- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Inhouse
válasz unclefucka #27376 üzenetére
Nálunk amíg lepke volt, napjában legalább 1 autó miatt megállt, összeesett a kép a MindigTV-n pár másodpercre. Sőt, ha az előszobai olcsó LED-es izzók, vagy a konyhai Brio lámpa (fénycső) lett felkapcsolva, akkor is. 3 ágú Yagira cserélve ez megszűnt. Viszont az olcsó LED-es izzók felkapcsolási tranziensei kiütik a TV okosítót a TV HDMI bemenetén egy pillanatra.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Cs1csó #27441 üzenetére
A Domino Most csak azoknak elérhető, akik anno bekapcsolták, már nem lehet újonnan aktiválni. Havonta meg lehet még újítani azoknak, akik használják már. De azt rebesgették, sőt hivatalos infóként jelent meg, hogy meg fogják szüntetni, illetve átalakítják 2019 februártól. Persze párszor temették már, és mindig életre kelt, és már most is március van. Nem tudni, mit is akar a T, de nem is értem miért kell szívatni az előre fizető kártyásokat. A 25Ft/perc nem alternatíva, ha másik kettőnél (a Telenort nem tudtam) van 19Ft/percért ugyanaz. Szerintem visszakoztak, mert belátták, hogy nem fog menni, és vagyunk azért páran, akik azt használják. Anno éppen a Voda Tutira volt válasz a Most opció.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Terez92 #27476 üzenetére
Ha ő ért hozzá, talán neki kellene kérdeznie, úgy, hogy a kérdések között legyen kellő mennyiségű infó is. Ha te a két információ halmaz között állsz, mint közvetítő és még nem is értesz hozzá, akkor ez nem segít rajta, bármennyire is szeretnél neki. Az elektrotanya.com nevű oldalon talán többet tudnának segíteni.
Üdv Inhouse
Inhouse
Tudja valaki, hogy az ebben a cikkben olvasható tesztben szereplő tesztgyőztes Ecopet Natural hol kapható ilyen áron? Lehet, hogy lemaradt egy 1-es?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz pirosvilamos #27520 üzenetére
Annyira azért nem drága, 1352/kg még lehet is valahol.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz tknof1871 #27536 üzenetére
Mivel nem étel, szerintem simán. Nem valószínű, hogy fél év alatt használhatatlanra romlott. Manapság, amikor ételek állnak el évekig, és ott is van ráhagyás bőven... Nagyon komolyak a tartósítók és az eljárások, nem olyan vészes a helyzet, sajnos. Sok a MŰanyag. Egy egy ilyen lejárt cuccnak elsőre csak a színe, állaga változik, nem a használhatósága. Szerintem egy borotvahab nem az a veszélyes fajta. Szakállas vagyok, bár azt terveztem, hogy a gyermekem születése után megszabadulok tőle, de a csupasz látvány után arra jutottunk, hogy inkább maradjon. Később, ha fiatalodni akarok, majd lerántom, és hipp, hopp újra herceg leszek! Azóta már van másik gyerkőc is, de még hagyom. Van viszont egy a tiednél szerintem régebbi Gilette habom, néha használom, amikor nagyon szépen akarom megoldani, nem elég az elektromos borotva. Semmi baja.
Üdv Inhouse
Inhouse
Az autó hűtőventilátora elég komoly darab, nem véletlenül van előtte 30A-es biztosíték. A 3A-es adapter nem fogja szeretni.
Az univerzális adaptereken a feszültséget lehet állítani, az áramot nem, hiszen azt a fogyasztó adja, hogy mennyi akar majd folyni. Max áramkorlát állítható komolyabb tápegységeken, illetve, ha áramgenerátoros a táp (pl. LED meghajtók), akkor meg a feszültség nem állítható, be fog állni az adott áramhoz tartozó értékre.
Egy ilyen vintitől még egy PC táp is lehasal szerintem. Mégis mire kell?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Én szerettem ezt a topicot is...esetleg lehet szavazni, hogy ezt az értelmetlen "vitát" meg lehessen szüntetni?
