Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
HSM
Én ezt a progit használtam hozzá főleg egykarival anno: [link]. Bal felül tudod kiválasztani amúgy, melyik karit állítgatod épp.
Amúgy az MSI Afterburner is jó, bár ott csak akkor tudtam a második kártyán feszültséget állítani, ha az ULPS módot kikapcsoltam és rebootoltam.
Az alulfeszelés alapórajelen inkább növeli az élettartamot a lassabb venti és hűvösebb hőfokok okán. Ha közben húzod is, akkor már nem ilyen egyértelmű a kép. Akkor az a kérdés, többet nyertél-e az alulfeszeléssel, mint amit vesztettél a húzással, avagy sem.
Üresjáratban ami még bonyolít, hogy az ULPS mód kikapcsolásával 15W-al nő kb. az üresjárati fogyasztás, illetve a második kártya nem tud üresben kikapcsolt ventivel működni, így a ventije az eredeti állapothoz képest ilyenkor több üzemórát kap.
HSM
Pontosan. Amúgy érdekes, hogy mindenki azon görcsöl, hogy úristen, kihajtja-e a VGA-t a proci, miközben senki nem aggódik amiatt, hogy esetleg a VGA kihajtja-e a procit. Az mindenkiszerint tök jó, ha bizonyos játékokban 20%-on molyol egy agyonhúzott i5, de ha a VGA már csak 80%-on megy egy másik játékban, akkor az úristen, nincskihajtva, katasztrófa, pénzkidobás, stb... Csak úgy vicces...
Csak azt akartam mondani, hogy az elkerülhetetelen, hogy néha valamelyik komponens ne maxon menjen. Ez játék és szituáció függő, mikor melyik fog szűk keresztmetszetet jelenteni.[ Szerkesztve ]
HSM
HSM
válasz Kaci84 #35973 üzenetére
Az nem sokat jelent, hogy monitoroztad a proci terhelését. A VGA terhelését kell figyelni, illetve különböző órajeleken mérni, és kiszámolni a skálázódást. A Crysis3 amúgy se túl durva CPU-gyilkos, emlékeim szerint. Ellentétben pl. egy GTA4-el, ami alatt még az 5850-em mellé is közel 4Ghz-en kellett járassam az I7 920-asom anno.
(#35974) mexel: A 7850 azért combosabb kari. Alapból ott a 256bites memória, és tuning szempontból is sokkal több benne a tartalék. Bár nyilván kalkulálni kell az árral is.
(#35976) haly: Szerintem 40-60FPS között már remekül lehet multizni, ha normális a játék motorja. Persze, ízlések és pofonok. Ami sokkal fontosabb szerintem, hogy 40 alá még pillanatokra se szaggasson be. Mert ha mikrolaggos, vagy input lagos, akkor nekem még a 60 is játszhatatlan.
(#35986) haly: Ezek az utólagos 60FPS-re tuningoló programok meg TV-k borzalmasak... Kell venni normális monitort/TV-t, és natív képfrissítésen nézni a filmet.
(#35989) DEV_NULL: A Sapphire ventiket pl. általában le lehet húzni a hűtő GPU-ról való leszedése nélkül. Kártyafüggő.
(#35982) mexel:"A procilimit az az, ha a proci full terhelésen van és nem tudod tovább hajtani mert egyszerűen "elfogy" a teljesítmény. Ha egy proci 70-80%-on megy akkor az még nem proci limit szvsz."
Ez nem így van. Amit írsz, az kizárólag egymagos proci esetében érvényes. Gondolj bele, van egy játék, ami egy magon tud csak számolni a procin, akkor egy 4 magos HT-s I7-en már 12% prociterhelésen procilimited van. És nagyon sok olyan játék van, aminek van egy kritikus szála, ami egymagon limites, és még mondjuk ezenkívül használ 1-2 magot erre-arra, akkor meg mondjuk egy négymagoson látsz 40-60%-ot, mégis CPU-limited lehet. -
HSM
válasz DEV_NULL #35997 üzenetére
Van, ahol leragasztgatják olyan matricával, amit jobb nem megpróbálni leszedni. De nem túl gyakori.
