- DUNE médialejátszók topicja
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
zsolti_20
Sziasztok! Létezik arduinohoz class 1-es bluetooth modul? Kb 30m távról lenne szó. Ehhez keresek olyan bluetooth modult ami tud kb 50m-ert.
A bluetooth modulok pontosan hogyan működnek? Egy adóból és vevőből állnak? Vagy ezek kommunikálni is tudnak egymással oda és vissza? Konkrétan az érdekelne hogy megoldható-e velük olyasmi, hogy (a két oldalt van egy kijelző, pár gombbal és bluetooth modullal ellátva), és a gomb lenyomása után ezt atküldené a másik oldalra, és ugyan ez vissza felé is. Szövegek küldésére lenne használva.
zsolti_20
Sziasztok! Van egy Nokia5110 LCD-m, plussz egy keypadom arduinohoz, lehetséges olyasmi hogy a keypadon leütött számok megjelenjenek az LCD kijelzőn? Vagy erre inkább használjam a 7 szegmensest?
zsolti_20
Pontosabban, sikerül már kiírnom LCD-re, de a beírt karakterek után mindig ilyen "szemetelés" történik.
zsolti_20
Sziasztok! 433mhz-es adó-vevőket titkosítani lehet?
Illetve ezek oda-vissza tudnak egymással kommunikálni? Mind két oldalt lehetséges az adatfogadás és adatküldés? HC12-es modulról lenne konkrétan szó.
zsolti_20
válasz Teasüti #3759 üzenetére
Arrol lenne szo konkretan hogy egymasnak tudnank uzenni par meter tavolsagrol. Mind ket oldalt lenne egy-egy kijelzo amin latnank hogy milyen uzenetet hagyott a masik. Pl megkapom azt hogy "xy cikkszamu dolog kell" visszakuldom hogy "rendben 15 perc" A kommunikacio leroviditese lenne a cel.
zsolti_20
A cég területén belül vannak telefonok, amik alapból ugye SIM kártya mentesek, ha valaki véletlenül mégis bevinné a telefont, kifelé menet a biztonsági öröknél felírják a telefon IMEI számát, ha később probléma lenne nem-e lopott. AZ lényegtelen info most. A lényegi része az lenne hogy elég gyakran rohanni kellene, így az írás is alig fér bele a dologba, Előre beprogramozott dolgok lennének az arduioba amit gombnyomásra eltud küldeni, majd a másik oldalt leokézom, esetleg az időt beírom hogy mikor teljesíthető. Távolság max 50m. Erre keresek bluetooth, vagy 433mhz-es adó vevőt. 2,4ghz is szóba jöhet, de azzal az a baj hogy az antennája nagy. AZ egyik része ennek a dolognak nálam lenne karra erősítve, mint egy óra.
zsolti_20
AZ egyik oldalt egy óra méretű kütyü lenne, ide sajnos nemtudok rakni egy arduino pro mininél nagyobb dolgot. A másik oldalra sima arduino megy, keypaddal, kijelzővel(ez egy falra szerelt dolog lenne). Másik oldalt egy óra méretű kütyü lenne a kezemen, arduino pro minivel, pár gombbal, LCD kijelzővel. A kettő közti kommunikációra keresek megoldást. Jo lenne a bluetooth modul is, csak annak kicsi a hatótávja. Így marad a 433mhz, esetleg még valami kis méretű wifi modul szoba jöhet ha az antenna nem nagyobb kb 4 centinél.
Most elkell ugranom dolgozni, jöhet bármi ötlet, megoldás, felvetés.
zsolti_20
válasz FireKeeper #3774 üzenetére
Hatotav erdekelne mennyi, illetve az antenna merete. Ha sikerulne athidalni 40 max 50m-ert tokeletes lenne. 433mhz hc12-es modul tunt a legjobb megoldasnak meretben, fogyasztasban es hatotavban is. Kb 100-200mha aksi mukodtettne ami kibirna 8-12 orat egy toltoltessel ha kevesebbet se baj, mert cserelheto lesz az eszkozben.
zsolti_20
válasz FireKeeper #3776 üzenetére
Lenne kozte par dolog fembol keszult.