Én elhiszem, hogy valaki úgy érzi okosabb... mi is megoldjuk a világ összes baját a barátainkkal pár üveg alkoholos ital után, de az ott csak nekünk esik jól...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz philoxenia #27835 üzenetére
Ez a videó, akkor éppen idevágó.
Meg ez is.
El tudnám képzelni, hogy ilyesmiről oktassák a gyerekeket ahelyett, hogy a lányomék pl. dolgozatot írnak énekből, rajzból és tesiből...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz MaxxDamage #28131 üzenetére
Nem tudjátok, hogy miért ír 4GB/4GB-ot a Telekom alkalmazás a Mobilinternet résznél, ha egyébként nem megy a mobilnet? Domino Nap van még, amíg megy a "Dominó most" mindegy. Amikor feltöltésnél kapok 200MB bónuszt, akkor amíg az nem fogy el megy a mobil internet. Eddig nem nagyon használtam el azt sem, majd mindenhol van wifi, ahol kell.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marci112233 #28138 üzenetére
Akkor valószínűleg az van, hogy most épp nincs mobil internet "előfizetésem", így a 4GB lapul. Ha veszek valamennyit, akkor aktív lesz a mobilnet, de ez a 4GB fog fogyni, majd csak utána a vásárolt rész...talán...de így magában nem megy.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Weareus #28290 üzenetére
Szerintem ez lement anno a TV-ben is, valahonnan rémlik a kézleszakadós részlet...
Volt anno pár vadhajtása a magyar TV-nek is ebben a témában a Pirx-en kívül is. Volt egy inkább fantasy-be sorolható sorozat éjszakánként, színes ruhák (olyan hippis volt az egész), drámai szerepek, beszélgetések jellemezték, meg a videótechnika által nyújtott lehetőségek. Az egyik részből rémlik valami olyan, hogy az egész város meghalt, mert valami kiszívta a vérüket, csak két fekete pont volt a nyakukon.
Illetve gyerekbarát verzióban a tündér Lala is ilyesmi volt.
Nekem az abszolút favorit az 1984-es lengyel Szexmisszió.
És még, bár ez is kilóg a sorból, Az Idő Urai koprodukciós rajzfilm.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Volt egy kis elemes cuccom anno, vagy kétszer próbáltam. Hallható hangja is volt, az zavart is, mert éjszaka használtam. Igazából engem is meglepett, de aludtam is mellette, meg nem is csíptek meg. Ez azért lehet véletlen is, de engem szeretnek.
Ha lakáson belül kell megoldás, akkor vannak ezek a "tollasütő" szerűek. Lefekvés előtt megkeresni őket és porlasztani, nem hagy nyomot a falon. Persze egy-egy azért elő szokott kerülni, amikor már lefeküdtél.
A komolyabb aktatáska méretű fénycsöves nagyfeszültségű ráccsal irtó készülékek is jók, beltérre és kültérre is. A kerek formájú, kisebbek zöme semmit sem ér. Egyszer vettünk egy elemeset, az sem.
Sokan írják, hogy ez a fénycsöves sem ér semmit, de tapasztalatból mondhatom, hogy ez nem így van. A baráti körben van pár darab és teszik a dolgukat. Egy helyen egy tanyán több db dolgozik évek óta, azóta nem kell vegyi irtás csináljanak. Igaz, hogy késő este és kora reggel már takarítani kell a rácsokat, de tyúkok imádják.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #28146 üzenetére
Ti tudtok keresni ezen az oldalon? Képtelen vagyok fórum hozzászólás találatot kapni...
