Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
maxxenergie
válasz #65675776 #55055 üzenetére
Köszi megértettem akkor bukó marad a csere nem hinném, hogy lenne akkor rá megfelelő BIOS ha ez a tényállás így már értem ennyire nem értek hozzá, de akkor ez a gondja R0 stepping, tehát ha cserélem is akkor erre kell figyelnem, mert gondolom Q9300-ból és a többi néygmagosból is van R0-ás meg más stepping na nekem akkor nem az R0 kell.
Köszi sokat segítettél
Tehát akkor a stepping ismeretében kell cserélnem ami a procik mögött van pl e8400 E0-a is bukó.... és így tovább...
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
terepkigyo
válasz #65675776 #55402 üzenetére
Elhoztam tesztre a 4 memória modulomat egy (teljesen)ugyan olyan gépbe mint az enyém, és itt tökéletesen működik mind a 4 modul.
Tegnap még túráztam vele otthon, BIOS felismeri mind a 4 modult, meg van a 16Gb memória, viszont boot közben kékhalálozik IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL (azhiszem) hibával általában.
Ma frissítem a BIOS-t, jó pár verzióval el vagyok maradva a legfrissebbtől, de nem hiszem hogy ez megoldaná a helyzetet.."A hangerő, életforma!"
válasz #65675776 #56249 üzenetére
Köszönöm a pontosítást. Mégis különböző chipset-tel szerelt alaplapok között van eltérés a támogatott memória mennyisége között. - legalábbis ez látványos.
Akkor hogyan van ez? (azonos socket mellett). Marad a BIOS ?
Egy biztos: A CPU-nak nem sok köze van ezekhez a viccesen kicsi mennyiségekhez, pláne nem a 4 GB-hez.
Már a S478-as Socketes 4 RAM slotos deszkákban is tudott a CPU 4 GB ramot hajtani (persze csak intel 865 meg intel 875 chipsettel szereltekben leginkább )
Azért a K8-as ATHLON klasszisokkal veri a northwood/prescott magos intel őskövület CPU-kat...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Remgab
kisselandras
válasz #65675776 #56832 üzenetére
Hu a ventire semmi nincs írva !
paszta az pxc ből vásárlova st-751 van rá írva
Videokártya azon az eredeti van azzal eddig nem volt gond ház az jól szellőző plusz van 1 hátsó veni is plusz a vinyokon is van merevlemez hűtő az is pcx ből vásáolvaPiros pont a vevőnek is jár egy sikeres üzlet után !!írd oda a hirdetésedbe posta on off !!kösz :) Tel:szám az adatlapomon ha sürgős !
TheJakee
quailstorm
válasz #65675776 #57309 üzenetére
Ivy Bridge gépemen 30MiB, Core2Quadomon meg 2MiB a HW reserved. Nem tudom igazán az okát, nem ástam a mélyére. Ivys UEFI-s, IGP mindkét gépben van és üzemképes, de elvileg le van tiltva.
Igazából az AMD-s memory remappingon kívül nem láttam még tényleges valós riasztást a problémára, de ott gigák tűntek el.
Ezen kívül láttam a jelenséget chipset (vagy BIOS) memóriakorlátozásnál, esetleg egyoldalas/kétoldalas chipset memóriakorlát problémánál. Meg porszívóval elintézett triple channel 1st gen i7-es gépnél az egyik csatorna elszállt, de azt még érzékelte, hogy benn van.(#57327) Sir81: letörési feszültség elvileg nagyobb kéne legyen, mint az üzemfeszültség. Tehát fordítva bekötéstől nem kéne tönkremennie, csak zárnia a diódának. De ezt te is ki tudod próbálni egy egyenfeszültségű forrással meg egy 1 kilós ellenállással, hogy a LEDek élnek-e még.
válasz #65675776 #57707 üzenetére
Igaz-igaz, így pontos. Úgy gondoltam, a másik 3 slot az "csak" PCI és nem expressz interface.
válasz #65675776 #57711 üzenetére
3 az a 2.
Így már meg is van a "kőfejtő" 4-es
BogyóBP
válasz #65675776 #57858 üzenetére
Ezt a megoldást én sem értettem. Eddig nem okozott gondot az integrált audió mindig jól el voltam vele.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz #65675776 #57970 üzenetére
Tegyük fel hogy van ez a lap: MSI - B250M MORTAR.
A benne lévő hangkeltő chip egy ALC 892 es ami nem túl új darab, viszont van hozzá egy audio boost "valami". Annak idején volt egy MSI lapom amiben szintén benne volt ez az audio boost technologia, de annak 1150 es ALC hangkeltője volt, de az valami brutál jól szólt. Kiváncsi vagyok vajon hozná e ez is azt a szintet. Szinte 35 ezer ft ig az összes lap ilyen audio chippel van szerelve..Gigabyte okból nézegettem még mert azokon van DSUB kimenet is de valahogy egyik se volt az a "nem kommersz" érzést keltő darab. Esetleg van valami érdemleges 1151 es foglalatból 25 és 30 között? A Hang az fontos lenne, a bővíthetőség nem, max egy VGA-t kapna és kész.
válasz #65675776 #58280 üzenetére
Konkrétan az elsőre gondoltál, a Q45 chipsetes-re ?
Igazad lehet, visszavonom az elsőt, valószínű BRAND géphez csinálhatták, azoknak meg elég csapnivaló a VGA supportjuk (is).
