- Bluetooth hangszórók
- Milyen nyomtatót vegyek?
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
kavalkád
válasz yooccoo #45516 üzenetére
igen, tudom, hogy tudsz, nem szükséges külön jelezned, hiszen én is ponosan ezt írtam, hogy ezt feltételezem mindenkiről. mivel úgy gondolom, hogy ez itt nem hülyék gyülekezete, gondoltam nem kell egzaktul a szájába rágni mindenkinek, hogy keresse meg amit szeretne magának. több termék is megfelel a célra, ezért is nem linkeltem be mindet egyesével. te bepötyögöd a cég nevet, én nekem meg így volt kényelmesebb, de nagyon köszönöm, hogy megosztottad velem a módszeredet.
Szalmakutya
válasz yooccoo #45520 üzenetére
Igazából azért kérdezem, mert javítani kell majd a parkettát bizonyos helyeken. Lecsiszolni persze le tudom excenterrel, de akkor kisimul. A kefe most megoldja ezt. Az eredeti olajat is fel tudom rá vinni. Már csak azt kell kitalálnom, mitől nem lesz majd a javítás helyén sokkal világosabb, mint ahol már beöregedett a napfénytől a 10 év alatt..
Első tipp, visszakeverem az olajba a port, amit leszed az excenter. Második, valami pác az olajba. Harmadik, letakarom egy kartonnal, és megtolom a nyers részt UV lámpával (ez kicsit sci-fi-s megoldás, franc tudja, mi lenne) Negyedik, úgy hagyom, azt kész.
M43g
válasz yooccoo #45570 üzenetére
+1 a kolléga javaslatára. Ha a tisztelt mesterek nálad is olyan trehányak voltak, mint nálunk, akkor könnyen le tudod szedni, szinte magától jön majd.
Pro tipp: fa vésővel próbálkozz, nagyon óvatosan óvatosan feszítve. A lábazati lécek tipikusan nem bivalyerősen vannak feltéve, néha festékes falra.
Ha óvatosan nem adja magát, akkor mard be a lécet, vagy rakj fel rövidebbet, és a szegély lécre gyárts egy szépen megmunkált fa takarót, megfelelő bemarással.
Off: másnak is furán viselkedik a mobil app? Nekem azt mondja, érvénytelen token...
pacman_123
Hát ... én vágtam csempét (járólapot?) egyszer egy Fein-nel, a "nagy csomaggal", amihez adtak csomó vágófejet. Lehet hogy nem ahhoz tervezték de lehetett vágni vele, ebből gondoltam hogy nem mission impossible.
De közben ... én Szalmakutya kolléga javaslatát megvettem. Mármint, ha nekem kellene most oda tolóajtó ürközőlecet tenni. Mert miért kell a lecet a fal síkjába tenni, leszedni emiatt bármilyen burkolatot, vagdosni, kockáztatni hogy lejön aminek nem kell, hogy a falat lehet a környékén újra glettelni (most elég szép állapotban van) --> ha minimális erőfeszítéssel a fal síkját is ki lehet hozni a burkolat síkjába.
Mondjuk jó lenne már tudni, hogy néz ki az az ütközőléc, de egy vékony (burkolat vastagságú, ütközőléc szélességű) falecet, pár tiplivel a falra fogatni, amire meg lehet az ütközőlecet rátenni. Ha nem jó a "fa-szín" az ütközőléc mellett, mert mondjuk fehér műanyag, ki lehet akrilozni, glettelni hogy falszínű legyen, vagy egyszerűen fehérre festeni.
Én már más módszerven nagyon nem is gondolkodnék, egybenrészemről nagy piros pont Szalmakutya fórumtársnak.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
lela
válasz yooccoo #45673 üzenetére
Na most nekem Festool akkus géphez kell, és azért kell a hatlapolású, mert a tokmány már nem fér el, annyira tőben kell fúrnom. A szögadapterbe betettem a extol bitbefogásút és lötyög is benne, meg le is kopott a bitvég. akkor a festoolhoz csakis festool (centrotec) bit a jó?
Olyan lenne jó ami 3-10ig van. Az egyikbe minek tettek kettő darab 5öst nem is értem...
Milyen az a TL doboz? -
lela
válasz yooccoo #45701 üzenetére
Az excenter fejbe simán bemegy a bithegy/bitvégű fúrószár, pucin a gépbe és a derékszög feltétbe is, viszont a centrotec szerszámtokmányba csak a centrotec bittartó megy bele.
Amit javasoltál készletet, pedig rövidnek találom írja is, hogy a derékszög DD-AS feltéthez ajánlja.