(#35998) haly: Nem meglepő, ugyanis amit 24FPS-el vettek fel, az 24FPS marad, senki soha többet nem fogja tudni kitalálni a hiányzó részeket. Ezek a "zseniális" algoritmusok és okostévék sem.
Viszont, ha jó élményt szeretnél ilyen filmejnél, akkor mindig egész számú többszörösére állítsd a TV-t, monitort. Én pl. ha 24-es filmet nézek, akkor 72Hz-re rakom a moncsim (éppen 3-szor ad be így minden képet) 25FPS-nél 50hz-re (éppen 2X-ese) 30FPS-nél meg tökéletes a gyári 60Hz. Ugyanis pl. 24FPS csak úgy mehet 60Hz-en hogy bizonyos képeket hosszabb, bizonyos képeket rövidebb ideig mutat, mint kellene.
Hogy hogyan is mutat ez a gyakorlatban: [link][ Szerkesztve ]
HSM
Hát nem egészen ilyen szép egyszerű a világ. A windóz feladatütemező folyamatosan váltja a szálhoz tartozó magot, így hamis (vagy inkább megtévesztő) adatot mutat, amit monitorozol. És akkor a HT mérhetetlenségéről nem is beszéltem. Olyan rejtett "procilimiteket" tud okozni, hogy csak úgy füstöl.
Mindegy, én leírtam, hogy tudod csekkolni, a többi rajtad áll. Próbáltam csinálni egy ingame képet Planetside2-ből, csak valamiért nem tudta lementeni se a Steam, se az Afterburner, de a lényeg, hogy a játékkal monitorozni lehet, a proci vagy a VGA a limit, és igencsak gyakran előfordult, hogy azt láttam az OSD-n, hogy "Max Thread Usage: ~70%" mellette "Total CPU-usage:60%" és mellette a VGA ilyen ~60%-on teker, ami már masszív CPU-limit, és a játék motorja is CPU-limitet ír. Körübelül a ma esti egyórás játékom 60-70%-át jellemezte ez az állapot, 100% max thread usage-ot direkt figyeltem, sosem volt, 70-80% köztött maradt mindig, mikor néztem, a HWiNFO is 97%-ot jegyzett maximumnak a szinte végig masszívan CPU-limites játékomnak:
Kattintásra nagyítódik, és az oszlopok: pillanatnyi érték, minimum, maximum, átlag. A játék elején indítottam, és a végén a kép. Annyiból csalóka picit, hogy a valóságnál kicsit kisebb az átlag azért, mert közben lehetett 3-4 perc netezés az egyórás játékban.
Tehát nyoma sincs már a régi szép procilimites ábrának, ahol szépen lehetett látni ahogy a proci 99%-on teker végig....
Csak okulásként.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Firkavadasz #36084 üzenetére
Vezethet. Ha nem bírja, akkor húzod, és lassul. Ki kell tesztelni.
HSM
válasz zserbox #36107 üzenetére
Nem lesz pariban, mert a 7870-ben több számolóegység van, tehát azonos órajelen és feszültségen gyorsabb lesz. Arról nem beszélve, hogy általában még a gagyibb 70-esekre is erősebb hűtőt szoktak tenni, mint egy átlagos 50-esre... Árban persze, az 50-es a nyerő, de nem ez volt a kérdés...
HSM
válasz zserbox #36121 üzenetére
Nincs itt semmiféle hátha. 860Mhz-re EGÉSZEN BIZTOSAN jóval kevesebb feszültség elég lesz, mint a gyári 1Ghz-hez. Ezenkívül a 70-es erősebb, jobbminőségű tápköre miatt mégkevesebb feszültség elég lesz neki, illetve a 70-esekre komolyabban válogatott, szigorúbb előírásoknak megfelelő csipek kerülnek. Ezzel a sok fogyasztáscsökkentő tényezővel egyetlen dolog áll szemben, éspedig a plussz számolóegységek fogyasztása, amik csak akkor fogyasztanak, ha dolgoznak, de akkor a sebesség is jobb lesz, vagy mégjobban vissza lehet venni az órajelet, mégkedvezőbb fogyasztást elérve.