A másik 2 nem OEM, abszolút "rendes" lapok.
quailstorm
válasz #65675776 #58527 üzenetére
Igen ez tény. Én arra akartam kilyukadni, hogy nem fog bármilyen x16-os kártya menni egy kivágott végű x1 sotban mondjuk powered riser nélkül. Nyilván x16 slotban x1 módban bármikor megy.
Legalábbis amikor x16 kártyát raktak kivágott x1 slotba, akkor többnyire alacsony fogyasztású kártyákkal próbálkoztak. 25W a max elvileg.Egyéb eszköznél meg esetleg a sávszél lehet kevés az adott célfeladatra.
Kender23
válasz #65675776 #58928 üzenetére
Igen egy 6300 van benne , Cooler Master hűtővel .
Hogy hogy kevés ?
Direkt "komolyabb" tápot vettem Ezen a tápon pedig más csati nincs
Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.
Weareus
válasz #65675776 #58996 üzenetére
Húúú, egyébként nálam tegnap olyasvalami történt, ami veszélyes is lehet. Csak ha már a kisülésről volt szó: szereltem a gépet, és hozzáértem a ramokhoz.
Olyan potenciálkülönbség lehetett köztem és a gép között, hogy csak na.
Megcsapott a szikra rendesen. (Vagy én csaptam meg szikrával a ramokat? )
A szikra iránya ilyenkor mindegy?
Mi volt "feltröltve" vajon: én vagy a lap?
Szerencsére nem lett baja semminek, de akár lehetett is volna.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Stainleze
csendes újonc
Lenne egy nagy problémám, Mivel megszereztem minden egyes dolgot a számítógépemhez , ezert elkezdtem össze rakni. minden rendben szépen ment, és amikor ossze raktam, gondoltam elinditom és megnézem h mukodik e amit ossze raktam, bedugtam 1 egeret és billentyuzetet mert csak a BIOSt akartam megnézni h minden okés e, és amikor elinditom a gépet, minden felporog a procihuto, a ventik, a videokartya is, de Nemvillagit az egerem, és a billem se, ( mind2 gaming azaz van rgb vilagitas rajta megminden, de a CAPSLOCK meg semmi mas nem megy) a VIdeokartyamis csak inditaskor felporog és utana leall, de a led villog pirosan, és a fő problémahogy a amikor ugye bedugom a HDMI kabelt, akar a videokartyaba akar a alaplap vgajaba NINCS SIGNAL, Nincs kép. az Alaplapba lévő, bal oldalt fent van 1 számláló pirosan, az megall 62 on, az alaplapom és a gépem tartalmat leirom lentebb.. A géphez nem kotottem be se SSD HDD semmiféle merevlemezt, mert az az1dolog még nincs, csak megakartam nézni hogy mukodik e a gép. Olvastam mar megoldasokat, kivettem az elemet 1percre, vissza tettem, reseteltem a biost a gombal, de semmi nincs kép. kivettem a ramot is vissza raktam nemtudom milehet. A GÉPEM CUCCAI:Lap: ASUS MAXIMUS VIII HERO
Proci: INTEL CORE I7 7700K
huto: CORSAIR H100i v2
RAM: 1db CORSAIR 8gb 2666mhz
Videokartya: ASUS ROG STRIX GTX 1070 OC
Táp: Coolermaster B700 ver.2Aki tud kérem segitsen, Köszönöm előre is. hogy miért nincs kép.
yng80
Sziasztok, az mitől lehet, hogy a Gigabyte GA-78LMT-S2P v5 alaplapomba hozzáadtam egy 8 GB RAM modult a meglévő 4 GB-oshoz, de csak a 8 GB-osat hajlandó használni, pedig mindkettőt látja? A Win 10 a memória méretére azt írja, hogy 12 GB (8 GB használható). A RAM-ok mindenben egyforma Kingston márkájúak, csak méretükben térnek el. Az alaplap specifikációiban azt írják, hogy 16 GB-ig bővíthető:
http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-78lmt-s2prev_50#sp
Előre is köszi a segítséget! -
Cingi1979
válasz #65675776 #59731 üzenetére
NAGYON NAGY BOCSÁNATOT kérek. Azt értettem, hogy nem támogatja a proci a 64 bitet! MEGOLDOTTAM! KICSERÉLTEM a procit amiről azt gondoltam, hogy jó a 64 bithez mert eddig is azt használtam csak azt nem figyeltem, hogy Pentium 4 procit raktam a lapba! Van egy szatyor elfekvő procim és SAJNOS ezt CSÚNYÁN BENÉZTEM! GIGABYTE GA-EP45-UD3P az alaplap.A vakuért is elnézést kérek! Köszi a segítséget!
válasz #65675776 #60384 üzenetére
Vargáné és Társa, illetve "Kodegány" tápokkal való rövid, de igen negativ megismerkedésem (2000-2001 között) oka folytán régóta tudom, hogy legalább olyan minőségű táp kell, amilyen szintű az alaplap+cpu páros... legalább.
WhiteHawk24
válasz #65675776 #60899 üzenetére
Azt teljességgel beismerem, hogy az angolom nem a legjobb! De én ezt így fordítom:
If either one of them is in use, the others will be disabled.
Ha bármelyik használatban van ezekből, a többi le lesz tiltva.Teljesen logikus amit mondasz, és valószínűleg így is van, de keresek egy jó angolost és kitárgyalom vele.
