- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Milyen alaplapot vegyek?
- Bluetooth hangszórók
- Modding és elektronikai kérdések
- Philips LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
softguner
Tesztasztalon volt egy ilyenem, de annak az elektronikáját nem én építettem, csak a szoftvert írtam hozzá. A projekt lényege az volt hogy 4 db LDR értéke alapján forgatta a napelemet 2 DC motor a megfelelő irányba, de ilyen léptető motorokkal még nem próbáltam. A DC motorokat relék kapcsolgatták. Egy kapcsolási rajzom van hozzá, bár nekem az kicsit kínai volt. Az agya pedig nem egy MEGA volt hanem egy Nano.
softguner
softguner
Kedves Zoli!
Én készítettem már ilyesmit, azért írom hogy ilyesmit, mert ugye ahhoz időjárás állomást készíts, ahhoz kell egy modul kintre meg egy bentre, ha nem akarsz vezetékeléssel bíbelődni.
Ahhoz hogy miként jeleníts meg egy DHT11-et a kijelzőn, ahhoz itt egy példa:
http://arduinotutorials.my-board.org/wp/2015/03/30/nokia-5110-kijelzo-es-dht-szenzor/
Bár ezt nem nevezném időjárás állomásnak.Ha szeretnél előrejelzést is, akkor kelleni fog egy BMP180 is, mivel a barometrikus adatokból tudsz arra következtetni, hogy esni fog-e a közeljövőben vagy sem. A szélerősség adatokat, szerintem a legolcsóbb módon, úgy tudod mérni, hogy egy optikai sebességmérő szenzorból fabrikálsz egy szélerősség mérőt. Azt hogy milyen adatokra van szükséged, azt te tudod, de ha szeretnéd mérni a napfelkelte pontos időpontját is, akkor kapásból kell egy RTC meg egy LDR-es szenzor is. Azt hogy mit szeretnél mérni vagy, hogy mire van szükséged, azt te tudod.
A megjelenítéssel kapcsolatban, én vagy egy TFT-t ajánlok, vagy egy Nokia LCD-t. A 2x16 karakteres LCD az kevés szerintem. A TFT-vel az a baj, hogy ha UNO-d van akkor nem marad szabad portod.
Azért itt van egy két link:
Ha két arduinoból rakod össze, akkor kell valami kommunikácós megoldás is. Pl. egy 433Mhz-es adó-vevő.
Vagy B verzió kikábelezed a szenzorokat.
433MhzVagy van még egy C verzió. Kirakod a szenzorokat és az arduino-t is és vagy egy ESP8266 Wifi modullal a PC-n jeleníted meg az információkat vagy pedig egy ENC28J60 ethernet modullal. A másodikhoz ugyanúgy kábelezni kell.
Remélem tudtam némi támpontot adni az építés előtti tervezéshez.
softguner
Sosem csináltam még ilyet, mert nekem nincs rá szükségem. De azt tudom, hogy egy ilyen kis kütyü részben vízálló, és ha az ember épít köré házat, akkor tökéletes a szélsebesség mérésére is.
Az elv ahogy működik, az az, hogy a mérőszenzor egyik végén egy led van a másik végén pedig egy LDR. A szenzor két foga között kell rögzíteni a lézervágott kör alakú lapunkat ami 1.8 fokonként van kivágva. Ezt egy sima csapágyhoz kell erősíteni, és a tengely folytatásának kell lenni a szélkeréknek ami ugye a lapunkat körbe fogja forgatni a csapágyon tengelyestül.
Ha a szélkerék körbefordul egyszer akkor 100 impulzust kell mérnünk. Minél gyorsabban fordul körbe, annál nagyobb a szélsebesség. Az erre vonatkozó aránypárral nem vagyok tisztában, de biztos fellelhető a neten. Ennek a kivitelezése maszekban szerintem maximum 3000 Ft. Egy cuki kis lapátos szélsebesség mérő pedig 14 ezertől indul még külföldről is. Ezeket a modulokat az RC autók sebességmérésére használják. Nem mondom azt hogy betonbiztos pontossággal dolgoznak, de egész pontosak. Hajóra nem tudom, hogy felraknám-e de egy kinti LOW Budget szélsebességmérőt csinálnék belőle.
Ha a szél irányára vagyunk kíváncsiak, akkor hasonló a történet, csak itt egy digitális iránytűt kell belerakni egy áramvonalas lapátos testbe, amit egy csapágyas tengelyre erősítünk.