(#36122) Foxmulder89: Így van. Ez az egy dolog fontos, hogy állítható feszültségű, jóminőségű 70-es legyen.
HSM
válasz scampolo84 #36260 üzenetére
A tesztek szerint... Nem írom le 50-edik alaklommal, hogy miért nem adnak ilyen esetben valós képet a tesztek. Talán elég annyit írjak, hogy már év elején, az 5850-emmel voltak játékok, ahol érződött, hogy elfogy az 1GB VRAM. Namost az 5850-nél barátok közt is 30-40%-al legalább gyorsabb a 7850. 1GB semmire nem elég rajta FHD-ban szvsz...
A CF-be kötött két 7850 nyers erőben lényegesen jobb, mint egy 7950, ellenben mégsem ajánlanám, mert a CF-es nyers erő marhára nem olyan, mint amikor egy kártya adja ugyanazt az FPS-t. Erről is írtam eleget már a 7900 topicban.
Arról meg végképp nem is beszélve, mekkora nyalóka, ha az adott játékmotor valamiért nem szereti a CF-et, és egyetlen 7850 erejével megy csak... Van ilyen is...[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Kaci84 #36268 üzenetére
Nem az elterjedés a gond... Hanem a működési mód, hogy egyik képkockát az egyik GPU számolja, a rákövetkezőt a másik. Így a képek nem függhetnek egymástól például, nem használhatják egymás adatait túlzottan, mert ha mégis, akkor nem fog skálázódni a CF, egy GPU sebességét se fogod kapni, ha nem kapcsolod ki. Ez a működési mód miatt (AFR) miatt romlik jelentősen a késleltetés is az FPS-hez képest, mert ugyanannyi a késletetés, mint egy GPU-val, csak az FPS "tűnik" duplának, így a késleltetés nem javul, csak az animáció folyamatossága.
HSM
válasz Hoorus #36275 üzenetére
Elég gyenge minőségű csapágykezeléssel szerelt ventik vannak rajta, viszonylag hamar (7 hónap intenzív használat után az enyémre ráfért kis csapágyzsír) megadják magukat. Az Asus ennyiből talán jobb, bár ott is lehetett hallani zörgőssé vált ventikről. Ha rendben van a csapágy, teljesen zörgésmentes az a bizonyos Sapphire 7970. Megfelelőre állítva a feszültséget egyáltalán nem is hangos, bár hallani kis nem túl zavaró szélzajt, hogy dolgozik, igaz, nekem házi Ghz edition van, 1000/1450-es órajelekkel. Ami viszont nagy előny, hogy a Sapphire házilag karbantartható, mármint a csapágy, alig kell hozzányúlni, max félórás művelet: [link].
HSM
válasz Trailblazer #36288 üzenetére
A képeken látszik, hova kell rakni a csavarhúzót, hogy ketté tudd pattintani. Azt is írtam, nem szabad túl mélyre tenni a csavarhúzókat, mert akkor a tekercseket is feszegetjük, ami nagyon nem jó. A képeken az is látszik, hogy a tengely a forgó részen van. Én a tengelyre tettem kis zsírt illetve a csapágyba, amiből kijött a tengely, az a kis lyuk, ami a képeken is látszik a tekercsek között középen az alsó részen.
HSM
válasz scampolo84 #36312 üzenetére
Persze, vannak játékok, amiknek nem kell több videóram, mert abban az időben készültek, amikor még 1GB volt a standard. De akkor én is linkelek neked szépségeket (saját kép):
Tomb Raider, FHD maxon, 2X-es SSAA a 7950-emen. Pirossal bejelöltem a memóriahasználatot. Biztosan remekül száguldott volna így egy 1GB-os karin... Az SSAA-t javító patch után beérte már 1500-1800MB-al is.
