Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
válasz forrest85 #4065 üzenetére
I think that ... Na de ez egy magyar nyelvű fórum. Általában a MPEGx videó tömörítés annál jobb, minél magasabb a bitsream sebesség (30 Mbps-ig). Ökölszabály az MPEG2/MPEG4 bitsream sebességhez kapcsolható képminőség becslésére: 2xMPEG2 = 1xMPEG4 bitsream sebesség azonos minőségű. Az érdekes az, hogy ez az "ökölszabály" kb. megvan a DVB-T (MPEG4) SD és a digiábel MPEG2 SD csatornák esetén. Azt még hozzá tenném, hogy a DVB-T MPEG4 videótömörítés alulról "karcolja" a szükséges minimumot ... Nekem a DIGI jobban tetszik a normálisan tömörített csatornák esetén. Viszont a DIGI által a műholdról leszedett csatornák piszok rosszak (544x576i felbontás, 1-3 Mbps), na meg a TV2 szokott "kockásodni" gyors mozgások esetén. Mivel a bitsream sebesség a TV2 esetén elegendő lenne (~5 Mbps), ezért ebben az esetben a forrással (például: egyszerűen átkódolják a DVB-T-ről), vagy a tömörítés paramétereivel lehet a baj.
zhagyma
Az automata keresési opcióban több más érték mellett bennt kell lennie a 6875 és a 6900 KS/s szimbólumsebességeknek is. Mindegyiket megpróbálja és ahol talál "értékelhető" információt azt használja. A transport stream analizátorok szerint amígy 6900 KS/s-el ad a DIGI (ennek az értéknek megfelelő a transport stream teljes bitsream sebessége).
zhagyma
válasz KenGuruL #4491 üzenetére
" ... azok szerint a DIGI mi a frásznak csinált még egy DIGIsport+ csatornát? Fél évre? Hogy megmutassa ilyet is tud? .."
Például profilt vált: músorterjesztőből műsorgyártóvá kíván válni. Az új profil gyorsabb megtérüléssel, illetve nagyobb profittal kecsegtet a sportszerető nézők nagy száma miatt. Hogy miért fél évre:min tudod minden eladó és megvehető és mindennek meg van az ára. Még a félkész háznak is ...
zhagyma
A BL sugárzás joga zsíros falat, csak nem szeretik kifizetni az árát. Gondolom az idei évben amúgy is kiderül az igazság és az is elképzelhető, hogy a magyarországi szervek is vizsgálgatnák egy ilyen "csere-bere" következményeit. Az biztos, hogy több EU országra kiterjedő "csereügylet" a helyi szervek és az EU jóváhagyása nélkül nem nagyon jöhet össze ...
zhagyma
válasz Kwisatzh #4517 üzenetére
A kézikönyv specifikáció szerint "DVB-T standard compliant": Kézikönyv 103. oldal. Ez még nem jelent semmit. Ha az LG "user interface" filozófiáját figyelembe veszem, akkor érdemes olyan régiókódot választani az eszközben, amely az LG szerint DVB-C területnek minősül: Finn, Svéd (kézikönyv 94. oldal). A nyelv kódot nyugodtan válaszd aminek szeretnéd. Ha van benne DVB-C hardware erre aktivizálódnia kell ...
zhagyma
válasz Kwisatzh #4520 üzenetére
Gondoltam a kézikönyv veretes nyelvezetéből. Az angolra hajazó nemzetközi kifejezéséken kívűl ékírás volt számomra. Rendben, akkor ezeket az akadályokat megugorttuk. Esetleg próbáld meg közvetelenül a DIGI bejövő kábelvégére tenni. Se osztó, se semmi, csak direktbe. Hátha ...
zhagyma
válasz Kwisatzh #4529 üzenetére
Ha véletlenül PCT márkájú a 3-s osztód és kicserélné a szerelő ne add oda neki mivel kiváló termék (UPC is ezt használja és ennél jobb nem nagyon van a szerszámos ládájában). Valószínűleg előszőr ezt fogja kivágni, ha nem talál "lötyögő" vagy vagy nem krimpelt csatalkozót. Aztán mérni fog. Kérj tőle jelszintmérést és konstellációs diagramot a bejövő ponton (szolgáltatás átadási pont) és a készülékbe menő kábelvégen a lakóhelyeden legmagasabb digitális frekvencián (nem csak 354 MHz-n). Ha teheted filmezd le vagy fényképezd le a mérés eredményét jól láthatóan. Az adott frekvencián mért jelszintből és a konstellációs diagram "képéből" pontosan megmondható mi okozza a problémát a DVB-C jellel és így kontrollálható a javítási tevékenység. Na sok sikert ...