Szóval a szerdai napra volt 1GB ingyen, bekapcsoltam és előtte láttam, hogy ez a grátisz 4GB eltűnt. Viszont a bekapcsolt 1GB meg is jelent, de nem működött a mobilnet. Próbáltam mindent, a kapcsolat beállításait is, alapértelmezett, a feleségemé jó volt, az ő beállításaival sem ment. Az ügyfélszolgálat megnézte és kellett egy technikai internet pipa a gépükben, mert a régebbi Domino kártyáknál ez nem alap, mint a mostaniaknál. Még valamilyen GPRS volt, az tényleg gáz, de nem is ment még lassan se. Azóta jó...bár letelt a 24 óra.Üdv Inhouse
Inhouse
Eddig amit láttam, ezekből mind jó volt. A lényeg, hogy hosszú csővel legyen. Sajnos az áraik megszaladtak manapság. Anno 9eFt-ért volt a Metro-ban 2*18W-os csővel, ezek manapság legalább a duplájába kerülnek. A lepkéket is viszi, ez részben jó, részben rossz. Szerencsére éjjel a darazsak, méhek már alszanak, mert ők is megjárják, ha bele találnak.
Üdv Inhouse
Inhouse
Nekem is megáll a kép még a HDMI-n csatlakoztatott TV okosítónál is amikor az előszobai, vagy a konyhai LED-es lámpákat felkapcsoljuk. Régebben amikor lepke antenna volt fent, akkor a DVB-T adásnál is, de ha jól rémlik, ez már nem áll fenn, amióta Yagi van. Ritkán nézzük, tartaléknak van. Szerintem sem bántja a számítógépet, elég jó szűrése van.
Üdv Inhouse
Inhouse
Állítólag egyetemi körökben a spórolós és azonnali hatású bebaszós módszer a Dianás cukorka végbélben...
Ha az ember egy tükrön keresztül néz messzebbre, akkor a tükörlapra fókuszál, vagy a messzebb levő felületre?
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz #73959936 #28604 üzenetére
Én nem értem amit írsz. A régi telefon elindul az alaphelyzetbe állítás után, az összes funkcióhoz kell majd egy gmail cím. Mit szeretnétek? Mi nem megy? Az új telefonon akarjátok ugyanazt az emailcímet használni? Valakinek csak küldtetek emailt róla? A papíron olvasható egy részlete? Olyan emailcímet adtatok meg, ami nem ugrik be? Nem léptetek be számítógép böngészőjén keresztül sosem? Onnan meg lenne a cím és a gmail oldalán levő leírás alapján lehet új belépési kódokhoz jutni, a megadott azonosítási lehetőségeken keresztül.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz #73959936 #28620 üzenetére
A szervíz sem fog tudni egy a google által nem biztosított lehetőséget megoldani. Ezt a sok időt nem is értem, nem rémlik, hogy valaha is találkoztam volna ezzel a dologgal. A telefonod lett alaphelyzetbe állítva, arról törlődtek a személyes adatok. A gmail-es email nem lett törölve, csak azóta nem használtad. Ha viszont nem lehet visszahozni az életbe, akkor miért foglalt a név? Fura ez az egész...
Ha már úgyis elveszett, akkor hiába erőlködtök vele, annak annyi. Kell egy új és megadni, annak akivel kapcsolatba akartok kerülni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Marci112233 #28704 üzenetére
Na, az engem is érdekelne, hogy mennyire jött be neki...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz philoxenia #28800 üzenetére
Most már tetszenek a negyvenes nők, de most már tízzel öregebb vagyok náluk....
