Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
Az a baj, hogy a transport stream szerkezete elég bonyolult lehet és a szabvány meglehtősen nagy szabadságfokot enged az alkalmazáshoz. A TS logikai szerkezetét a firmware értelmezi, így vélhetően tényleg egy firmware upgrade segíthet. Korábban valaki belinkelte az STB mainboard fényképét. Meg lehet próbálkozni hasonló hardware alapú de más márkájú eszköz firmware-vel ...
zhagyma
Azt nem tudom hol laksz, de a helyes értékek ezek lennének:
frekvencia: 296.000 KHz
szimbólumsebesség: 6900 KSym/sec
Moduláció: QAM256Ezen a frekvencián csak akkor van valami, ha szolgáltató is sugároz: csatorna kiosztás
Ui: A digitális csatornaközép frekvenciának mindig xxx.000 KHz-re kell végződnie. A DIGI kábelen deklaráltan 6900 KSym/sec szimbólumsebességgel ad.
zhagyma
Nem típushiba. Az eszköz firmware vagy "ráhúzza" a helyes frekire / értékekre vagy nem (eszközfüggő). QAM-256 esetén 2-3 MHz-s eltérés esetén is ráhuzhatja az eszköz, mivel kb ennyi az értékelhető sávszélesség. Ugyanez igaz a szimbólumsebességre. Ha megvan a jelszint "kitotózhatja" a szoftver a szimbólumsebesség értékét. Hogy aztán mit írnak ki információban: a beadott értéket vagy a kitotózottat az már más kérdés ...
zhagyma
Két készülék képességeit akkor lehet összehasonlítani, ha ugyanazon a csatalakozó végén próbálod ki őket. A jelerősség / jelminőség adatok sem túl pontosak. A jelminőség (fontosabb) mivel pontosabb információkból származik. Nálam mostanában a transport stream-ben nincs NIT tábla (belátható időn belül nem jön). Ezért csak olyan keresési mód esetén kapok adót, ami a NIT táblát nem használja. Általában ezt gyors keresésnek szokták nevezni ....
zhagyma
válasz zhagyma #5870 üzenetére
Például Samu esetén pillanatnyi jelminőség skála van. Adatátviteli bithiba esetén bevillan, majd visszaáll nullára. Ez így hülyeség. A jelminőség (bithibaarány) egy számérték, ami a helyes és hibás bitek arányát mutatja jó hosszú időintervallumban. Ezt az arányszámot kellene kiértékelni jelminőség ként. A gyakorlatban 0 bithiba sohasem jön össze ezért a jelminőség soha nem lehetne nulla ...
zhagyma
Ez esetben biztosan az eszközökben van különbség. Nem biztos, hogy érzékenység probléma. A kábelen bejövő jel "olyan nagy", hogy sokszor csökkentenie kell a tunernek nem pedig erősítenie. Ha van otthon egy plusz 2-s vagy 3-s osztó, akkor megpróbálhatod bekötni az Orion elé. Aztán manuális keresés ... Egy próbát megér.
zhagyma
Úgy tűnik az RTLKLUB pénzt akar szedni a szolgáltatóktól a 16:9 formátumban sugárzott tartalomakért (prémium szolgáltatás). Jelenleg mindazoknál a szolgáltatóknál 4:3-ba ágyazott 16:9-s adás van, akik nem fizetnek. Úgy tűnik a UPC megállapodott (állítólag ott 16:9), az AH, a DIGI stb tárgyalnak. Mindenki a TV2 16:9 váltás feltételeire vár az AH szerint. Például a német RTL a 16:9 SD-t ingyen adja, de az RTL HD-t már sajnos nem ...
zhagyma
válasz attesz_32 #5925 üzenetére
Őszintén mondom engem sem izgat az RTL tartalom, de ez a 4:3-ba ágyazott 16:9 kataszrófálisan néz ki a lapos TV-n.
" ... ne sunyiskodjanak, hogy plusz pénzt kérnrk érte ..."