Az az gáz a kevés VRAM-os karikkal, hogy marha nehéz észrevenni, ha kevés, mert olyankot látsz csak, hogy mikrolagg, belassul zoomoláskor, meg hogy későn rajzolódik ki ez-az. Szóval elég komoly tapasztalat kell hozzá, hogy észrevedd, és meg tudd különböztetni más dolgoktól.
Egyszer 2009-ben szépen leírtam: [link](#36314) scampolo84: A Grid2 az régi motorra épül, amennyire tudom, lehet tévedek. A Metro az más, aláírom.
HSM
válasz scampolo84 #36314 üzenetére
Igen. 20-50 FPS között volt végig, de igen szépen egyenletesen, laggok nélkül, tehát bőven játszható, élvezhető maradt végig. Átlagosan inkább 3x-4x FPS volt a jellemző akció közben. Inkább így játszottam, mint butább grafikával, vagy tuningolva a 7950, ahogy már nem lett volna néma. Gondolom, az 1700rpm-es, egyébént gyakorlatilag néma csendes ventit is láttad a képen, bár azt se jelöltem meg.
Ha kevés lett volna az FPS az élvezetes játékhoz, akkor éltem volna a 7950 gyári (ami a képen is) 925/1250Mhz-es órajelével szemben az enyémmel elérhető beton stabil 1150/1550Mhz-es tuninprofilommal, ami kapásból 25% sebesség, csak sajnos hangabn az már messze nem néma.
(#36315) kovsol, (#36316) scampolo84: Mi ez a gonoszkodás, ez gáz, hogy csak ennyivel ment, vagy mi? Mondom, teljesen jó volt amúgy. Így toltam végig az egészet....
HSM
Ja, értem... Én erre gondoltam, már az idejét se tudom, mióta van ez az egyébként szép megjelenítést adó motor ezek a játékok alatt.
A lényeg, hogy nem kell neki sok. De sajnos akadnak motorok/játékok bőven, amik alá 1gb édeskevés. Az új karikon is egyre több a VRAM, szóval szvsz várható, hogy ki is lesznek használva egyre jobban.... -
HSM
válasz Repsol600 #36425 üzenetére
Azért multiban is el lehet lenni tök jól egy megfelelően stabil bő 40-el is, nem kell feltétlen 60... Persze, a tuti, ha minél több, de saját tapasztaat, hogy a ez már elég jó eredményhez is.
Persze, ha akár rövid időre is 30 alá esik, az teljesen felejtős, ebben tökéletesen egyetértek.
HSM
válasz kovsol #36457 üzenetére
Azért nem biztos, hogy jó ez a tanács, mert 1Ghz-hez marhára nem lesz elég az a feszültség, ami most van. Lényegesen több fog kelleni, legalább 20-30%-al nőne úgy a GPU hőtermelése szükségszerűen, és akkor már hiába veszed vissza a ventit a jelenelgi beállítás 1300RPM-jére (!!!!!!!!!!!!!!!!) már kurvára nem hűtené meg értelmes hőfokra, az 100%. Az az alig 10% sebesség szerintem nem ér ennyit különben sem.
Amúgy CoolBoy323-nál az a fő probléma (privát beszélgetésünk alapján, remélem nem haragszik meg, ha leírom), hogy hangosnak találja a kártyát, ha 1300RPM környékénél feljebb megy, 2000-nél már üvöltő szélzajról beszél. Két dolog lehet. Vagy CoolBoy nagyon jó hallású és érzékeny a zajra, vagy valamiért az Ő Sapphire XT-je azonos fordulaton nagyobb szélzajt produkál, mint amik nálam (nálunk) jártak.
