?
zhagyma
válasz wwenigma #8147 üzenetére
Természtesen. Minden smartcard ( bank / GSM SIM / TV kódkártya ) és a smartcard reader ISO/IEC 7816 szabvány szerint kommunikál. Az egyetlen probléma a reader-hez mellékelt driver lehet. Például nincs windows 7 / linux / stb driver hozzá.
zhagyma
válasz ViTToRe #8171 üzenetére
Szerintem az IBM T40-s notebook HD adások kikódolósához kicsit "kevéske" lesz a jelzett processzorral és ram mérettel. Amennyiben van benne ATI / NVIDIA GPU is talán elszaggatna. Nekem volt IBM T50-s notebook alaplapi intel gpu-val ami nem bírta a HD-t.
Abban ne bízz, hogy a HD adók 1080i formátumú jelét csak 480i-ben jeleníted meg. Előszőr az 1080i MPEG4 videót ki kell "tömöríteni" és ez igényli a nagy teljesítményt.
nfsu17 Megelőztél.
zhagyma
válasz gaben22 #8188 üzenetére
A DVB-T vétel nagyon vételi hely függő. A leírásod alapján enyhén szólva nem ideálisak a vételi körülmények. Jó szívvel nem mernék ajánlani semmilyen antennát mert lurti lenne és felesleges pénzkidobásnak éreznéd sikerteleség esetén.
A Digi esetén kb 88 digitális adót lehet nézni, amiből mindössze 4 db HBO kódolt Nagravision 2 kódolással. A magyar HD adások a MindigTV-ről "leemelt" streamek, ugyanazon minőségben. Ha van lehetőség havi 3eFt-rt ez biztosabb befektetésnek gondolom a DIGI előfizetést.
zhagyma
Szépen összefoglalt leírás. A koax kábeles próba tényleg jó ötlet, már csak az olcsósága és egyszerűsége révén.
A Tesco Value TT-701-s antennához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy érdemes elolvasni a linken az utolsó előtti hozzászólást is. Ez az antenna tapasztalatom szerint semmivel sem volt jobb mint egy koaxvég, pedig "áradoztak" róla a neten. Elméletileg egy picit nagyobb a nyeresége a lecsúpaszított koaxvégnél ... Mivel ezt nem bizonyította ezérrt szétszedtem. Az antennából kivezetett vékony koaxkábel már gyanús volt (nagyot csillapít -> veszteség növekedés). Amikor szészedtem a "dipól" részt megdöbbenve tapasztalatm, hogy az antenna összepattintására szolgáló műanyag elemek szorítják a dipólra a koax kábel végeit. Ez elektromos kontakt szempontjából a horror kategóriát súrolja. Az antenna "hasznos" elemei (rudacskák) elég furcsa "lágy rugalmas" műanyag-fém ötvözetből készülhettek, némi kétséget hagyva az elektromágneses tulajdonságaikat illetően.
Szerintem ennél egyszerűbb és jobb antenna hajlítható 2,5 mm2-s réz villanyvezetékből (merev) alacsony költséggel. A fórum első ezer hozzászólásában beszéltünk róla elég sokat biquad néven.
zhagyma
válasz BigBlackDog #8193 üzenetére
Mivel a Széchenyi-hegy takarásban van, vélhetően a napszaktól függő erősségű reflektált jelet is veszel ami talán a levegő időszakos szennyezettségével lehet kapcsolatban. Első gondolatom az UHF antenna Gerecse felé fordítása lenne mivel közvetlen rálátásod van abba az irányba. Arra is érdemes gondolni, hogy egy antennát nemcsak adóirányba kell fordítani, hanem meg kell keresni az adott helyen a térerőmaximumot. Egy kicsit odább / idébb és lejjebb / feljebb próbálgatással lehet megtalálni.
Igazából az antenna utáni erősítésnek csak nagyon hosszú levezető koax kábel esetén vagy sok TV készülék ellátását biztosító kábelhálózatnál van létjogosultsága. Szerintem a jelenlegi térerőellátottság mellett az adóra közvetlen rálátás esetén egy passzív antenna tökéletesen megfelel a vételhez.
zhagyma
Úgy tűnik kedvezőbb tapasztalatokat szereztél a Tesco-s antennával, mármint a vételi képességei tekintetében. Szerintem is a vakok "között látó típus".