Szélsebesség és irány mérése maximum 5-6 ezerből megoldható így. Bár azért hagy tegyem hozzá, hogy ez nem lesz soha olyan pontos mint egy erre a célra 10x-es áron gyártott eszköz.
softguner
Igen, erre tudok javasolni egy ESP-12-őt. Ott van pár Gpio, amit lehet programozni erre a célra. Van belőle itthon 1 db majd ha eljutok oda, hogy leteszteljem, akkor felrakom a blogomra a kódot és megosztom itt, de előtte elég sok modult kell még teszteltem pl RFID modult meg ilyen apróságokat
softguner
Sziasztok. Valaki nem tesztelt már véletlenül egy KY-039-es Heart beat Sensort? A kód amit neten találtam hozzá enyhén szólva is kifogásolható. Ha valaki ne adj isten épített már belőle valamit, az kérem jelezze, mert némi segítségre lenne szükségem.
softguner
válasz #96292352 #1152 üzenetére
Szerintem, ez a kód így eleve nehézkes. Van egy DHT library az arduino.cc-n. Ott létrehozol két objektumot és definiálod azokat két különböző néven.
Ebben van egy példaprogram. Ez a kódja.
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
}Itt Definiálod a változókat a beolvasott lábakat. Stb stb.
Pl:
#define DHTPIN 2
#define DHTPINSEC 3
DHT dhtsec(DHTPINSEC, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
dhtsec.begin();
}És a többi és a többi. Én ezt csinálnám.
softguner
Szia
Erre van megoldás, írsz egy programot, a PC-dre ami a COM portos információkat felnyomja a netre. Válassz egy nyelvet, pl Visual Studio, olvasd át a reference-ben, hogy hogy kell a COMXY portról beolvasni az információkat, ha ez megvan, akkor tedd ugyanezt a TCP protokollos résszel is. A HTTP POST és GET request az ugyan az mint ha egy arduino ethernet modullal küldenéd.
Vagy B verzió, ha nincs tapasztalatod valamelyik objektumorientált nyelven, akkor nagyjából 1300 Ft-nyi befektetéssel elkerülhetsz 40 óra munkát. Szerintem ez a B verzió a legkifizetődőbb.
Erre itt van egy kiváló leírás! Ezzel talán csak 10 óra munka, bár nem ismerem a programozói tudásod.
softguner
válasz gyapo11 #1160 üzenetére
Ez is egy jó megoldás, de ha már beolvastuk a COMXY információkat azokat ugyanúgy át kell adni és ha már ezzel is probléma van, akkor a jQuery-vel csak még több problémája lenne. A thingspeak ezt megoldja, szóval ebből a szempontból az a legkényelmesebb, mert az legalább egy kész FrontEnd. Egyébként meg az ethernet shield jól használható, az ethercard library támogatja a SSH-t és a HTTPS-t is, ezért ha saját weboldalt akarunk csinálni, akkor csak egy fix IP kell, amin elérhetjük a modult, és akkor valóban mehet a saját megjelenítés is, mert az SD kártyán elég sokminden elfér. Mert ugye gondolom a cél az, hogy ne csak otthonról lássuk a begyűjtött adatokat.
softguner
Milyen csatornán történik az átvitel? Lesz egy master arduino, meg több slave, ami a szenzor adatokat gyűjti?
RF átvitel lesz vagy kábelen történik? Ezt azért kérdezem, mert ha nagy a távolság akkor nem nagyon tudsz kábelezni. Az NRF24L01 elég stabil átvitelt biztosít, és nagyon könnyen kezelhető a MIRF library-vel.Ha csak egy sima ENC28J60-al építed meg ezt az "állomást" akkor a szenzorok adatainak az átviteléhez már írtam egy jó példát a blogombra. Igaz itt egy led vezérlése van (ami lehet relé) és a DHT22 helyett DHT11, de a DHT lib ugyan az.
És ahogy gyapo11 kolléga írta: a noip-vel összekötve ezt bárhonnan elérheted. Ha esetleg elakadsz, akkor szólj és szívesen segítek, máramennyire persze az időm engedi.
softguner
válasz gyapo11 #1162 üzenetére
Van egy statikus oldalam, amit anno hirtelen felindulásból csináltam 1 hét alatt és utána elment tőle a kedvem. Ott pl a google KML-t használom a geo adatok megjelenítésére. Az szerintem abszolút nem bonyolult, az is csak egy sima XML leíró.