(#36456) CoolBoy323: Én azt tanácsoltam, hogy addig ne töltsd be a profilt, amíg csak netezel, csak játék előtt, így addig a lehető legoptimálisabb lesz üresjáratban a fogyasztás. Ellenben, ha már játszottál, akkor mivel már nem tudod a fixált feszültséget kikapcsolni, így vagy újra kell indítani, ami nem ér annyit szvsz, vagy jobban jársz, ha hagyod a csökkentett feszültséges profilt. Ugyanis ha visszaállítod a gyári 1,2V körüli feszt, csak nő az üresjárati fogyi, mertt a fixált fesz miatt többet kap.
Persze, lehet nem fogalmaztam elég egyértelműen, vagy elbeszéltünk egymás mellett, de erre gondoltam.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz CoolBoy323 #36448 üzenetére
Ja, és mégvalami...
Itt nem 5015 pontot kaptál, azaz igen, de senki nem a teljes pontot nézi, mert abba beleméri a procit, hanem a grafikai pontszámot, ami 5861. Az azért már kicsit combosabb.
(#36467) kovsol: "Látom ti szép páros vagytok, inkább nem szólok bele többet."
Ne haragudj, de ezt nem értem, mire írod. Megkeresett privátban, megpróbáltam neki segíteni legjobb tudásom szerint. Ötletek nyugodtan jöhetnek, csak megpróbáltam leírni, miért oda jutottunk, ahova jutottunk."Ha hangosabb, mint az átlag kártya vigye vissza garanciába"
Én ezzel kapcsolatban ott akadtam el, mi alapján döntöd el, hogy hangosabb-e? Akkor egy "jó" 7870XT tulajnak el kellene mennie hozzá, és meghallgatni, nála milyen...[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MZsoltee #36469 üzenetére
Valaki már panaszkodott hasonlóra a napokban a 7900 topicban is.. Nem egészen értem, nekem régen a TriXX se csinált ilyet, és most a 13.6 beta 2 driverrel és az Afterburner 3.0.0 beta 15-el sincs ilyen gond, annyiszor állítom a feszültséget, ahányszor akarom, megy is gond nélkül.
Ellenben, ami bukta, hogy ahogy ELŐSZÖR beállítassz egy feszt, onnantól fixálódik, azaz üresjáratban, UVD módban is fix lesz a feszültség, azaz annyi, amit beállítottál. Nálam pl. ha nem állítok feszt újraindítás után, akkor 0,9V körül megy üresben, és 1,2V terhelve, ezek a gyári értékei, és szépen automatikusan kapcsolgatja a hozzá tartozó órajelekkel együtt. Ha beállítok bármilyen feszt (boost kari, kell neki a fix fesz opció), mondjuk 1,1V-ot, onnantól kezdve üresben csak az órajelet veszi vissza, a fesz marad 1,1V, és terhelve is 1,1V marad, persze, terhelve droppol picit azért.
HSM
válasz MZsoltee #36471 üzenetére
GPU-Z felejtős. Hol jót mutat, hol hülyeséget. Ez tuti, én ezt használom: [link]
Innen még OSD-re is ki lehet tenni, amit szeretnél az MSI AB-el.Ezekszerint nálad is jól működik, ahogy nálam is, annyiszor tudsz feszültséget állítani, ahányszor akarsz. De ugye neked kell állítani, magától nem fog 0,8V-ra váltani, ha fix feszes tuninggal egyszer már beállítottad az 1,08V-ot.
(#36472) mr bauer: Neked nem BOOST-os a karid. Sajnos ez a BOOST egyetlen valódi hátránya, hogy az olyan karikon CSAK AKKOR tudsz feszültséget állítani, ha bekapcsolod, hogy fixálja az összes feszültségét a karinak (Force constant voltage, vagy fixed voltage, meg hasonló opciókkal). Ezután viszont, ha feszültséget állítasz a reboot után, akkor force fix voltage akcióba lép, és utána már magától nem fog kisebb feszültségű 2D üzemmódba váltani, hacsak te nem csinálsz neki, mint pl. ahogy MZsoltee megoldotta a 2db "3D" profiljával.
