- Házimozi haladó szinten
- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Shokkolo
válasz eventus #4353 üzenetére
Meg is van a "hiba" nálad
Tudsz angolul? Ott írja a szöveg, hogy a H100i pumpája a 2-es módon mér pontosan. A többi beállítás más gyártókra vonatkozik.
A four -t állítsd át two -ra és azonnal neked is a megfelelő ~2200 rpm -et fogja mutatni.(ezért kértem h screenshotold le, etzt gyanítottam hibának).
Egész pontosan az angol szöveg:
RPM Driver: A pumpák általában eltérő motorokat használnak, és eltérő módon jelzik a fordulatszámukat.
A Corsair a 2-es drivert használja..."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4359 üzenetére
és jó lett egyből a fordulatkijelzés?
(remélem nem haragudtál meg, nem akartam okoskodni, pusztán csak segíteni
de tapasztaltam itt a topicban, hogy sokan azt hiszik, hogy a pumpa szabályozható, de sajnos nem
így a driverváltogatás sajnos csak "önámítás"...
... illetve így reálisan tudod monitorozni, és ha így csökkenést tapasztalsz, akkor egyből tudod h. a pumpával valami nem kóser )"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4367 üzenetére
úgy látom, másoknak is bejött ami nekem is (mx4 + kifele fujatás... )
Ami fura, egy imserősömmel anno brainstormingoltunk.
nekem kifele fújtak a ventik és csökönyösen regaszkodtam ehhez am egoldáshoz, mert legalább bentről kimegy a meleg.Neki kintről befele fujatás ment, ami végül is logikus... hidegebb levegővel fujatja a radit. Józan paraszti ésszel végiggondolva az övének kellett volna jobban hűteni.
A teszt kedvéért megcserélte, és átrakta úgy mint nekem volt.
Legnagyobb megdöbbenésünkre ~3-4 fokot hozzott a csere neki. Azóta is úgy megy nála"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4369 üzenetére
Én se szeretek pasztázni de muszáj, vannak azok a gap-padok vagy "hogyishíjják" de közel sem olyan jó mint a paszta.
Csak a sz@r ezüst miatt mindig félek
Sose égettem még el procit, de mindig bennem van a félsz."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4371 üzenetére
az a baj, hogy nekem mióta a H100i megvan azóta volt pár proci / alaplap csere:
Sabertooth X58 + I7 930 > procicsere Xeon L5638 -ra
Sabertooth Z77 + I7 3770k @ 4,8 GHz
Sabertootz Z77 + I7 4770K @ 4,5GHzEnnyi cserét nem bírt volna a gyári rajta
eszakas
válasz eventus #4376 üzenetére
"Kéne már egy hővezető lapka, amit csak a cpu és cooler közé kell tenni, nem kenegetni, mint a kenyeret. Nem is értem miért nincs."
Erre értettem, ez egy hővezető lapka
Lehetne vízzel variálni a poltier elemetAsus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz eventus #4404 üzenetére
Az iPon garanciafutárt küld ezt ne feledd! Ennél a terméknél ez elég nyomós érv
Shokkolo
válasz eventus #4431 üzenetére
azt hittem u.a. mint a H100 -asom volt (kemény 1 eres, + 1 ide -s tápvezeték).
srry, bár a lényegen akkor sem sokat változtat. Ezt kell kötni a CPU van csatira a ventit meg vagy a pumpára vagy akármelyik másik FAN csatira a deszkán"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
Shokkolo
válasz eventus #4443 üzenetére
Majd meglesem, mert várok már régóta rá.
A gyári alap bios bugos !
Update után jó, de 1,25V fölötti tuningnál valami nem stimmel a biosban. Ha egy 4770K megy 1,22-vel 4,5-ön stabilan, olyan nincs, hogy 1,3-al se menne a 4,8.
És más asus tulajok is panaszkodtak tuningbugra.
Remélem az asus javítja, mert úgy tűnik egy remek proci került ismét hozzám."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4445 üzenetére
Egyelőre valami bug korlátozza a tuningot
Nah de sebaj, hátha egy updattel megoldják végre és kipróbálhatom mit ism utat a 4770K 4,8 GHz -nRemélhetőleg a H100I lehűti... jupakolt darab szóval... jónak KELL lennie
Shokkolo
válasz eventus #4447 üzenetére
Lehet teszek majd egy próbát azzal is, bár nekem a háztba egyelőre nincs sok venti.
Gyárilag van elől egy 14-es, meg hátul fent a 12-es + ugye a 2 Swif2 a radin.
A 2 gyári venti és az 1 megmaradt H100 gyári venti pihennek szinte 0 perc üzemidővel a dobozban.Helyük éppen lenne, lehetne alul a táp elé rakni egyet ami felfele fúj alulról, lehetne egyet az oldallapra is tenni ami a VGA-ra fúj, illetve elől a winyók mögé is lehetne rakni egyet, így push-pull -ba kapná a levegőt a HDD//SSD szekció
Apollo_21
válasz eventus #4499 üzenetére
Arra gyanakszom hogy ennyire gagyi esetleg ez az egybevíz blokk történet? lehet ilyen gond?
A ház max akkor megy ha meghalok Vagy ha addig találok jobbat ami tetszik
Valszeg lemondok az óriás ventizgetésről, kezd tőle telelenni vele őszintén.