zhagyma
válasz Kwisatzh #4546 üzenetére
Szerintem a lakásba bejövő kábelvégen (szolgáltatás átadási pont) jelszint / jel-zaj viszony / konstellációs ábra mérés nélkül ne engedd el a DIGI szerelőt. Mert ha ez rendben van akkor tudod merre keresd tovább a hibát ... Ja az eszköz "jelerősség" mérőre (strenght) soha ne hagyatkozz, keress bithiba arányt (bit rate / bit ratio / jelminőség / quality) az eszközben, ha van.
Ui: Gondolj bele. Ha feldugja a box-t és jó, akkor mit fogsz csinálni?
zhagyma
válasz Kwisatzh #4550 üzenetére
Sajnos igen. Főleg, ha a minimum közelében van bejövő jelszinted. Kérd meg a DIGI szerelőt hozza rendbe. Ha berak egy 2-s osztót oda, akkor lehet felcsavarja Neked a házerősítőt is egy kicsit ...
" ... Az analóg jel türhető. ..."
Ha türhető, akkor egyre biztosabb a hibaforrás ... Ja meg az 7 év sem tesz jót (öregszik a kábel, oxidálódik a csatlakozó, stb). Húsz méter ?
zhagyma
Idézet a 2011.05.08-tól érvényes ASZF-ből:[link]
" ... a digitális csatornakiosztásainkban az m1, m2, Duna TV, Duna II autonómia, m1 HD, m2 HD, Duna TV HD műsorcsatornák, valamint a MR1-Kossuth, MR2-Petőfi, MR3-Bartók Rádiók egységesen az S3 digitális csatornán lesznek elérhetőek (S3 DVB-C 121,00 MHz). ... Digitális Közszolgálati programcsomagunk kizárólag SD/HD box megvásárlása esetén vehető igénybe. ..."
Kérdés: Van már valakinek valami a 121MHz-s frekvencián? Kódolás?
zhagyma
" ... A közszolgálati csomagot simán lehet helyettesíteni a mindigtv-vel. ..."
Lehet. Akár csinálhatok DVB-T / DVB-C / DVB-S rendszert is és mindent onnan veszek, ahol éppen van. Csak nem szeretnék fejállomást otthonra ...
Egyébként megjelent a 2011.05.08-tól érvényes digitális csatornakiosztás a DIGI-nél. Az m1HD/m2HD/dunaHD + egyebek lekerülnek 121 MHz-re (közszolgálati) is kikerülnek a jelenlegi muxokból. Most már csak azt kellene tisztázni mit is jelent pontosan "a közszolgálati csomag kizárólag a DIGI-től megvásárlható STB-vel érhető el" kitétel az új ASZF-ben. -
zhagyma
" ... Ez szó szerint azt jelenti, hogy ha előfizetsz erre a csomagra, akkor kötelező venned hozzá egy boxot ..."
Minek?
" ... előre bekonfigolt STB-t is, hogy aztán később kevesebb szívás legyen vele és ne telefonon nyafogjon, hogy jó-e a tévéje, mit is kell csinálni, hogy kell beállítani stb. Hm? ..."
121 MHz-s jel a lehetséges sugárzási frekvenciatartomány alja. Itt a legkevésbé érzékeny a jel az átvitel / kábelezés hibákra (én is alacsony frekvenciára tenném). Miután a DIGI "megtanulta" hogyan kell "összerakni" egy szabványos transport stream-t, hogy a TV / STB firmware ki is tudja bogozni, azóta kevesebb a hiba is...
zhagyma
" ... egy előre behangolt boxot csak össze kell dugni a tévével, áramot neki és mehet. A box működik, a zember nem hívogatja az ügyfélszolgálatot, ..."