zsolti_20
válasz FireKeeper #3778 üzenetére
Sajnos nem pesten lakok, meg csak nem is Mo.-n. Lehet rendelek ebayrol ket db-ot es letesztelem oket.
zsolti_20
Erről mi a véleményetek? EZ gondolom antenával tiszta terepen tud ekkora távot. Antenna nélkül ezek mennyire használhatóak? Esetleg az antenna méretét lecsökkenteni lehetséges?
zsolti_20
Megérkeztek a NRF24L01 modulok, 2db antennás és 2db antenna nélkülit rendeltem. Ezekhez van esetleg valahol valami leírás hogyan üzemelhető be Arduino UNO és arduino pro mini közé? Próbálgattam őket, ki is küldi a jelet de a másik valamiért nem látja. Illetve két irányba ezek hogyan használhatóak? Elég lenne már annyi is ha konzolba beírt szöveget, számot tovább lehetne küldeni a másikra, illetve ezt vissza.
zsolti_20
Ezt a NRF24L01 Wifi modult mindenhol csak adóként vagy vevőként használják. Nem találni sehol sem rá olyan leírást ahol adó-vevő lenne mind a két oldalt. Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban? Nem jutok egyről a kettőre...
zsolti_20
válasz Gergosz2 #3811 üzenetére
Sok kisérletezés után az ugrott be mi van akkor ha nem működik normálisan Arduino Pro Minivel?
KÉPKettő NRF24L01 wifim van, az egyik egy arduino UNO-ra csatlakoztatva másik pedig egy arduino pro minire. Ezen a táblázaton látszik, hogy milyen adatokkal rendelkezik. A fura a pro mini oldalán lévő üres címzések, illetve akárhányszor resetelem le mindig változik pár érték. Pl a 8bit disabledre, a low power high-re stb... Gondolom lehet a wifi kuka, de nem, mivel megcseréltem őket, ekkor is ugyan ezt tapasztaltam. UNO oldalán fix minden érték. pro mini oldalán változik állandoan valami. Most tartok egy kis szünetet, aztán tovább nyüstölöm. Bármi segítséget elfogadok, emrt ez a pro minis megoldás kifog rajtam... a nano pedig túl nagy lenne nekem.
zsolti_20
Sziasztok! valaki esetleg már próbált használni arduino pro minit NRF24L01+ wifivel? Hogyan használható vele? Van 3.3v-os illetve 5v-os pro minim is, de ha csatlakoztatom hozzá az RS232-es USB-t, akkor 5v lesz neki VCC-n de másképp nem tudom kiolvasni belőle hogy működik-e vagy sem. Sima unoval megy a dolog, de az tul nagy nekem...
zsolti_20
válasz FireKeeper #3818 üzenetére
Külső tápforrás, de az arduino unobol kitudom olvasni adatokat, viszont az arduino pro miniből nem.
zsolti_20
válasz FireKeeper #3821 üzenetére
Ez az USB-s dolog van hozzá.
És itt a bekötése: [link]A NRF24L01+ tápját probáltam bekötni a pro mini VCC pinoutjára és egy GND-re, illetve próbáltam külső 3.3v-os tápforrásra is kötni. Kimértem a prominin és ha USB-ra van dugva, akkor a vcc 5v-os, de ha nem kötöm rá a gépre nemtudom kiolvasni hogy működik-e egyáltalán, vagy soros porton se tudok adatokat beínri neki, hogy továbbítsa. AZ arduino uno-nál ilyen probléma nincs, ott 3.3v-ra van kötve és gnd-re.
zsolti_20
Sziasztok! Valaki véletlenül nem ér rá a holnapi napon délután 1 max 2 óra hosszára segíteni beüzemelni két db NRF24L01+ . Már egy hónapja szenvedek vele és se hogy sem akar működni. Próbáltam már újra forrasztani mindent rajta, beraktam egy 22uf-es kondit a vcc és gnd közé az sem segített. Valakinek nincs tapasztalata ezzel kapcsolatban?
