- HTPC (házimozi PC) topik
- Asztrofotózás
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
zhagyma
válasz 19mikober68 #4623 üzenetére
Állíts a thomson antenna "karikája" mögé, egy a karika átmérőjénél 1,5 - 2x hosszabb oldalú négyzetalakú fémlapot (kartonpapír + alufólia). Minél közelebb legyen a "karikához" (2-3 cm). Az úgy kialakított "antennával" fordulj az adó irányába (karika elől, lap hátul). Reméljük megjavul ...
zhagyma
" ...Samsung le32b650 ..."
Amint írtad is a TV DVB-C tunert tartalmaz és alkalmas a digitális MPEG2/MPEG4 kódolású adások vételére, mind SD, mind HD felbontásban.
" ... Eléggé szemcsés minden adás,nem egy hd minőség. ..."
Az analóg adás lehet "szemcsés" a gyenge jel miatt, ami analóg adások behangolását "sejteti" a digitális helyett. A digitális adás nem lehet szemcsés, legyen az SD (720x576), vagy HD (1920x1080) felbontású. Maximum "kockás", kimerevedett kép, "kockás" képinformáció hiányokat tapasztalhatsz. A Samsung TV-kben van digitális jelinformáció szolgáltatás a menürendszerben (B650-ben nem tudom hogy hol van, talán a kézikönyv segít), ahol megtekinthető az éppen nézett csatornához tartozó DVB-C jel "minősége". Ha nulla, akkor jó.
Mind az analóg (PAL), mind digitális (DVB-C) jel a koax kábelen jön. Sokat segítene, ha elárulnád ki a kábeltv szolgáltató. Sok szolgáltató esetén a digitális adás különböző kódrendszerekkel kódolt és STB nélkül nem lehet nézni. Természetesen nem minden STB-nek van HDMI kimenete sem ...
zhagyma
Most, hogy így tisztázódtak a dolgok ... Ha digitális SD adást nézel és az "szemcsés", akkor ott a forrásanyaggal (tartalom) / kódolással (szolgáltató) lehet probléma. A jó minőségben kódolt adások bitrate-jei a Digikábelen esetén:
MPEG2 SD (576i) ~ 5 Mbps
MPEG4 HD (1080i) ~ 15 MbpsHa ezt a mértéket megközelíti Nálad a bitsebesség, akkor valószínűleg nem a videókódolásban kell keresni az okot a szolgáltatói oldalon.
A TV csatorna által sugárzott forrásanyagok lehetnek régebbi felvételek is, amelyek lehetnek rossz minőségűek (zajosak). Ezeket viszont alapból "zajszűrik" az MPEG kódolás "előkészítése ként", amitől "elkenődnek" a képen a részletek. Azt érdemes tudni, hogy a nagy TV csatornák régóta SD felbontású digitális stúdiótechnikát alkalmaznak, ITU szabvány szerinti digitálisan mintavételezett jellel és az ezeket kezelő eszközökkel. Ezt a 270 Mbps bitsebességű digitális SD felbontású jelet "hozzák" el a kábelszolgáltatók optikán / mikrohullámon és azt tömörítik. A forrással tehát nem lehet nagy probléma. Az általad említett helyi szolgáltató más módszerekkel is élhet a mindigtv / műhold adások kábelre "átforgatásával", bár ilyen szintű szolgáltatásnál "áttömöríteni" nem szoktak. Ha gondolod linkelj be egy képet. Mit is értsünk szemcsézettségen ?
zhagyma
válasz lorenzen #4640 üzenetére
" ... A magyar televízió csatornáit, és a Duna adásait lehet így elhozni. ..."
Ez így van és a többi megállapításoddal is egyetértek. Az eredeti hozzászólásomban elfelejtettem "odaírni", hogy a tömörítetlen digitális folyam eljuttatása a szolgáltatóhoz egy technikai lehetőség. Sajnos a műholdas "borzalom" is az, viszont ez kétségtelenül egyszerűbb és olcsóbb.
mamu A belinkelt képed tényleg nagyon "gáz".
zhagyma
válasz Capella #4645 üzenetére
Korábban azt írtam, hogy a jó minűségű digitális adás bitstream sebebessége a Digikábel-nél ennyi. Sajnos a többség nem ilyen jó ...
mamu Ha a digitális adás tényleg ilyen rossz, akkor össze kéne hasonlítani egy barát / ismerős / rokon vételi helyén vett adással a szolgáltató területén. Ha ott is rossz valószínűleg ilyen a szolgáltatás.
zhagyma
válasz Capella #4663 üzenetére
" ... Most tényleg az a kérdés, hogy milyen minőségű a DVB-C adásuk. Van erről valakinek megbízható tapasztalata? ..."