HSM
válasz kovsol #36498 üzenetére
Itt kicsit összekeverted az energiatakarékos működést az állítható feszültség kérdésével. De amúgy értem, mire gondolsz. Mondjuk nekem az üres fogyin megtakarított 3-5W nem elég meggyőző a BIOS-tákolásra.
Mert ugye az 1.0 user nem biztos, hogy BIOS-mókolással akar szenvedni, esetleg garit veszteni. Pl. a VTX/PC 7870 XT-n csak egy BIOS van, nem is kettő, mint a Sapphire-on, szóval egy elrontott kísérlet sokszoros szívás.... -
HSM
válasz katt777 #36755 üzenetére
"Ha hálózati játékkal tényleg CPU-limit van, akkor ez egy ritka szarul megírt kód."
Alig várom, hogy elküldd a forráskódját egy általad készített, jobban optimalizált, gyorsabban futó verziónak.
Mert más munkájának szidalmazásan nagyon megy, de vajon tudsz-e csinálni jobbat? -
HSM
válasz katt777 #36771 üzenetére
Nem kell azt lebutítani. Pl. Planetside2. Amíg 10-20 ember lövöldözik egymásra, full GPU limites a 7950-en, 50-80FPS de ha már mondjuk kétszer 80-120 ember van egy csatában, na ott durván fele FPS és full CPU-limit az i5 3570k-mon, igaz, tuning nincs rajta. Persze, így is tökéletesen játszható, de azért látom a difit.
Nyilvánvaló szerintem, hogy a proci ilyenkor nem a grafikát számolja. Azonkívül hálós játék sem mind egyforma. BF3/PS2 azért eléggé extrém bizonyos szempontból...
HSM
válasz marci.weller #36835 üzenetére
Addigra már lehet, R9 280-nak fogják hívni a 7950-et. De ez már nagyon OFF ide...
HSM
válasz marci.weller #36856 üzenetére
Szerintem ez a stílus nagyon nem ide való, pláne, hogy te jöttél ide tanácsért. Tényleg nem ártana kicsit több tisztelet. Te rágod a netes teszteket, és azt hiszed, te vagy itt a császár, és oltassz le olyanaokat, akik élőben tapasztalták, amiről te csak olvasol és álmodozol.
HSM
válasz marci.weller #36878 üzenetére
A 7950 fogyasztása nem olyan vészes alulfeszelve, és bőven lehet őket. Logout blogomban találsz tesztet erről. [link]
HSM
válasz marci.weller #36883 üzenetére
Ez gyanúsan olcsó ár... De miért itt OFF-ba megy? Ez nem ebbe a topikba való!!!
HSM
válasz Raidon #50099 üzenetére
Nekem se a 290-el, se az előd 280X-el se a 7970-emmel nem volt semmi gondom a Tomb Raider menüjében. "Villog", mert villámlik, de csíkozás ott egy szál nem volt. Azt nem tudom, a régi verziókkal volt-e, nem a megjelenéskor vettem, hanem jóval utána, akkor meg már pár patch-el együtt jött.
Kell nekik egy leírás, hol, milyen hibákat produkál, és hol működik jól, hogy le tudják tesztelni. Az mondjuk bolt/szervíz függő, mivel hajlandóak tesztelni, valahol csak 3Dmarkkal, valahol csak ingyenes programokkal.... Szerencsére nem sokszor kellett VGA-t gariztassak....
HSM
válasz Raidon #50102 üzenetére
Egyfelől ez egy ősrégi verziója a játéknak. Másfelől nálam is csinál egy ilyen villanást belépéskor, de utána se a menüben, se a töltőképernyőn nem.
Nálam ilyen a 290-el a friss verziója a játéknak, driver a 14.4, OS win7 64bit:[link].(#50104) belinho: Azt írta, máshol is gondok vannak: pl. LoL betűk...[link]. Meg hogy a Tomb Raider a menüben is csíkoz: [link].
Persze, lehet tényleg más a gond.[ Szerkesztve ]
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- XGS24 - Befutott a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- DIGI kábel TV
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- Medence topik
