Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lajbi30
Hali! egy kis segítség kellene!
Időre szeretném kapcsólni a reléket egy RTC-vel,de nem értek a programozáshoz.
Hogy lehetne ezt megvalósitani?/* YourDuino Example: 8-channel Solid State Relay Board
This board is "active high".
terry@yourduino.com *//*-----( Import needed libraries )-----*/
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0#define Relay_1 2 // Arduino Digital I/O pin number
#define Relay_2 3
#define Relay_3 4
#define Relay_4 5
#define Relay_5 6
#define Relay_6 7
#define Relay_7 8
#define Relay_8 9
/*-----( Declare objects )-----*/
/*-----( Declare Variables )-----*/
int waittime; // Delay between changes
void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
waittime = 1000;
//-------( Initialize Pins so relays are inactive at reset)----
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_6, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_8, RELAY_OFF);//---( THEN set pins as outputs )----
pinMode(Relay_1, OUTPUT);
pinMode(Relay_2, OUTPUT);
pinMode(Relay_3, OUTPUT);
pinMode(Relay_4, OUTPUT);
pinMode(Relay_5, OUTPUT);
pinMode(Relay_6, OUTPUT);
pinMode(Relay_7, OUTPUT);
pinMode(Relay_8, OUTPUT);
delay(4000); //Check that all relays are inactive at Reset}//--(end setup )---
void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
//---( Turn all 8 relays ON in sequence)---
digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime); // wait for a second
digitalWrite(Relay_2, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_4, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_6, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_7, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_8, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime * 4); // wait see all relays ON//---( Turn all 8 relays OFF in sequence)---
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(waittime);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_6, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_8, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(waittime * 4); // wait see all relays OFF}//--(end main loop )---
//*********( THE END )***********
- 16GB Samsung DDR4 2400MHz M471A1K43CB1-CRC (2 x 8GB) SO-DIMM laptop memória
- Gyönyörű MOZA Mini-P stabilizátor, Gimbal eladó
- Gamer PC i7-9700F ASUS TUF B365M+ 16GB DDR4 ASUS GeForce GTX 1650 500GB SSD 2TB HDD
- Dell P T3600 Xeon E5-1620+DDR3 16Gb+Rx580 4Gb Xfx+SSD240
- ASUS M4A89GTD PRO/USB3 alaplap eladó