Gondolom azt sejted a korábbi megnyilatkozásaimból, hogy általában az aktív szobaantennák szegmense nem a kedvencem. Vélhetően a beépített szélessávú erősítő által a jellel együtt erősített, minden irányból beeső zajtól válnak általában rosszabb irány- és zajérzékennyé a Tesco-s antennával szemben. Ha megbocsátasz most nem számolgatok. Ránézésre a Tesco / Thomson (erősítő nélkül) párosból a Tesco nagyobb nyereségű a direktort megtestesítő pálcikák miatt. Mivel így szűkebb a nyilásszöge ezért irányérzékenysége is jobb. A legutolsó pálcika (reflektor) miatt van némi előre / hátra zajviszony javulás és némi nyereség növekedés is. Így a tapasztalataid nem véletlenek.
Az általam szétszedett Tesco kapott egy új dipolt (rézből) és egy tisztességes koax-t ráforrasztottam. Nekem ezután már hozta ami tellik tőle, de ez nem általános mivel egy átalakított változatról volt szó és ha jól emlékszem egy nyaralóba került "örökbe".
zhagyma
A DVB-C szabványt úgy tervezték, hogy a meglévő analóg frekvenciakiosztáson ne kelljen változtatni. Szabványosnak tekinthető kábelfrekvencia kiosztás analógra: [link]. Digitális esetben nincs külön képvivő / hangvivő a csatornán belül, hanem a csatorna középfekvenciáját adják meg.
zhagyma
Csinálsz egy digi.ini file-t a következő tartalommal (értelemszerűen aktualizálod a lakóhelyed szerinti frekvenciakiosztás alapján: DIGI csatorna és DVB-C frekvencikiosztás városonként):
[SATTYPE]
1=4000
2=DIGIKABEL[DVB]
0=12
1=121000,5,6900
2=354000,5,6900
3=362000,5,6900
4=370000,5,6900
5=378000,5,6900
6=746000,5,6900
7=754000,5,6900
8=762000,5,6900
9=770000,5,6900
10=778000,5,6900
11=786000,5,6900
12=794000,5,6900A digi.ini file-t bemásolod Windows 7 esetén az alábbi könyvtárba:
C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transporders
Utána:
1. DVBViewer menü -> Channel -> Channel editor: estleges előző keresés törlése
2. DVBViewer menü -> Channel -> Channel scan:Target root: csatornalista neve.
Reception type: Cable
Transponder list: DIGIKABELAjánlott opcíó: In-depth Search (NIT táblát is megkeresi a frekvencián)
zhagyma
Tényleg ne kiabálj!
A DIGI kábel digitális adását DVB-C tunerrel lehet venni. Az adások kódolatlanok tehét nem kell hozzá semmilyen előfizetői kártya. Sajnos semmilyen TV-t sem lehet egyszerűen átalakítnai DVB-C képesre és senki sem fogja vállalni az egyedi átépítést. Amennyiben alapból nincs benne ez a képesség, akkor a következők a lehetőségeid:
1. STB-t használsz HDMI kábellel a TV-re kötve és ekkor nincs minőségromlás.
2. STB használsz és az STB analóg kimenetét kötöd a TV analóg bemenetére és méretes minőségromlás mellett nézheted.
zhagyma
Ha csak DVB-S akkor szinte semmit, mivel az "kifutó" szabvány. Amennyiben DVB-S2 is van benne akkor minden olyan műholdas szolgáltató esetén használhatod, amelyik ad STB nélkül előfizetői kártyát. Mindössze egy parabola antennát kell felszerelned és a kiszemelt műholdra irányítanod és egy megfelelő CAM modult beszerezned az elpfizetői kártyához.
zhagyma
zhagyma
válasz whitehand #8299 üzenetére
Digikábel esetén:
A lehetséges DVB-C frekvenciák városonként: ASZF 4. csatornakiotszas
Moduláció: QAM-256
Szimbólumsebesség: 6900 KSym/sec vagy 6.9 MSym/sec -
zhagyma
válasz whitehand #8302 üzenetére
A Az ASZF 4. melleklet: csatornakiosztas városonként tartalmazza a frekvenciákta. Digitális adás esetén a városodban található összes DVB-C jelű frekvenciát le kell keresni.
