- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen széket vegyek?
- GoPro Topic
- LG LCD és LED TV-k
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Atom Maki
válasz zhagyma #6899 üzenetére
Ha Mainconcept kodeket választok, akkor nem kockás, viszont akkor a processzort terheli és sokkal "darabosabb" a kép. Ha mpc-hc-t választok, akkor meg bezöldül a videoablak és csak hang van kép nincs. Lehet, hogy a videokártya drivere a ludas?
Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
gr89
válasz zhagyma #6914 üzenetére
Szerintem ez az IC már megdöglött a hőtől, vagy nem tudom. Ma vettem egy másikat, ha az megjön, akkor kap egy alapos átnézést és egy hűtést egyből, és reménykedek, hogy nem jut erre a sorsra.
Az átforrasztás már megvolt, levettem az IC-t kapott új forrasztópasztát és vissza lett forrasztva bőséges ónnal. Így sem csinál semmit, bár melegedik. Az a baj, hogy otthon, ahol a cuccaim vannak a javításhoz, ott nem fogható az adás. itt Debrecenben meg lenne adás ,csak eszközöm nincs a kísérletezéshez. Azért a fél műhelyem nem hozhatom ide. -
Nem, sajna szépen lassan növekednek.
Most 60cm-el odébb toltam az ablakban. A Q felugrott 99-re, nem ingadozik, 8 perc alatt csak a continuity error 2, a többi 0.Kicsit randa, hogy az ablakban van, meg lógnak a kábelei, de pöpecül működik. Még mindég meg vagyok lepődve!
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
gr89
válasz zhagyma #6917 üzenetére
Nálam annyira meleg volt ,hogy kézzel nem is igazán lehetett hozzáérni. Egyszer ráraktam egy csepp vizet és pár másodperc alatt el is párolgott. Szerintem ilyen 80-100°C körül simán lehetett az IC. Már van is megfelelő hűtőborda, amit az új vevő egyből megkap és felette a műanyagot apró fúróval megfurkálom, hogy szellőzzön.
Amikor kivettem az IC-t, akkor látszott alatta, hogy az IC alja lenne a hűtés, mert ott fém volt, amit oda kellett volna forrasztani egy méretes réz vezetősávhoz. Na valamennyire oda is volt forrasztva, de én azt nem nevezném hőátadásnak. Két helyen látszott, hogy nyomtak oda egy kis forrasztópasztát, tehát két kis pöttyintés volt a kapcsolat. Nem csodálom, hogy nem adta át rendesen a hőt. -
GBogyó
válasz zhagyma #6953 üzenetére
Ha azt nézzük, amit a használó lát, akkor a csatornaváltás sebességébe ne csak a tuner hangolásának idejét vedd bele, hanem a digitális adatfolyam kiértékelését, és azt az időt, amíg használható képkocka érkezik, és ezt még ki is kódolja. No ez már 1 sec felett van.
De összefoglalva az összes idő kisebbik százalékát teszi ki a hangolás (és akár egy mux-on belüli váltás is lehet, főleg DVB-T-n, ahol két MUX van), a nagyobb részét az, amivel nem is lehet mit kezdeni, adottság. -
lorenzen
válasz zhagyma #6997 üzenetére
Az AGP-s ATI kártyákban, elméletileg egy teljes értékű PCI-e kártya van, amit kiegészítenek AGP illesztő elektronikával. Még a driver is azonos, csak Catalyst AGP Hotfix-et kell telepíteni hozzá. Az AGP sebessége tökéletesen elegendő, mert az USB sebessége is elég az adatfolyam továbbításához.
Adj vért, életet adsz!! (Az aláírás, a vámpírok támogatásával jöhetett létre.)
azbest
válasz zhagyma #7020 üzenetére
rendeltem egyet az általa linkelt olcsó ebay-es kártyaolvasóból, ha megjön időben karácsony előtt, akkor még ki tudom próbálni kártyával, hogy megy -e
wlantal
Ezt én is kipróbálom,mert a DVB viewer TE-vel nem vagyok megelégedve.MPEG2 adást simán viszi DVB-C.De DVB-T-n mindig csúszik a hang a képhez képest meg szaggat is.VLC-vel minden tökéletes csak az meg a tunerem C-s részét nem akarja kezelni.Meg az a CI modult sem kezeli.De azt csak a dvb viewer kezelné csak azzal mint mondom élvezhetetlen földit nézi.Hamarosan viszont elő szeretnék fizetni az extrára akkor viszont ez a funkció alapkövetelmény.
válasz zhagyma #7032 üzenetére
Mondjuk van benne egy camulátor?!