Milyen az a TL doboz? Esetleg van valami videó/kép erről, hogy hová tudom illeszteni ezeket a TL es kiegészítőket?
Ehhez a szetthez lehet illeszteni?[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz yooccoo #45780 üzenetére
Perszepersze.
Meg is jegyeztem, hogy fel kell nőni a japán szerszámokhoz.
(A bükköt pont kurvakönnyű hámozni.)
Bizonyára magad is megtapasztaltad, amikor az első igazán jó véső a kezedbe került, hogy azzal kalapács nélkül is oda tudod alakítani a fát, ahova akarod. Jó él, jó anyagon, jó élszöggel izgalomba tudi hozni a zasztalos ivadékát.Több fa van, mint asztalos!
lela
válasz yooccoo #45828 üzenetére
Igen pont őt akartam megvenni, de akkor bevállalom.
Ezek a TL-DF ládák mire valók? Gyakorlatilag ez ugyan az a láda mint pl ehhez a géphez, csak + műanyag fedél van benne? Tehát ha veszek egyet akkor a komplett cuccot átpakolhatom bele és lesz plusz tárolórekesz a doboz tetején, ahová betehetek akármilyen TL-es készletet(fúró/bit)?#45841) Grizzlu
Úristen de szép. Veszek egy ilyet üveg keretbe a szobába a falra képnek. Meg szabad kérdezni honnan van, te már biztos utána jártál honnan érdemes...
(#45862) Levat
Nem célszerűbb lenne őt megvenni? Ahogy látom az előző is külföldről van.
Thyeby is ezt ajánlotta. 2400W már csak elég asztalba én is ezt tervezem majd megvenni, valami KREG router table el applikálni. Esetleg erre van valami tipp/tapasztalat? -
thyeby
válasz yooccoo #45863 üzenetére
Attól függ, mekkora késsel akarsz marni.
Nekem megy asztal alatt tíz éve 1 Kw-os Black & Decker. Rengeteg dolgot jól megold. Négy darabbal kezdtem, a fele még megvan. Tíz év alatt kettőt elajándékoztam, mert csapágyasok lettek, és a szerviz csapágycsere után már ütött. Aztán Bari (az egyik épp az övé lett) megmutatta, hogy lehet abban úgy csapágyat cserélni, hogy olyan legyen utána, mint újkorában. Koyo csapágyakat kapott, portalanítást belül, meg némi zsírt. A nyáron rendeltem mégegy újat (már újabb fajta) tartalékba. (valami húszezerért) Még nem próbáltam, hogy romlott-e a minőség, vagy javult? Majd az idő megmutatja.
És ez a kis gép is prímán képes meghajtani egy akár R=9,5 holker, vagy rádiuszkést. Fenét! Collos holkerrel folyamatosan marok vele. Sokat. Nagyon sokat. Abszolválja prímán.
Levat
válasz yooccoo #45999 üzenetére
Autóiparban melózom, a német márkák a mentalitásuk miatt nem tetszik. Eleve sunyik, mert ha vmi tervezési hibát beismernek, csúnya összeget buknak, illetve a respect bánja, ezért inkább nem tetszik, hanem a felhasználóra hárítanak.
A BMW addig nem foglalkozott a kigyulladó dízeleivel, amíg vki Kínában be nem perelte őket, és ráadásul tömegesen derültek ki a hibák, tervezési hibák, nem a júzer hibájából.[ Szerkesztve ]
Szalmakutya
válasz yooccoo #46066 üzenetére
Jó tudni. És melléd fog ülni a földre egy eladó, hogy végre megtanulja, hogyan is lehet pontosan bemérni egy ilyet, mert tanulni mindig jó?
Ami az elátkozott Outletet illeti, hát igazából ami jó benne szerintem, az éppen ez, amit sajnos thyeby nem tud benne kihasználni. Olyanok az árai, mint egy csomagküldőnek, de mégis be lehet menni és megfogni, mielőtt megveszed. És ha nem tetszik, nem viszed el.
For the record, a Dewalt körfűrész zseniálisan jó, a stellere valami fantasztikusan pontos és kényelmes, erős, mint a bivaly, ugyanakkor egy kézzel fel tudom kapni és arrébb tudom vinni. Nagy öröm vele vagdosni.
De az asztala bizony süllyedt középen. Nem nagyon, de azért van ott egy mélyedés. Azt még nem tudom, hogy ez komoly gond lesz e a későbbiekben, amit eddig csináltam vele, ahhoz nem volt probléma.
