- visszaállítani az adatokat PC
- Autóhifi
- Zeneszerkesztő és DJ topic
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Male
válasz InfiniteReality #19402 üzenetére
Mikor jön az újabb kb? Mert elég ritkán váltok, nem lenne jó most cserélni, aztán egy hét mólva kijön egy újabb
Male
válasz InfiniteReality #19404 üzenetére
Ok, köszi, megnézem egyik nap akkor azzal.
(A lelassulásról olvastam a hírt, de azthittem kéthavira váltottak csak... az utóbbi pár alakalommal mindig ha felraktam a frisset, pár napon belül jött egy új ) -
multimelon
válasz InfiniteReality #19413 üzenetére
thx
Felraktam a 12.8 as drivert +12.9 cap1 et, megnézem működik e minden.Egyelőre ilyen dolgokat találtam, 2d ben 40%on pörög a venti 3d 44 foknál kezdi el emelni a venti fordulatát erre milyen progi lenne jó szabályozni?
zero core van xp alatt, és hogy lehet azt egyáltalán állítani?giga hd7770 oc 1050/1125 változat.
multimelon
válasz InfiniteReality #19415 üzenetére
Nem akarom én nagyon piszkálni, csak hangos így 40% on 2d ben net alatt, 28 fokos a gpu. egyelőre ccc ben lejjebb vettem , 3d be meg visszaállítom alapra.
Tomix24
válasz InfiniteReality #19500 üzenetére
Erősen TV függő, 0-100ig húzhatja, ez nem rossz megoldás. Ez maga a megoldás. 0 a legjobb persze, de nem is írtam hogy 100-ra rakja..
Az hogy a TV-n ki hogy állítja az már itt megoldhatatlan, hisz minden TV-nél más és más(ezt neki kell) .
LG-nél pl(nálam is ki kell húzni azokon a beállításokon ahol játszok, és alkalmazni - utána többé nem kell) -
pinkcc
és ezt hol lehet a tv beállítani?
Mert a hangot azt át tudom vinni a tv-re, de a képernyő az rossz.
xxxthrief
válasz InfiniteReality #19518 üzenetére
Akkor ehez melyik xp és driver kellene?
Be tudnád őket linkelni? nagyon szépen megköszönném.
Üdv!Megszálltak az idegenek?És nem tudod mit tegyél???--->Küldd a "NO UFO" szót a 1783-ra!
hatter
válasz InfiniteReality #19516 üzenetére
Oké, megírom majd, spanomnál van most...
hatter
Asus x51rl a pontos típusa, nem mai darab, 4éves de hogy tényleg nem találtam rá drivert...
bozont
válasz InfiniteReality #19617 üzenetére
A 12.10 az WHQL, a 12.11 a beta. Minden második hónapban jön a WHQL, tehát a következő a 12.12 lesz. [link]
bozont
válasz InfiniteReality #19629 üzenetére
Pedig a 12.5 az nem whql, a 12.4 után indult ez a dolog.
mod.: Mondjuk számomra a whql nem jelent sokat, sőt én mindig a hotfix verziókat tettem fel, most is az van és nem volt semmi gondom egyikkel sem. Ha megérkezik végre a 7770 akkor 12.11 beta megy hozzá az biztos.
mpierre
válasz InfiniteReality #19752 üzenetére
Csak valami átmatricázott, fém lappal megspékelt, egyedi, kézi készítésű, refhűtős asus, amit véletlen még moddolni is sikerült.
A ccc-nek csak akkor van értelme, ha nincs még egy másik kártya is a rendszerben. Jelesül egy gts450. Így a od funkciói és használhatósága már nem 100%.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Dictator^
válasz InfiniteReality #19770 üzenetére
Steam hívta fel a figyelmemet a 12.10-re, de akkor várok a 11-re, viszont ha jól emlékszem nem úgy volt az ATI-éknál, hogy már nem jön havonta driver?!
Mi a baj a 10-sel, hogy nem ajánlod ?[ Szerkesztve ]
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
#93794560
válasz InfiniteReality #19790 üzenetére
Ha a gépedben 3650-es VGA van, akkor nálad a 12.6-os Legacy driver van fönn, ami a régebbi kártyákhoz való. Ez nem ugyanaz, mint az újabbakhoz való.
steele80
válasz InfiniteReality #19844 üzenetére
Szombat óta egy gtx 660 ti ketyeg ezen a rendszeren hiba nélkül. Sajnos csak tesztelésre kaptam. A Sapphire kártyákból a 7-es széria gyári hibás kérdés nélkül cserélik.
válasz InfiniteReality #19931 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom!