Konkrétan a cnxcam-ra gondolok:
"CnxCAM is an emulator for original Conax Cas3 - Cas7 cards"A Mindítv meg Conax7-el megy, szóval akár még működhet is. Akinek van kártyaolvasója (és előfizetése) tehetne egy próbát, hogy mire jut vele.
válasz zhagyma #7034 üzenetére
Az elhiszem Per pillanat csak 1 2-höz létezik.
Viszont egy érdekes problémába futottam bele. a Médiacenter kisajátította magának a vevőt. Futva hagy egy "Windows Media Center vevőkészülék- szolgáltatása"-t, ezért a többi progi nem fér hozzá a vevőhöz. Ha kézzel lelövöm, akkor a többi progi is észreveszi a tuner-t, de amint elindul az MC, elindul ez is, és ez így nem jó. Ez vmi trükkös beállítás kérdése, vagy mitől van?
Mit tudok tenni?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
zhagyma
válasz zhagyma #7036 üzenetére
" ... UPC kábel alatt az "urban legend" szerint Nagravison3 kódolást alkalmaznak. Az általam lementett UPC kábel muxokban viszont a CA desciptorban a CA System ID = 1801 (Nagravision2)? ..."
Sejthettem volna: CA Sytem ID = 1801 lehet Nagravision3 is (Merlin)
lorenzen
válasz zhagyma #7085 üzenetére
Az elméleti USB sebesség közelébe sem lehet kerülni az USB kommunikáció során.
A gyakorlatban 33-35 MB/s adatátviteli sebesség érhető el. Bár ebbe még beleférne az általad számolt bitsebesség Windows esetében. (A Mac esetében még a 20MB/s is csúcsnak számít, a wiki szerint) A tipikus USB eszközök is 20MB/s tempóval kommunikálnak.
Talán ezért van visszafogva az analóg jelforrásból származó adatfolyam bitsebessége.Nálam a kábeltévén hatalmas látványeltérés van a PAL és DVB-C adók képe között. A PAL egy mosott vacak a digitálishoz képest, a HVR930c saját programjával nézve.
más
A kábeltévén is kifognak halni az analóg csatornák. Egyedül a kis településeken van esélye megmaradjon, ahol a nagy szolgáltatóknak nem gazdaságos kitúrni a helyi szolgáltatót.
wlantal
válasz zhagyma #7070 üzenetére
Majdnem.
CableStar Combo HD CI + (TechniCrypt CX + Mindigtv kártya) + DVBViewer Pro nálam a nyerő kombináció. -
Atter
válasz zhagyma #7146 üzenetére
Köszönöm szépen!
A videókártya 1GB RAM-al lesz, így gondolom azzal nem lesz gond, de lehet, hogy ki sem tudja használni.
Az oprendszer még nem végleges, én is gondolkodtam már az XBMC-ben, de még nem sikerült döntést hoznom, hogy mi legyen a végső választás.
Memória egyelőre csak 2GB lesz benne, de majd később lesz bővítve 4GB-ra. -
jomagam76
válasz zhagyma #7151 üzenetére
Elméletileg ez DVB-T,DVB_S és még az analóg jelet is kezeli.Na most én letöltöttem egy pár progit,de az M1-en és 2-n kívül más nem igazán akar jönni rajta.Keresésnél látja a csatornákat de se kép se hang,de az EPG-je jön minden csatinak.Ja és a két Duna is jön.
csendes
Ha van linux-os "vénád" esetleg linux és XBMC lehet a megfelelő.
Sikerült valakinek hardveres H.264 gyorsítást összehozni XBMC-vel, illetve gondolom MythTV backenddel ATI kártyával Linux alatt? (VLC-vel már működik [link])
XBMC:[link] MythTV: [link].
Linux alatt a hardveres gyorsítás a VDPAU-n keresztül az NVIDIA kártyákra jól működik, az XBMC és a MythTV is támogatja: [link][link][ Szerkesztve ]
Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz zhagyma #7173 üzenetére
Igen, lehet VLC-ből is továbbítani a dekódolt DVB (stb.) streamet XBMC-be és úgy nyilván működik a dolog. De így például nincs időzített felvétel. Linux-szal a MythTV-t (pontosabban a Myth Backend-et) szokták használni stream server-nek, mert az jó a dekódolásra és az időzített felvételre is [link] [link]. Viszont az pillanatnyilag nem támogatja a VAAPI-t, legalábbis a Wiki szerint: [link], viszont a VDPAU-t igen:[link]. Ebből én arra a következtetésre jutottam, hogy jelenleg XBMC-hez Linux-on jobb választás egy NVIDIA kártya, ha szükség van a hardveres gyorsításra médialejátszásnál, például H.264-hez.