Szalmakutya
válasz yooccoo #46136 üzenetére
Azt hiszem, én basztam el, mert úgy vettem, hogy Kapu épp törli bele a lábát a jóemberbe, érzéssel.
Én nem tudom, mit csinálnék, ha keresni is akarnék a fás dolgaimmal, de hogy behozna pár negatív hatást (és talán pár pozitívat is) az biztos. Szóval nagyon más lenne. Kaptam már pénzes megbízást szoborra, és az persze jó érzés volt, de végül nem mentem utána.
kavalkád
válasz yooccoo #46210 üzenetére
végül is, ha a homorú oldalt teszed lefele és nem valami extrém torzulat van a deszkában akkor az is egy megoldás.
(#46211) thyeby : ez az eszköz jó, csak én pl biztos bajban lennék vele, egy hétig is tologathatnám, csak rontanék a helyzeten nem egyszerű móka a kézi gyalulás
Szalmakutya
válasz yooccoo #46226 üzenetére
Igen, felső megvezetés, én is erre gondoltam. Aztán arra, hogy mennyibe kerülne egy ilyen rendszer meg hogy házilag egyáltalán meg lehetne e építeni anélkül, hogy 3-4 méteren szépen belógjon.
Van itt még egy dolog, a rendes gyalu, ami áthúzza magán az anyagot, ugye azért nem lövi ki néha ágyúként a deszkát, mondjuk ha talál egy makacsabb csomót, mert van benne egy fizikai egyirányúsítás, nem tudod visszahúzni belőle a cuccot. Ez gondolom szükséges biztonsági aspektus ami nélkül nem is lehetne piacra dobni a gépet. Csakhogy ez nem működik az ilyen felfüggesztett rendszereknél. Se a moddoltnál, ami a videón van, se bárminél, amit el tudok képzelni.
Szalmakutya
válasz yooccoo #46228 üzenetére
Az öntött kombi gépnek még mindig lennének dimenzionális határai (mondjuk max 50cm szélesség). A felfüggesztett rendszerednek pedig nem.
De azon gondolkodom, hogy ha már így, akkor miért ne lehetne felfüggeszteni vagy sínt építeni egy kézi elektromos gyalunak (8cm), ha az ember nagy pallót akar egyengetni. És kézzel húzom végig rajta.
Ez hasonló lenne mint az ismert marós megoldás, csak két előnye lenne:
1. nem port gyárt, hanem forgácsot;
2. szálirányba vág (mert muszáj neki), nem keresztbe.Ezt lehet hogy ki lehetne hozni olcsón is.
pacman_123
válasz yooccoo #46234 üzenetére
Hát igen, jó is az ilyen ismerős a háznál
Ha már gép(át)építés, szintén magyar megvalósítás, egy Makita (2712) ácsfűrész, "kissé" megpatkolva:
Hát ez sem egy 10 rugós projekt volt... van itt is minden mint a búcsúban. Aluprofilok, lineáris tengely, lineáris csapágy ... De így már hobbistának - de akár komolyabban is - elég jól használható lett.
pali923
Én aztán se a gyalukhoz, se a szerkezetépítéshez nem értek, de felmerült bennem egy kérdés: mi a létjogosultsága egy ilyen szerkezetnek? Nekem csak akkor látszik kifizetődőnek az építése, ha széles és vastag anyagot akarsz gyalulni. A videón látható gerendát valószínűleg egy ácsgyaluval is meg lehetett volna gyalulni. Egy vékonyabb palló meg befér a vastagolóba, inkább az asztalát kellene meghosszabbítani elöl és hátul. Még mindig kisebb a kockázat, no meg az ár is. Mondjuk egy 30x30-as vagy nagyobb gerendát meg nem otthon kéne gyalulni.
Szerintem.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
Szalmakutya
válasz yooccoo #46265 üzenetére
Én ezt mind nem kétlem. De kb annyira érint, mint az atomreaktor belső felépítése. Érdekes, szívesen fantáziálok róla, de belátható időn belül nem fogom hasznát venni.