A legújabb amit találtam a 12.10. Kockázatos a legújabbat feltenni? -
#16729600
válasz InfiniteReality #20005 üzenetére
Igazad van, én máris kib@sztam a HP mat az ablakon
feketeibiza
válasz InfiniteReality #20015 üzenetére
Asus Sabertooth 990FX minden fentvan és vmi nem klappol.. nem látja a catalyst a kártyát vmiért!
Ha már irok elvárom hogy visszairj! Köszönöm!
feketeibiza
válasz InfiniteReality #20017 üzenetére
Ez volt a baj igen.. pedig mind a 3 ugyanolyan elvileg az asus sabertooth ban. másikban repül megy minden
belinho
válasz InfiniteReality #20095 üzenetére
A bulldozer is kijött már egy jó ideje, arra is azt mondták a jövőnek van építve, a többit gondolom tudod!
Jakuu
válasz InfiniteReality #20347 üzenetére
"használj cleanert mert az kell"
Most mar csak az erdekelne, hogy en ilyet hol irtam.
Termeszetesen akkor kell hasznalni, amikor szukseg van ra, hogy rendbe tedd amit az elozo driver elcseszett. Az pedig neked kulon szerencse, hogy az uj driverekkel nincs problemad, mikozben tele van kisebb hibakkal es ezen a froumon is rengetegen panaszkodnak valami miatt. -
Csaszykj
válasz InfiniteReality #20355 üzenetére
Már kora délután is erre gyanakodtam, hogy a tápos már gyengusz lesz.
Régebbi tuningos korszakomból eredően be is igazolódott a gyanúm.
Legalább tudom, hogy ha pénztárca engedi, egy normálisabb stabil áramot leadóra kell lecserélni ezt.
Lényegében ikertesóim netezős gépe, s a régi hőn szeretett Abit AI7-es 478as lapom.
3,0Ghz P4 HT - 2*1GB Kingstone 400Mhz - Samu HD200IJ - Sapphire HD3450 512M kombó - Win7 32bit
Néha egy kis CS Source és Sims3 futtatására tökéletes, míg az öcskös ki nem növi -
Muerte
válasz InfiniteReality #20367 üzenetére
Pontosan Az a helyzet hogy ha valaki szoftveresen kék halált tud produkálni win7-en az már "nagy tudós"
Én egyszer tudtam produkálni tavaly, akkor sem a saját hibámból,hanem mert kihagytak egy dll.-t a mobility vga driverből.Jól belakott xp alatt viszont sokszor előfordult és ott még valóban értek valamit ezek az optimalizáló és takarító progik. -
jano_77
válasz InfiniteReality #20460 üzenetére
Annyit még csak, hogy a NET4 támogatásút kell gondolom feltenni, ugye!?
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz InfiniteReality #20462 üzenetére
minden ok...valszeg a letöltésnél volt vmi gond, most szó nélkül felment.
Köszi
erikke17
válasz InfiniteReality #20514 üzenetére
Perszehogy természetesen elhiszem hogy nem véletlenül jött ki.. Feltenném de amiket olvastam SP1 telepitésével kapcsolatban a milliónyi hiba ami jelentkezhet telepités közben megrémített, nincs kedvem szétbarmolni a rendszerem :-/
Mert amilyen peches vagyok, úgysem települne fel gond nélkül.. Anno XP-n sem bírtam az SP3-at felpréselni rá, megállt telepitő háromnegyedénél fel is adtam aztán a harcot vele||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz InfiniteReality #20527 üzenetére
Nem tudom milyen lehet az illetők rendszere akik ezeket írták
Rendszer optimalizálókat sem használók megy egyéb "SpeedUPTools" érdekességeket
Nincs 2-3 víruskereső csak 1 van, UAC nincs kikapcsolva miért is lenne okos dolog és nem halok bele ha néhanapján Igen-re kell kattintanom stbstb..