Ez volt az elképzelés. A valóságban ehhez képest szabványos transport stream-k kialakítása mellett egységes / jó minőségű / kevés típusból álló / alaposan tesztelt STB park is kellene. Ha megnézed a DIGI honlapját, na van ott minden típus (mikor, melyik gyártó volt hajlandó beszállítani). Inhomogén eszközökkel nem lesz "plug and play" szolgáltatás ... Hogy miért: azért mert a DVB szabványban a transport stream szerkezet kialakítását taglaló dokumentum túl sok "szabad értelmezésre" ad lehetőséget. A firmware fejlesztők élnek is ezzel a lehetőséggel, ami az STB inkompatibilitások egyik fő oka, bár kétség kívűl haladnak. De mire kijavítanak mindent hibát, addígra elporladnak a boxok és kezdődik előlről minden.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4577 üzenetére
Egy STB/TV bemenetén a minimális jelszint ~45dBuV-nak kell lennie ahhoz, hogy kiváló képet adjon (70 dBuV hülyeség). Megjegyzem ez akkor igaz, ha megfelelő a jel/zaj viszony is. A Te esetedben elég nyilvánvaló a probléma. A 3-as osztó -> valamekkora koax -> aljzat -> 20 m koax együttesen 20 dB csillapítást eredményez (80-60 = 20). Ezt még ugyan el kéne bírnia a kábelezésnek jelszint alapon, de mint írod mégsem jó ...
Két hibát látok:
1. A túl hosszú útvonal / kábeltörések / aljzatban toldás elrontja a hullámimpedanciát. Ilyen esetben minden adó frekvenciája "visszavert" jeleket eredményez a kábelben (rengeteg al / felharmónikus kelekezik). Ezek a visszavert jelek károsak, amelyek rontják a jel / zaj viszonyt. Ez a jel/zaj viszony romlás olyan sok, hogy "elveszik" a hasznos jel a zajban a TV bementén. A TV jelszintmérője nem feltétlenül a bemenőjellel lineáris (nem részletezem, de ezért is ugrál). Na ezért kell jel / zaj viszony mérés is.
2. Lehet, hogy analóg jelre végzete a mérést a szerelő (Jó lenne tudni milyen frekvencián mért). Digitális jelnél más mérési metódus van. Ezért nehéz megítélni a leírt értékeket. Például egy digi fejállomás kimenetén 56 dBuV digitális kimenő jelszintet is mértek üzemszerűen.
Összefoglalva: a kábelcsere szerintem is indokolt mivel viszonylag nagy a távolság (lehetőleg toldás nélkül egybe az osztó és a TV közé). Ezzel kisebb lesz a csillapítás és javul a jel/zaj viszony. Ha nem kell a 3-s osztó, cseréltesd le 2-s osztóra (kisebbet csillapít). Ha ezek után sem javul a helyzet, akkor érdemes tovább lépni ...
zhagyma
Van. Minél többfelé oszt, annál többet csillapít. Ezért javasoltam a 3-s osztó 2-s osztó cserét. Nem sok a különbség, de sok kicsi sokra megy. Na meg az sem árt, ha neves gyártó készíti ... Na meg az sem árt, ha az osztó fel nem használt kimeneteit lezárjuk 75 ohm-l.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4582 üzenetére
" ... Kérlek arra is mondja valamit, hogy a "legjobb" jelszint most 50% alatt van, és kb 10 másodpercenként nullára esik, mondjuk 2 másodpercre aztán vissza mondjuk 48 ra... "
A jelszintmérőt ne úgy képzeld el mint egy mérőműszert a TV / STB bemenetén. Mint írtam a TV / STB "jelszintmérője" nem feltétlenül lineárisan változik a bemenő jelszinttel. Az ugrálás akkor van, amikor "gyenge" a jelszint és egyben "rossz" a jel minősége. Dolgoznak az automatikus erősítés szabályozó fokozatok a TV / STB -ben, de a TV / STB mégsem tudja "értelmezni" a jelet. Ezért "próbálkozik" ....
zhagyma
válasz Kwisatzh #4583 üzenetére
" ... az ajtón kivül MÁR MÁSFÉL MÉTER UTÁN TOLDÁS VOLT !!! ..."
Nálam is van, mivel DIGI alvállakozó kábelezte a lépcsőházat és rövid lett. Gondolom spórolt a koax-l. A DIGI-s szerelő kénytelen volt toldani. Ettől még kiváló lehet a jelszint.
" ... a digit, kérlek szájbarágósan mondd el nekem mit mondjak nekik, hogy végre a digitális mérést megcsinálják???? ..."