Mivel Digikábel előfizetésem van ezt nézem USB-s tunerrel, LCD-vel. A képminőségről emlékezetből, erősen hiányos adatokkal:
MPEG4 HD
m1HD - mindigtv verzió ( ~5,7 Mbps) statikus (1440x1080)
m2HD - műholdas verzió (~ 12,7 Mbps) statikus
dunaHD - mindigtv verzió (~6,7 Mbps) statikus
digiSportHD - digi verzió (~14,7 Mbps) statikus (1920x1080)MPEG2 SD műholdról leszedettek
HBO / HBO2 / HBO Comedy (1-3 Mbps) váltózó
Discovery-k / Viasat-k / Nat-k (2-3 Mbps) változó
FIlm+ / Hallmark / Movie24 (2-3 Mbps) változóMPEG2 SD innen-onnan átvett
TV2 - ~ 3 Mbps
RTL-KLUB - ~ 5 MbpsMPEG2 SD 16:9 (Ezek nagyon jó forrásanyaggal és kódolással jönnek)
RTL / PRO7 / 3SAT / VOX (~ 5 Mbps)A többi SD általában 3-5 Mbps. Egyes SD adások a 720 helyett kisebb oszlopfelbontással jönnek 544 (hbo-k / filmcsatornák / discovery-k műholdról) / 704 TV2. A szubjektív minőség erősen "együtt mozog" a bitrate-l, főleg egy 40"-s LCD esetén. Az HBO filmcsatorna vonulat szerintem "borzalmas" minőségű a piszok alacsony bitrate miatt (notebook-n "bélyegablakban" még nézhető). A digitális frekvenciák fele az UHF sáv tetején van (826 - 858). Így a DIGI DVB-C-n az antenna helyett a kábelrendszer rendbetétele válik fontossá a kifogástalan vételhez. Én is átszereltem az egészet a digi alvállalkozó hálózatépítési tevékenysége után
zhagyma
válasz Capella #4667 üzenetére
Szerintem a Digikábel DVB-C adása nézhető. A UPC / DIGI kábeles analóg adásához képest sokkal jobb. Az tény, hogy a Digi HD-ben le van maradva a többitől ..., de hát piszok olcsó és kódolatlan. Gyanítom a UPC digitális kábel minősége jobb lehet, STB-vel és kódoltan. Legalább is a UPC Online ezt írta vissza:
" ... Minden csatornáról pontos adatot, nem tudunk közölni, de utána néztünk a konkrét kérdésnek.
Az m1HD (és m2HD): 1920x1080i, MPEG4, 12Mbps
Általánosságban pedig elmondható a digitális csatornáinkról:
SD, 720x576, MPEG2, ~5Mbps változó.
HD, 1920x1080i MPEG4, 10-14Mbps, de tartalomtól függően 21Mbps is lehet a burst. ... "Végül a DIGI mellett döntöttem, mivel a sat / DVB-T nem megoldható és más kábel szolgáltató nincs. Az INVITEL meg vicc kategória ADSL / IPTV vonalon ...
zhagyma
" ... az UPC-Direct szolgáltatásán veszik az m1 programját. Namost ez látszott a digikábelesek képernyőjén. ..."
Kár hogy sohasem figyeltem. A Digikábelen jelenleg az AH-tól származó stream van m1HD, ami 5,7 Mbps (1440x1080). Korábban voltak jobb minőségű változatok is valahonnan: előszőr 12 Mbps (1920x1080), majd lecsökkent 8 Mbps-re (1920x1080). Perzse lehet, hogy a UPC-D verzió a Digi műholdas rendszerén került terjesztésre ...
zhagyma
" ... Mondjuk hogy az m1 SD jelet miért nem az m1HD-ról állítják elő ..."
Szerintem vagy pénz, vagy szakértelem nincs hozzá, esetleg mindkettő hiányozhat. A műholdas / dvb-t transport stream demultiplexeléssel nyert csatornák remultiplexelése relative olcsó eszközökkel megvalósítható rutin feladat. Néha ez se megy "zökkenők" nélkül ... Az MPEG4 AVC encoder / multiplexer meg drága mulatság és sok tapasztalat még nem halmozódhatot fel a hazai kábeltv szegmensben. Talán a T / UPC kivétel lehet a nemzetközi háttér miatt.
zhagyma
" ...Próbálkoztam egy DVBStreamExplorerPro analizátor progival, ami elvileg megtalálja a kártyát, de már tuneolni, multiplexereket megtalálni nem tud..."