Ez a kapitalizmus diszkrét bája. Sajnos a kedves médiatörvény megalkotói a tartalomra koncentráltak. Úgy tűnik mondvacsinált technikai innovációból is lehet bevételt teremteni legálisan ... Márpedig ha lehet, akkor nem hagyják ki.
zhagyma
válasz zhagyma #5928 üzenetére
" ... 720x480 pixelre jön ki a hasznos képmező ..."
Na ezt elszúrtam. Ha TV képernyőt 4:3-ra állítom (mérethelyes), akkor két oldalt és alúl-felül is fekete csík van. Olyan 500x400 pixelre van "bezsúfolva" az eredetileg 720x576 16:9 formátumú tartalom. Tiszta világító bélyeg ...
zhagyma
Valóban. Délben még nálam is jó volt. Délután az AH bevallotta, hogy egyezkedik az RTLK-val a 16:9-s tartalom miatt. Délután már nemcsak a mindigtv-n hanem a DIGI-n is 4:3 letterbox lett ... Az AH saját bevallása szerint a TV2 16:9 indulására és feltételeire vár. Meglátjuk ...
Ui: A 4:3LB az analóg CRT TV-re készült változat. A TV2 is ezt fogja csinálni a közleménye szerint. Szóval biznisz van ...
zhagyma
Szerintem állítsd 4:3-ra a TV-t vagy STB-t. Ekkor lesz mérethelyes és gyászkeretes a 16:9-s kijelzőn a 4:3LB. Az igaz, hogy ebbe belezoomolhat a TV.
A multiplexerbe már kódolt MPEG stream-k (encoder-ből vagy a csatorna által kódolva), subtitle-k, EPG, MPEG Audio, stb mennek be, amikben már benne van a formátumjelzés is. Itt már nincs lehetőség rendszertechnikalilag a képtartalom manipulációjára. Idő sem lenne egy zoomra majd átkódolásra, mert állandó sebsséggel etetni kell a QAM modulátort. Egy zoomlásra az MPEG encoder előtt lenne lehetőség, amikor még kódolatlan a kép (SDI / HD-SDI jel)
Szerintem egyszerűen 4:3LB videó stream megy a multiplexerbe. Délután még 16:9 formátumú volt 720x576 felbontásban. Akkor még tökéletesen kitöltötte a 16:9 képernyőt mérethelyesen.
zhagyma
A képarány / felbontás az mpeg videó stream-ben van, meg TS információs táblákban is mégegyeszer. De én úgy emlékszem a kapcsolójel csak a képformátumra jó. Mondjuk 16:9-s formátumú adásnál 16:9-s képernyőn úgy sincs szükség rá mivel legtöbbször a 16:9-be belerakják a 4:3-s képet (m1HD).
Az MPEG TS felépítése valóban kicsit "laza" szerkezetű de ez a megaállapítás az információs táblák adattartalmára / meglététre és a táblák küldésének gyakoriságára vonatkozik nem a tartalom streamekre. Ehhez hozzájön az adatredundancia (lásd előbb: videó információk), ami lehetővé teszi az STB / TV gyártóknak a hibás firmware készítését: ugyanazt a célt több értelmezéssel is el lehet érni.
Ui1: A kapcsolójelet (ha van), akkor a csatornának kéne küldenie a stream-mel együtt. Elméletileg mindent lehet, de a multiplexerben már biztosan nincs képmanipuláció és kapcsolójel buheráció. Ott 188 byte-s TS csomagokra bontják a bejövő stream-ket (tartalomtól függetlenül) meg előállítják a TS táblákat, majd kipótolják null packettekkel a modulátor beállítasaitól függően a hiányzó sávszélességet és interlaved kinyomják egy soros, 188 byte-s csomagokból álló bitfolyamba az egészet. Szerintem nem csak rendszertechnikailag, hanem időben sem fér bele az általad említett funkció. A kapcsolójelet az encoder előtt / ben kéne manipulálni, mivel utánna a kutya sem figyeli hogy jó-e vagy sem vagy egyáltalán megvan-e ...