Akkor nyerő helyzetben vagy, ott már nem kell sokat udvarolni sem...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz MaxxDamage #29131 üzenetére
A mai kütyük már mind kapcsolóüzemű táppal működnek. Ezekben fontos szerep jut a kondenzátoroknak, ők a beépített avulás. Szépen lassan kiszáradnak, elveszítik a kapacitásuk. Amíg a tűrésben maradnak, addig üzemel a cucc, amikor a határra kerül, elkezd megbolondulni, majd végleg megáll. Jó esetben csak a kondik rosszak, rossz esetben vihet mást is a panelen. A nem áramtalanított kütyü miatt kitolódik a nem működés határa időben, de az indulás már nem megy. Ezért van az, hogy tegnap még ment, kihúztam, visszadugtam és most meg nem indul. Valószínűleg néhány száz Ft-ból életre kelthető lenne.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz kaszaking #29176 üzenetére
A feltöltött indító akku újonnan C/20 terheléssel kell bírja 20 órán át, amikor 10,5V-ra merül és akkor azonnal fel kell tölteni. Ezeknek az akkuknak ez a fajta használat nem tesz jót. A munkaakkuknál fel szoktak tüntetni C/10, C/5 értéket is, ezek kisebbek a C/20-nál. Nem egyenes az arányosság, tehát kétszer akkora terheléssel nem fele annyi ideig fogja bírni, hanem kevesebbet.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz r.levente75 #29186 üzenetére
Ha jól tudom vannak olyan autós fejegységek, amikbe be van építve az USB bemenet is, csak valamiért egy Jack aljzat van mindenre. Ezekhez jó csak ez az átalakító, hiszen nincs benne elektronika. Olyasmi lehet, mint a PS2<->DIN billentyű átalakító...csak mechanikusan alakít át, a többit a készülékek elektronikája végzi.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz r.levente75 #29188 üzenetére
Rákerestem, azt dobja, hogy Apple iPad shuffle töltőkábel...nekem a spec autórádió AUX rémlik...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz carl18 #29290 üzenetére
Ez nem játék, vizsgáltasd ki magad! Ha az eddigi orvosok ezeket a tüneteket és értékeket nem veszik komolyan, akkor keress más orvost! Nekem nagy ritkán ment 140 fölé, de a /-em 100 körül volt. Otthon nem is annyira eleinte, de az orvosnál, véradásnál mindig. Aztán elkezdtem észrevenni, hogy otthon mérve is. Kaptam egy 24órás mérőt és kiderült, hogy sokszor 160 is volt, akár alvás közben is. Azóta szedek vérnyomáscsökkentőt, ami 2-3 hét alatt beállította tökéletesre, mellékhatása nem jelentkezett szerencsére. Van vese gondom régebb óta, ami pl. nem nagyon szereti a magas vérnyomást, úgyhogy ott is várhatóak javuló értékek. 220-as vérnyomás, meg 170, de már a 150 is magas, hacsak nem mindig halálközeli menekülés közben mérték neked...
Kedden szültem egy vesekövet, nem ajánlom senkinek. Le a kalappal a nők előtt, mi férfiak gyenge jószágok vagyunk fájdalom tekintetében.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Sőt, ha véradó vagy, akkor is jár évente egyszer egy teljes vérkép labor (2 oldal). A háziorvos minden évben több alkalommal elküld laborba, mióta kiderült, hogy a vese értékeim határértéken vannak. Persze itt már 5-6 értékre van kihegyezve az egész. Csodálatom övezi a laborban és a véradóban dolgozókat, nekem még sohasem rontották el a szúrást. Véradásnál tizenvalahánynál járok, a laborral szintúgy... Egyszer annyi volt, hogy öltözéskor lerántottam a ragtapasszal a vattát és a friss sebből folyni kezdett a vér. A fura az volt, hogy hidegnek éreztem, nem melegnek.
Konyhát fogunk burkolni egy kollégámmal, aki sokat csinált már ilyet, de nem profi. Ő csinálta anno a fürdőszobánkat és az előszobát is. Most olvasgattam a ragasztókról és nem hiszem el, hogy ekkora különbség lenne köztük. Olyan érzésem van, hogy a leírások alapján pilóta vizsga kell már ahhoz is, hogy eldöntsük melyik ragasztó lesz jó hozzá... Amiket évekkel ezelőtt csinált még fenn vannak.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Cs1csó #29341 üzenetére
Nem fejtettem ki részletesen. Szóval a netes gyártói leírások szerint más ragasztó kell a 20x20-as, vagy az 50x50 lapok alá, stb... Bemegyek a boltba kérek ragasztót, annyit kérdeznek, hogy flexibilis kell-e, és hogy milyen árút kérek.
A flexibilis általában kültéri is, nem fog leesni a falról sem, meg a padlóról sem. Bár most a legutóbbi zsákra az volt írva, hogy flexibilis, bel- és kültérre, ahol a hőingadozás nem túl nagy. Na, ezzel azért nehéz mit kezdeni.Üdv Inhouse
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