Pedig a TEI (Trasport Error Indicator) biztos jele a gyenge QAM jelnek, mivel minden 188 byte-s, az átvitel során meghibásodott és digitálisan nem javítható TS csomag demodulálása esetén a TEI beállításra kerül a TS csomag fejlécében a QAM demudulátor által (ez csak gyenge jel okozhatja). Ha a DVBStreamExplorerPro látja a driver-t, akkor így töltsd ki a tunning dialógusablakot a DIGI DVB-C esetén (Apply egyben beállítja az adott frekvencia vételét):
Ezután beolvashatók a TS táblázatok a DVB PSI/SI Reading dialógusablak segítségével: Action -> DVB PSI/SI scannig -> Current transponder ..
Start - wait ... amíg meg nem jelenik a beolvasás az OUTPUT ablakban -> Close
Majd megnézzük a TEI-t az analizátorral: Tools -> Transport stream monitor -> Current MUX -> Start. Ennek ez lesz az eredménnye, hogy a jobb alsó sarokban látható a TEI értéke. A TEI minden hibás TEI csomaggal +1-l nő.
zhagyma
Ezek szerint hibátlan stream érkezik a tunerből. Azért 3 perc-nél több ideig is mérhetnél, bár a 10-20 másodperces periódusú frame lejátszási hibák így sem magyarázhatók. Ha ki akarnám zárni a codec problémát, akkor én ezt tenném:
1. Felvennék egy stream-t mondjuk ts kiterjesztésű file formátumba.
2. Használnék egy MPC-HC. És használnám az ATI kártya DXVA gyorsítási képességét, amelyet az MPC-HC filterei között a megfelelő videocodec-re kattintva megjelenő dialógus ablakban lehet be/ki kapcsolni:HD adásnál (MPEG4 AVC / H.264 codec)
View -> Options -> Internal filters -> H264/AVC (DXVA) -> pipa
View -> Options -> Internal filters -> H264/AVC (FFmpeg) -> pipa kiHa a felvett stream (hiba átmegy a felvételbe) így is hibás, akkor a Haali Media Splitter feltelepítését javaslom. Az MPC-HC TS kezelése nem mindíg tökéletes. Bizonyos Blu-Ray / MindigTV stream-k esetén pont az általad említett frame hibák keletkeztek lejátszás esetén. A Haali ezeket megoldja, de csak lejátszás esetén ...
zhagyma
Megnéztem a küldött TS file-t. A TS analizátor program szerint (a biztonság miatt két analizátorral is megnéztem):
TEI = 0
Continuity error = 12Ha ez egy teljes transport stream lenne amit az adó oldalon állítottak elő, akkor adó oldali multilplexálás / multiplexer "etetés" hiba lenne. Viszont ezt a TS-t egy program állította elő (felvétel), így nem mond "semmit" a bejövő adás minőségéről ... sajnos. Szerintem a DVBStreamExplorer-t használd egy MUX komplett TS-nek a felvételére (bejövő adat). Azt lehetne elemezni ...
zhagyma
" ... hogy kemény munkával át lehet programozni/hackelni DVB-T rendszerre ..."
A DMB európai eredetű szabvány, amelyet Dél Koreában fejlesztettek ki. Gyakorlatilag a DAB (digitális rádió) sugárázási szabványt kiegészítették multimédia szolgáltatásokkal. Mivel a DAB ugyanúgy többvivős OFDM modulációt használ, mint a DVB-T, igaz csak vivőnkénti QPSK modulációval, ezért ez lehet az alapja a hiresztelésnek. Viszont DAB/DMB több mindenben el is tér a DVB-T-től (vivőszám, keretformátum, moduláció, stb...). Szerintem csak úgy lehetne megoldani a módosítást, ha demodulátor chip mikrovezérlőjét átprogramozznák a DVB-T szerinti ODFM vivőszámra és 64-QAM moduláció szerinti szimbólum detektálásra, ami az implemetált FFT algoritmus átparaméterezésével elvileg megoldható lenne. Kérdés, bírja-e a többlet számítási terhet a hardver. A többiről nem is beszélnék ...