csendes
válasz zhagyma #7177 üzenetére
Kivéve, hogy időnként elakad. De az XBMC CD/DVD-ről, merevlemezről tud lejátszani vagy hálózatról streameket. Nem lehet vele közvetlenül TV-t nézni, kell hozzá egy szerver (VLC, Myth Backend, Tvheadend, VDR, stb.) ami küldi a stream-et: [link] . Ezek közül a legnépszerűbb a MythTV. Az meg egyelőre nem támogatja a VAAPI-t, ahogy írtam. Értem, hogy elvileg így is megoldható a dolog, ha nem kell semmit transzkódolni. Azért kérdeztem, hogy van-e gyakorlati tapasztalata valakinek ezzel. De akkor fordítva kérdezem: Mi az előnye egy ATI kártyának egy NVIDIA kártyával szemben Linux alatti média-(de)kódolásnál? Szerintem erre a célra inkább NVIDIA kártyát érdemes használni mondjuk egy linux HTPC-ben, mert jobb a hardveres dekódolás szoftver (codec/driver) támogatottsága.
spuros
válasz zhagyma #7172 üzenetére
csendes már megpróbáltam.. Samsung részéről passzolták a dolgot.. Firmware frissítés történt a tanácsukra. Ők is mindent átkérdeztek de nem sikerült..
Azt mondták próbáljam meg a szervízt de azok már karácsonyoznak szerintem mert elérhetetlenek.zhagyma a szolgáltató küldi az adatokat. Legalábbis gondolom mert itthon 2 STB van és a másikon rendesen megy az EPG. A kártya saját boxát nem tudom leellenőrizni mert tönkrement és a t-home eléggé ráérősen foglalkozik vele..
Gondolom ha az egyikre jön az EPG akkor a másikra is kellene jönnie..Fogalmam sincs mit kéne még csinálnom..
azbest
válasz zhagyma #7188 üzenetére
Egész kellemes meglepetés az ingyenes Splash Lite progi, a dxva-t is tudja h264-gyel ha minden igaz.
Kár hogy ez még nem támogatja broadcom hd kártyát... a pro meg nem támogatja még a tv nézést[ Szerkesztve ]
mezis
válasz zhagyma #6685 üzenetére
Üdv.!
Hát lejátszani például ezzel: MPC-HC Mellesleg digitálisan TV-ézni is lehet vele DVB-T esetén.
Régi csont. Panaszkodtam Telefunkenéknak, hogy a digiboxukkal felvett műsort nem tudom PC-n megnézni. Postafordultával jött a válasz: Örülnek neki, Ők is így gondolták:
"Megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:
Az Ön által vásárolt készülék PVR (Personal Video Recorder) funkciója szerzői jogvédelmi okokból úgy van beállítva, hogy a készülékkel készített felvételeket, csak a készüléken lehet visszajátszani.
Megértését köszönjük!
Üdvözlettel/ Best regards / MIt freundlichen Grüssen"
Ezek szerint ugyanaz a helyzet, mint a DVD lejátszókkal volt, valami gagyi kínait kell venni, az nem őrködik ily éberen erkölcsöm fölött ?
mezis
upszilon
válasz zhagyma #7378 üzenetére
Hát elég lassan fogják fel a tartalom gyártók, hogy a korlátozással nem lehet hosszú távon profitot termelni. Változik a világ ...
Változik? Aztán mitől változna? A világot nem a lopkodók tartják fenn, hanem az alkotó elmék, akik viszont nem szeretik, ha munkájuk gyümölcsét egyszerűen lenyúlják. Ezt a gondolatot persze csak azok értik igazán, akik maguk is értéket hoznak létre, nem pedig csak puszta fogyasztók.
upszilon
válasz zhagyma #7427 üzenetére
Egy modern RF tuner chip-hez nem szükséges előerősítő, mivel bőven tudja a szükséges erősítést. Ez elé betenni mégegyet vétek: több zaj / több torzítás és az analóg jel láncban óhatatlanúl bekövetkezik túlvezérlés amit már nem képes kompenzálni az RF AGC sem.