Sajnos amilyen hirtelen volt a felindulás, annyira gyorsan abba is hagytam az oldal további szerkesztését, de azért itt egy link a KML-ről hátha érdekel.
softguner
Személy szerint én akkor is 300 forintos nordic NRF24L01 modult ajánlom az átvitelre. 125 csatornás és 2MB/s átviteli sebességre képes. A hozzá tartozó MIRF library elkülöníti a csatornákat a vevő oldalon és az adó oldalon. És nincs adatvesztés, mert hiba esetén autómatikus újraküldést alkalmaz ez a kis Nordic chip. Egyetlen egy hátránya van, a hullámterjedési sajátosság.
Jah és a kész kódhoz nagyon gondolkodni sem kell. A következő oldalon lehet látni hogy elég jól kezeli a csatornák szétválasztását.
[link] -
softguner
válasz DrojDtroll #1174 üzenetére
softguner
válasz #96292352 #1182 üzenetére
Ezen a szinten ennek azért már kisujjból kellene mennie.
int buttonpin = 13;
int buttonpin1 = 12;
int value =0;
int value2 =0;
int adat=0;
void setup ()
pinMode(buttonpin, INPUT);
pinMode(buttonpin1, INPUT);
Serial.begin (9600);
void loop ()
value = digitalRead (buttonpin);
if (value == 1)
adat=adat+1;
else
value2 = digitalRead (buttonpin1);
if (value2 == 1)
adat=adat-1;
Serial.println (adat);
}Nézd át mert fejből írtam.
softguner
válasz #96292352 #1190 üzenetére
Ezek alapján, kijavítottam neked a fenti kódomat. Elviekben működik, bár tesztelni ezt sem tudtam, mert nincs nálam semmi. Az első kódnál is kiderült volna, hogy balfax voltam, de sajnos nincs nálam eszköz.
int buttonpin = 13;
int value =0;
int value2 =0;
int adat=0;
int b1state = 0;
int b2state = 0;
void setup ()
void loop ()
if (value != b1state)
if (value == 1)
adat++;
Serial.println(adat);
b1state = value;
if (value2 != b2state)
if (value2 == 1)
adat--;
b2state = value2;
softguner
softguner
softguner
Akadt egy apró problémám, amire nem találok megoldást. Egy soros kommunikációval vezérelt Mp3 lejátszót akarok beüzemelni, aminél a következő problémám akadt. Valamiért nem működik nálam az az elágazás, amikor kezelném azt a helyzetet "ha az eszköz nem elérhető".
Ennek a résznek csak akkor kellene lefutni, ha az eszköz elérhető:
if (mp3.available() > 0) // Ha a lejátszó elérhető
myGLCD.clrScr();
if (answer()) // Ha az answer függvény TRUE
if (ansbuf[3] == 0x3A) // Kártya vizsgálata // Ha be van dugva
Serial.println("TF Card in slot");
command(0x17, 0x0100); // A 02-es mappa játszása folyamatosan
command(0x0D, 0x00); // Lejátszás elindítása
myGLCD.clrScr();
myGLCD.drawBitmap(0, 0, autoplay, 84, 48);
myGLCD.update();
if (ansbuf[3] == 0x3B) // Kártya vizsgálata // Ha ki van húzva
Serial.println("TF Card out of slot");
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("INSERT", 23, 10);
myGLCD.print("SD CARD", 20, 20);
myGLCD.update();
}Ez eddig oké is, minden stimmel. Viszont bármit írok a különben részbe, az ugyanúgy lefut, ezért csak a különben részbe írt képmegjelenítést látom a Nokia kijelzőn. Plusz a softwareserial library következő feltételvizsgálata sem működik:
if (!mp3.available())
//Valami történik
}Nem nagyon vagyok otthon a sotwareserial library működésében, ezért ha valaki tud segíteni, hogy mit bénázhatok el, annak előre is egy NAGY köszönet
softguner
válasz dave0825 #1221 üzenetére
Nem tudom, hogy mire használod az infrát, de én így oldottam meg, hogy csak 1x hajtsa végre az utasításokat.
results.value=0;
if (irrecv.decode(&results))
irrecv.resume();
Serial.println("Infra value: ");
Serial.println(results.value);
if (serialon != 0 )
switch (results.value)
case 553536955:
radio.setStandByOn();
if (playstate == 1 && radioon == 0)
command(0x0E, 0x00);
Serial.println("Pause");
playstate=0;
results.value=0;
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("PAUSE", 28, 20);
myGLCD.update();
else
Serial.println("Play");
playstate = 1;
results.value=0;
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("PLAY", 30, 20);
myGLCD.update();
radioon = 0;
break;Mindig nullára állítottam az infra => results.value változót, és így mindig csak 1x fut le a kívánt programrész, a távirányító megnyomásakor.