zhagyma
Értem. Hardver alatt a DVB-T tuner demodulátor chip-jét értettem. A DVB-T demodulátor FFT algoritmus ("szoftver") számításigényét egy intel PIII teljesítményéhez lehet viszonyítani. Ezt kell belepréselni a demodulator chip-be. A DAB/DMB demodulátor esetén kevesebb vivőfrekvencia szétválasztását és kevesebb "jelállapot" elkülönítését kell megoldani az FFT algoritmusnak, mint DVB-T esetén. Azaz a DMB tuner "belseje" lehet, hogy gyengébb ... De ez csak a jéghegy csúzsa. Ha belegondolsz, hogy pár ezer forintért lehet venni USB-s DVB-T vevőt, akkor kinek érné meg ezt kivitelezni?
zhagyma
válasz lorenzen #4753 üzenetére
Nézegettem már régebben ezt és más hasonló programokat. Véletlenül, nem találkoztál olyan programmal, amelyik képes kiolvasni egy tunerből (windows / BDA) a BER értékeket.
Mondjuk eddig a BDA reference olvasgatása alapján kiszúrt BDA függvények és BDA driver változók a BER értékek százalékos konverziójára utalnak:
KSPROPERTY_BDA_SIGNAL_QUALITY
IBDA_SignalStatistics::get_SignalQuality Method -
zhagyma
válasz lorenzen #4756 üzenetére
Kicsit böngésztem a dvbSAM -> SAMcorder -> RF measurement területen: [link] Valóban profi az eszköz (strength, MER, BER, stb), de a leírás szerint ezeket csak DVB-T/DVB-H esetén vagy DIBcom 7000 CODFM demodulátor chipes USB-s tuner esetén tudja. Nekem Hauppauge WinTV HVR 930c van DRX 3926K demodulátor chippel és a DVB-C lenne a fontos ... Na majd keresgélek még.
zhagyma
" ... nincs DVB-T adása ? ..."
Kire gondolsz? Magyarországon az AH Zrt-nek van engedélye az NHH-tól DVB-T rendszerű földfelszini sugárzásra. Értelemszerűen másnak nem is lehet. A kábelszolgáltatók DVB-C rendszervben műsorszórnak, ahogy a DIGI is ...
zhagyma
Igen, volt és talán van is ilyen szolgáltató. Szerintem üzemszerűen, zsúfolt kábelhálózaton célszerűbb lenne a DVB-C (talán olcsóbb is), mivel a DVB-T a modulációs mód miatt nagyobb "zajt" termel, igaz hibatűrőbb is.
Zscca Egy régebbi csokor a DVB-C tunerekből: [link] (szigorúan a kérdező stílusához igazított szövegkörnyezetben). Nyilván azóta lehetnek újabbak is ...
zhagyma
Sajnos nincs. Viszont akinek problémája volt a Hauppauge HVR 930C-vel az többnyire Terratec Cinergy HTC USB XS HD-re cserélte (a hardware ugyanaz).
zhagyma
válasz Sas madár #4898 üzenetére
" ... Mindig azt gondoltam a digitális pont ebben különbözik az analógtól,hogy vagy van jel szép a kép v. nincs jel és nincs kép sem. ..."
Pedig pontosan ez a különbség. Digitális esetben az "átvitel során keletkező" hibák a "beépített" hibajavítás révén elfedésre kerülnek, aztán hirtelen "összeomlik" minden. A kisugárzott tartalom (forrás) gyenge minőségért szintén nem a digitális műsorszórás technológiája felel.
zhagyma
Ha tényleg ISDB-T szabványú tuner, akkor az japán földfelszíni digitális sugárzás vételére alkalmas. Nálunk DVB-T rendszer van és MPEG4 videótömörítés. Egy digitális tuner hardware-nek nincs köze az MPEG2/4 videótömörötéshez, ezért az előző "MPEG2" típus szoftverrel használható lett volna, amennyiben DVB-T tuner volt.
zhagyma
zhagyma
válasz attilav2 #4986 üzenetére
" ... Szerintetek elképzelhető hogy DVB-T tunerrel vehetők a DVB-C adások ? ..."