Na de ez már nagyon eltér a Catalyst-tól akár off-ba is tehetném||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
dobobazsy
válasz InfiniteReality #20564 üzenetére
+1
far cry 3 elég betegesen csinálja nálam 6850-el, pedig átlag 40-45 fps mindig megvan.. -
Jakuu
Az egesz termekvonalra vonatkozik ez amit a catalyst supportal szerintem, nem hinnem hogy kizarolag csak a 7xxx szeriahoz.
Jakuu
válasz InfiniteReality #20568 üzenetére
Nalam is egy i7 es egy 6850 van es nalam is erezheto, de ez nem most kezdodott, hanem valahol a meg 2009/10 kornyeken. A jelenseget egy C2D 8400+4850-es kombon tapasztaltam eloszor egy driver csere utan.
Tehat nem az eltero felepitesi struktura okozza, hanem maga a driver igy nagy valoszinuseggel ott kell keresgelni a hibat es nem ott, hogy miben ter el egy 5-os, 6-os vagy eppen egy 7-es sorozat.
Mar nagyon regota kuszkodok ezzel a hibaval azt hittem a teljes gepcsere megoldja a gondom, de nem igy tortent es ennek a tortenetet meg is lehet itt talalni az itteni ezzel foglalkozo forumban is. -
Jakuu
válasz InfiniteReality #20571 üzenetére
Mondom azonos kartyanal is mar megtortent, ahol nincs semmilyen kulonbseg felepitesugyileg. Ab ovo magaban a driver resz olyan komponenseben lehet a hiba, ami nem a strukturalis elteresbol adodik.
zoltanz
válasz InfiniteReality #20696 üzenetére
Köszi. Nálam volt a bibi, megy, újratelepítéskor valami ini fájlt nem írtam felül.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Raidon
válasz InfiniteReality #20734 üzenetére
Igazabol akkor tok folosleges nekem a HDMI-HDMI mert igaz van a monitoron hangkimeneti csatlakozo. De amugy se oda van bedugva a hangaflcuccos xD
Koszonom szepen.
Akkor elvileg ha DVI-HDMI vel dugom ra a monitort akkor elvileg megnyillik az opcio
Nagyon fajintos"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Gilberto
válasz InfiniteReality #20744 üzenetére
Asztali gep, a BIOS nem a legfrissebb az tuti. Es Win7 64bit. Az alaplapi drivert nem tudom, hogy melyik van fent, mert nem az en gepemröl van szo. Jobban mondva az enyem, de nem en hasznalom.
PSN: Gilberto2k10 (PS4)
huskydog17
válasz InfiniteReality #20797 üzenetére
Erre van egy sokkal fejlettebb és kényelmesebb megoldás: Splash Pro
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
Jakuu
válasz InfiniteReality #20806 üzenetére
Raadasul az otletet onnan (SVP) illetve egy avsynth scriptet loptak, illetve hasznaltak fel a Splash proban.
Ellenorizd le a megjelenitesi anomaliakat, teljesen megegyeznek mint a harom szoftver eseteben.
Tudom mert en mar evekkel ezelott ezzel a problemaval kuzkodtem es vegig figyelemmel kisertem ezeknek a szoftvereknek a fejlodeset. -
huskydog17
Hangkeverése? Ugyanazt az audiosávot játssza le, mint a többi lejátszó.
Legfeljebb más a dekóder, de ez emiatt fellépő különbséget erősen kétlem ,hogy bárki egyértelműen meghallja."Olyan alap dolgok, minthogy duplakatty a videón vagy alt+enter és fullscreenre ugrik, vagy space-re megáll, nem így vannak benne."
De igen, ezek mind pont így működnek benne. Dupla kattintásra teljes képernyőre ugrik, míg szóközre szünetelteti lejátszást ja és még az Alt+Enter kombinációval is teljes képernyőre ugrik. Valamit nagyon benéztél vagy valamivel kevered ezek szerint.
Nem olyan finom a mozgás? 60p módban 5 féle fokozat van, ráadásul a legagresszívabb módban is sokkal kisebb a CPU terhelés, mint SVP mellett, ráadásul SVP esetében egy fél tucat különböző szoftvert fel feltelepíteni azt vagy megy vagy nem. Splash Pro-nál ezzel ellentétben egyetlen szoftver szükséges és ott egy checkbox-ot kell bepipálni és megy is (megfelelő hardverkörülmények mellett).