Ui2: Ha TV tuneren keresztűl használod a TV-t, akkor veheti a transport stream PAT / PMT tábláiból a videó formátumot / kódolást / felbontást vagy az MPEG videó stream headerből. Ha egyik sincs akkor kiteszi úgy ahogy van vagy választ egyet a firmware iró döntése alapján. Ha STB-n kerezstűl nézed HDMI-vel, akkor a HDMI beállítás szerinti formátumot veszi alapnak a TV, ami meg az STB beállításoktól függ ...
zhagyma
Akartok röhögni? : DIGI facebook. Ebben az a tragédia, hogy tegnap a mindigtv is így kezdte a kommunikációt. Majd később elismerték, hogy nem műszaki jellegű a probléma hanem üzleti ... Szomorú, de mindenhol jó az RTLKLUB kivéve az AH / DIGI párost
zhagyma
A TV2 / RTL-KLUB rendesen ad anamorf 720x576 SD adásban (kapcsolójel változtatja a képpontok megjelenítéséi arányát). Időnként becsúszik 4:3 letterbox-s reklám is. Szerintem csak ekkor kellene a TV megjelenítési arányt változtatni .
Ui: Megnövekedett az RTL sávszélessége: 5,2 -> 7,2 Mbps 720x576 SD MPEG2 anamorf. A hang 256 Kbps. Kiváló
zhagyma
Értem. Amit én láttam az reklám volt. Mondjuk annyit nem nézem, de gondolom nem minden lesz 16:9, mivel azt nyilatkozták nincs mindenből ilyen kópia. Azt is el tudom képzelni, hogy a párhiozamos sugárzás miatt (16:9 anamorf digitális/ 4:3 LB analóg) nem lesz mindig mindenből megfelelően előkészített anyag, úgyhogy lesz még 4:3LB is itt-ott ... De ez már nem a DIGIN múlik. Ők megtették a magukét.
zhagyma
Az SD 16:9 és 4:3 formátumú egyaránt 720x576 képpont. A "formátum jel" / információ dönti el, hogy ezeket a képpontokat hogyan jeleníti meg a TV. Például a WSS kapcsolójel a VBI (teletext) ágyazva kerül átküldésre. E szerint a "látható" képminőség erősen függ a megjelenítő eszköz képmanipulációs algoritmusainak minőségén. Például az RTLKLUB 16:9-s adásairól a Samsung LE40B530 TV-n néha azt hittem hogy HD (fix 16:9 beállítás). Aztán kiderült, hogy megnövelték a bitrate-t. Ezt biztosan nem a MinidgTV-ről veszik.
A TV2 például sokkal rosszabb. Kisebb a bitrate és a vízszintes felbontás csak 704 képpont. Azt azért tudni kell, hogy a PAL adás digitalizálásával 704 képpont jön ki, amit kiegészítenek 720 képpontra (16 üres "oszlop"). Szerintem a TV2 használ még analóg technikát. Hogy a digitális SD miért 720 képpont vízszintesen? Csak. Ezt választották a mérnökök mikor megalkották a digitális SD formátumot.
Ui.: DVBViewerben nekem is "szar" az RTL.
zhagyma
válasz McAdam6 #6093 üzenetére
Az RTL biztosan nincs röptében áttömörítve H.264 -> MPEG2. Túl jó a minősége, hogy 1,5 Mbps H.264-ből ilyen jó 7,2 Mbps MPEG2 legyen. Mint írtam TV-n az RTL etalon szép, a TV2 már nem annyira (különösen a híradó stúdiókép gyanús). A DVBViewer-hez érdmes alkalmazni a View - shadere-k közül ezt-azt. Én nem használom csak "bélyeg" háttér tv-zésre / felvételre, így nem foglalkoztam a képminőség javítással.