Sajnos egyértelműen nem lehet: a DVB-T vevőbe nem állíthatók be ezek a paraméterek. Az "városi legenda" onnan ered, hogy korábban egyes magyarországi kábelszolgáltatók DVB-T jelet "lőttek be" a kábelhálózatba átmenetileg. Lehet, hogy ma is van még ilyen ...
zhagyma
válasz Honkydoo #5013 üzenetére
Az Antenna Digitál alatt erre gondolsz? [link]
Ha minden igaz ez mikrohullámon QAM moduláció, Cryptoworks titkosítással és STB / előfizetői kátya párosítással a Széchenyi-hegyi adó közelét lefedve sugárzott speciális szolgáltatás. Talán a DVB-C-hez áll legközelebb ami a VHF / UHF sávban jön és nem mikrohullámon. Ebből gondolom DVB-C kártyával nem tudod feldolgozni a jelet ...
zhagyma
válasz Honkydoo #5020 üzenetére
Szia. Megnéztem egy Antenna Digital dekóder műszaki specifikációját: [link]. A dekóder sima DVB-C szabványú jelet "eszik meg" a 110 MHz - 862 MHz-s sávban (ez jó hír). Mivel a rendszer 12 GHz-n megy, ezért egy LNB-t alkalmaznak a parabolában, ami lekeveri a vett 12 GHz-s jelet 110 - 862 MHz közötti sávra.
Szóval egy DVB-C kártya képes feldolgozni a jelet, de egy DVB-S / DVB-S2 kártya képes beállítani egy LNB-t. Ha jól gondolom, akkor itt is megáltam ...
Ezután jönne a Cryptoworks kódolás leszedése ...
Ui.: Lehet tévedek és nem pontosak az információim, de így elsőre halott ügynek tűnik ...
zhagyma
válasz lorenzen #5022 üzenetére
" ... 13 Volt tápfeszültség kell a Vertical ..."
Tudom, de az LNB polarizáció beállításhoz a feszültséget egy DVB-C tuner önmagában nem képes előállítani. Természetesen megoldható: koax tápfeladón bekötöm a szükséges feszültséget.
" ... Cryptoworks... Legfeljebb aktív kártyával lehetne próbálkozni. ..."
Amennyiben jól olvastam, a kérdező rendelkezik hivatalos előfizetéssel. Az STB / előfizetői kártya az Antenna Hungária "időkben" nem volt párosítva (most HelloHD).
Honkydoo Ezzel az összeállítással meg lehet probálkozni:
tápfeladó Ezen keresztül adható az LNB polarizációt beállító feszültség.
TechniSat CableStar HD2 DVB-C kártya CI interface-l.
Cryptoworks CAM Ebbe kell behelyezni az előfizetői kártyát, majd az egészet "bepasszintani" a CI interface-be.UI: Biztos van frappánsabb megoldás is ...
zhagyma
... Van valakinek még USB-s tunerrel MPEG4-es magyar HD adás felvételével kapcsolatban tapasztalata? ...
Van is meg nincs is. Ahogy korábban is írták: a digitális adás "felvétele" a vett digitális adat file-ba mentése ami semmiféle kódolást nem igényel csak jó nagy HDD-t. Amennyiben "nagynak" találod a mentés méretét, akkor az x264 encoder használata javasolt. Ezzel csinálják a Blu-Ray átkódolásokat is. Az encoder beállításról itt olvashatsz stevve jóvoltából.
zhagyma
A Hauppauge új driver adott ki a Hauppauge WinTV-HVR-930C tunerhez. Ez tökéletesen kezeli a "hibás" / eltérő chipek-kel szerelt változatokat is. Gondoltam szólok ...
Az új 5.10.0330.28089 számú driver letölthető a linken, az "Einzelne Treiber" felirat alatt.
Ui.: Nekem ilyen "hibás" tunerem van, ami csak régebbi driverekkel működött DVB-C módban. Így kevés program volt képes használni (DVBViewer, DVBSmartExplorer). Az új driverrel minden szoftver működik.
zhagyma
válasz lorenzen #5061 üzenetére
" ... Lehet nyitni a következő X aktát. ..."
Valóban X akta. Én a DVBStreamExplorer Free Edition-nal kezdtem az új driver használatba vételét. Előszőr nem akart menni: strength, quality ugrált a 0 - 100% értékek között. Többszöri próbálkozásra (tunning) "elindult" és működött. Azóta DVBViewer, VLC, stb. alatt is tökéletesen használhatóvá vált az új driverrel ...
A DVB-C interface-t kell választani minden programban (preferált).
X-akta (tipp). Ez a tuner firmware vezérlésű. Azaz az USB porton keresztül a tuner EEPROM-ban tárolt firmware és a windows driver kommunikál egymással. A window driverbe integrált a firmware, amit az installálás során le kellene cserélnie az újra. Szerintem ez nem hajtódik végre. Úgy tűnik némi próbálkozás után ez valamiért megtörténik. Attól kezdve minden rendesen működik ...