Szerintem lemaradtam, de te mire használod az infrát? Én egy mp3 lejátszót és egy tea5767-es rádiót kapcsolok vele. Nálam ez a megoldás működik, lehet nálad van valami speciális dolog. Itt pl azért kell így megoldanom, mert a play/pause gomb egy és ugyan az, és ha már épp megy a lejátszás, akkor értelemszerűen pause jön a következő gombnyomásra, ellenben play kivéve ha a rádió üzemelt éppen, mert akkor így is úgy is play lesz.
softguner
Szia, nekem van kész kódom, arra hogy SPI adapterrel hogy lehet a 1602-es LCD-t működésre bírni. Igaz ebben nincs benne a DHT library használata, de ahhoz találsz leírást a blogomban.
Annyi van, hogy én DHT11-et használtam nem a 22-őt. Viszont azt csak át kell írni, hogy melyik tipust akarod használni.
softguner
válasz dave0825 #1243 üzenetére
Mi lenne ha így csinálnád?
irrecv.resume();
case 0x7A6E10BA:
// lefut az utasítás sorozat amit akarsz lehet egy függvény is XY()
results.value=0;
break;
case "másik gomb"
results.value=0;
break;
}Vagy ha csak 1 gombot akarsz használni módok változtatására, akkor ez okés, de a resuls.value változót, akkor is le kell nullázni, mert ha nem akkor folyamatosan változtatni fogja az üzemmódot, vagy teljesen fals lesz a megjelenített információ.
Méghozzá azért, mert ez a rész.
if(results.value == 0x7A6E10BA)
Mode++;
}Ez mindig igaz lesz.
Nagyon jó cucc amit csinálsz, remélem sikerülni fog. Amikor a ledmátrixról beszéltél bevallom őszintén nem érdekelt annyira, de ez a megjelenítő ez nagyon ötletes, és baromi jó lesz ha sikerül
softguner
válasz lajbi30 #1286 üzenetére
Csináltam már másnak ezt azt, de soha sem pénzért. Amit csinálok azért csinálom, mert van rá fölösleges időm, ezért írtam azt hogy ha van pontos leírásod, hogy mit szeretnél, akkor ha 1 hétvégébe belefér akkor szívesen megcsinálom, mert most van 1 szabad hétvégém. Akváriumhoz egyébként a legolcsóbb a vízálló ledszalag. 1 FET tranyóval a PWM frekvencia csökkentésével állítod a fényerősséget és pont. Egyébként meg a Ventillátort is csak pwm-el állítod és kész. A gombozással meg nekem 1 problémám van, hogy túl kényelmes vagyok, minek felállni ha van távirányító? Plusz ide kellene még egy RTC is a valós időhöz. Amit viszont nem szeretek az a dobozolás, nekem több idő dobozba rakni valamit, mint kitalálni és letesztelni rá a programot.
Egyik barátom szülinapjára csináltam, egy olyan rádiós mp3 lejátszót aminek a kijelzője egy Nokia5110-es volt, és sokkal drágábbra jött ki, mint ha vettem volna egyet, és lehet hogy egyedi, de drágább volt, ezen azért el kell gondolkozni.
Most láttam a képen, hogy ott van az RTC is. Ehhez megvan mindened, bár én a reléket nem erőltetném, meg a fénycsöveket sem.
softguner
válasz gyapo11 #1291 üzenetére
Újfent igazad, van belekavarodtam ebbe, itt pwm csak a kitöltési időtényezőt változtatja, viszont én úgy értelmeztem a leírást, hogy a Bit-banging-nél változik a frekvencia is az késleltetési idő függvényében. Hmm..ennek jobban utána olvasok. Viszont látod, egy újabb sötét foltot fehérítettél ki. Szerencsére tőled mindig tanulok valamit
softguner
válasz Bobyjack #1327 üzenetére
Szia
Én egy SG90-el trollkodtam, és arra a megállapításra jutottam, hogy feszültség nélkül, nagyjából feleakkora nyomatékkal lehet elfordítani, mint amekkora az SG90-nek a forgató nyomatéka volt. Szerintem babrás a rugóval visszaforgatni, mert a rugó gyengül stb stb. Csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy írj egy rutint ami, mindig amikor kell a neked szükséges fix pozócióba forgatja a szervót.