Hüm-hüm, most aztán jól összekevertél. Mégis, milyen (itthon kapható) típust ajánlanál, ami egészen biztosan jól erősít, kellően érzékeny?
csendes
válasz zhagyma #7433 üzenetére
Jó, de az XC5000 és a Trident DRX 39xyK "3 in 1" nem belépő szintű chipek. Az AGC-t (automatikus erősítés szabályozás visszacsatolással) és az előerősítést nyilván úgy lőtték be az Intel CE 9500-nál, hogy ne vezérelje túl a jelet és olyan tunert használnak (Maxlinear MXL5005, ősrégi, de a célnak megfelel), amihez kell. A tuner chip-be beépített előerősítő és DSP (digitális jelfeldolgozás) nagyon klassz dolog, de a belépő szintű USB-s DVB-T vevőkben melyikben van így és nem csak a demodulátorban van a DSP? Az Intel folyamatábrán is látszik, hogy ott a demodulátor vezérli az AGC-t.
Rendben, hogy fontos a tuner is a gyors csatornaváltáshoz meg hogy ne romoljon a jel/zaj viszony, de mégis a demodulátor érzékenysége, a küszöb jel-zaj viszony a kritikus a digitális vételnél, mert azon csak jobb antennával lehet javítani, erősítéssel nem.
Szóval szerintem a WinTV HVR 930c legalább egy kategóriával feljebb van a belépőszintnél és ez az árban is megjelenik.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
zhagyma
válasz zhagyma #7443 üzenetére
" ... Az RF chipből kijövö IF jel (36 / 40 MHz) COFDM modulált alapsávi jel, amely 6048 db QAM64 jel és 769 db pilotvivő szuperpozíciója (8K vivős rendszer) ..."
Mod: Az RF chipből kijövö IF jel (36 / 40 MHz) a COFDM moduláció következtében 6048 db QAM64 jel és 769 db pilotjel szuperpozíciója (8K vivős rendszer)
nfsu17
válasz zhagyma #7445 üzenetére
Lehet, hogy hülyeséget írok, de leírom.
Nekünk itthon úgy néz ki, hogy: az analóg adáson jön legelőbb a kép.
Aztán a tévéhez kötött STB 1-2s-al később adja azt, amit az analóg.
Nálam van a DVB-T, itt 10s-al később jön az adás, mint analógon. Tegnap az átadási ünnepségen már rég hallottam a fánfárokat a nappaliból, mire hozzám "ideért" a kép. -
csendes
Köszönöm. Van olyan olcsó USB-s vagy PCI-s DVB-T vevő (nem hibrid és 10 ezer Ft alatt), aminek a tuner chipjébe beépített RF AGC, illetve DSP van? Nálam a GSM/WiFi nem zavar, csak a villanykapcsolók.
csendes
válasz zhagyma #7455 üzenetére
Például: kínai tuner NXP18218 RF chip (philips).
Ahogy nézem ebben a DSP-t egy BP frekvenciaszűrő helyettesíti. Viszont itt is van minimum 6 dB előerősítés - az AGC1 4 lépésben állítható 6 dB és 15 dB között, vagyis elvileg ez is túlvezérelheti a jelet.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Rick4
válasz zhagyma #7462 üzenetére
Felhívnám a figyelmedet két dologra a hozzászólásomból. Az egyik az lenne, hogy a Te leírásod alapján csináltam meg a 95mm-es koax csupaszítást, ott le volt írva, hogy vízszintesen legyen odatéve a helyére, úgy is van, a másik pedig az, mint említettem, a tévén nincsen semmiféle térerő jelzés. Nézem, van kép, nézem, kockáz. Ennyi.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
vtechun
válasz zhagyma #7525 üzenetére
ebben lehet valami, mert egy nagy régifajta antenna van felkurva a padlásra, kicsit rozzant, nem is stabil, erősítő is van rajta, szóval tuti, csak jelfoszlányok jönnek, egyébként, kimentem laptoppal az udvarra, tesztelni a 10 centis lecsupaszított koaxvéggel.
Az udvar olyan részein, amin 50-100 méteren belül nincs akadály a Tokajra való rálátásra, simán jön a kis csonkkal.
Elég lenne szerintetek, ha a padlásra raknék egy ilyen kis csonkot, aztán valamilyen minőségibb koax kábellel levezetném a tunerhez? csak félek kicsit a kábel behúzástól, lehet valamilyen zsinórt rá kellene kötni a mostani koaxra, aztán miután kihúztam visszafelé megint rá lehetne az új koaxot kötni.[ Szerkesztve ]
vtechun
vtechun
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Motoros topic
- Synology NAS
- Konteó topic