" ... Szerintem 1 néven, két darab, részben eltérő hardvert forgalmaznak ..."
Nagyon valószínű ...
zhagyma
válasz zacky74 #5066 üzenetére
Jól érted.
De egy TV általában csak akkor ad földfelszini vétel beállítás mellett +5V-t, ha a menüjében beállítható ez a lehetőség (ha képes rá). Ekkor a PMSW 200-t lehet használni. Ha a TV menüben nincs ilyen beállítási lehetőség (nem ad ki +5V-t), akkor a PMSW 300-t lehet használni. A PMSW 300-hoz tartozik egy tápegység. A készülék oldalán megtalálható kapcsolóval lehet a tápegység által biztosított egyenfeszültség segítségével váltani a bementek között. Ebben az esetben oda kell "ballagni" a cucchoz minden DVB-T / DVB-C váltás esetén ...
Az eszköz átviteli csillapítása kicsi: ~0.5 dB (aktív bemenet jelcsillapítás)
Az eszköz lezárási csillapítása nagy: ~40 dB (lezárt bemenet jelcsillapítás) -
zhagyma
válasz lorenzen #5064 üzenetére
X-akták folytatás:
Az első nekifutás "felületesre" sikeredett. Az új driverrel nem mindig lehet a tunert "aktiválni" DVB-C esetén: bekapcsol a kék LED, ráhangolódik a kívánt frekvenciára (lock) és nem történik semmi. Néhány próbálkozás után megjavul ...
Időnként megbolondul a stregth / quality kijelzés: 0-100 % között ugrál az egyik, miközben a másik 0, aztán váltás. Eközben probléma mentesen lehet TV-zni ...
Na szóval ezt még faragni kell a fejlesztőknek. Akinek "hibátlan" tunere van, szerintem ne használja ezt a driver verziót. Akinek "hibás" tunere van annak előre lépés a "semmihez" képest, mivel bizonyos programokkal volt csak használható a tunert DVB-C módban.
zhagyma
válasz tompika31 #5074 üzenetére
Ha tudod írd meg a nagylepke és a benne lévő erősítő pontos típusát. Az analóg adások nagyobb jelszinttel jönnek (tudod venni), mint a digitálisok (nem tudod venni). Az analóg adók alacsonyabb frekvencián jönnek (kedvezőbb vételi viszonyok) mint a digitálisok (kevdezőtlenebb vételi viszonyok). Én megpróbálnám pontosan adóirányba fordítani az antennát a hozzád legközelebb lévő DVB-T adó irányába ... Ha padlástérben van az antenna, akkor a tetőcserép (különösen betoncserép) is árnyékol.
zhagyma
zhagyma
" ... vagy ha a TV is S-Videon/SCART-on kerestül kapja a SetTopBox--tól, akkor nem is a tuner részébe megy? ..."
Tudomásom szerint IPTV-re hagyományos értelmeben vett tuner / TV nincs. Az IPTV egy teljesen más technológia: IP hálózaton keresztül digitális videó / hang streaming.
1. Ha az IPTV box-nak analóg kimenetei is vannak, akkor S-Videó / Scart (RGB) analóg jel digitalizálására képes egységet kell venned. Ez lehet egy bármilyen tuner, aminek van analóg videó jelet fogadó bemenete, vagy egy analóg jel digitalizálására alkalmas bármilyen kátya (capture card).
2. Ha HDMI kimenete is van az IPTV box-nak, akkor ezzel a tunerrel is nézheted fullhd-ben is a digitális adást: Avermedia CaptureHD HDMI bemenettel.
zhagyma
válasz tompika31 #5089 üzenetére
Ha nem látsz rá optikailag az adótoronyra, akkor csak visszavert jelekkel gazdálkodhatsz. Az lepke / erősítő és az inglar antenna esetben tanulságos olvasmány: [link]
" ... Mi a te véleményed? ..."
40 km-re a budapesti (Széchenyi-hegyi) adótoronyból, domb takarásban "macerás" a DVB-T sugárzásra megfelelő antenna pozíciót találni és bizonytalan kimenetelű a végeredmény. Ezért azt javaslom keress egy szakembert, akinek van műszere is. Sok problémától megszabadulhatsz és nem veszel feleslegesen semmit.
Ui: Takarásban, reflektált jel vételére szűk nyilásszögő, nagy nyereségű antennát ajánlanék. Az a "94 elemes" jónak tűnik a feladatra, de mérés nélkül sokat kell "talpalni" / "mászni". A siker így sem garantált!
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