zsolti_20
Sziasztok! Keresek arduinohoz egy léptetőmotort, ami a lehető leggyorsabban tudna egy trapézmenetes orsót forgatni. A motor maximum 2cm nagy lehet, végső esetben 3, így sajnos a NEMA17 nem jöhet szóba.
zsolti_20
Arduinonál a stepper motorok vezérlése a shield minőségén múlik? Ha olcsóbbat használok képes tévedne nagyobb fordulaton? Melyik az ajánlott shield arduinohoz?
zsolti_20
Nema 11 motort szeretnek hasznalni a merete miatt. Nem igazan fer el nagyobb mint 3cm. Ehhez melyik shield ajanlott? Esetleg ebben a meretben van jobb lepteto motor? Ha nem is hasznalok shieldet, milyen leptetomotor vezerlo ajanlott? Preciz gyors mukodes lenne a lenyeg.
zsolti_20
senki?
zsolti_20
Arduinohoz használt tcs 3200 színfelismerő képes felismerni a fehér és fekete színt?
zsolti_20
válasz tupacamaru #10089 üzenetére
Mennyire ragaszkodsz ehhez az arduinos kivitelezéshez? Mert ha egyáltalán nem és csak az lenne a lényeg, hogy kapj 12 ventit szabályzó hőmérsékletre kapcsoló eszközt akkor én a következő képpen oldanám meg.
-12db 12v PC ventilátor.
-LCD 12/24/220V digitális kijelzővel állátott hőmérséklet kapcsoló (ezen betudod állítani, hogy mi legyen a minmum hőfok ahol bekapcsol és mi a max hőfok ahol kikapcsol. Van rajta 2 vezeték a 12/24/220V számára, 2 a fogyasztó számára, és egy hőfok mérő.
-12V adapter megfelelő amperrel ami elbír 12 pc ventit, ehhez kb 6 A-es adapterre lesz szükséged
-elosztó a pc ventiknek[ Szerkesztve ]
zsolti_20
válasz tupacamaru #10092 üzenetére
Igazán nincs mit, sok sikert a bütyköléshez.
zsolti_20
Üdv emberek! Szeretnék több arduinot használni. Legyen az egyszerűség kedvéért most kettő.
Szeretném felprogramozni az egyiket, hogy egy szervo motort fordítson el 45 fokkal. Ez meg is van. A második pedig villantson fel egy ledet. Ez is megvan.Msot szeretném a kettőt össze kombinálni, úgy hogy amint véget ért a folyamat az első számú arduinónál, a második kezdjen bele a saját feladatába. Tehát az első arduino amikor elforditja 45 fokkal a szervo motort, csak ezután kezdjen elműködik a második és villantson fel egy ledet. Lehetséges ilyesmit megcsinálni? Fontos lenne, hogy két arduinó müködjön. Megadható nekik valami, hogy figyelje a második az elsőt és mikor végére ért akkor induljon csak a kód a másodikon?
zsolti_20
Üdv emberek valaki tudna nekem linkelni egy egyszerű kapcsolási rajzot egy egyszerű kóddal Arduinohoz, nema 17 léptetőmotorhoz és egy A4988 motorvezérlőhöz? Szeretném megérteni a működését.
zsolti_20
Sziasztok! Szeretnék összehozni egy arduino + 2004A LCD kombót, de nem sikerül egyszerűen működésre bírnom az LCD kijelzőt.
Csatlakoztattam a VCC-t, GND-t, A4-et A5-öt. Letöltöttem a LiquidCrystalt, wire tömörített mappát és kicsomagoltam a dokumentumok arduino mappába a librarykhoz. Felprogramoztam ezzel a forráskóddal, de az LCD nem mutat semmit sem sajnos. Csak világít kéken. Valaki tud valamit erről?
zsolti_20
zsolti_20
zsolti_20
Kifogytam eljesen az ötletekből. Kipróbáltam a példák közül ezt a "getting start"-ot ai elérhető az nRF24L01 könyvtárból, de ezt a hibát kapom mindig:
Próbáltam két különböző modullal, két arduinoval, 4 különböző kábellel, sockettel, socket nélkül, kondenzátorral, de se hogy sem akar műküdni. Kellene még hozzá valami kiegészítő? Vagy én néztem be valamit?
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