A TV2 vízszintes 704 képpontjára korábban írtam. A Discoverik 544 képpontja azért ilyen kevés mert a műholdas szolgáltatásra optimalizáltak, ahol a sávszélesség takarékosság az elsődleges ...
zhagyma
válasz #16695808 #6148 üzenetére
Mivel beírtad vagy 5 topicba ugyanazt a kérdést, gondoltam megállítom a lavinát.
Mivel a TV-t "kábel" beállításra tetted, ezért ebben a beállításban a TV analóg (PAL) és kódolt DVB-C jeleket képes venni. A T-Home és a legtöbb kábelszolgáltató egy kábelen sugározza számodra az analóg és digitális jeleket. Ezeket fogtad ... A digitális csatornákon az EPG nem tkódolt így működik, viszont a kép / hang igen. Mivel T-Home-s vagy vehetsz egy Technisat Conax CI modult a MediaMarkt-ban amit bedughatsz a TV-be. Ezután kiveheted a box-ból a Conax előfizetői kátyát és bedugod TV-be helyezett CI modul kártyaolvasó nyilásába. Ezután nézheted azokat a digitális csatornákat, amelyekre jogosult vagy.
Mivel hozzácsaptál egy antennát (erősítős / vagy nem) ezért az antenna által esetleg fogott jelekkel "beszennyezted" a kábelen jövő adásokat. Minél kevesebb jelet fog az antenna, annál kevesebb problémád lesz. Az antenna által bofogott analóg adások esetleg bejöhetnek.
Ha kíváncsi vagy, hogy mi jön az antennáról kapcsold a TV keresést "antenna" módba. Ekkor az antenna által vett analóg (PAL) és digitális (DVB-T) jeleket veheted.
Ha baromi nagy szerencséd van a "barkácsolással" akkor nézheted együtt az antenna analóg / kábel analóg / antenna digitális (DVB-T) jeleket "antenna", míg az antenna analóg / kábel analóg / kábel digitális (DVB-C) jeleket "kábel" keresés mellett.
Ui.: Elképzelhető, hogy duplán / triplán is megjelennek adók a keresés során. Nem feltétlenül töbszörös sugárzásról van szó. Egyszerűen többször is felvejheti a TV szoftver a csatornalistába.
zhagyma
válasz #16695808 #6153 üzenetére
Értem. A "régi" megoldást felejtsd el digitális esetben. A digitális jel esetén nem szűréssel akadályozzák meg a jogosulatlan hozzáférést, hanem kódolással. A kód a Conax előfizetői kártyában, a kikódoló algoritmus a Conax CI modulban. Havonta a BOX-ban aktiválni kell a kártyát, ehhez meg még kell a BOX azonosító is. Ezeket "adják" az előfizetéssel.
Az "adásban" külön stream-ben jön az a kulcs, amivel ki lehet kódolni a tényleges adást. Ezt a kulcsot az előbbi feltételek (azonosítók) segítségével lehet kinyerni. Így elsőre nem egy délutáni barkácsolás kategória ...
Ui.: Mivel az adás kódolás a DVB szervezet által szabványosított chiper algoritmus amit liszensz fejében meg lehet szerezni, ezért elméletileg lehet olyan CI modult csinálni, amibe beírod a megszerzett a kulcsot és nézhetnéd a TV adást. Vagy lehet olyat is csinálni, hogy a Conax rendszert feltöröd és modosítod egy létező modul szoftverét ...
zhagyma
A darabolással nem nagyon lehet probléma, legfeljebb "töketlen" a kütyű szoftvere. A legjobb ha TS-be ment, mivel akkor 188 byte-s csomagokat kell egymás után "ragasztani". Ez nem egy nagy történet. A darabok elméletileg bármely "file merge" művelettel összefűzhetők ...
zhagyma
Ahogy elnézem az RTL visszaállt 4:3LB-re. A sávszélesség 7,3 Mbps -> 5,1 Mbps-re csökkent. Ez elég gáz ... Gratulálok!
zhagyma
" ... Könnyen lehet, hogy az AH szórakozik. ..."