zhagyma
válasz ps_feri #8314 üzenetére
A Telefunken TTR-200C esetén a Telefunken szerint szerzői jogi okokból nem lehet lejátszani a felvételt. Valójában a legtöbb lejátszó program egy ts file esetén PMT táblát keres, amit a Telefunken firmware nem tesz be a ts file-be. A TSDoctor-ral "átpörgetve" és felvéve a file-t bekerülnek a hiányzó táblák a ts file-ba. Lehet a Te készüléked is hasonlóan viselkedik ...
Ui.: A DVBViewer lejátssza a ts file-t akkor is ha hiányzik belőle a PMT tábla.
zhagyma
zhagyma
válasz csendes #8380 üzenetére
Tényleg durva lenne. Az AH kódolásváltást (Conax -> valamire) csak elméleti lehetőségként említettem egy "időtálló" STB vételel kapcsolatban. Amúgy CI slot-s STB sem az igazi mivel CI+ slot a jelenlegi favorit. A gyors technológia változás talán egyértelmű jele például az, hogy a UPC kábeltv Hollandiában CI+-s TV-k esetén ad Nagravision3 CAM modult és kódkártyát is STB nélkül. Ilyen gyors technikai "avulás" mellett bármi elképzelhető pár év távlatában ...
zhagyma
" ...zhagyma: gondolom nem csak a hd adáshoz kell az usb 2.0, mert a teljes mux átkerül a gépre és szoftveresen válogatja ki belőle a nézni való csatornát. ..."
Igen. Egy frekvencián bejövő teljes mux kerül demodulálásra és átvitelre az USB 2.0 / PCI / PCIe csatlakozón keresztül. A többi a szoftver dolga. A mux bitsream sebssége konstans, tartalomtól független, az adóoldali paraméterek következménye. A tartalommal ki nem töltött mux sávszéleség null csomagokkal (üres 188 byte-s csomagok) töltik ki, hogy a pillanatnyi bitsream sebesség konstans legyen. Szóval a bármelyik választható porton konstans adatmennyiség áramlik át folyamatosan ...
Például a maximális bitsream sebesség érték DVB-C esetén EU (8 Mhz, 256-QAM ): 51,29 Mbps. A többi DVB rendszer esetén is hasnonló a nagyságrend. Ezek nem okozhatnak gondot.
zhagyma
válasz torrentszaki #8579 üzenetére
Az akadozásnak több oka is lehet, ha rendben van az adás jelszintje / jelminősége. Például nem elég "erős" a géped processzora, vagy a géped videókártyája nem támogatja a DXVA videógyorsítást. Ha leírod a konfigurációt, konkrét operációs rendszert előbb tudunk segíteni ...
... csak az SD meg a HD adóknál is akadozik ... minden adó folyamatos akadásmentes képet adjon ...
Ebből azt szűröm le, hogy nem minde SD / HD adó akadozik. Lehet, hogy jelszint / jelmínőség problémáid vannak bizonyos frekvenciákon.
... toltam föl kodek pakkokat ...
Nem igazán ajánlható bármilyen "kódek pakk" telepítése. Például digikábel esetén a Windows 7 beépített kódekjei elegendőek az akadásmentes videó lejátszáshoz.
zhagyma
Mindig kódolási technikák szerint 576i és vélhetően az is marad mivel a képarány váltás sávszélsséget nem fog "enni" (ugyanaz a képpontszám) és az AH szerződések sávszélesség vásárlásról szólnak. Szóval simán megléphető. A gond inkább ott van, hogy a csatornák sem biztosak a váltás fogadtatásában: például a TV2 deklaráltan 16:9 mellett továbbra is ad 4:3 formátumú jelet is. Vélhetően így az operátorra (AH, kábelszolgáltató, műholdas szolgáltató) bizzák a döntést. Szerintem a TV2 / RTL-KLUB szeptember elsejétől fog váltani és csak fokozatosan ...
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Suzuki topik
- Háztartási gépek
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