Bedobok előre is vmi tuti ventit, megnézem mit fogad a 20ason kívül elöl.
Prolimatech ultra sleek vortex 14cm-es ventiben gondolkodom, vagy aerocool shark fan-ban..ilyesmi.Arra is gondoltam h csupán a ház lyukacsos részén van a fő probléma..mert h úgy van megoldva h kivülről1db 12es venti ez szív...és belül a radit ugye csak a lyukacsos részen "éri" el... a másikat telibe kapja bentről a radi..ez oké. Vmilyen szinten ez visszafoghatja?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Shokkolo
válasz eventus #4613 üzenetére
remélem, hogy az a teszt nem releváns.
végülis a régebbi szériáknál is elég szép szórás volt.
volt akinek totál hangtalan, volt akinek meg kerreget mint a vezsedelem.
hátha csak egy "sz@rabb" darab jutott el a tesztre"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
válasz eventus #4620 üzenetére
eljátszottam egy bővített Eisberg építésével már, és akkor levizezte, volna a VGA -t is... de letettem róla.
Eleve kellene a proci és a vga közé legalább egy szimplaradi, hogy azért mégse az a "forró" víz menjen a kártyára ami amúgy is fűt megintcska 80 fokot.
Ergó:
- 1 dupla + 1 szimpla (de inkább mégegy dupla) radi
- 1 tartály
- illetve ugye természetesen a pumpa és a csövek
- VGA blokkMire ezt az Eisberghez összevezsem ott tartok mint egy rendesen megépített víz esetén, és szerintem egy EK vagy Phobya jobb mint az Eisberg.
Shokkolo
válasz eventus #4625 üzenetére
Nekem a Level 10 marad örök álom
de az újak közzül egy T81 -et én is bevállalnék. Viszont az áratk nem tudom mennyire lesznek barátságosak, és kicsit aggaszt az a teljesen "szigetelt" előlap.Ahhoz hogy pl a kompakt víz jól tegye a dolgát vinni kell be rendesen "hűs" levegőt. És ebbe nem tudom mennyire megoldható
holapito
válasz eventus #4645 üzenetére
Ez nem ipon probléma csak a corsair kidobott egy olyan dolgot ami k* jó dolog mert tényleg fasza hogy a pumpát is szabályozhatod a szineket iletve a ventiket is csak olyan szinten nem működik ez nem az ipon hibája akárhol veszed instabil lesz a corsair link külföldön is.
Próbáld meg vissza rakni az eredetit vagy ha megadom az én beállításomat a pumpához megnézed azzal ?
Én csak a linket updateltem a Fw még nem. -
Shokkolo
az ipon garanciális ügyintézése egy tragédia
én vettem nyáron tőlük egy GTX 660Ti -t...
gyárihibás volt...1 hónapig ültek rajta majd nagykegyesen közölték, hogy javítani nem éehet, ki nem cserélik, vásároljam le.
a *********** *********** *********** és még hosszú-hosszú spíszó. nem kell más szemét, VGA kell amivel jó bő hónapja tartoztok.
a vége a kinlódásnak pénzvisszavizetés lett, amire újfent 2 hetet vártam.Nesze nekem zsír új VGA
Shokkolo
válasz eventus #4668 üzenetére
Saját esetem:
nem vezérelte a pumpát és kicsit morajlott. nem volt annyira zavaró, de hát na...
írtam a corsairnek, másnap már RMA -t állítopttak be nekem automatiokusan! és várták a cuccot vissza.
a ventivezérlést én marha egy firmwware resettel megoldottam, áh mondom ez tuti bukó...nem, kicserélték szó nélül. szerintem nem is tezstelték.
délután 2 kor adta át a futár a corsair központnak a cuccot, 4kor már átvette a cseredarabot. nemhiszem, hogy ennyi idő alatt teztelnek mindent. leszrják szvsz egész konkrétan"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
válasz eventus #4701 üzenetére
Valszeg a H90, H110, es H75-hoz hasonloan joval kevesebb hibas darab lesz belole, mivel Asetek pumpas de tobbszor mar nem irom le... Ergo teljesitmeny ~ua csak olcsobb es megbizhatobb mint popularis tarsai. Elvileg...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Shokkolo
válasz eventus #4714 üzenetére
ez csak attól függ mivel küldöd ki.
a jó posta majd 1 hetet b@szott el, de pl a ups futár ~24-48 óra alatt kintvan vele.átvették corsair -ék délután 2kor, 16:10 kor már kaptam az értesítést h. a corsair útnak indított számomra egy csomagot.
másnap 11:50 átvettem Debrecenbenasszem a corsair megteszi amit csak élehet a tempóért (míg az ipon nekem másfél hónapig húzta a vga garozást
eszakas
válasz eventus #4723 üzenetére
Hát ott nem a pumpát mutatja hanem a szélzajt. Ha nem megy a venti persze hogy nincs hangja
Shokkolo
válasz eventus #4750 üzenetére
Nah basszus, az éjjel pőróbáltam a ventiket saját prfillal ellátni, de problémába ütköztem.
az a "kedves-drága-aranyos-tökéletes" Link (persze....... ) amikor beállítod a ventifordulatot a hőmérséklethez nem ám a CPU temp-et nézné... neeeeeem, a vízhőfokot a rendszerbenAz mire bemelegszik rég késő