Nem egészen ez a helyzet. Legalább is a DIGI szerint: DIGI közlemény
Ui.: A bohózat sajnos folytatódik ...
zhagyma
A videótár mint rendszer jó dolog, ha olcsó és megfelelő minőségben stream-lik a filmeket. Az ár elsősorban gazdaságossági kérdés. A minőség valószínűleg a legrosszabb DIGI-s internetes csomaghoz lesz méretezve. Sajnos a DIGI elég "heterogén" technológiával rendelkezik, főleg a felvásárlások után.
Ui: Például Tarr esetén 4 Mbps-s koax-s neten is nézhető browserben az HBO videótár.
zhagyma
válasz Pille69 #6376 üzenetére
" ... Az RTL Klub-ról igen tudunk, marad így. A kérdés egyébként mire vonatkozik? Ha a képarány kapcsolójelének továbbítására gondolsz, akkor az rendszeresen változik, a fórumozók közül szvsz (!) senki nem tudja, hogy mi lesz mondjuk egy év múlva ..."
Csak kiegészítés: Jelenleg az RTLKLUB 4:3LB. Ebben a formátumban nincs értelme kapcsolójelet sugározni, mivel 4:3 képarányú TV-re optimalizált a jel. Kapcsolójelet akkor kell sugározni ha 16:9 / 4:3 képformátumokat váltakozva sugároznak. A vevőeszköz innen tudja, hogy milyen képarányú jelet kap. Igazából nem is értem hogy a fórumokon miért irogatnak a kapcsolójel meglétéről / hiányáról deklarált 4:3LB sugárzás esetén ...
zhagyma
válasz Pille69 #6394 üzenetére
" ... Azért a HD-s m1, m2, felbontásán meglepődtem. 1440x1080. ..."
Az 1440 vízszintes felbontás is szabványos. A vízszintes felbontás csökkenésére nem nagyon érzékeny az emberi szem. Akkor használják, ha kicsi a rendlkezésre álló sávszélesség. Az m1HD / m2HD az előzetes tesztek alapján tudatosan alkalmazza.
zhagyma
" ... Tegyük hozzá hogy volt az 1920x1080i is pár hónapig teszt jelleggel.A teszt eredményéről nem írtak hivatalosan semmit és a miértjéről sem. ..."
Egyszerűen 1920 képpont víszintes felbontás túl sok volt ~ 6 Mbps-hez ami információvesztést okozott az enkódolás során. Ez "több" volt mintha csak 1440 vízszintes képpontot tömörítettek ...
Csak érdekesség. Az EU országok közül jópárnak a DVB-T szolgáltatását elemezte MPEG analizátor programmal egy úriember: [link] Érdemes megfigyelni a kódolást és a hozzá tartozó sávszélességet.
zhagyma
A kezdeteknél a DIGI 16:9-ben adta az RTL-t a mindigtv meg 4:3LB-ben ugyanazon időpontban. Szóval még az AH és a DIGI által használt forrás is különbözik. Gondolom a választható forrás mindenkinek ugyanaz lehet az RTL-től: 16:9 stream vagy 4:3LB stream. Hogy ki, melyikhez, mikor férhet hozzá az meg pénz kérdése (prémium felár) ...
zhagyma
válasz hattorihanzo #6600 üzenetére
RTL KLUB WSS (370 MHz), amely tegnap éjjel megszűnt. CInemax, HBO, HBO2, HBO Comedy (354 MHz) még kódolatlan.
zhagyma
zhagyma
válasz Blondee #6726 üzenetére
Valószínűleg 121 MHz-n kevés / határeset a jeled ( m1HD, m2HD, Duna, stb. ...). Ha van lehetőséged cseréld meg a két TV-t igazolásul. Milyen csatlakozót szereltetetek a koax végére? Csavaros vagy krimpelős (jobb)? Koax kábel hossz, árnyékolás, csatlakozó szerelés hiányosságai erősen kijönnek egy határeset jelszint esetén ...
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
