- iPad topik
- Kompakt vízhűtés
Olcsó USB WiFi AC adapter
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
peti_s
válasz Dr. Romano #7134 üzenetére
Húhh, ez megnevetetett. Akkor vegyél Samsung F1 HDD-ket, gyorsak és nem is olyan drágák, meg természetesen Sata2-es.
peti_s
válasz Interceptor #7164 üzenetére
Régen a processzorok sípoltak ha túl melegek voltak, ez kb. P1 idejében.
peti_s
Sztem hagyj mindent AUTO-n, mert ha tuningolsz, vagy csak fix-álni akarod a feszültséget hogy kevesebbet fogyasszon mint én, akkor számítanod kell arra hogy 2x kell bekapcsolni. Én személy szerint egy SuperPI-re kiváncsi lennék, és egy Everest CPU Queen-re, de bármiféle tesztet szívesen látnék. Örülök hogy neked már megvan az új processzorod, nekem is kéne már egy új, de én az E5300-ban gondolkozom. Mind a kettő R0 steppinges, pont mint az új Xeon, és kevesebbet fogyaszt. Ezt az információt Akosf kollégának köszönöm, és nagyon örülök neki.
peti_s
Abban az esetben érdemes csak, hogy ha lesz tuning. Mert akkor tovább húzható a processzor. Az eredmények, a SuperPI elég jónak számít, az én P4-em 40mp alatt számolja ki, van nekünk még 1 E2200-unk, az pedig 26,7 mp alatt számolja ki, de ez mindig csak 1 magot terhel le.
peti_s
Az hogy kisebb a szorzó a Speed-Step miatt is lehet, kapcsold ki, és úgy próbáld meg. Próbáld manuálisan belőni a szorzót és az FSB-t, és adj neki egy kicsit több feszültséget, mert a P5B-ben nagy a drop. De ha nem tudsz biosba sem belépni, akkor töltsd le az AISUITE nevű programot, sztem nagyon jó. Bebírod állítani a processzorod FSB-jét, a memória feszültséget, meg még jó pár dolgot. Ezeket az AI Booster menüpontban találod. Remélem ezek után már jó lesz.
peti_s
Lehetséges. De álltalában ha egy rossz, akkor rossz a többi is. A JMicron 363-as mehetett akkor tönkre, vagy ahogy Laci is írja a kábel rossz, de a legvalószínűbb a HDD, vagy az alaplap hiba. Ha lehetőséged nyílik rá, próbáld ki egy másik gépben, vagy a tiédben másik kábellel. De ha nincs törés a kábelen, akkor az biztosan jó.
peti_s
Az enyém megy 3818 MHz-et is, tovább nem is próbáltam, de menne többet is. Igaz hogy nálam nagy a szorzó, és kicsi az FSB, de azt ne felejtsd el, hogy rengeteg tuningrekord fűződik a P5B alaplapokhoz. Itt az én eredményem, a nevem azért pluto, mert ipon-ra csináltam az eredményt, ott pedig pluto a nevem.Valid.
peti_s
válasz NEOfilium #7243 üzenetére
Biosban van egy olyan oldal ahol az van hogy: Sata1 (alatta lévő sorban) Sata2 és így 6-ig beszámozva. Ha ott nem látod kiírva akkor kapcsold be. Ha ott látod, akkor indítsd el a hardver hozzáadását a vezérlőpultban, nekem is egy régi Seagate HDD-om csak akkor vett észre.
peti_s
A 32 bites op. rendszerek 1024x1024x4096 KB RAM-ot tudnak megcímezni, de ez pl. nem igaz a Win98-ra, mert hiába 32 bites, 1 GB RAM-nál többet nem tud megcímezni, vagy a rendszer instabil lesz.
peti_s
Parancsolj. Itt leírják hogy hogyan kell használni, és le is tudod tölteni.
peti_s
válasz Egyfejű #7297 üzenetére
Erre több ok is lehet. 1. A router le van terhelve, próbáld ki hogy a régiek közűl csak egy megy + a tied és úgy jobb-e. Ezt nem tartom valószínűnek. 2. Vmilyen szar tűzfalad van, ami ellenőrzi a hálózatokat, és az ilyen lassú. Ez már valószínűbb. 3. U.a. a neve 2 gépnek a munkacsoporton belűl, vagy a telepítésnél u.a. a nevet adtad meg a termék használatára jogosult menüpont alatt. Ez általában nem szokott problémát okozni, de nálunk is ezzel volt a probléma.
peti_s
válasz Nforewer #7300 üzenetére
Ez azért van mert tuningoltál. Ez a P5B-k, pontosabban a P965-s chipsetes lapok átka. A gépet 2x kell bekapcsolni, mindig. Elsőre nem fog elindúlni, csak másodikra. Sajnos ez ellen nem lehet tenni semmit, énnekem minden alapórajelen van, csak a feszültséget fixáltam le 1,25 V-ra, és nekem is 2x kell bekapcsolnom. De ha nem áramtalanítod a géped teljesen, tehát hátúl a tápegységnél nem kapcsolod ki, akkor nem kell azthiszem 2x bekapcsolni.
peti_s
válasz Robesz_2 #7304 üzenetére
A RAM-od márkáját nézd meg, mert a KINGMAX-ok jól tuningolhatóak, a KINGSTON-ok rosszúl. Egyszerűen töltsd le az AISUITE nevű programot, telepítsd, majd indítsd el. Ott válaszd ki az AI Booster menüpontot, majd kattints a szerszám-jelre. Akkor lefele bejön egy kis mellékmenü. Ott a CPU frequency-t állítsd 210-re ha KINGSTON-od, 220-ra ha KINGMAX-od van. Majd futtass egy rendszer stabilitás tesztet. De előtte azért még érdemes azon a fülön, a biztos eredmény miatt, átkattintani a memória menüpontra, u.ott, ahol a CPU Frequency van, csak kicsit feljebb, és a memóriáknak 1,95 V-ot adni. Utána már mehet a CPU tuning is. Ha beállítottad akkor kattints az Apply-ra, majd kiléphetsz belőle, és akkor már is gyorsabb lesz. A videókártya tuninghoz nem nagyon értek, úgyhogy azt inkább tedd fel az azonnali VGA kérdések topicjában, vagy a 8600 GT topicjában, vagy várj addig amíg vki ahhoz is ért. A CPU Frequencyt idővel feljebb is állíthatod, de akkor már érdemes egyesével, és figyelni a CPU hőmérsékletét is. 65 °C fölé nem mehet a processzor az Intel BurnTest futtatása során.
peti_s
válasz Robesz_2 #7307 üzenetére
Igen, de egyesével, és végezz mindig stabilitás tesztet, az Intel BurnTest-el. Minimum 5 percig futassd, 'maximum stress'-en, és ha az eredmény nem 100 %, akkor addig vedd vissza az órajelet, amíg nem lesz megint az. Ez kivédhető a processzor feszültségének emelésével. A RAM-ot vissza is lehet osztani, akkor nem fog zavarni a CPU tuningban, a DRAM Frequrency-re kattintasz, ott ahol beállítottad a memória feszültségét, és beállítod pl. 667 MHz-re. Akkor már nyugodtabban emelheted a processzor feszültségét, a 233-as FSB-t még szerencsével bírni fogja feszültség emelés nélkűl.