softguner
válasz gyapo11 #1409 üzenetére
Abszolút egyet értek gyapo11-el. Ha már szerver akkor menjen minden szenzor egy Rpi-re. Minden megoldott, a wifi az ethernet. És a raspbian alá lehet egy lamp-et lökni. No meg azért van pár szabad GPIO. Ha a végén kevés lenne, akkor egy pro mini 8M 3,3 V-osat be lehet rakni mellé, és soroson átlökni a plusz szenzor adatokat. Végtelenségig lehet skálázni. Ja és egy kis webcamos otthonőrt is belet rakni mellé, vagy esetleg Wifis IP camokat.
softguner
válasz gyapo11 #1413 üzenetére
Én abszolút málna párti vagyok, mert olcsó és ha valakinek a debian nem jön át, akkor ott a WinIOT Core. Egyetlen egy nagy hátránya van, ha sok szenzor van rajta, akkor képes seggre ülni ha gyenge a tápellátás. Szerintem egy fokkal sem megbízhatatlanabb mint egy Uno, de hát ízlések és pofonok. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki otthon van Java-ban (sajnos én nem), az nagyon meredek lakásvezérléseket tud összehozni.
Nyílván ha az ember csak webes termosztátot akar készíteni, akkor a legkézenfekvőbb egy ethernet shield, mert az sd kártyán egy pofás honlaphoz eférnek a tartalmi elemek. Nekem ezzel csak az a bajom, hogy itt ennyiben meg is állt a történet, nem skálázható tovább. Ok tudom hogy soros kommunikációval annyi arduinot kötünk össze "amennyit akarunk", de ez szerintem akkor is csak Basic megoldás, egy elektromos termosztát, nem pedig egy lakásvezérlés alapja.
Viszont itt a jön "de" rész. Ha csak termosztát kell, akkor a málna drága és körülményes. Én abból indulok ki, hogy az ember legalábbis én úgy működök, hogy ha valami kész mindig eszembe jut valami, hogy húú basszus még ezt is össze kellene hozni Ezért vagyok málna párti mert ott van is rá lehetőség.
Rátérve az áramellátásra. Itt egy jó példa a málnához. [Málna pc 100% napelemmel]
A megjelenítésre, meg itt is alkalmas a tablet, vagy bármi, mert az apache alatt olyan honlapot csinálunk amilyet akarunk. Innentől kezdve meg nem is kell külön megjelenítő. Plusz a stabilitásra ott a példa, hogy a napelemes málna már évek óta üzemel.Nah most jól bepromóztam a Raspberryt az Arduino topicban
softguner
válasz gyapo11 #1416 üzenetére
A lényeg hogy a véleményeknek van közös metszete, még ha nem is teljesen fedik egymást.
A WinIOT a málnára, nekem nem nagyon tetszik, "parancssoros Windows? WTF? " szerintem amúgy is gyalázat erre az eszközre a Win. No és igen, ha egy nyákon akarom látni az eszközt, akkor a málna erre alkalmatlan.
softguner
Nem tudom, hogy itt mire gondolsz, az ESP12-vel webes felületről simán lehet ledeket kapcsolni, lehet szenzor adatot olvasni stb. De azt hogy, te Wifin keresztül billentyűzöd be az AT parancsokat, az nem igazán megoldott. Az ESP12-nek van egy firmware-je, vagy AT vagy LUA, de ha mikrokontrollert nézem, akkor a rajta futó programot azt meg kell írni és fel kell rá tölteni. El van különítve a firmware és a futó program. Ha egy olyan programot írsz, ami az GET-tel küldi és fogadja az utasításokat, akkor tudod a kimenetet kapcsolni, de szerintem az nem megoldott, hogy wifi kapcsolaton keresztül küldöd real time a parancsokat. A kérdésből nekem nem derült ki mit is szeretnél.
softguner
Az esp12-őt nem erre találták ki.
Erre tökéletesen alkalmas:
Bár ha nagyon akarsz akkor webes felületről 4 autót is vezérelhetsz, mert minden gombra megírod a kis utasítássorozatot, de szerintem az nem a legelegánsabb sőt...RC vezérlésre ezeket ajánlom neked :
[link]Kényelmes, olcsó, 16 csatornás, nagy hatótávolságú.
softguner
válasz DougButabi #2089 üzenetére
softguner
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- iPad Air 5 64GB M1 WIFI (kék)
- iPhone 14 Pro Max 128gb, makulátlan,garanciális, független
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16.2" M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.08.04.-ig