Bár Splash Pro esetében a Motion-nál 6-os értéktől kezdődik a 60p lejátszás és ez is ajánlott ehhez a sebességhez, mert itt van a legkevesebb képhiba.Abu (#20812):
"A Microsoft nem fogad el a Windows Store-ba mature vagy adult besorolású játékot."
Na ezt nem tudtam. EZ akkor viszont azt is jelenti, hogy szinte semmilyen komolyabb FPS nem kerül fel oda. Elég,. ha csak a Crysis, Far Cry vagy FEAR franchise-okra gondolunk, ezek mind 16 vagy 18+ besorolásúak, tehát kiestek. Akkor ezen címek fejlesztői is törekedni fognak a Linux portra, várható ilyen megmozdulás a nagyobb címeknél, ahol esélytelen a Windows Store-ba jutás?"Ha a játéknak eleve van OpenGL rendere, akkor már csak a már félig átlépte a fejlesztő a Linux küszöbét. Így nem sok befektetés a port."
Köszi a megerősítést, akkor ezt jól gondoltam.[ Szerkesztve ]
Jakuu
válasz InfiniteReality #20814 üzenetére
Ugyanazt hasznalja, elhiheted. Valahol meg talan egy doksim is van rola.
Jakuu
válasz InfiniteReality #20817 üzenetére
Majd megkeresem neked a sok millio bytenyi adathalmaz kozott.
Hogy vegre megbekelj a gondolattal, hogy masnak a technologiajat hasznalja fel a Splash Pro. -
laszlohu
válasz InfiniteReality #20837 üzenetére
Köszi az infot.
vlevi
válasz InfiniteReality #20919 üzenetére
De sokszor az sem kell hozzá, sajnos a net tele van ezzel a hibával.
Nekem nincs tákolt OS-em, szerintem hardver hiba sem volt, mégis amikor 5770-es kártyám volt, akkor egyszercsak valamelyik catalysttal berepült ez a hiba.
Aztán valamelyik másik driverrel eltűnt. -
Psyhostar
Eredeti win7-et használok, A videókártyán (hd4850) Egy Arctic Cooling Accelero S1 van Turbo modullal. Maxra terhelve sem megy 45 fok fölé a hőmérséklete. A hűtést alapból túlméreteztem az egész gépházban. A szoftveres bajokhoz meg sajnos nem értek. Letöröltem a francba az egészet, így már semmi gyíkja nincs. Érdekes...
#97716736
válasz InfiniteReality #21032 üzenetére
Pontosan, nem mindig a Driver-t kell hibáztatni, de van akinél meg jó. Lehet Driver, lehet VGA függő, lehet játék bug, is. Sok tényező van
gyuszaa
válasz InfiniteReality #21054 üzenetére
Az persze rendben van, a natív felbontás be van állítva csak a fentebb írt problémával.
jahatpersze
válasz InfiniteReality #21072 üzenetére
Ezt már próbáltam és rosszul működött. Ez csak saját felelősségre használható és csak hamradik generációs intelhez, nekem pedig Sandy van.
jahatpersze
Úgy néz ki elnéztem valamit és mégis működik, eddig minden rendben van a 13.1-essel. Köszi!
#97716736
válasz InfiniteReality #21080 üzenetére
Én sose használtam patchet a FIfa 13-hoz, és még is jó. Előtte a 12.11Beta11-et használtam, és azzal tökéletes volt. Nálam csak a 13.1whql-13.2beta 5 csinálta. És le merem fogadni hogy mindenkinél megoldja a problémát
#97716736
válasz InfiniteReality #21082 üzenetére
Jó én itt nem fogok vitatkozni, én az alábbi Driverrel tapasztaltam gondokat, és nem csak nálam jelentkezett hanem elég sok embernek. Tudom hogy VGA függő is, hogy kinek mi jön be, és azt is tudom hogy nem mindig a Driver okozza a hibát. De ha egy játék rosszul fut, és egy másik Driver megoldja a hibát, akkor még is melyikkel volt a gond? Csak nem a játékkal
Téma lezárva OFF[ Szerkesztve ]
misionline
válasz InfiniteReality #21117 üzenetére
Szerencsére ez a driver topic. És a driver okozza a gondot...
De legalább egyel nőtt a hsz ed száma...
De gondolom semmit nem tudsz arról a ami a problémám. A segítséget szívesen venném...