Kihívod. Megmondod a problémádat és közlöd velük szeretnéd, ha mérnének jelszintet és konstellációs diagramot is készítenének a legalsó / középső / legfelső digitális frekvencián. Sajnos ha nem a DIGI építi a lakáson belül a hálózatot, akkor csak a bejáratnál fognak mérni! Ha nem akarnak mérni nem írod alá a munkalapot és bejelented az ÜFSZ-nek, hogy nem tudod igénybevenni a digitális szolgáltatást és a kivezényelt szerelő nem tudta megoldani a problémát. Oldják meg (szerződés szerint jár neked a szolgáltatás).
Ui: Miért nem csináltattad meg a DIGI-vek? Így pattogni fog a labda a kivitelező és a DIGI között Te meg ott állsz középen. Ha a DIGI csinálná, akkor neki kell javítania is.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4587 üzenetére
" ... Mert a szerelő azt mondta, az "villanyszerelés" amit ők nem csinálnak ..."
Nekem nincs jó tapasztalatom a villanyszerelés típusú koax behúzással ... Ez így gáz. Annyira macerás a helyszín, hogy a "célprémium" sem segített? Ha tényleg így nyilatkozott, akkor valószínűleg alvállalkozót fognak küldeni a kábelezésre, amennyiben a DIGI-től rendeled meg és alvállakozó fogja a kábelezési hibákat is elhárítani. Mivel vidéki vagyok nem nagyon ismerem a fővárosi "kábelezési" piacot.
Ui: Mondjuk nálunk nem ritka, hogy egy másik szolgáltató emberei kábeleznek maszekban (kiváló koax, csatlakozó, osztó), aztán a DIGI meg ráköt.
zhagyma
zhagyma
Bocs! Most vettem észre a válaszod. A linkelt cucc TAP. Ez például akkor jó, ha eltérő hosszúságú koaxvégeken közel azonos jelszintet szeretnél (asszimetrikus). Lehet ezt is használni, csak legyen elég jel, amit leoszt. És számolgatni kell, aztán a megfelelő értékűt kiválasztani az előre gyártott sorból.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4602 üzenetére
DIGI box a probához és egy spektrum analizártor a digitális méréshez.
cigam Erről fogalmam sincs. Nincs STB-m. Valami ilyan opciónak kéne lennie: "Csatornák aktualizálása NIT tábla alapján" esetleg ehhez kapcsolódva opcióként: csak új csatornák felvétele, csatorna nevek aktualizálása, nem létrező csatorna nevek törlése, stb ...
zhagyma
" ... kérdés hogy analógon miért van itt hamarabb mint digitálisan ..."
A digitális sugárzásnál van MPEG4 H.264 videó tömörítés (sávszélesség hatékonyság) amit meg kell csinálni, mivel a felvett / élő anyagok (nevezzük műsorcsere formátumnak) meg nem így vannak tömörítve (minőség).
zhagyma
vlevi Talán egy éve növelték meg az HBO-k bitsream sebességét egy csatorna átrendezés után. Azelőtt ezt a műholdas vezríót tolták. Ha visszaolvasol, akkoriban többször dohogtam itt topicban emiatt. Úgy tűnik Május 08-i AFSZ-l lesz vége a mostani tili-tolinak. Reméljük akkor ez is visszabillen ...
Kwisatzh Lehet nálad is konkurencia fog maszekban kábelezni a DIGI meg beköt?
zhagyma
válasz Kwisatzh #4653 üzenetére
" ... Más digitális szolgáltatóval máshol, az a tapasztalatom, 20 éves kábelezésű házban, iszony hosszú ( kb 30 méter) ezerszer mindenféle fossal toldott koaxokkal, a jelerősség mégis kb 58-60 % és vidáman megtalálja az STB az adókat. ..."
Hát azért az nem mindegy milyen frekvencián (alacsonyabb freki esetén igaz lehet). Nem véletlenül teszi a DIGI is 121 MHz-re a közszolgálati csomagot. Egyébként volt itt korábban több hozzászóló, akiknél a DIGI STB vette a jelet a TV meg nem. Volt aki a kábelezésre gyanakodott, mások a TV gyártónál reklamáltak stb ..
Ezért a legjobb megoldás a szolgáltatói mérés, majd az STB próba, majd a kábelezés rendberakása. Azután el lehet gondolkodni a továbbiakról.
zhagyma
Visszaállt az HBO / HBO2 / HBO Comedy / Cinemax bitsream sebessége, újra 8.21 Mbps. Gondolom másnál is javult a minőség tegnap óta.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4680 üzenetére
" ... Mert nekem egyébként van ilyen opcióm hogy kártyakód, szóval lehet hogy magam is tudnék "párosítani"? ..."