Még ha gépeket akarnék épp építeni, akkor is az első 2-3-at rétegelt lemezből kéne, minimál szerkezettel, hogy tanuljak belőle.
pacman_123
válasz yooccoo #46298 üzenetére
Igen, félre is vezethettem volna Szalmakutyát, de hálistennek kopipészttel idéztem farontót. De akkor kiemelem a lényeges részt:
"Ezeket a műanyag bigyókat még a rönkbe verik be, ... "
Meg a kapoc sleírása is erre utal:
"Különleges összetételû mûanyagból készül, megóvja az értékes rönköt a hasadástól."A gatterosoknak szóló örömhírrel együtt, szóval tényleg rönkbe kell:
"Az S-kapoccsal ellentétben számtalan elõnnyel rendelkezik: elfûrészelhetõ, ..."Neki marad a befestés :-) Meg sztem a lekérgezés a bogarak miatt.
thyeby
válasz yooccoo #46702 üzenetére
Az Elu-ról:
Elég jó nexusban vagyok a helyi kisgépszervizessel. Tőle hallottam, hogy bevittek hozzá egy Elu-t. Húsz év használat után valami elektromos kontakthibája keletkezett. És egy cég használta húsz évig iparszerűen.
Nos, számomra ez mindent elmondott az Elu-ról. És ennyit az alkatrészellátásról is egyben.
Illetve többet - bocsi.
Van egy DeWalt 621-em. Használtan vettem, igencsak befaragtam vele. A tengelyvégen meg van szakítva a menet. (Eladó mélyen hallgatott erről.)
Kitűnő alkatrészellátás van a DeWalthoz. Ehhez is van minden. Az alkatrész pótlása javítási költség nélkül negyvenezer forintot kóstált volna. Baxhatom, hogy van alkatrész. A Makita alkatrész ellátása szintén nagyon jó. De ha egy fúrókalapácsuk ütőműve javításra szorul, ha egy kézi körfűrészük fogaskerék párosa javításra szorul, irrentábilis lesz az a javítás, olcsóbb kidobni, és venni újat helyette. Mi több, két 12V 2,6 Ah NiMh új akku árán kapsz új, komplett szettet fúrógépestől, új akkustól Li-Ion-osból, ami többet tud alapból a feljavítani (feljavítás az akkupótlás vazze?) gondolt géped.De hogy ne legyek ennyire félreérthető, és elutasító: A Festool alkatrészellátása is kiváló, és úgy van meglogisztikázva, hogy bármit nyögj ki, legyen az akár kellék, akár alkatrész, szinte azonnal a kezedben terem. És ez nagyonnagy ütőereje a Festoolnak, amiről sokan nem is tudnak. Nyilván, nem ingyen van ez a luxus. De van. Amíg egy Makita alkatrész ideér dzsepenből, addigra leharcolom az addig is kényszerűen beszerzett újabb Makitát is. (Szándékosan túloztam. ) A DW bizbaszok hamar ideérnek a taljánoktól, ám digósan megkérik az árát. Próbáljon valaki beszerezni a DW rezgőcsiszolóhoz egy kurva tépőzáras papírt, ami nélkül az egész gép szart se ér. Küldenek talpontáncolós odacsiptethető papírt, "gyárit", dewaltfeliratosat azonnal, de annyit se ért számomra, hogy a DW "elosztótól" ajándékba elfogadjak egy 25 db-os csomagot belőle.
pacman_123
válasz yooccoo #46910 üzenetére
Meg a GTS 10 XC is Pl a Zákánynál. Valójában akkor minden kapható olcsóbban is.
Schumibácsi, én azt a 20e Ft különbséget (csak a GTS 10 esetén) jó fűrészlap(ok)ba fektetném.
Aztán marószárak: az Extol-lal csak óvatosan.... Nekem van 5dbos készlet, ilyen, OBIban vettem kezdésnek még évekkel ezelőtt, gyakorlolni. Na arra pont jó ..... Egyszer-kétszer használtam a 19mm széles nútmarót, sokág nem tartott az éle. Aztán egyszer kipróbáltam az asztalba épített Tritonnal a kis tisztítómarót (képen jobbról a 2.). Úgy ütött mint az istennyila, megijedtem mikor a munkadarabot a sablonnal hozzáérintettem. Inkább használtam a Massiv fejemet, ezt. A Massiv fejek jók nagyon. Én 2-3 év alatt apránként ráköltöttem ~120e Ft-ot marószárakra, mind a Massiv-tól.
Neked is azt javaslom, hogy gyakorolj az olcsó szárakkal, de munkára a jobbat fogd. Nem kell rögtön 100e felett szárra költeni,. Megveszel egy-két lekerekítőt amikor arra van szükséged, Egy-két nútmarót amikor arra. Biztos van más forrás is a Massiv fejekre, én itt szoktam venni ha szükségem van valamire:
http://botex.ro/index.php?l=hu&link=produse&id_categorie=7
Amit még dicsérnek nagyon, mint márka: CMT. Mondjuk az sem olcsó. Úgy vettem észre hogy marókésnél/fűrészlapnál hatványozottabban igaz az, hogy a jót meg kell fizeni ...
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
