Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
fagy53
fagy53
Ha minden jó, akkor működni kell optimalizálás nélkül is, így is kell tenni előszőr és ha működik a gép minden porcikája, akkor következik a tuning ill optimalizálás, mert ez a kettő összefügg.
Mivel az alaplap kezeli a felsorolt részegységeket, probléma estén célszerű a lap topic-jában érdeklődni, [link]Ryu77: Szívesen
fagy53
De rosszul megírt, optimalizálatlan, indokulatlanul erőforrásokat zabáló program az igen...
Erre viszont nem érdemes építeni, 12x10-es felbontásban az idén megjelent játékokban nincs az a beállítás amit a 96GT-m ne vinne el, mindenkor 30 FPS felett, átlagosan 40-50 FPS.
Ha a dupláját kapom, akkor mi van? -
fagy53
fagy53
válasz alibaba78 #14885 üzenetére
Én a konfig miatt csak az elsőket javaslom, kiegészítve a 73GT-vel és azzal, hogy az AGP miatt min. 256MB-ost válassz!
Szerintem ezeket már csak használtan érdemes venni, max 8-10k.tzsolesz: a proci nem A64 hanem XP! Még 50%-ban sem hajtja ki az XT-t.
A 76GS nyugodtan lehet GDDR2 is, még így is sok lesz a procinak.[ Szerkesztve ]
fagy53
válasz Tigershark #14929 üzenetére
Én is ezt mondom, azzal a kiegészítéssel, hogy egy HD 4850 bármire elég, egyedül a monitor felbontása határozza meg, hogy kell-e erősebb VGA ennél, 1600x1200-ig mindent tud.
warwinnetou: jó irányba tapogatsz, a driver csere lehet, hogy segít, de nem biztos, hogy a legfrissebb lesz a legjobb!
fagy53
válasz qwertly #14995 üzenetére
Ez biztos nem VGA hiba, túl gyorsan vitted vissza a 96GT-t!
Mindegy, tápot se cserélj rögtön inkább húzd le róla a felesleges 12V-ot terhelő fogyasztókat, HDD, DVD író, csak a próba erejéig.
Nagy esélyed van egy szoftveres összeakadásra, mivel csökkentettben működik, én ezt tartom a valószínűbbnek.
Legjobb lenne egy teljes reinstall, és ez nem kerül semmibe. -
fagy53
válasz haxy27 #15005 üzenetére
A 3650 minden mai játékra jó, ráadásul SM 4.0-át is tudja, a DX10,10.1-es játékokra is jó.
Óriási különbség van a jelenlegi és e között, az ára is leesett rendesen.wilddog: nekem ugyanez van és az oldalfalon lévő 12cm-es venti fújja rá a friss levegőt, így idle: 33-37°C és load: 40-55°C a GPU hőmérséklete.
Kiegészítő vent nélkül nem lehet használni, különösen nyáron, de így csendes és hűvös.
A venti 820-as fordulaton megy, télen 600-on és néma.[ Szerkesztve ]
fagy53
válasz wilddog #15009 üzenetére
A passzívak általában így mennek, a szomorú az ha egy 4850-es megy idle 70-80°C-on.
Leírtam a hőfokokat, nehéz aktív VGA-val ezeket úgy hozni, hogy nem hallod a venti hangját! Nem olyan rossz ez a tervezés! Ráadásul előírják, hogy milyen hűtésű házban lehet használni, csak ezt vásárláskor senki nem nézi meg, és otthon csak beteszi a kártyát és csak les.[ Szerkesztve ]
fagy53
fagy53
válasz Klemens #15042 üzenetére
Attól, hogy nincs húzva még hibázhat!
A képen a GPU 520MHz-en volt.