Az STB azonosítóját és a kártya azonosítóját regisztrálják a központi rendszerben (párosítják). Ezután olyan "kódoló kulcsokat" küldenek az adással az STB-nek, amit csak a párosított BOX / kártya kulcsok együttese képes "megérteni" (kikódolni). Az így megszerzett kulcssal lehet nézni az adást. Ezeket nem olyan egyszerű megszerezni ...
zhagyma
Nem kifejezetten PHILIPS-LG "találmány" a felhasználóbarát felület. Minden esetre a firmware íráskor vélhetően a kézikönyvben megadott DVB-C - ország összefüggés adatok álltak rendelkezésre. Ezt meg azóta sem sikerült frissíteni firmware update-l.
Ui.: Ilyen helyzeteket egy "víziót" megálmodó menedszer szokott teremteni, mivel nem szokott hallgatni a józan ésszre vagy egyszerűen komplett hülye a tanácsadó sleppje. Minden esetre a PHILIPS eladja a TV részlegét, reméljük a szóban forgó menedzser sem ötletel többé ezen a területen ...
zhagyma
Jelenlega a DIGI a hagyományos "frekvencia szűréssel" alakít ki csomagokat (olcsó megoldás). A jelenleginél jóval "sűrűbb" digitális csomagkínálat is kialakítható lenne kódolással akár csatornánkénti előfizetéssel. Ez drága dolog mivel fizetni kell a kódolásért a szolgáltatónak (jó sokat) a kódolási megoldás szállítójának, na meg a kártya és az STB sincs ingyen. Ezzel elveszne a DIGI legnagyobb "erénye" a kódolatlan digitális csatornák. Szerintem semmi szükség még egy UPC-re a magyar piacon, bár a kínálaton tényleg lehetne faragni. Mivel a pornó / "zene döngetős" korszakomon túl vagyok az említett csatornák hiánya / megléte teljesen hidegen hagy. Mondjuk a Nat Geo HD / Nat Geo Wild HD magyar hanggal és általában a HD kínálat növekedése viszont sokat jelentene ...
zhagyma
Csatornakiosztás az aktuális ASZF-ben: ASZF 4. melléklet. A 4. számú melléklet végén van a digitális. Régebben is így kommunikálta a DIGI az csatornakiosztást ...
zhagyma
Amennyiben kérdés volt, akkor itt a válasz: A transport stream-ben az UTC idő jön az időeltolódással (+2). A UTC + 2 óra az meg a mi időzónánk. Ha nem a megfelelő időt látod az eszközön (TV/STB) akkor az eszköz időkezelése / beállítása a hibás. Az EPG (elektronikus műsorújság) az időzónának megfelelő időpontokat tartalmazza.
zhagyma
válasz vidra1221 #4777 üzenetére
" ... Ezek szerint akkor a jelminőségi mutató a mérvadóbb ..."
A jelminőség a mérvadó. A jelerősség "áttételesen" egy referenciával való összehasonlítást jelent. A "kivitelezéstől" függően ez vagy sikerül vagy nem. Gondolom ez azért van mert az STB / TV fő funkciója nem a pontos jelszintmérés lenne ... A jelminőség viszont a vett digitális stream-ben megszámolt bithibákon alapszik. A bithibákat a demodulátor mindig detektálja (fizikai kényszer) ezért szerintem pontosabb képet ad a vétel minőségéről ...
Ui: A legtöbb vételi problémánál a jelerősség és a jelminőség meg amúgy is szinkronban változik.
zhagyma
válasz Kwisatzh #4791 üzenetére
Na a legrosszabb forgatókönyv kerekedett ki ... A DIGI STB jobban szerepelt mint az LG cuccosod.
" ... Kérdésem volna: Mijaza: BER: 0. E-6 ..."
BER (Bit Error Rate) = vett hibás bitek száma / vett bitek száma. A vevő képes detektálni az átviteli hálózat hibái miatt elromlott biteket és meg is számolja azokat. A BER alapján képzik a Quality-t: mivel BER=0 ezért Nálad a Quality=100%. Ez elég hülyén hangzik a Te esetedben ... Szerintem kevés az az 51%-s jelerősség és nem vesz semmit. Persze ha igaz az a jelerősség érték.
Ui: Csak ki kéne húzni egy direkt kábelt az LG cuccodhoz ...
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- xDefiant
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- CASIO órák kedvelők topicja!