Nem törvényszerű, hogy a játékokban, vagy a 3DM-ben látod a vmem hibákat, itt is vannak fokozatok. Súlyos esetekben színes csíkok, alakzatok jelennek meg, ill újraindulhat a gép is. Legsúlyosabb, ha már a BIOS is tele van különböző színes sávokkal, csíkokkal.[ Szerkesztve ]
fagy53
válasz Zollee #15049 üzenetére
Egyelőre a VGA piac rendkívül gyorsan változik, iszonyú tempóban amortizálodnak a kártyák a teljesítményüket és az árukat tekintve, nem érdemes hosszú távban, akár egy évben gondolkodni. Ha nem akarsz nagyon játszani és a HD az elsődleges, akkor HD 2600XT vagy 3650 a jó választás, olcsók, nagyon leesett az áruk, így nem veszíthetsz rajta sokat egy újabb VGA vásárlásnál.
fagy53
válasz Morris #15130 üzenetére
Ott a problémád, hogy nem a VGA hajtja meg a GPU-t és ezért nem azt mondjuk, hogy "kihasználják egymást".
A proci hajtja ki a VGA-t és a 3500+ reggelire megeszi a 9600XT-t, de a GT-t már nem.
A 3650 jó tanács, mert azt még az egymagos A64 simán kihajtja 2.4GHz-en is.
Ha viszont hozzá lehet jutni olcsóbban 76GT-hez, akkor ahhoz a konfighoz és játékhoz az is bőven elég, hasonlóan a 73GT is megfelel. Mindegyik kártya a 9600XT-nél min 100%-kal gyorsabb, azzal a procival is. -
fagy53
válasz Morris #15150 üzenetére
"HD3650 a leggyorsabb. (egy hajszállal üti a 2600xt-t)", ezt az alacsonyabb órajellel hogyan csinálja a 3650?
hellike: minimális a különbség gyorsaságban a két kártya között, szerintem ez nem komoly szempont, minthogy az sem, hogy a 3650 tudja a DX10.1 szabványt, a 2600XT nem. A kisebb fogyasztás ami a korszerűbb GPU-nak, ill a Power Play üzemmódnak köszönhető, már inkább megfontolandó és a 3650 malmára hajtja a vizet.
fagy53
válasz Dark KillerX #15184 üzenetére
A legegyszerűbb, ha beállítod és megnézed.
Ha nem támogatja a játék az élsimítást, ilyen a Bioshock, akkor hiába állítod be a driverben. Van, hogy támogatja, de nem ad meg értéket, akkor érvényesül a driver beállítása. A driver felül is bírálhatja a játékban beállított értéket. -
fagy53
válasz hellike #15198 üzenetére
Feltehetően elég, sokan használják 300W-os táppal ezeket a VGA-s konfigokat.
A probléma a márkás, ajánlott és a nem ajánlott, "noname" tápok közötti különbség miatt van. Amíg a márkás gond nélkül viszi a terhet, az ugyanolyan névleges teljesítményű "noname" már a teljesítőképessége határán teljesít és egyszercsak feldobja a talpát. Szerencse kell hozzá, hogy csak ő! -
fagy53
fagy53
Játéktól függ, a 8.5 drivertől feljebb, gyorsult egy kicsit, így ha a 3870-nél kicsi nagyobb órajelen van, akkor van olyan játék amelyben gyorsabb is mint a 88GT. A legtöbb esetben a 10-15% tűnik reálisabbnak, mint elmaradás.
Lyon: az első képed pont olyan, mint amivel én vittem vissza a garis kártyámat cserére. Nekem a memóriák haltak meg.
fagy53
Ha hozzájutsz a géphez, vedd vissza a VGA órajeleit kb 10%-kal GPU/Shader/Mem.
Ha azután is csinálja, a gépet teszteld le Orthos-szal vagy Prime95-tel, mert a RAM is csinálhat hasonlókat. Próbáld ki ezt a két dolgot, nekem is volt hasonló és az RAM probléma volt, amikor a VGA GPU dolgozott 3D-ben a RAM is jobban igénybe van véve és téves írás esetén a VGA-nak okozott gondot, ezért hivatkozott a display driver fájlra.[ Szerkesztve ]
fagy53
válasz Enszuke #15334 üzenetére
Hát ebben nagyot tévedsz! A sok tranzisztor vesz fel teljesítményt és ad is le hőt. A nagyobb grafikus teljesítményt nem adják ingyen! A kisebb csíkszélesség elsősorban a gyártásnál előny, az egy darabra eső önköltség csökken.
Nézd meg ezt a tesztet.
A 3870 és a 4850 üresjárási teljesítmény felvételét!
Több mint 50% a különbség, ennyit a korszerűségről.[ Szerkesztve ]
